Auteur Sujet: Le coin des 851 et 888  (Lu 3130812 fois)
Hors ligne Ghost
  • un mythe.......
Re : Le coin des 851 et 888
« Réponse #3600 le: 05 juillet 2007, 13H 34mn 47s »
un mythe.......
chris888
« Réponse #3601 le: 05 juillet 2007, 13H 43mn 26s »
Négati mon ami. La bavette de la 888 est en une seule partie.
Voilà une autre photo prise lors de ma première rénovation.  :cheers:
Hors ligne desmoflo86
    • Les tuit-tuit de France...
« Réponse #3602 le: 05 juillet 2007, 15H 52mn 28s »
Voici quelques photos:
Dis moi si tu souhaite un angle supplémentaire!
« Réponse #3603 le: 05 juillet 2007, 15H 55mn 23s »
Et euhhh... oui c'est un peu le bazar dans mon garage...  :cry: Plus assez de place, j'ai rentré une autre machine en pièces détachées, je suis obligé d'en mettre partout...  :)
chris888
« Réponse #3604 le: 05 juillet 2007, 16H 14mn 28s »
je ne vais sans doute pas vous surprendre en vous disant qu'en bretagne en ce moment il pleut averse.  :D
Même si ce n'est qu'aujourd'hui où il pleut vraiment beaucoup, cela retarde évidemment la sortie de la moto. Comme je veux aller sans carénage chez ducati, et que je veux pouvoir la bricoler dehors, je vais attendre surement la fin de la semaine où ils ont prévu du plus beau temps à l'ouest.  :D
Je finis donc la rénovation du carénage et je finiole les quelques derniers éléments qui me permettront de pouvoir rouler en toute confiance dès la semaine prochaine  :cheers:
Il me reste donc à fabriquer des joints en plastique pour mettre sous les dzus.  :cheers:
chris888
« Réponse #3605 le: 05 juillet 2007, 17H 26mn 37s »
Les joints sont finis, et j'ai déjà mis en place le côté droit du carénage arrière. Ca marche du tonnerre, et c'est vraiment sympa. Surtout que ça s'enlève du coup en 3 secondes.  :cheers:
Je suis maintenant en train de réfléchir sur une solution pour l'attache des deux demis carénages avant: voilà lequel me pose problème (en plus évidemment, c'est les derniers).
Je suis preneur de toute suggestion, sachant évidemment que je vous donnerai plus de détail sur la manière de procéder dès que j'aurai quelques km et toujours mes attaches, il va sans dire  :cheers: :D :D
Piparex
« Réponse #3606 le: 05 juillet 2007, 18H 18mn 49s »
Si tu limes les pattes intérieures qui maintiennent l'écrou flottant, tu dois pouvoir y poser un Dzus ?
Mais c'est irreversible
chris888
« Réponse #3607 le: 05 juillet 2007, 19H 06mn 07s »
J'ai peut-être une idée. ça ne sera pas irréversible et je pense que ça pourrait le faire. Juste faire une entaille dans la partie extérieure de l'endroit où on met l'écrou flottant  :cheers:
Piparex
« Réponse #3608 le: 05 juillet 2007, 20H 50mn 52s »
Ou écarter les pattes ?
Tu as regardé si un petit dzus passe ?
Il n'est pas impossible qu'il n'y ait rien à couper  :wink:
chris888
« Réponse #3609 le: 05 juillet 2007, 21H 02mn 47s »
qu'appelles tu petit dzus?
Piparex
« Réponse #3610 le: 05 juillet 2007, 21H 15mn 34s »
Il y a différents formats / diamètres.
Peut-être qu'à ce niveau un petit modèle est suffisant
J'en ai sur la 900SS. Je regarde les différents diamètres.
chris888
« Réponse #3611 le: 05 juillet 2007, 21H 39mn 49s »
J'étais persuadé qu'il n'existait qu'un seul diamètre et que seuls les longueurs étaient différentes.  :)
Hors ligne Ghost
  • un mythe.......
« Réponse #3612 le: 05 juillet 2007, 21H 46mn 00s »
@Chriss et Desmoflo merci pour les photos les amis.
donc la bavette sur ebay ne doit pas faire l'affaire.
Par contre Desmoflo sur la 3eme photo on voit la bavette et une boite en plastique noir à coté. C'est l'emplacement pour la trousse à outil ?
« Modifié: 05 juillet 2007, 21H 49mn 58s par Ghost »
un mythe.......
Hors ligne Ghost
  • un mythe.......
« Réponse #3613 le: 05 juillet 2007, 21H 53mn 32s »
je ne vais sans doute pas vous surprendre en vous disant qu'en bretagne en ce moment il pleut averse:D
Comme chez moi il fait trés beau et chaud je pense que demain je vais
aller faire une jolie balade dans les cévennes :D
Je penserais trés fort à vous tous :wink:
un mythe.......
Piparex
« Réponse #3614 le: 05 juillet 2007, 21H 57mn 38s »
J'ai 2 modèles de dzus :
chris888
« Réponse #3615 le: 05 juillet 2007, 22H 51mn 26s »
Je ne sais pas vraiment quelle est la taille de la partie femelle. La vis en elle-même fait 6 mm de diamètre. Je ne sais pas si la 22X22 fera l'affaire.
« Réponse #3616 le: 06 juillet 2007, 11H 39mn 27s »
@Ghost: Oulah... ça fait bien longtemps que je l'ai retiré, mais oui, il me semble bien que c'était ça!  :) Effectivement, la bavette carbone d'ebay (qui est d'ailleurs trés jolie  :wink:) est juste le cache arrière que tu vas fixer en bricolant!  :D
« Réponse #3617 le: 06 juillet 2007, 11H 49mn 46s »
Bon, c'est un peu beaucoup hors sujet, mais ça me fait plaisir de vous montrer ça:
Allez sur le lien www.cube-creative.fr puis choisissez la vidéo Kaelou, c'est couillon mais excellent!!! :D
Piparex
« Réponse #3618 le: 06 juillet 2007, 12H 00mn 23s »
Nan  :(
J'ai 3 tailles :
18 x 4 --> 22 x 22
22 x 6 --> 25 x 25
24 x 6 --> 25 x 25
chris888
« Réponse #3619 le: 06 juillet 2007, 13H 58mn 21s »
ta partie 18*4 en 22*22 serait sans doute super intéressante. Sachant qu'il m'en faut deux, sais-tu où je pourrais en trouver à pas trop chez. Surtout qu'après, j'aurai ceux d'origine en trop?  :cheers: :cheers:
« Réponse #3620 le: 06 juillet 2007, 14H 25mn 04s »
Une question:
ca vous semble etre adaptable sur un 888 ça ?  :D
merci   :cheers:
chris888
« Réponse #3621 le: 06 juillet 2007, 14H 41mn 59s »
voilà la moto dehors. Les résultats sont: le moteur fonctionne à merveille depuis que j'ai trouvé le ralenti de 1250 tr/min.  :)
Fuite d'huile au niveau de la culasse avant: joint des 2 poulies = pas de problème.  :cry:
Rendez vous chez ducati à 16h pour faire les régalges et faire le point.  :)
Petit problème lorsque je veux lacher complètement le levier d'embrayage, j'ai la roue arrière qui veut se bloquer?  :cry: :ranting:  A voir. Peut-être un problème d'embrayage, puisque le moteur tourne bien et les vitesses passent correctement. Revenir à l'empilement d'origine?
je vais aller chez ducati et je verrais bien là-bas ce qu'ils vont me dire.
Je précise que j'ai à peine 2 km à faire. En temps normal, j'y suis en 10 minutes.
Sinon tout va bien. Voilà les premières photos de la bête sortie:
Une petite vidéo aussi?
la voilà
chris888
« Réponse #3622 le: 06 juillet 2007, 14H 43mn 27s »
http://www.dailymotion.com/coicchristophe/video/x2h0mf_moto-888
Piparex
« Réponse #3623 le: 06 juillet 2007, 14H 44mn 25s »
Tu en trouveras chez ton conc ou sur ebay / web
Vérifie le coût chez le conc avant de commander sur ebay
Piparex
« Réponse #3624 le: 06 juillet 2007, 14H 46mn 33s »
Bravo Chris, elle ronronne gentiment  :wink:
Hors ligne cataclop888
« Réponse #3625 le: 06 juillet 2007, 14H 50mn 18s »
elle tourne nickel, Chris !! :thumbsup:
joli ronronnement ....  8)
bonne route, j'espère que le DS va résoudre les petits problèmes restants ... ;)
chris888
« Réponse #3626 le: 06 juillet 2007, 15H 02mn 16s »
bon allez les gars, c'est le moment de ne faire qu'un corps.
Tous avec moi    :worthy: :worthy: :worthy: :worthy: :worthy: :worthy:
Faites que mon problème de blocage de roue ne m'empêche pas d'aller chez ducati.
Merci pour tout. Je vous donne des nouvelles en revenant. Je vais partir maintenant, on n'est jamais trop prudent.  :cheers:
Hors ligne Ghost
  • un mythe.......
« Réponse #3627 le: 06 juillet 2007, 18H 31mn 36s »
Beau travail Chriss.
Je trouve que ton embrayage neuf fait beaucoup de bruit.
un mythe.......
Piparex
« Réponse #3628 le: 06 juillet 2007, 18H 36mn 59s »
Il monte un disque garni d'1,5mm en fond de cloche et tout devrait aller mieux :wink:
chris888
« Réponse #3629 le: 06 juillet 2007, 21H 05mn 05s »
Pour l'embrayage, j'ai fait ce qui ce dit dans le post qui va bien. J'ai commencé par 2 vieux garnis et ensuite j'ai empilé lisse garni etc jusqu'à la fin.
En tous cas, voilà, la moto est chez ducati. Philippe, le mécano, m'a tout bien réglé la bête. Pani pwoblèm  :thumbup: :thumbup:
Pour la fuite, en principe c'est réglé. Changement du joint au niveau des butées de distribution (les axes qui retiennent les basculeurs) qui n'avaient pas l'air d'être bien enfoncés dans leurs logements et de ce fait, mal vissés. Tout est rentré dans l'ordre en principe;  :cheers: :cheers:
Je dis en principe, car on n'a jamais pu redémarrer la moto. Après trois ou quatre démarrages, plus rien.  :cry:
En fait d'après lui, le démarreur chauffe trop: résultat, si il redescend en température, c'est un problème de fuite de courant, par défaut d'isolation qui ne se fait que démarreur chaud. Sinon, c'est les charbons.  :ranting:
En fait, si le démarreur ne fonctionne qu'à froid, je peux quand même rouler, mais il faut que j'évite de m'arrêter après un long moment. donc, je fais le plein au début de ma ballade, et ensuite je laisse la moto refroidir, et elle repart.  :cheers:  Il va falloir redémonter tout le côté gauche et changer le démarreur. Mais bon, ça maintenant, je sais faire.  :cheers: :D
Voilà où j'en suis. Le mécano n'a donc pas pu essayer la moto pour cause de non démarrage. Il va faire un petit tour sans doute demain et vérifier que tout va bien.  :D
A part ça, malgré le stress de la première fois, le coeur qui monte à 200 dès le moindre bruit, ça fait trop du bien de remonter sur la 888. C'est jouissif de chez jouissif. Le petit quart d'heure passé à son guidon (même si j'épiais le moindre problème) a été super génial. Je l'aime encore plus ma moto  :cheers: :cheers:
J'avais un enregistrement de la moto lors du réglage, mais c'est de l'amr etje ne sais pas comment le faire. Donc je ferai une petite vidéo à son retour.
