Auteur Sujet: Le coin des 851 et 888  (Lu 3127765 fois)
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
Re : Le coin des 851 et 888
« Réponse #16800 le: 29 janvier 2014, 20H 53mn 52s »
Elle date de quand cette dernière photo ?
C'est la psle de gégé derrière non ?
A la retraite
« Réponse #16801 le: 29 janvier 2014, 22H 36mn 39s »
Si je me souviens bien c'est une photo des 30 ans du DCF.
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #16802 le: 30 janvier 2014, 09H 58mn 46s »
Oui c'est ça, il y avait du beau monde et même mon ex moto :-)
A la retraite
Hors ligne desmofr16
« Réponse #16803 le: 30 janvier 2014, 19H 00mn 52s »
pour avoir fait le bol avec eux en 2001, c'était pas tant le bordel que ça....à part un pilote belge qui s'était murgé la veille, et qu'on avait magouillé les qualifs avec Protat qui avait prêtait  son 996 r pour faire les chronos...à la place du 996 sps engagé!
de sacré bons souvenirs!
[/quote]
Alors là, c'est le temps des retrouvailles, hier soir je vois que "yamazout" était aussi au Ducateam, et là je vois que toi aussi Fred tu faisais partie de l'équipe; j'y étais aussi dans ces années là, et je me rappelle bien de ce Jean Claude Hambucker qui buvait le Pineau à plein verres à minuit la veille des qualifs et qui à déambulé très tard dans le parc coureur, parce qu'il ne pouvait pas supporter la position couchée ...  :siffler:
Et oui, aussi, la combine de prendre le moteur de Protat, que Dumain nous a mis par terre au qualifs du 4éme pilote, alors qu'il n'était que pilote de réserve, ...
Quand on a ramené le matos sous le barnum à Protat, je te cause pas de la tension du moment ...
Pour cette course je faisais mécano avec Raffin et Perk et Kodak ... j'en souris encore pendant que j'écris ça;  :thumbsup: :thumbsup:
desmofr16
et plein d'autres choses ...
Hors ligne brasletti
« Réponse #16804 le: 30 janvier 2014, 19H 32mn 46s »
Ah, c'est toi qui à oublié le joint spi au changement d'embrayage ?  :D :D
« Réponse #16805 le: 30 janvier 2014, 19H 35mn 09s »
 non, non, en course on étaient sérieux, avant je dis pas  :siffler: :siffler:
desmofr16
« Réponse #16806 le: 30 janvier 2014, 19H 40mn 53s »
« Réponse #16807 le: 30 janvier 2014, 22H 13mn 11s »
oui, mais il y en a eu beaucoup d'autres ...  :thumbsup: :thumbsup:
desmofr16
« Réponse #16808 le: 30 janvier 2014, 23H 16mn 59s »
Il y a deux ou trois ans, il y avait le réservoir du SP5 ayant couru en endurance avec le Ducateam (aux couleurs JBT) à vendre sur le bon coin (cabossé)...
« Réponse #16809 le: 31 janvier 2014, 18H 50mn 46s »
'tain fait 'iéch !!
Je me décide à remonter mon train avant après avoir changer les spi de la fourche le WE dernier.
Je remonte la roue et les freins. J'actionne le levier de frein pour recoller les plaquettes sur le disque, OK.
Je fais tourner la roue avant, j'entends un vieux bruit... je recommence en prêtant plus attention à son origine, çà vient de l'intérieur de la roue...
Redémontage des étriers, de la roue, et confirmation, il y a bien un truc qui se balade à l'intérieur...
A part la valve (écrou ? autre ?) je ne vois pas ???
Pourtant, la roue est encore gonflée à toc, donc pas de perte importante de pression.
Pfff, vais encore me faire chier à démonter/remonter un pneu... faut que je regarde qu'il me reste bien une valve dans mon stock de pièces...
Hors ligne neufneufsix
  • Desmoquattro ONLY !
« Réponse #16810 le: 31 janvier 2014, 18H 52mn 03s »
Les roulements ou l'entretoise entre ces deux derniers ?
« Réponse #16811 le: 31 janvier 2014, 19H 00mn 25s »
Non, c'est quelque chose qui roule sur l'intérieur du pneu (entre la jante et le pneu). Une sorte de roue de "l'infortune". :? (c'est vrai que j'ai beaucoup de bol en ce moment...)
« Réponse #16812 le: 31 janvier 2014, 19H 02mn 32s »
Plus qu'à démonter le pneu alors, pas de bol...  :( :( :(
Mais bon mieux vaut vérifier, imagine que ta valve commence à perdre des morceaux et que tu te retrouves avec le pneu qui se dégonfle brusquement en roulant...  :cry: :cry: :cry:
« Réponse #16813 le: 31 janvier 2014, 19H 14mn 12s »
Je vais juste le décoller d'un coté, je verrais bien si c'est la valve.
çà devrait aller vite si le pneu ne me fait pas trop chier et que je ne suis pas obligé de le sortir.
Le plus long sera d'aller à la décolleuse que j'ai laissée chez mes parents... heureusement que je passe à proximité demain, je peux y faire un saut.
Faut juste que je retrouve la valve qu'il doit me rester normalement, si celle ci est foutue.
Hors ligne marcbaisse
« Réponse #16814 le: 31 janvier 2014, 20H 19mn 12s »
Tout simplement un caillou ou autre qui était dans le pneu quand tu l'as monté.
Tu l'enlève et tu nettoie.
« Réponse #16815 le: 31 janvier 2014, 20H 39mn 38s »
Je pense que je l'aurais entendu avant (c'est bien audible), je fais toujours tourner la roue au remontage.
'fin, on verra demain. :wink:
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #16816 le: 31 janvier 2014, 21H 26mn 17s »
Un écrou de rayon qui s'est dévissé peut être :-)
A la retraite
Hors ligne phil911
« Réponse #16817 le: 31 janvier 2014, 22H 30mn 57s »
Franchement Séb, t'as pas un peu fini tes conneries dis moi  !!!  ???  ...
C'est sérieux le forum 888  !!!
Allez, files dans ta chambre réétudier les contraintes mécaniques appliquées aux fibres de carbone croisées, dans un mouvement circulaire contraint  .......................................    :lol:
« Réponse #16818 le: 31 janvier 2014, 23H 32mn 44s »
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #16819 le: 01 février 2014, 06H 30mn 21s »
Oh oui Phil punis moi encore de cette façon j'adore ça :D
A la retraite
« Réponse #16820 le: 01 février 2014, 12H 17mn 14s »
Bon alors, c'était juste un caoutchouc de protection qu'on utilise pour protéger le bord de la jante.
Un bout à dû rester coincé au remontage et en tirant dessus pour l'enlever, un morceau est resté dedans.
Il devait être pincé par un bout de pneu et comme là la roue est démontée depuis fin Octobre, elle a dû se dégonfler un peu et çà l'a libéré.
Bon c'est remonté...
« Réponse #16821 le: 01 février 2014, 12H 29mn 18s »
Ah ben tu vois, tu t'inquiètes pour rien.  :lol:
Pis c'est pas un morceau de plastique qui se balade dans un pneu qui va te faire chier :sm19: Vu le boulot que tu fais sur tes machines, c'était un incident mineur.  :D
« Réponse #16822 le: 01 février 2014, 16H 15mn 55s »
'tain, je crois que je vais finir par coller un réservoir carbone dessus... j'en ai marre de cette saloperie de joint de trappe qui se barre tout le temps quand on la remonte !!! :ranting:
C'est vraiment mal foutu ce système de trappe comparer au Racing...
m'enfin bon, le filtre est changé... çà se remonte petit à petit... vivement que le beau temps revienne. :P
Reste un réglage de TPS, et vérif de la synchro, une charge batterie et je pourrais faire une chauffe après le remontage de la BAA et du réservoir.
Et pendant ce temps, de nouvelles pièces sont fabriquées pour le Racing :P
J'en chierai moins pour changer les spi de fourche la prochaine fois aussi avec l'outil adéquate (comme Sheila) :siffler:
(j'ai un fourreau où c'est plus dure et avec les deux bagues PVC que j'avais il n'y a pas de prise)
Hors ligne M9S
« Réponse #16823 le: 01 février 2014, 17H 41mn 14s »
qu'est ce qu'il m'éneeeeeeerve ce mec avec toutes ces belles pièces en alu !!! :ranting:
M900 S '99 - 100 000km
Bracelets - LCC addicted
Hors ligne phil911
« Réponse #16824 le: 01 février 2014, 18H 22mn 03s »
T'inquiètes !!!
C'est comme les mannequins en photos dans les magazines ... c'est du montage Photoshop pour être aussi beau  !!!    :D
« Réponse #16825 le: 01 février 2014, 18H 32mn 15s »
Tu me diras si c'est du photoshop ce que je t'ai envoyé ce matin :D
Hors ligne troy03
« Réponse #16826 le: 01 février 2014, 18H 58mn 52s »
si mes souvenirs sont bon , il me semble que quelqu'un d'ici cherche une araignée de tuit tuit !
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/614453959.htm?ca=3_s
« Réponse #16827 le: 01 février 2014, 19H 45mn 59s »
Il me semble, que c'est John.
Hors ligne John KB1
« Réponse #16828 le: 01 février 2014, 21H 18mn 18s »
Oui j' en cherchais une, mais après 2-3 mois à galérer pour en trouver une j' ai préféré faire redresser la mienne. Et ça ne m' a coûté que 20 Euros d' ailleurs.
La moto est remontée depuis Novembre.
Par contre je ne m' étais pas attardé à chercher des autocollants SUPERBIKE 888, car aucun n' avait la police correcte. Pas même Ceepeedee... Du coup en attendant une future restauration, elle reste simplement rouge.
Troy03, toi aussi tu cherchais une araignée!
John
Hors ligne Olti
« Réponse #16829 le: 01 février 2014, 21H 31mn 33s »
'taiiiiiiin Baba , t ' as tes entrées chez ducati pour arriver à trouver de la docs pour tes pièces ou c 'est simplement du génie ?  :thumbsup:
en tout cas c'est vrai que ça à de la gueule , très bon boulot ; au fait , quand est ce que tu déposes un  brevet pour créer ta propre marque de moto ?  :D :D
Même une horloge cassée donne l'heure exacte deux fois par jour ...
