Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1598181 fois)
Hors ligne Ego
« Réponse #12360 le: 29 juin 2017, 12H 59mn 26s »
Bon, donc j'enlève le déflecteur thermique puis j'avise.
C'est tellement bien exposé via le spare part et je n'ose pas forcer vu que c'est ma première dépose de cet ensemble...
Franchement c'est un beau sandwitch  :ranting: :roll:
Merci  :thumbsup: :thumbsup:
EGO
Hors ligne Fidelgaztro
« Réponse #12361 le: 29 juin 2017, 20H 07mn 09s »
Moi c'est à ce moment que j'ai dis " Bon bah ça restera comme ça !!! "
Et comment c'était la galère pour remettre le tas de fils et remonter le support... j'y toucherais plus !  :?
Fais gaffe, à trop vouloir nettoyer après ça déconne...  :roll:
« Réponse #12362 le: 29 juin 2017, 21H 15mn 27s »
profites'en pour changer le cable de démarreur et mettre une grosse section. C'est l'occasion, on démonte pas ça tous les jours  :wink:
Hors ligne makadu
« Réponse #12363 le: 30 juin 2017, 08H 12mn 06s »
Pareil pour moi, quand j'ai "vu" ...oups  :cry:
j'ai vérifié les câbles et connexions délicatement, rajouté du scotch isolant et hop on referme, tant que ça marche ...
Mais je trouve que pour 50000kms, ça vieillit plutôt bien !
999 Biposto pour l'odeur du bitume - 250 XR Honda pour le parfum des sous-bois.
Présentation là ->http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=62034.0
Hors ligne zeb55
« Réponse #12364 le: 30 juin 2017, 10H 57mn 08s »
moi qui me posait la question de comment déplacer tout ce bazar pour qu'il soit moins exposé à la chute sur piste....  :roll: :siffler:
« Réponse #12365 le: 30 juin 2017, 11H 03mn 08s »
Si le bac batterie touche, tu auras defoncé la pompe à eau et commencé à usiner le carter de l'alternateur. En somme impossible
Le bac batterie est supprimée sur les versions racing à cause du radiateur gros volume et des branchements spécifiques.
Hors ligne Bigorneau SF848
  • The Gardener
« Réponse #12366 le: 30 juin 2017, 11H 04mn 23s »
Bah, Zeb, pour simplifier la chose, on va essayer de ne plus tomber... :siffler:  :D
Baby Racer
 BumbleBee
Hors ligne Ego
« Réponse #12367 le: 30 juin 2017, 11H 15mn 12s »
ça me rassure en voyant vos retours, j'ai de l'expérience en mécanique et bien là je trouve franchement le montage cheap et peu logique à la dépose  :roll: 8O
je vais bricoler ce weekend, au point où j'en suis : je tombe tout ! la meule est en état neuf (9000km et nettoyage / check up complet en cours suite achat), je ne vais pas tout faire et faire l'impasse sur ce merdier... J'ai des beaux collier d'origine, je vais refaire ça propre et voir pour la section du câble lorsque je ferai desmo + distrib en fin d'été !  :bowdown:
Du lourd l'elec Ducati quand même  :lol:
EGO
Hors ligne zeb55
« Réponse #12368 le: 30 juin 2017, 11H 28mn 35s »
Ca donnait l'impression d'être beaucoup plus exposé. Donc si j'arrive à casser, j'aurais d'autres soucis  :lol:
excellente idée, mais on choisit pas toujours!
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #12369 le: 01 juillet 2017, 10H 01mn 17s »
Salut à tous!! Est ce que quelqu'un aurai une bonne adresse pour une protection échappement termi carbonépour ligne 57 (avec les gros trous de sortie) ???
Merci!!!
Hors ligne Ego
« Réponse #12370 le: 05 juillet 2017, 07H 58mn 01s »
Salut les Ducatistes,
Bon, j’ai fini le nettoyage complet de la grosse suite achat… Elle est quasi neuve mais j’ai donné de ma personne ! J’ai passé 2 heures juste sur le compartiment batterie pour tout nettoyer et protéger les connectiques contre l’oxydation… Enfin bref…
Par contre, je suis blasé : j’ai récupéré des convoyeurs gros volumes mais ils ne se montent pas. Il faudra que j’essaye déjà BàA déposée pour confirmer la bonne adaptation sur celle-ci (j’ai l’impression que la vis frontale des convoyeurs n’atteint pas son logement car le convoyeur n’épouse pas la BàA correctement à cet endroit… made in china ?... ). Ensuite je regarderai la partie avant qui actuellement est à l’étroit / en contrainte avec le bloc optique…
J’ai l’impression que ce sont des convoyeurs pour montage avec araignée racing :-/
Bientôt des photos de ce nouveau sac à basculeurs  Ciao Tutti !
Schtuflu > nada !! j'avais acheté chez motovision mais c'est la roulette russe. DesmoWorld ou Forzamoto ?
EGO
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #12371 le: 05 juillet 2017, 12H 57mn 55s »
Bon courage pour tout ce boulot!!! Au moin tu fiabiliséta moto!!!!
Le probleme pour moi est que les pièces adaptable se monte sur le silencieux d'origine... or le mien est un termi!! En 57... et les deux sorties du silencieux sont plus grosse qu'à l'origine!!!
Du coup les'adaptable ne vont pas!!!! J'ai retrouvé la ref de la pièce d'origine sur le catalogue performance Ducati de l'époque... mais'il est à 320€!!!!
Si jamais vous entendez parler!!!
Merci!!
Hors ligne zeb55
« Réponse #12372 le: 05 juillet 2017, 13H 05mn 18s »
t'es sur qu'il y a une différence?
moi qui ai flingué la protection, je pensais bêtement en recommander une en pensant qu'elles étaient identiques!
« Réponse #12373 le: 05 juillet 2017, 13H 06mn 49s »
si c'est que les sorties de l'echappement qui sont plus large sur la termi pourquoi ne pas agrandir une adaptable?
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #12374 le: 05 juillet 2017, 14H 53mn 44s »
Si tu regarde bien, le Carbon est arrondi, recourbé vers l'intérieur au niveau des sorties... et pas possible de reproduire ca en "bidouillant "!!
Et oui!! Je suis bien sûr que les sorties sont plus grosses et plus grandes sur le termi!!! Si besoin, j'ai la ref!!! 96959503B protection pour silencieux racing !!
Hors ligne Ego
« Réponse #12375 le: 05 juillet 2017, 15H 02mn 53s »
J'ai regardé vite fait sur le net, on ne trouve pas beaucoup d'image sur ces échappements.
J'aurai dit la même en partant d'un adaptable mais si du coup ce n'est pas possible...
C'est le genre de pièce rare, même en occasion ça coûte bonbon...
EGO
« Réponse #12376 le: 05 juillet 2017, 16H 16mn 28s »
J'ai acheté une standard dont j'ai agrandi les sorties, on ne voir pas la différence et c'était beaucoup moins cher. Bref.. :siffler:
« Réponse #12377 le: 05 juillet 2017, 16H 18mn 53s »
beurkkk ça doit faire vraiment moche  :lol: :lol:
« Réponse #12378 le: 05 juillet 2017, 16H 45mn 55s »
tu as fais pareil  :ranting: :lol:
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #12379 le: 05 juillet 2017, 21H 32mn 31s »
Photo??? Technique pour usiner le Carbon???
Hors ligne Titouan
« Réponse #12380 le: 05 juillet 2017, 22H 03mn 07s »
Lapidaire ou tronçonneuse  :D
« Réponse #12381 le: 05 juillet 2017, 22H 13mn 29s »
Dremel
« Réponse #12382 le: 05 juillet 2017, 22H 29mn 05s »
Dans un endroit ventilé avec un masque... sachant que la poudre de carbone est conductrice et si elle rentre dans le moteur de la dremel elle peut mourrir...
« Réponse #12383 le: 05 juillet 2017, 23H 15mn 33s »
Et dans les poumons c'est pas terrible terrible non plus.  :D
Hors ligne Ego
« Réponse #12384 le: 06 juillet 2017, 09H 11mn 30s »
Fais avec une Dremel + masque FFP3 (comme dit plus haut, c'est pas très sain...) pour un cache avec forme relativement simple.
Quelqu’un aurait un manuel d’atelier de 999 ? En Français ou Anglais ? Si oui je suis preneur …
Merci !
EGO
« Réponse #12385 le: 06 juillet 2017, 09H 47mn 34s »
envoie un MP à Tertulia ?  :siffler:
Hors ligne Ego
« Réponse #12386 le: 06 juillet 2017, 10H 57mn 03s »
LoL merci  :D :thumbsup:
EGO
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #12387 le: 06 juillet 2017, 13H 19mn 45s »
Je croi que,je,vais juste faire te vernir le mien!!!! J'ai juste une partie rayée sur le dessus....
Ça fera avec le chantier hivernal.... repeindre les carénages!!! Mon peintre m'a annoncé 300€ pour tout l'avent et les côtés !!!
Je lui,demanderais pour poncer et revenir le cache!!!
Hors ligne Ego
« Réponse #12388 le: 07 juillet 2017, 09H 07mn 25s »
c'est quand même une salope cette moto : on débranche la batterie et quand on remet tout en place proprement, la clé n'est plus reconnue par le TdB (car ce dernier n'a plus été alimenté pendant x temps) !! Je l'ai pas prise ce matin du coup, j'ai sorti le 996 : la clé n'est plus reconnue et j'ai le voyant d'antidémarrage allumé.
Je n'ai plus qu'à faire la procédure de reconnaissance avec la poignée de gaz ou tester l'autre clé...
EGO
« Réponse #12389 le: 07 juillet 2017, 09H 37mn 53s »
? la mienne est restée 6 mois "le ventre à l'air" pendant ma réfection moteur et je n'ai eu aucun souci au redémarrage ! (à vrai dire je ne m'étais m^me pas posé la question !)
il n'y a pas un "autre" problème avec ta clef ou le récepteur sur le neiman ?
