Auteur Sujet: Le coin des 851 et 888  (Lu 3129382 fois)
Hors ligne troy03
Re : Le coin des 851 et 888
« Réponse #16020 le: 06 septembre 2013, 07H 02mn 35s »
Pour l'instant j'essaye de detordre le mien . Si je n'y arrive pas je lui passerai un coup de fil .
« Modifié: 10 septembre 2013, 19H 19mn 03s par troy03 »
Hors ligne troy03
Matthieu - Ducatmat
« Réponse #16022 le: 16 septembre 2013, 14H 55mn 57s »
Une petite photo qui devrait vous plaire, une 851 SP3 restaurée de A à Z par un copain ducatiste :
http://img1.imagilive.com/affiche/0913/IMG_4516.JPG.htm
et il a d'autres belles bécanes  8)
Hors ligne troy03
« Réponse #16023 le: 16 septembre 2013, 17H 36mn 46s »
superbe  :thumbsup:
ben dis donc , il a l'air d'avoir de chouettes meules ton copain !
Hors ligne desmofr16
« Réponse #16024 le: 16 septembre 2013, 17H 55mn 00s »
Beau garage, bien rempli en tous cas;  :thumbsup: :thumbsup:
desmofr16
et plein d'autres choses ...
« Réponse #16025 le: 16 septembre 2013, 19H 20mn 25s »
Ce n'est pas un SP3, mais c'est une réplique sympathique sur base de strada  8)
Hors ligne troy03
« Réponse #16026 le: 16 septembre 2013, 20H 55mn 01s »
Hors ligne brd
« Réponse #16027 le: 16 septembre 2013, 21H 02mn 32s »
Putain que c'est bô  :thumbsup: :coeur2:
« Réponse #16028 le: 16 septembre 2013, 23H 12mn 37s »
mouais, je préfère la mienne  :sm15: :sm15:
Matthieu - Ducatmat
« Réponse #16029 le: 17 septembre 2013, 20H 46mn 37s »
Baba, t'es sûr que c'est pas une SP3 ?!
Car mon pote me l'a dit, et c'est pas le genre vantard... si c'est une réplique, j'espère qu'il ne s'est pas fait enfler  :?
Hors ligne troy03
« Réponse #16030 le: 17 septembre 2013, 21H 04mn 49s »
oui je pense que Baba a raison , ce n'est pas une sp3. il manque la fourche ohlins et les 91 n'avaient pas de V de carénage.  pour moi c'est une 91 biposto avec une coque sp3 , un tête de fourche repeint et un V de carénage de 92. j'espère que ton copain ne la pas payé au prix d'une sp. ça reste quand même une belle moto.
« Réponse #16031 le: 17 septembre 2013, 21H 10mn 26s »
Ce n'est pas un "S3" qu'il t'a dit plutôt ?
Pas de öhlins, pas de disques en fontes, déjà c'est louche (surtout pour la fourche).
Sur le cadre si je vois bien, il manque un gousset de renfort propre au cadre de SP3 et aux cadres racing (mais il y a un connecteur qui ressort du carénage qui gène pour être sûr... tu as d'autres photos ??).
Normalement il n'y a pas de vé de carénage sur les 851 cul carré... on aurait aussi pu voir si il y a ou non un radiateur d'huile (même si çà se rajoute... mais si il n'y est pas, c'est que c'est un moteur standard).
Demande lui si son cadre est un "ZDM888S" ou un "ZDM851S3", là il n'y aura pas de doute possible.
Hors ligne eric
« Réponse #16032 le: 20 septembre 2013, 11H 43mn 10s »
Bonjour
Voici une photo de 851 sur la piste de Nogaro le 17 août.
Aucun problème, revenue intacte.
« Réponse #16033 le: 20 septembre 2013, 19H 14mn 59s »
Miam :P
Pour l'instant j'en suis au freinage sur la mienne :)
(Entre autre, donc je ne suis pas près de rouler avec toi :D)
Pour l'étrier arrière, j'ai donc opté pour un montage "Factory".
Après avoir dessiné le montage complet que j'avais déjà posté,
j'ai trouvé un petit étrier brembo comme ceux montés sur les Racing (et Factory à partir de 91), je l'ai désossé puis il est passé au bain ultra son (prévu pour les étriers avants courant de semaine prochaine).
Plaquettes et pistons HS, çà fera partie des prochains achats avec les joints que je vais changer aussi par la même occasion.
Quelques petits coups dessus aussi, donc pour parfaire çà petit ponçage, puis microbillage.
Ensuite il sera réanodisé noir avec les raccords rapides du résé carbone qui attendent depuis quelques mois (j'ai du mal à trouvé un mag où acheter de l'encre de chine en quantité "suffisante" pour pouvoir faire la teinte, par chez moi... donc si le prochain n'a pas ce qu'il faut, je commande sur le net :roll:)
Sinon j'ai acheté de la barre carbone sur ebay, coupée à la bonne longueur, tourné deux embouts en alu, puis une fois anodisés, j'ai fait le montage : collage + goupillage.
J'avais déjà fait usiner il y a quelques temps la plaquette de support de la barre antidrible fixée sur le carter moteur (en alu), elle a du coup été anodisée avec les embouts de la barre carbone.
Reste les rotules à acheter pour finir la "barre anti dribble".
Et plein d'autres pièces à usiner pour finir le montage bras oscillant et freinage Racing.
Bref encore du boulot.
Je compte tester aussi l'usinage de vis écrou en alu (pour ensuite m'en faire une série en ergal pour les carénages et autres pièces sans effort, puis pourquoi de la visserie titane, car hors de prix...)
Maintenant que j'ai à peu près fait le tour de la visserie dans les réf du catalogues (à part quelques unes), il va falloir faire "savamment" le tri entre visserie alu et visserie titane qui coûtent la peau des roustons... donc si j'arrive à m'en usiner un max, ce serait pas plus mal :)
Au chapitre des trucs qui servent pas à grand chose, je me suis fait deux petits réceptacles en alu pour les inserts caoutchouc pour remplacer celui pour vis quart de tour qui se montent sur ce genre de bâti. Tout çà histoire d'être raccord au niveau de la visserie des carénages.
Comme mon cadre n'a pas été percé pour de la vis quart de tour (du moins leur réceptacle), je le laisse tel quel pour les inserts caoutchoucs et vis plus classiques.
Enfin bref, plus motivé que jamais :D
« Modifié: 20 septembre 2013, 20H 06mn 33s par BABA »
Hors ligne troy03
« Réponse #16034 le: 20 septembre 2013, 20H 25mn 38s »
c'est toujours un plaisir de voir la qualité de ton travail. le résultat final sera a n'en pas douter exceptionnel .  :bowdown:
Hors ligne Little monster
« Réponse #16035 le: 20 septembre 2013, 20H 42mn 05s »
Je m'en délecte! La suite la suite ou juste beaucoup de photos! Les pièces sont belles et sobres..
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #16036 le: 20 septembre 2013, 21H 23mn 33s »
T'es vraiment au top Baba  :thumbsup:
vivement la suite  :dribble:
« Réponse #16037 le: 21 septembre 2013, 09H 46mn 23s »
Comme les potes, je suis impressionné par la qualité de ton taf  :thumbsup: Par contre je n'ai pas compris ce que tu veux faire avec l'encre de chine  :oops:
« Réponse #16038 le: 21 septembre 2013, 14H 27mn 29s »
Bab t'es un dingue  :dribble: :cheers:
Hors ligne troy03
« Réponse #16039 le: 21 septembre 2013, 18H 34mn 45s »
aujourd'hui c'était vidange de fourche a cause d'un spy claqué. un joint de pété au bout de 22 ans, y'a rien a dire hein  :D
après , bonne virée pour essayer tout ça. et la j'ai pris un pied gigantesque !  :dribble:  ces SBK des années 90 sont vraiment  fantastiques .
il va bien falloir que je me trouve une 888 un de ces jour  :P
« Réponse #16040 le: 21 septembre 2013, 18H 41mn 14s »
Quel est ton ressenti entre le 900 SS et le 851 ?
Hors ligne troy03
« Réponse #16041 le: 21 septembre 2013, 19H 15mn 42s »
c'est dur a dire. quand je prends l'une ou l'autre , je ne compare jamais. chacune a ses qualités et défauts:D
 je connais quelqu'un qui a plusieurs ss et qui a acheté un 851 l'année dernière. il en est tellement content qu'il vient d'acheter en plus une 888. quand on  goute a ces SBK..........................  :siffler:
si un jour tu as l'occasion d'en acheter une , vas y fonce tu ne le regretteras pas . :wink:
« Réponse #16042 le: 21 septembre 2013, 19H 22mn 31s »
OK, je te demandais ça parceque je n'ai jamais roulé avec un tuit-tuit ou une 851  :cry: Pas de bol je n'ai pas de pote qui roule là dessus dans le coin donc je ne peux pas essayer, mais j'aimerai beaucoup avoir un ressenti entre le SS et le SBK d'époque
Hors ligne mérou
« Réponse #16043 le: 21 septembre 2013, 19H 52mn 58s »
en gros la SS tu es dessus, la 851 tu es dedans. Le gabarit est nettement plus imposant (bulle enveloppante, vraie bracelet, cul carré superbe avec selle large et vraie dosseret ...) , bref rien à voir
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #16044 le: 21 septembre 2013, 19H 55mn 07s »
Achète en une Doude ,et tu nous confiera tes impressions  :thumbsup:
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #16045 le: 21 septembre 2013, 20H 06mn 19s »
Moi j'ai un ami du coin qui a les deux, le mieux est d'attendre qu'il passe nous en parler  :siffler:
Je ne peux pas te le dire à sa place, j'aurais trop peur de coucher sa sp5  :oops:
A la retraite
« Réponse #16046 le: 21 septembre 2013, 20H 23mn 26s »
A ce point là ?  8O ... faut vraiment que j'en essaye une
« Réponse #16047 le: 21 septembre 2013, 20H 36mn 42s »
Pour avoir eu les 2. C'est exactement ça. Le 888 ( cela doit être pareil sur un 851), est beaucoup plus dur à emmener qu'un SS. Si tu veux rouler vite, t'es obligé de sortir le cul. Sinon ça tourne pas.  :siffler: Mais cette moto est un rail... Et dès que le compte tours atteint 6000 trs/min, c'est l'extase.  :dribble: Le SS est plus facile et le moteur donne plus de sensation en bas, mais s'arrête plus haut. Quand le sbk commence juste à s'exprimer.  :siffler:
« Réponse #16048 le: 21 septembre 2013, 20H 40mn 48s »
Merci  :wink:
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #16049 le: 21 septembre 2013, 20H 49mn 35s »
La 851/888 c'est plus une moto qui pourrait convenir à un grand gabarit alors ?? Bien mieux que la 916 ??  :dribble:
A la retraite
