Auteur Sujet: Topic officiel des problèmes des 1098  (Lu 561785 fois)
Re : Topic officiel des problèmes des 1098
« Réponse #2400 le: 01 juillet 2017, 21H 08mn 30s »
1000€ de ce moteur qui claque mais avec plaisir très cher!!! :D
« Réponse #2401 le: 01 juillet 2017, 21H 23mn 13s »
Tu as encore les courroies en place ? Pas de décalage ?
« Réponse #2402 le: 01 juillet 2017, 22H 31mn 21s »
Non plus rien les soupapes sont au repos.  :?
« Réponse #2403 le: 01 juillet 2017, 22H 57mn 42s »
Et puis ce serait tous les deux tours.  :wink:
Dans l absolu il reste excepté les coussinets. Tete de bielle. Ou segmentation. Ou un truc tombé dans le cylindre. :?
« Réponse #2404 le: 02 juillet 2017, 08H 39mn 56s »
 :cry: ça annonce rien de bon ton affaire
ta plus qu'a déposer les cylindres, pour vérifier si ta pas un piston qui a serré!!!!!
contrôle les compressions avant  :roll:
« Modifié: 02 juillet 2017, 08H 44mn 22s par rougeot44 »
« Réponse #2405 le: 02 juillet 2017, 10H 23mn 47s »
Ouais là je crois que tu vas devoir ouvrir  :cry:
« Réponse #2406 le: 02 juillet 2017, 22H 48mn 27s »
J'ouvre dans la semaine (manque que des potes pour me la tenir  :D :oops: ) et je fais mes commandes.
Une peinture du cadre ne serait pas du luxe non plus pendant qu'on bricole le moteur. :(
A suivre. :wink:
« Réponse #2407 le: 03 juillet 2017, 06H 49mn 47s »
T'es vraiment vernis avec ce moulin toi.  8O
Bon courage  :cheers:
« Réponse #2408 le: 03 juillet 2017, 09H 51mn 58s »
ouais c'est la loose quand même  :?
« Réponse #2409 le: 03 juillet 2017, 10H 55mn 38s »
J'aurais plutôt tendance a dire que sur la distance la fiabilité c'est vraiment pipo un T4 evo  :siffler: :siffler: :siffler:
Très honnêtement le premier moteur à 60 000 qui lache vu comment je roule. Vu la piste qu'il a fait vu les années et vu que c'est moi et moi seul qui ai fait l'entretien depuis le début. C'était ok. Ca pouvais "expliquer" qu'il lache.
Mais celui la.......... :lol: :lol: :lol:
Il a du connaitre 2 arsouilles dans sa vie. N'a jamais fait de piste. N'est jamais parti en vacances (donc jamais de trajets de plus de 500 bornes d'une traite). Donc bon. :roll:
« Réponse #2410 le: 03 juillet 2017, 17H 39mn 12s »
Bon j'ai énormément de taf en ce moment. :lol: Donc je lit assidûment les docs techniques et...  8O Y'a pas de valeur sur le squish des moteur de 1098 dans aucun manouel......  8O :?
Je fais comment moi????  :o 8O
« Réponse #2411 le: 03 juillet 2017, 18H 20mn 35s »
ôô shit j'ai pas trouvé non plus :o (en faisant une recherche "squi" dans le pdf)
j'avais jamais fait gaffe à ça tiens
j'ai une valeur pour 1098RS, tu vas devoir tous changer les pièces en RS à cause de ça   :D :D
(rien de plus classique, entre 1mm et 1.1mm)
sinon tu ne te casse pas la tête tu remet pareil ?
« Réponse #2412 le: 04 juillet 2017, 00H 01mn 23s »
J'ai dégagé l'avant. Mais l ecrou central de direction refuse de bouger.  :cry: :ranting:
« Réponse #2413 le: 04 juillet 2017, 13H 13mn 03s »
Faudrait vérifier si il y a une procédure de démontage spécifique dans le manuel datelier  :?
Hors ligne renobuell12s
« Réponse #2414 le: 04 juillet 2017, 13H 18mn 44s »
MEULEUSE !!!!!!!!!
Ca fait longtemps que j'avait pas donner ce conseil. :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Hors ligne cromag
« Réponse #2415 le: 04 juillet 2017, 13H 26mn 35s »
Tu crois que le bruit moteur vient de la fourche ?  :D
« Réponse #2416 le: 04 juillet 2017, 14H 00mn 25s »
Non mais pour repeindre le cadre pendant que je refait le moteur... :tongue1:
Va être content le peintre si je lui amène comme ça. :lol:
@reno: avant y'a TAPPER au MARTEAU :hammer:
« Réponse #2417 le: 04 juillet 2017, 14H 26mn 42s »
Petite barre carré ou tu perce pour y visser 2 vis qui vont rentrer dans ton écrous, et zou !!
« Réponse #2418 le: 04 juillet 2017, 17H 16mn 16s »
Pourquoi tu ne fais pas un topic pour ta brêle !BEN! , on navigue de page en page pour suivre ton bordel  :roll: :roll: :wink: :cheers:
« Réponse #2419 le: 05 juillet 2017, 10H 32mn 18s »
Oui vais faire un topic mais sur cette réfection seulement.
Sinon y'en a pour des années. Et pour le moment je n'ai pas le temps. Je bosse moi monsieur!  :D
Je ferais un topic quand j'aurais des temps "d'attente" comme sur les commandes de pièces ou le séchage peinture :D
Pour le moment je ne vous mets pas tout.  :wink: Et puis ce sera moins "fouilli" si je fait des posts bien organisés  :wink:
En attendant hier j'en ai chié mais une petite sourie est venue m'aider. 8)
« Réponse #2420 le: 05 juillet 2017, 11H 21mn 08s »
ça traine pas  :bowdown:
« Réponse #2421 le: 05 juillet 2017, 12H 15mn 49s »
Faut bien que ça avance. Sinon au registre des "problèmes" une nouvelle fois la prise alternateur - régulateur qui a cramé. :ranting:
C'est vraiment de la merde... 8O :roll:
Hors ligne DesmoBurger
« Réponse #2422 le: 06 juillet 2017, 15H 44mn 08s »
Hola(la)
J'ai un petit souci de tableau de bord qui fait guirlande sur un 1198 SP et j'aimerais votre avis svp.
Parfois le voyant orange"attention ⚠" clignote puis s'éteint.
Parfois la ligne de les s'éteint
Parfois le rétro-éclairage du tableau de bord "clignote" du plus faible au plus fort.
J'ai même eu un moment ou le tableau de bord s'est éteint tout entier.
Tout ça en roulant.
J'ai aussi eu des calages moteur en passant au point mort.
Je précise que je viens tout juste d'acheter la machine et que je ne la connais pas encore.
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #2423 le: 06 juillet 2017, 16H 26mn 25s »
Et si tu la ramenais gentiment au vendeur :siffler: ?
« Réponse #2424 le: 06 juillet 2017, 16H 36mn 06s »
Je vais d'abord l'amener au garage, le mécano pense à un problème de régulateur.
« Réponse #2425 le: 06 juillet 2017, 17H 32mn 56s »
Régulateur avec prise fondue entre alternateur et régulateur.
Régul' HS.
Fusible 30A cramé.
La totale. :D
Si tu roules comme ça tu peux faire prendre feu a la moto et exploser la batterie. Bienvenue chez ducati. :lol:
« Réponse #2426 le: 06 juillet 2017, 17H 40mn 28s »
Ca confirme ce que j'ai lu. Merci
J'ai bien fait d'acheter le dernier modèle de cette famille... c'est beaucoup plus fiable !  :D
« Réponse #2427 le: 06 juillet 2017, 17H 46mn 33s »
Euuuuuuuuuuuuuuuuuh... 8O :? En fait on va rien te dire... :siffler: Ou peut être de faire un stock de coussinets avant 30 000... :ranting:
Re : Re : Topic officiel des problèmes des 1098
« Réponse #2428 le: 07 juillet 2017, 11H 18mn 13s »
J'ai pensé a toi hier:
 :ranting: :ranting: :ranting:
« Réponse #2429 le: 07 juillet 2017, 11H 57mn 17s »
 :siffler: :siffler: :siffler: :siffler: :siffler:
Ha ba merdum alors......sinon fer plat dans la fente mais c'est un coup a éclater l'écrou
