Auteur Sujet: Le coin des 851 et 888  (Lu 3111791 fois)
chris888
Re : Le coin des 851 et 888
« Réponse #7170 le: 07 juillet 2008, 21H 31mn 31s »
Super HV. Tu méritais bien ça, au minimum.  :cheers:
Moi, la 888 est sur la remorque, la voiture pleine à craquer. Je pense que je vais faire la route mercredi toute la journée. Arrivé à Genève mercredi en fin d'après midi.  :thumbsup:
zederix
« Réponse #7171 le: 07 juillet 2008, 21H 34mn 14s »
@ Cataclop : heureux pour toi que tout s'arrange ... Il est vrai que c'est difficile de croire qu'elles ont bientôt 15 ans nos mamies, lorsqu'elles sont sur l'angle .... Mais la semaine dernière, un mec en GSX-R me l'a gentiment rappelé en me déposant sur la 2x2 voies !!! Alors que je roulais peinard, 150 environ ( pour 110  :oops:), il a dû me doubler à plus de 200/220 ... J'ai bien essayé d'amarrer, mais à 210 j'ai senti que je n'avais plus beaucoup d'allonge !  :cry: Sans doute l'effet du pignon de 13 !  :roll:
Ça m'a donc un peu chauffé !!!  :ranting:
zederix
« Réponse #7172 le: 07 juillet 2008, 21H 37mn 25s »
Super content pour toi Cataclop et surtout pas un coup de belier pourvu que ça dure. :wink:
je sais pas si vous avez vu le post que j'ai mis dans la section atelier.
C'est la galère. :cry:
J'ai cassé un goujon d'échappement sur la culasse arrière.
après plusieurs heures de galère pas moyen de le sortir.
une bricole qui devais me prendre 3/4 d'heure va durer XXX heure :ranting:
Si vous avez des astuces je suis preneur.
Sois patient, à la perceuse ce n'est pas possible ???
« Réponse #7173 le: 07 juillet 2008, 21H 41mn 30s »
Oui j'ai vu le post désolé pour toi  :(
Le coup de la soudure est une bonne idée je pense.
chris888
« Réponse #7174 le: 07 juillet 2008, 21H 47mn 26s »
Désolé pour ton soucis, Ghost.  :cry:
J'avais eu le même problème en remontant le moteur. Un goujon cassé sur le carter. Mais pour moi, c'était plus facile, le carter était sur l'établi.  :siffler:
Je viens de voir ton post, et il y a pas mal de bonne proposition.
La plus facile à faire, est la technique de l'écrou/contre écrou. Mais il faut un bon filetage et suffisemment de longueur de vis.  Ca n'a pas l'air d'être ton cas.  :cry:
Vu la place, je ne pense pas que la pince étau soit la meilleur solution.
Ensuite viendrait, si tu as le matos, la technique de souder un écrou et de dévisser en s'aidant de WD40 par exemple.  :D
Enfin, couper et percer pour utiliser une queue de cochon (tourne à gauche). Mais pour ça, il faudra surement beaucoup de place: soit enlever le BO (c'est pas sur que ça soit suffisant) ou retirer le moteur. Ca va faire du boulot, mais c'est vrai que c'est vraiment mal placé.
Bon courage et n'hésite pas.
Photos de ma réparation
Hors ligne Ghost
  • un mythe.......
« Réponse #7175 le: 07 juillet 2008, 22H 07mn 56s »
J'ai bien envie d'essayer de souder mais j'ai peur de cramer un composant électrique.
Je pense que je vais prendre l'option du tourne à gauche.
je vais surement déposer le BO de toute façon j'ai déjà enlevé toute la suspension arrière, ça me prendra pas beaucoup de temps.
Par contre faut que j'achète de bon foret car les miens ne sont pas top et je risque d'en avoir bien besoin.
un mythe.......
chris888
« Réponse #7176 le: 07 juillet 2008, 22H 11mn 04s »
Tiens nous au courant  :cheers: :cheers:
Hors ligne cataclop888
« Réponse #7177 le: 07 juillet 2008, 22H 11mn 31s »
oh merde ... je n'avais pas vu le post, Ghost ... désolé pour toi ...  :cry:
je ne peux pas trop t'aider, je suis très loin d'être un mécano débrouillard ... j'espère que tu arriveras à t'en sortir ...  courage ... :cheers:
@Zederix :
qu'est ce que tu t'emmerdes à essayer de suivre un gixxer avec un 888 ? la vérité est ailleurs ... ;)
par contre, tu es en 13 devant ?  8O ... wahou ... comme ça doit mouliner ... et découper le patin du bras oscillant devant !!  8O
zederix
« Réponse #7178 le: 07 juillet 2008, 22H 30mn 17s »
Bah non, ça ne mouline pas tant que ça, mais je n'ai plus d'allonge ... Je pense que je vais mettre le 14 d'origine pour essayer ... On verra !
Pour le patin, pas de soucis !  :wink:
« Réponse #7179 le: 07 juillet 2008, 22H 34mn 39s »
désolé pour toi ghost..... je crois que la seul solution est le tourne à gauche, et il faut me semble t-il percer le goujon bien en son centre surtout..... en tout cas tu vas y arriver , courage!
« Réponse #7180 le: 07 juillet 2008, 22H 35mn 29s »
heu je crois que c'est 15 d'origine, non?
« Réponse #7181 le: 07 juillet 2008, 22H 38mn 20s »
oui, c'est 15 dents d'origine ...  :siffler:
« Réponse #7182 le: 07 juillet 2008, 22H 39mn 32s »
merci :cheers:
chris888
« Réponse #7183 le: 07 juillet 2008, 22H 41mn 30s »
@ Ghost: pour la méthode du tourne à gauche, zieute mes photos. Moi j'avais une perceuse à colonne, c'est plus facile.  :siffler:
Il faut surtout bien percé au centre mais aussi bien droit. Si c'est du 10, perce en 8. Si 12 tu peux faire en 9 ou 10.
Il faut que tu te gardes une petite partie de vis pour éviter qu'elle casse.
Surtout tu fais tout ça avec du WD 40.
Hors ligne RegDeg
    • degrave-motocycles
« Réponse #7184 le: 07 juillet 2008, 23H 06mn 40s »
Moi, je tenterai avant de démonter de laisser une nuit avec du WD40 , apres avoir tapé sur le bout de goujon, histoire de décoller les filets et que le produit rentre par capilarité dans les filets.
A la limite, taper sur le goujon avec l'ecrou dessus, pour pas tasser le bout du filetage (=taper sur l'ecrou quoi). Un coup sec avec une masse suffit au decollage des filets...
Donc ce soir, tu tapes, tu asperges, tu tapes, tu asperges :thumbsup:
Ensuite, donc demain, soit technique du soudage de l'ecrou (mais j'en doute), soit faire 2 beaux méplats sur le bout de goujon pour bien le prendre à la pince étau et tenter le desserrage.
Ou alors, avec un poincon bien affuté, accrocher une aspérité (ou en faire une)sur le périmetre du gonjon (au plus pres du plan de joint pour eviter l'effet elastique de la tige qui dépasse de ses 2 cms) et taper dans le sens du desserrage en suivant l'aspérité avec ton poincon, ou couteau à bois, ou tournevis, enfin le truc qui accroche le mieux au goujon.
Sinon, si le gonjon grippe vraiment, faut le chauffer au rouge: ainsi, tu détruis litteralement l'oxydation et autres colles qui le maintiennent et parfois, tu peux meme le dévisser ensuite à la main!!! (j'ai dit le goujon au rouge, passke la culasse en alu, 1-ca va etre difficile et 2- irrémédiable!!)
Avec ces techniques, j'ai deja sauvé moults filetages!! :thumbsup:
Au pire, tu pourras tenter le tourne à gauche par la suite si rien ne marche.
T'inquietes pas, avec methodes et reflexion, on arrive à bout de ces saloperies!!!
zederix
« Réponse #7185 le: 07 juillet 2008, 23H 12mn 35s »
Autant pour moi, je suis bien 1 dent en dessous de l'origine soit 14 !!!  :roll:
J'essaierai donc de repasser en 15 ...  :D
« Réponse #7186 le: 07 juillet 2008, 23H 26mn 13s »
ben en 14, ça prend sans problème 2,40 x 100 km/h ... ;)
Hors ligne desmoflo86
    • Les tuit-tuit de France...
« Réponse #7187 le: 07 juillet 2008, 23H 30mn 23s »
En 14: 2,30 x 100 maxi pour moi!  :sm19: Mais il me faut attendre quelques kilomètres pour ça... mais comme le dit Rv, ce n'est pas un GSXR!!!  :wink:
« Modifié: 08 juillet 2008, 00H 28mn 37s par desmoflo86 »
« Réponse #7188 le: 08 juillet 2008, 00H 07mn 27s »
ha bon, vous allez jusque là  :oops:
Hors ligne RegDeg
Hors ligne Ghost
  • un mythe.......
« Réponse #7190 le: 08 juillet 2008, 20H 31mn 14s »
Comment vous démontez votre reniflard d'huile ?
Faut il un outil spécial est il visé etc...
un mythe.......
« Réponse #7191 le: 08 juillet 2008, 20H 39mn 40s »
il est vissé ...
de mémoire il y a des petits trous en haut du cône pour y mettre une clef à ergots ... ;)
Hors ligne Ghost
  • un mythe.......
« Réponse #7192 le: 08 juillet 2008, 21H 06mn 50s »
Ok merci Cataclop.  :wink:
un mythe.......
Hors ligne Ghost
  • un mythe.......
un mythe.......
« Réponse #7194 le: 08 juillet 2008, 21H 39mn 10s »
en effet, belle pièce !
ba moi j'ai sorti la moto carénée au soleil, p'tin je suis un peu vert la peinture s'est bien tassée avec le temps  :ranting: :ranting: peau d'orange, ça m'enerve, bref c'est fait on va pas y revenir, ce qui m'embête aussi c'est que lors du dernier voyage sur la remorque j'ai mal fait les choses et le pneu avant est entaillé maitenant  :ranting: sur les bords, bien pour faire ch...... pffffffffffff
ceci dit je me languis dans 1 mois pour vous rencontrer  :thumbsup:  union de pensées pour ceux qui ne pourront pas venir déjà, et prions pour que nos meules soient en forme :D
« Réponse #7195 le: 08 juillet 2008, 21H 58mn 06s »
Clark, tu n'as pas pu rouler parce que la peau d'orange se prenait sous tes roues ?  :D
non, plus sérieusement, c'est pour bientôt ce premier roulage ?
« Réponse #7196 le: 09 juillet 2008, 00H 29mn 36s »
Bon hé: Faut qu'elles tournent nos marouilles, parce que j'espère bien rentrer avec une photo comme celle-ci:
Mais avec plus de 888!!!
 :dribble:
« Réponse #7197 le: 09 juillet 2008, 00H 32mn 18s »
Roh putain moins d'un mois!!!  :P
Matthieu - Ducatmat
« Réponse #7198 le: 09 juillet 2008, 00H 38mn 29s »
je connais un gars qui va bientôt rouler en 888 (c'est pas moi, même si j'aurais bien aimé  8)) !
d'après vous de qui je parle ?  :D
indice : son avatar est de la famille d'un "ancien" spécialiste bien connu  :D
Hors ligne RegDeg
« Réponse #7199 le: 09 juillet 2008, 00H 41mn 49s »
Roh putain moins d'un mois !! :ranting:  :cursing: :bomb: :crybaby: :pray: :frusty:
