Auteur Sujet: Ducati 848  (Lu 2247712 fois)
Re : Ducati 848
« Réponse #11250 le: 04 juillet 2012, 21H 25mn 43s »
c'est celle ci ??  8O
Re : Ducati 848
« Réponse #11251 le: 04 juillet 2012, 21H 28mn 53s »
 :dribble: :dribble:
Re : Ducati 848
« Réponse #11252 le: 04 juillet 2012, 21H 29mn 54s »
si c'est pas trop classe le catadioptre sur le  garde boue avant...je vais faire pareil...  :dribble:
Re : Ducati 848
« Réponse #11253 le: 04 juillet 2012, 21H 31mn 31s »
tiens les disques sont pas flottants, pas plus que les étriers, ah ces amerloq', ils veulent toujours faire les intéressants
Re : Ducati 848
« Réponse #11254 le: 04 juillet 2012, 21H 33mn 02s »
c'est pas le pilotage qui doit etre flottant sous la pluie ??
Re : Ducati 848
« Réponse #11255 le: 04 juillet 2012, 21H 44mn 04s »
@romain: comment tu vois que c'est pas flottants? à quoi on reconnait à l'oeil les disques flottants ou non? au son ça je sais :-)
Hors ligne clemmillenium
Re : Ducati 848
« Réponse #11256 le: 05 juillet 2012, 16H 39mn 13s »
Pour mes problemes de freinage je dois passser a mon DS pour voir ceux qu ils peuvent faire , mais comme c est orleans sa sera rien comme d habitude sii quelqu un les connais ils comprendrons :dribble:
réz1
Re : Ducati 848
« Réponse #11257 le: 05 juillet 2012, 18H 43mn 22s »
je ne comprend pas romain pourquoi tu dis que se ne sont pas des disques flottants?
Re : Ducati 848
« Réponse #11258 le: 05 juillet 2012, 19H 01mn 17s »
Semi flottants.
philou
Re : Ducati 848
« Réponse #11259 le: 08 juillet 2012, 13H 11mn 07s »
@ Fight02BTK merci pour tous ces renseignements , je vais commander cela , neanmoins j'ai une question car mon 848 evo corse est de 2012 et il n'y a pas de ref qui vont jusque là, est ce que le tiens fonctionnera quand meme
« Modifié: 08 juillet 2012, 13H 28mn 02s par philou »
Hors ligne Fight02BTK
Re : Ducati 848
« Réponse #11260 le: 08 juillet 2012, 13H 37mn 16s »
Mon 848 evo est de mai 2012, et cet IRE fonctionne parfaitement, je pense, j'en suis même certain qu'il en sera de même pour ton 848 evo Corse.
si tu freine t'es un lâche.... si tu freine pas t'es un con !
philou
Re : Ducati 848
« Réponse #11261 le: 09 juillet 2012, 08H 28mn 44s »
merci de ta reponse,  :cheers:
Re : Ducati 848
« Réponse #11262 le: 09 juillet 2012, 09H 21mn 36s »
pour mon problème de freinage, mon DS ma juste dit de tenir le frein appuyé pendant toute une nuit a l'aide d'un élastique sur la poignée
philou
Re : Re : Ducati 848
« Réponse #11263 le: 09 juillet 2012, 12H 34mn 35s »
juste encore une question , est ce que tu sais a quoi corresponde chaque fils au niveau de la fiche diag, car j'ai un ire de mon ancienne becanne est peut etre que je pourrais le brancher
de memoire il fallait brancher 4 fils, masse , le +, le regime moteur , et la vitesse
est ce que tu as eu le detaille de branchement par hazard????
« Réponse #11264 le: 09 juillet 2012, 15H 26mn 50s »
il penche donc pour des bulles d'air, une purge serait préférable, enfin moi je dis çà je dis rien
Re : Ducati 848
« Réponse #11265 le: 09 juillet 2012, 15H 39mn 37s »
je pense que le DS d'Orléans ne savent pas faire une purge les connaissant  :ranting:
baptiste1996
Re : Ducati 848
« Réponse #11266 le: 09 juillet 2012, 17H 30mn 02s »
sil ils savent pas faire une purge faut qu'ils ferment boutique, on peut pas faire plus basique.
Si c'est une bulle, je te conseille de maintenir la poignée appuyée toute une nuit, puis tu mets une durite sur la vis de purge au niveau de l'étrier, tu gardes le levier appuyé, tu ouvres ta vis de purge, la poignée va s'enfoncer, du liquide va sortir dans la durite, et si ya une bulle d'air tu devrais la voir.
Tu refermes ensuite la vis de purge et tu relaches le levier. Tu peux répéter une 10aine de fois cette opération, si ya pas de bulle qui sort c'est que le problème vient surement d'ailleurs.
Et dernier détail, le liquide que tu fais sortir par la durite tu le récupère dans un récipient (tu sais les boules pour mettre à la machine à laver, ça va très bien  :D) comme ça tu peux le remettre dans ton bocal  :thumbsup:
Arca
« Réponse #11267 le: 09 juillet 2012, 22H 02mn 15s »
c'est en cours   :D :D
Re : Ducati 848
« Réponse #11268 le: 10 juillet 2012, 17H 45mn 49s »
Faut aussi penser a ouvrir le dit bocal et mettre du chiffon tout autour... :D Pour ceux qui ont deux mains gauches saut d'eau et éponges... :lol:
baptiste1996
Re : Ducati 848
« Réponse #11270 le: 11 juillet 2012, 12H 44mn 59s »
intéressant les tarifs !!
Bon et toi, toujours pas de bon plan pour un Ohlins ?
Re : Ducati 848
« Réponse #11271 le: 11 juillet 2012, 13H 27mn 48s »
Non et pour l instant j ai un autre chantier à terminer  :D
baptiste1996
Re : Ducati 848
« Réponse #11272 le: 11 juillet 2012, 13H 40mn 32s »
c'est 3 fois rien ça. Et puis une fois la moto désosser, autant en profiter pour remonter le bon amorto  :D
Re : Ducati 848
« Réponse #11273 le: 11 juillet 2012, 16H 54mn 14s »
bonjour
ma moto a fait sa première session piste hier a magny cours elle n'avais que 2000km, je suis allé lui faire faire une vidange au jours d’huis
est-je bien fait sachant qu'elle avait eu une vidange 1000km avant durant sa première révision ?
christianbe
Re : Ducati 848
« Réponse #11274 le: 11 juillet 2012, 17H 54mn 59s »
t'as gaspillé des Euros pour rien  :D
Re : Ducati 848
« Réponse #11275 le: 11 juillet 2012, 18H 02mn 49s »
si t'as des euro en trop, je peux te donner mes coordonnées bancaire  :D
baptiste1996
Re : Ducati 848
« Réponse #11276 le: 11 juillet 2012, 19H 17mn 23s »
Re : Ducati 848
« Réponse #11277 le: 11 juillet 2012, 20H 11mn 08s »
au non putain sérieux  :ranting: :ranting: :ranting: :ranting:
Re : Ducati 848
« Réponse #11278 le: 11 juillet 2012, 20H 12mn 18s »
Mais pourquoi demander après avoir fait !
Et puis le conc qui te le dit pas aussi que ca sert à rien  :roll:
baptiste1996
Re : Ducati 848
« Réponse #11279 le: 11 juillet 2012, 20H 27mn 36s »
tu te fournis ou en huile ?  :D
