Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1592728 fois)
« Réponse #12810 le: 07 avril 2018, 21H 35mn 09s »
Quand je vois le prix que j'ai vendu la mienne y a quelques années :cry:
J'aurai mieux fait de la garder  :D
« Réponse #12811 le: 07 avril 2018, 22H 43mn 13s »
Tu l'as vendu combien?  j'ai pas l'impression d'avoir fait une mauvaise affaire (du moins pas comme ceux qui achète du sport classic plus cher que du neuf).
Bref, je veux retirer la selle pour résoudre le soucis de la plaque métalique de merde qu'a collé le sellier, et qui me bouffe du carénage:
Si je la vire, j'ai 2 trous, c'est nul (et s'il flotte là dessus, ça va faire éponge). J'avais pensé plier la partie du bas vers l'intérieur pour limiter le phénomène. Mais je crains abimer la selle à la longue. Vous avez des idées?
Edit: p'tain, le type qu'a concu le merdier il devait tourner sous acide  8O
Sur les SS, la clé de contact, et c'est marre. Ici, le bordel pour enlever la selle!  :ranting:
Faut jarter les 4 vis allen de 5mm sous la selle, les 2 de 3mm près du neiman, les 2 de 4mm sous la selle passager, faut lever le merdier, coller une cale sous le cylindre vertical afin d'accéder à la vis de 17mm sous la selle, l'arrière vient et enfin virer les 2 allen de 4mm pour séparer la coque arrière de la selle...
« Modifié: 07 avril 2018, 23H 21mn 21s par bistouket29 »
« Réponse #12812 le: 07 avril 2018, 23H 34mn 47s »
Je sais plus 5000 je crois et encore même pas sur ! Une phase II aussi hein. Mais a cette époque les 999 ne valaient rien :?
Pour ta selle tu veux pas remettre une d'origine ?  :D
« Réponse #12813 le: 08 avril 2018, 00H 20mn 33s »
J’ai la selle d’origine mais le Skaï est abîmé sur un côté. Et elle est vachement moins confortable que la modifiée  :wink:
« Réponse #12814 le: 08 avril 2018, 00H 22mn 30s »
J’avais pas fait gaffe à la selle. Putain qu’elle est moche !  8O
Vire moi ça de suite espèce de kéké !  :D
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #12815 le: 08 avril 2018, 09H 58mn 32s »
C'est vrais que les prix remontent!!!
J'ai eu la mienne a 5000.... une S de 2006 avec 24000kil sortie de révision!!!
C'est vrais que pour démonter c'est pas ce qu'il y a de plus facile
Je te conseil de changer la housse de la selle d'origine!!!
Moi j'ai racheter une selle pas cher et j'ai changer la mousse par du gel!!! Et remis une housse qui glisse pas!!!=> look d'origine mais confort (un peut) en plus!!!
J'aime pas le look des selles confort!!! :P
Hors ligne Ego
« Réponse #12816 le: 08 avril 2018, 22H 07mn 46s »
Elle a l'air bien propre aussi bistouket ! T'as trouvé gon bonheur  :thumbsup:
Les reniflards suinte toujours un peu en fait... rien d'anormal.
Je trouve aussi que l'accès à la selle est bien moche comparé au générations 748/916/996/998... le monster c'est aussi de la boulette pour le coup  :dribble:
EGO
Hors ligne arkaos64
« Réponse #12817 le: 09 avril 2018, 11H 53mn 12s »
 :thumbsup: :P
Hors ligne biduel
« Réponse #12818 le: 09 avril 2018, 17H 29mn 35s »
Salut.
Même problème de reniflard. Quand j avais fait le moteur, j avais ms de la pâte a joint.
Au bout de quelques kilomètres, fuite de nouveau.
Pour la trappe a essence, j ai mis une ducati perf donc je ne sais pas. Pour les batteries gel, des collegues
d un autre si te (dont certains sont sur ce forum) m ont dit qu il fallait faire attention et avoir des chargeurs dédié.
Pour la selle, j en avais acheté une sur le coincoin que j avais fait refaire chez un sellier avec du gel, du bonheur.
Multistrada 1200 S SPORT
ST4 S
ST 2
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #12819 le: 13 avril 2018, 10H 05mn 25s »
Je récupère ma 999 chez motor Cam cet am après révision et changement des courroies... hâte de faire un tour !!!
Hors ligne MadMaX63
« Réponse #12820 le: 13 avril 2018, 14H 19mn 53s »
À bistouket 29: Tu as trouvé ton 999 dans le département 43?
Il me semble reconnaître la selle.
« Réponse #12821 le: 13 avril 2018, 14H 41mn 50s »
Yes, au Puy en Velay  :wink:
D'ailleurs, j'ai des questions:
Le faux starter, il sert à rien en fait? J'ai pas démarré la bécane à -10°, mais pour le moment, il est inutile pour démarrer même dans mon garage qu'est bien frais.
J'ai 2 prises branchées à rien, une à coté du bac batterie, et une autre fixée derrière le tube de fourche droit, pas loin de la colonne, normal?
Quand je mets le contact, j'ai un S ou un 5 affiché dans le coin gauche en bas, à quoi il correspond? j'ai trouvé aucune info dans le manuel.
« Réponse #12822 le: 13 avril 2018, 15H 19mn 03s »
Le starter il ne sert à rien. Mais quand tu auras les courroies fatiguées tu lui diras merci.
a coté du bac batterie, c'est la prise diag et l'autre est pour brancher un option Ducati Performance, je ne sais plus quoi, tu me diras que cela d'avance bien. :)
Hors ligne screwball-wil
  • Semper Fi
« Réponse #12823 le: 13 avril 2018, 16H 26mn 23s »
La prise derrière le tube de fourche, c’est pour brancher ça:
http://www.forza-moto.com/p/1038+ducati-performance-chronoma-tre-laser-digitek-pour-999
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #12824 le: 14 avril 2018, 15H 58mn 41s »
Ben j’ai récupérer ma titine hier et j’en ai profité pour attaquer la saison!!!
Ça fait du bien !!!!
Le freinage est simplement allucinent !!!j’ai des nouvelles plaquettes !!
Un bon gros moment de plaisir!!!!
Welcome le primptemps !!!!!
« Réponse #12825 le: 15 avril 2018, 22H 18mn 44s »
Merci pour les réponses aux questions de bleu-Bites en sbk  8)
Tiens, c’est quoi votre autonomie avec un plein? Je sais pas si je suis un peu fou-fou avec ma mienne ou pas, mais 118km pour arriver en réserve, ça me semble peu, chuis pas habitué  :D
« Réponse #12826 le: 15 avril 2018, 22H 27mn 24s »
Fait flasher l’ecu type Nrbike ou DP/faite au banc. La conso tombe à 6,5L.
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #12827 le: 16 avril 2018, 10H 59mn 19s »
Il me semble que c'est plus vers les 180kil....
Mais je vérifie ca .... ca fait 6mois que j'ai pas roulé !!!😉
« Réponse #12828 le: 16 avril 2018, 12H 30mn 34s »
Serre les coudes et rentre un peu la tête en roulant tu auras moins de prise au vent.
Moi j'ai pas besoin je suis trop petit je dépasse pas de la moto :sm19:
Hors ligne Ego
« Réponse #12829 le: 16 avril 2018, 13H 13mn 09s »
Je suis plus sur du 160km av. réserve moi.
EGO
Hors ligne stefccc
« Réponse #12830 le: 16 avril 2018, 16H 31mn 26s »
Euh c'est même pas les consos "piste" ça... M'est avis qu'elle carbure mal  :cry:
« Réponse #12831 le: 16 avril 2018, 18H 00mn 49s »
Justement j'ai un doute. Comme j'avais pas lu le mode d'emploi, je ne crois pas avoir su remettre le compteur à zéro lors du dernier plein. Et j'ai bien li'mpression de l'avoir fait en rentrant  :oops: :D
J'ai refait un plein complet, et je vais voir ce que ça donne. Cette semaine, il fait beau elle va rouler et je serais fixé  :P
Hors ligne Fayetality
« Réponse #12832 le: 17 avril 2018, 15H 46mn 17s »
Je poste ici en tant que nouveau propriétaire d'une 999s de 2005 - 13 000 Kms, acheter au mois de novembre.
Je l'ai acheté 7000 Eur, ce que je trouvais honnête, aux vues du prix actuel des différentes occaz.
bon j'ai eu quelques dépenses de confort pour la faire réviser par précaution ( bien que je pense que je suis tombé sur un mécano peu compétent, car pour une révision avec contrôle de jeu aux soupapes, il n'a pas changé les bougies, qui était dans un état déplorable . La blague )
Tout ca pour dire, quelle bécane. C'est de la folie furieuse. Et c'est ma première Ducat =))
Ma belle en photo
« Modifié: 17 avril 2018, 15H 50mn 46s par Fayetality »
« Réponse #12833 le: 17 avril 2018, 16H 41mn 31s »
Welcome, 13 000 km, elle n'est pas encore rodée.
« Réponse #12834 le: 17 avril 2018, 16H 49mn 01s »
Oui je suis assez content d'avoir trouvé une occaz avec peu de kilomètres.
Cependant cette moto a besoin de soin, et je prends mon temps pour la remettre en forme.
Question : J'ai travaillé pendant quelques semaines sur le claquement de l'embrayage a sec. Je sais que d'origine il est fort prononcé, mais celui-ci continue assez conséquemment quand j'embraille et mets des tours au bourrin ( disons jusqu'à 4000 Tr/min je continue à avoir le Tac tac tac.... ) . Est selon vous normal ?
« Réponse #12835 le: 17 avril 2018, 16H 54mn 45s »
Non c’est pas normal. Tu peux toujours essayer de la montrer avec un embrayage silencieux. Et voir d’où cela vient. Après, la cloche à quelle tête?
« Réponse #12836 le: 17 avril 2018, 17H 11mn 02s »
J'ai un embrayage anti-dibble Ducati performance. La cloche me semble pas trop mal.
J'ai changé le roulement de plateau de pression, et le ressort araigné.
Voici la cloche une fois nettoyée.
J'ai revu mon empilement, et les côtes semblent bonnes.
La butée ( le disque déjà présent sur la noix d'embrayage - si je suis correct ) présentait des traces , mais rien de grave.
J'ai remonté la noix en vérifiant les billes, et elles semblaient ok.
J'ai purgé le l'embrayage.
« Réponse #12837 le: 17 avril 2018, 17H 47mn 17s »
As-tu regarder derrière la cloche? Il y a deux roulements double. Pas de jeu?
« Réponse #12838 le: 17 avril 2018, 17H 54mn 49s »
Il va falloir je me penche dessus. Je ne suis pas aller au-delà de la cloche en toute honnêteté.
Je vous tiens au courant.
Hors ligne stefccc
« Réponse #12839 le: 17 avril 2018, 21H 50mn 42s »
Juste pour situer, c'est ta première ducati ? Car avec un peu d'usure un embrayage, ça claque fort quand même...
