Auteur Sujet: huile moteur  (Lu 672659 fois)
Hors ligne matt7tb4
Re : huile moteur
« Réponse #1860 le: 04 mars 2018, 22H 10mn 07s »
Pour répondre à matt7tb4,
Les huiles contiennent un additif qui permet d'absorber un faible % d'essence.
C'est très variable suivant la qualité de la dite huile.
C'est la raison pour la quelle en compétition automobile nous vidangeons très très souvent les moteurs, puisque pour être performant et refroidir les pistons nous avons une valeur lambda de 0.80 à haut régime alors qu'une voiture de tous les jours se contente de 1.00 à 1.05.
Si la dilution est trop importante alors il n'y a plus de protection par le film d"huile et par conséquent abrasion et ses conséquences..............
A ouais je m'attendais à plus simple. Ca change quoi l'indice de valeur lambda?
Donc un vieux 4 cylindres jap air/huile avec compression foutue c'est quoi le mieux? Rester avec de la minérale 20w50 et vidanger souvent ou passer avec de la semi?
Re : huile moteur
« Réponse #1861 le: 05 mars 2018, 09H 39mn 04s »
je viens de découvrir dans une émission TV ( je sais je sais  :D :siffler:) qu'il existait des huiles de rodage ( plus chargées en zinc )  8O
Re : huile moteur
« Réponse #1862 le: 05 mars 2018, 10H 33mn 18s »
Et en plus c'est bon pour la santé!  :D
Re : huile moteur
« Réponse #1863 le: 05 mars 2018, 10H 47mn 54s »
 :D de regarder des émissions US sur la restauration de bon gros V8 ?  :dribble:
Re : huile moteur
« Réponse #1864 le: 05 mars 2018, 11H 54mn 02s »
Pour moi les huiles semi synthèse c'est de la foutaise car vu le prix pour environ 2 % de synthèse autant rester sur de la minérale ou passer à 100% synthèse. J'estime qu'il n'y a pas de "juste" milieux dans ce domaine.
Un moteur peu poussé eu plutôt ancien et kilométré je resterai sur un minérale, un moteur plus performant et/ou moderne  je met de la synthèse 100%.
Hors ligne arkaos64
Re : huile moteur
« Réponse #1865 le: 05 mars 2018, 12H 06mn 22s »
Moi aussi découverte des huiles de rodage. Remarque, en mettant de l'huile "normale" directement, ils n'auraient pas bousillé les poussoirs  :D
Re : huile moteur
« Réponse #1866 le: 05 mars 2018, 13H 20mn 33s »
bon ben on a regardé la m^me chose alors !  :dribble:
Hors ligne arkaos64
Re : huile moteur
« Réponse #1867 le: 05 mars 2018, 13H 22mn 38s »
j'aime bien ces émissions, mine de rien on apprend des trucs  :D
Re : Re : huile moteur
« Réponse #1868 le: 05 mars 2018, 13H 34mn 54s »
En moteurs essence de série, les 0.8 à 0.7 de lambda à pleine charge sont très courants... même si avec les normes à venir, cette zone de débouclage de richesse se restreint et qu'on tend autant que possible vers du lambda 1 partout, on y est pas et de loin (j'ai même vu des moteurs un peu dispersés cracher à 0.62... avec une combustion qui s'éteint tant c'est riche).
Cela dit, jamais trop entendu de problème de dilution en essence ; en injection indirecte, tu balances tout dans l'admission, ça rince pas les futs, et en directe, tu fais en sorte que tes jets d'injecteurs impactent au pire le piston, mais pas le fut du cylindre.
En diesel, avec filtre à particules en revanche, en phase de régé. du FàP, ça injecte très tard, donc sur le cylindre au lieu de dans le bol du piston, et là ça dilue beaucoup. Les moteurs supportent jusque 8 à 10% de gazole dans l'huile, d'ailleurs c'est mesuré ou modélisé, et ça réclame une vidange anticipée en cas de besoin.
« Modifié: 05 mars 2018, 14H 15mn 00s par Prowler »
Re : huile moteur
« Réponse #1869 le: 05 mars 2018, 14H 00mn 23s »
 Les moteurs supportent jusque 8 à 10% d'huile dans le gazole, d'ailleurs c'est mesuré ou modélisé, et ça réclame une vidange anticipée en cas de besoin
Tu ne voulais pas plutôt écrire l'inverse 8 à 10% de gasole dans l'huile?
Re : huile moteur
« Réponse #1870 le: 05 mars 2018, 14H 01mn 37s »
Certes.  :D
« Réponse #1871 le: 05 mars 2018, 14H 11mn 44s »
Je connaissais pour en avoir entendu parler auprès de pistards ayant remonté un moulbif et rodé le dit moteur depuis peu (et donc qui remplacaient l'huile avant le roulage) mais je n'en ai jamais vu dans le commerce... 8O
Re : huile moteur
« Réponse #1872 le: 05 mars 2018, 14H 50mn 51s »
Vous êtes bien des bleus bites: ça sert à quoi la vaseline au début, pour le rodage, d'après vous?  :D :D C'est un lubrifiant de rodage  :lol:
Re : huile moteur
« Réponse #1873 le: 05 mars 2018, 17H 20mn 58s »
Même une fois rodé... sinon ça couine. :oops:
Hors ligne Ricovdue
Re : huile moteur
« Réponse #1874 le: 06 mars 2018, 20H 30mn 29s »
les huiles de rodage, ça vaut que pour les vieux moulbifs, non ?
aujourd'hui, l'usinage (l'ajustement) et les aliages  :lol: .... une huile de bonne qualité fait bien l'affaire
Hors ligne slick
Re : huile moteur
« Réponse #1875 le: 17 avril 2018, 13H 48mn 25s »
ca peut interresser :
http://www.teknilub.com/normes.html
sinon je bosse avec MOTUL TECH (departement industriel) à qui j'ai demande de se renseigner aupres de ses homologues "motoriste" et la reponse (pour simplifier) est :
tu utilises ton moteur en competition  avec un taux de charge de plus de 60-70% et tu taxes ROSSI à chaque sortie ?  :sm19: ---> synthese a contrario tu fais de la balade sportive t'es le king de la montée au 10 virages du coin ? 8) 8) --> semi synthese c'est largement suffisant... maintenant libre à toi d'acheter ce qui te plait ou te rassure !!  :D :D
Re : huile moteur
« Réponse #1876 le: 17 avril 2018, 15H 25mn 40s »
tu utilises ton moteur en competition  avec un taux de charge de plus de 60-70% et tu taxes ROSSI à chaque sortie ?  :sm19: ou roule en Ducati avec des coussinets fragiles ?---> synthese a contrario tu fais de la balade sportive t'es le king de la montée au 10 virages du coin ? 8) 8) --> semi synthese c'est largement suffisant... maintenant libre à toi d'acheter ce qui te plait ou te rassure !!  :D :D
 :siffler: :D je ne crois pas que ça existe la 10 ou 15W60 en semi-synthèse ?
Hors ligne slick
« Réponse #1878 le: 17 avril 2018, 16H 04mn 53s »
Re : huile moteur
« Réponse #1879 le: 17 avril 2018, 16H 11mn 48s »
@gizmostro, je me demandais pour W60, mais bien vu déjà pour la W50, en fait j'imagine (mais sans certitude) que pour arriver à une viscosité importante vis à vis de l’amortissement hydrostatique (et non pas vis à vis de la température extérieure) il faut être en 100% synthèse, mais ceci sans vouloir relancer un débat de 4 pages  :D :D :D
Re : huile moteur
« Réponse #1880 le: 17 avril 2018, 17H 28mn 24s »
Huile vs Mecacyl = même  combat.
je n'utilise jamais de semi synthèse (il y a 2 à 4 % de synthèse dedans  :siffler:)
C'est soit minérale pour les deux soupapes soit 100% synthèse pour les 4 soupapes (KTM et 998S)
mais je n'ai pas trouvé de 10w60 semi-synthèse :siffler:
« Modifié: 17 avril 2018, 17H 31mn 03s par gizmostro »
Re : huile moteur
« Réponse #1881 le: 17 avril 2018, 20H 10mn 55s »
En même temps, synthèse, demi, minérale... on s'en bat l'os.
Ce qui compte, c'est la viscosité, le niveau de normes API (ou équivalentes), et la fréquence de vidange.
Hors ligne slick
Re : huile moteur
« Réponse #1882 le: 17 avril 2018, 20H 37mn 28s »
'xcat c'est un peu comme le probleme d'huile des boites a roues :
"j'ai un TDI pucé de la mort et je la nourrit exclusivement a la speciale diesel injection direct sport " alors qu'en fait faut simplement verifier les specifications ACEA ...le reste c'est du marketing  :wink: :wink:
http://muck.jeanclaude.free.fr/Specification%20ACEA.htm
donc suivant les promotions ont peut sans problemes vidanger avec de la total activa 7000 diesel un vehicule... essence car c'est une  A3/B4  8)
Hors ligne matt7tb4
Re : huile moteur
« Réponse #1883 le: 17 avril 2018, 22H 58mn 54s »
C'est pas ce qui se dit sur le N14 chez mini.  :lol:
@Giz: Minérale sur le D2 ça suffit amplement, même le DS?  :siffler:
Re : huile moteur
« Réponse #1884 le: 17 avril 2018, 23H 30mn 26s »
DS = 2 bougies!!!
Dis moi mon cher ami  :siffler: :siffler:   :lol:  en quoi les cierges de moto ont besoin de tel ou tel autre type d'huile?
HEIN?
 :D :D :D
Oui :wink:
« Réponse #1885 le: 17 avril 2018, 23H 33mn 22s »
Ah, parce que les mecs qui possèdent ou entretiennent une Mini seraient moins cons que les autres ? Ca se saurait, non ?  :D
Re : huile moteur
« Réponse #1886 le: 17 avril 2018, 23H 36mn 08s »
Ça se saurait, oui :lol:
Re : huile moteur
« Réponse #1887 le: 17 avril 2018, 23H 50mn 58s »
Et puis, peut-être qu'ils auraient conçu un moteur fiable...  :siffler:
Re : huile moteur
« Réponse #1888 le: 17 avril 2018, 23H 52mn 40s »
Ça aussi, (et y a pas BMW derrière  :siffler: Deutsch qualität...)
Re : huile moteur
« Réponse #1889 le: 17 avril 2018, 23H 54mn 29s »
BMW... fiable...
On peut causer moto pour rire, ou bien ?  :D
