Auteur Sujet: Topic officiel des problèmes des 1098  (Lu 557963 fois)
Hors ligne miss-ducat
Re : Topic officiel des problèmes des 1098
« Réponse #1470 le: 26 octobre 2009, 19H 29mn 15s »
Nouveau proprio du 1098s du 01/2008, je me tate de prendre l'extention de garantie .....
Bof, le topic ne fait que 50 pages !!  :D :D :D
Hors ligne OpOw
« Réponse #1471 le: 27 octobre 2009, 20H 02mn 45s »
Vraiment sympa ton garage  :thumbsup:
nicos
« Réponse #1472 le: 01 novembre 2009, 13H 49mn 35s »
salu moi g un 1198 et je n'arrive pa a bloqué ma roue arrierre meme sur du gravier est ce normal ? sinon c une exellente moto tres conten
« Réponse #1473 le: 01 novembre 2009, 15H 17mn 27s »
Ton frein ar n'est pas la pour bloquer la roue, mais ralentir la brele ..
Sert toi en lorsque tu rentre en courbe, et il t'aidera a rejoindre le point de corde beaucoup plus facilement.
Et vu son "faible" niveau d'efficacité, tu n'aura aucun risque de bloquage de roue .....  :P
Hors ligne desmofr16
« Réponse #1474 le: 01 novembre 2009, 19H 41mn 32s »
 tu as pensé à purger en premier lieu ?
desmofr16
et plein d'autres choses ...
manu21
« Réponse #1475 le: 01 novembre 2009, 21H 09mn 41s »
Meme si le frein n'est pas violent la roue arriere doit se bloquer sur certaines surfaces.
Mon pneu se bloque sur route quand je le chauffe.
nicos
« Réponse #1476 le: 10 novembre 2009, 20H 31mn 23s »
Ben en faite je me sers presque pas du frein arrière, mais je voulais voir ce qu'il vallait j'ai donc essayé sur route pas grand chose et debout dessus pas plus  :lol:
J'ai voulu essayer dans du sable/gravier même pas réussi a bloqué la roue, sa m'inquiète mon liquide est nickel je pensais à des bulles vu qu'il y a pas les durites avia et que sa passe près du pot.
Je sais pas j'apellerais ducati dans la semaine.
Edit Bos: j'ai légerement modifié ton message :ranting: la prochaine fois si c'est pareil le message au plus grand des hasards disparaitra :wink:
« Modifié: 10 novembre 2009, 22H 52mn 07s par bostrom »
JHA
« Réponse #1477 le: 10 novembre 2009, 20H 53mn 05s »
é nico tu peu ékrir normal kar cé pénible 2 déchifré ce ke tu di  :siffler:
Edit Bos: C'est ok mais on surveille :thumbsup:
« Modifié: 10 novembre 2009, 22H 52mn 52s par bostrom »
guigui1098S
Re : Re : Topic officiel des problèmes des 1098
« Réponse #1478 le: 11 novembre 2009, 14H 13mn 31s »
Pareil pour moi, mais à force de ne pas me servir du frein arrière et de graisser généreusement la chaîne, le disque est un peu gras. Pour qu'il soit un peu plus efficace il faut l'essuyer avant de partir et laisser le pied sur le frein sur quelques centaines de mètre pour le nettoyer...
M'en fout je freine pas!!! :sm19: :lol:
« Réponse #1479 le: 25 novembre 2009, 20H 09mn 16s »
Juste pour dire que depuis le 11/11/2009, aucun probleme a deplorer sur nos breles ......
J'ai fait le bon choix !!  :D :D
tony1098
« Réponse #1480 le: 25 novembre 2009, 23H 58mn 13s »
radiateur,durites,kaleorsta et sonde hs,4 semaines chez le concess  :cry:
pris sous garantie et tout est redevenu ok,depuis 15 jours pas de soucis  :D
nicos
« Réponse #1481 le: 17 décembre 2009, 13H 23mn 53s »
salut, voila j'ai mis une durite avia a l'arriere purger le tout agrandi ma patte de reglage pour que le levier reagisse plus tot, on vera ce que ca fai ce printemps hate d'essayé voila les nouvelles merci a vous
Hors ligne pauloduc
« Réponse #1482 le: 20 janvier 2010, 04H 01mn 34s »
bonjour,
suite à un nouveau p'tit bruit du côté du moteur (genre le bruit d'une pompe à essence qui va lacher ou qui est sale), elle est emmenée au conces mi-décembre, résultat : ... rien à voir ... roulement de vilbrequin à 11 500 kms,
j'ai constaté moi-même avec le mécano le jeu anormal du roulement et l'état des autres, les morceaux d'acier aimantés sur le bouchon de vidange. tout le reste du moteur est nickel ... comme neuf ...
(maintenant je comprend aussi pourquoi l'huile était sale même après les vidanges .. la fine limaille, le concess et mécano: c'est normal,
je suis pas mécano: je comprend que mon vieux mostro qui a 115 000 kms est des problémes d'usure de piéces et d'étanchéité (je fais l'entretien depuis son achat à 30 000 kms, vidanges + courroies + segmentation + goujon + capteur vilo + jantes de 999 etc. , mais l'autre !!!  la mille je l'ai toujours emmené au concess pour pas perdre la garantie, j'ai eu chaud)
suis découragé vu que j'en prend grand soin, enfin.
il n'a toujours pas reçu les piéces de la prise en garantie ( c'était pas du tout cuit ) , pochette de joins + les 2 roulos de vilo + d'autres petits roulos "inside engine" etc., du coût il ont changé également trois roulements tendeurs de distri qui forçaient,
je me demande si elle a pas la poisse cette mobylette (achetée neuve) ! ou  alors c'est moi ?
comme les mécano je pense à un défaut de fabrique pour le roulo de vilo côté allumage.
voilà ma modeste contribution à ce post
bye
« Modifié: 20 janvier 2010, 04H 05mn 23s par pauloduc »
Hors ligne pauloduc
« Réponse #1483 le: 20 janvier 2010, 04H 07mn 49s »
vu que le moteur et le reste de la moto est en puzzle, j'espère qui vont pas me compter une révision des 12 000 kms,
puisqu'au remontage , ils auront tout fait à part le contrôle du jeu aux soupapes
j'ai une question qui a du être traité sur un autre post, mais je la pose quand même, est ce qu'il est fourni une clé rouge lors de l'acaht d'une 1098 en concession ?
« Modifié: 20 janvier 2010, 04H 10mn 16s par pauloduc »
christianbe
« Réponse #1484 le: 20 janvier 2010, 06H 17mn 09s »
Non pas de clé rouge deux noires avec la carte.  t'as pas de bol mais enfin tout passe sous garantie c'est le principal :thumbsup:
Gex59
« Réponse #1485 le: 20 janvier 2010, 20H 32mn 23s »
Ben dis sonc y a interet quand même a prendre l'extension de garantie .....
Le jour ou la garantie s'arrete la trouille commence !
« Réponse #1486 le: 20 janvier 2010, 20H 39mn 18s »
t es sur qu il n y a pas de surit avia?? parce que ca fait un moment que ducati en met d origine sur toute ses motos.
et durit avia ou pas, des bulles, il peut y en avoir la meme chose si c est pas purger comme il faut...
Hors ligne pauloduc
« Réponse #1487 le: 21 janvier 2010, 23H 51mn 11s »
 à christianbe,
merci pour l'info
jeje
« Réponse #1488 le: 06 février 2010, 11H 34mn 05s »
calage en retrogradant ce matin bien failli me vautrer :ranting:et en plus devant  la gendarmerie du coup retour maison car je le sentais pas
« Réponse #1489 le: 06 février 2010, 14H 45mn 09s »
Problème des roulements de vilo, ils sont montés trop serrés d'origine.
les durit sont des avia, mais pour bien purger la boucle qui relie les 2 étriers ils faut les déposer  :thumbsup:
Le mieux est de monter des durits directes vers le MC. En plus tu n'as plus qu'un simple diabolo sur chaque étrier et ça facilte la dépose de la roue.  :cheers:
Hors ligne stef
« Réponse #1490 le: 09 février 2010, 20H 04mn 59s »
50 pages ..
belle meule ... :D
Hors ligne pauloduc
« Réponse #1491 le: 12 février 2010, 01H 34mn 29s »
bonjour,
ça fait de 2 mois que j'attend que les pièces, prises en garantie (deux pochettes de joint moteur et roulo de vilo), arrivent enfin.
que puis-je exiger auprès de mon concessionnaire: une autre moto ?  un porte-clé ?
il a fait un énorme effort: il me prete un scooter 250cc pour l'achat d'une 1098 neuve, sympa le mec (je sais il n'y a pas d'obligation à ce qu'il le fasse), enfin t'achéte une porsche on te préte une C1 trois cylindres, c'est sur ça consomme moins.
j'en viens même à penser que j'aimerai être remboursé pour ce SAV de m...de !
« Réponse #1492 le: 12 février 2010, 09H 19mn 36s »
En fin d'année, Ducati à changé de logiciel de gestion des rechanges  :?
Ca redémarre doucement  :thumbsup:
rol1954
« Réponse #1493 le: 13 février 2010, 21H 39mn 02s »
salut a tous
1098 s de 2007 9000 bornes  ( full kit termi )
un tout petit probleme  de temps en temps a la deceleration le ralenti reste a 2000 tours  je coupe redemarre et ralenti normal ... la course de la poignee est normale  :thumbsup:
une sonde ? un reglage ?
salutations roland
Hors ligne pauloduc
« Réponse #1494 le: 14 février 2010, 23H 14mn 25s »
merci pour l'info JCB
Hors ligne patoche
    • Forum DUCATI CLUB DE FRANCE
« Réponse #1495 le: 15 février 2010, 09H 09mn 48s »
Pareil Deux mois pour avoir un roulement de vilo!!!  :?
Le changement de logiciel a bloqué tous le systéme  8O
  ---Y clic--->TWOTEAM BLOG
SIDEFIGHTER
MULTISTRADA 1200 TOURING
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
« Réponse #1496 le: 15 février 2010, 12H 24mn 10s »
si cela intéresse l'un de vous, j'ai la doc d'atelier (plus de 300pages en anglais) pour 1098/1098S.
seul pbe: fichier énorme donc diffcile à envoyer par mail.
Avis aux intéressés doués en informatique
« Réponse #1497 le: 16 février 2010, 20H 32mn 44s »
salut a tous
salutations roland
Malheuresement, je ne sais pas ....
Y a pas un genre de moteur pas a pas, qui gere le ralenti ? C'est pas lui qui chi dans la colle ? Y a moyen d'aider notre ami ? z'etes en vacances, ou bien ??  :D
JencaisseLesBornes
« Réponse #1498 le: 17 février 2010, 16H 04mn 40s »
Tu peux l'uploader ici : http://dl.free.fr/
Une fois le fichier sur le serveur, tu auras un lien à nous copier pour qu'on puisse le récupérer.
antoine
« Réponse #1499 le: 07 mars 2010, 21H 04mn 27s »
Je la fout là, parce que je savais pas ou la mettre.
Combien de mois de salaire à économiser pour le changement des joints spi de fourche de ma 1098 s ?
Fait ch..r elle sort juste de révision.
