Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1600045 fois)
« Réponse #13170 le: 12 mars 2019, 22H 46mn 51s »
ha mais je la regrette oui, je la connaissais par coeur !!!
Dans quelques années encore ça vaudra des sous !
bien vendue oui pour une pistarde c'est cool. 6500 avec les jantes pluie et une jante arrière. faut pas oublier qu'elle était de 2003.  :thumbsup:
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #13171 le: 13 mars 2019, 08H 32mn 09s »
Ah oui c'est correcte!! 2003 mais très bien équipée !!!
En tout cas avec la V4 tu fait un sacré bond dans le temps!!!
J'espère que tu continuera à nous donner des conseils judicieux sur ce forum!!!
T'es connaissance de la 999 nous seraient encore utile!!!
« Réponse #13172 le: 13 mars 2019, 13H 34mn 33s »
si je peux aider  :wink:
oui un bon dans le temps, avec 80 ch de plus !!  :D
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #13173 le: 14 mars 2019, 12H 48mn 18s »
😉 80 cv de plus que tu vas utiliser sur route ou sur piste???
Cela dit j'imagine qu'il n'y a que sur piste que ce soit vraiment exploitable!!!!
« Réponse #13174 le: 14 mars 2019, 17H 46mn 11s »
je fini le rodage et hop j'enlève ( et je revends !!! ) le support de plaque Rizoma machin, les rétros, etc.....
ensuite sur piste uniquement !!!  :dribble:
faut que je me mette à la foutre à poil pour voir un peu comment c'est là dedans  :D
Hors ligne stefccc
« Réponse #13175 le: 14 mars 2019, 18H 19mn 57s »
Elle vient d'où ta V4 coyote ?
« Réponse #13176 le: 14 mars 2019, 18H 52mn 16s »
Ducati Esprit Moto Bayonne, c'était leur VD je les connais bien là-bas  :wink:
Ligne Akra titane ( pas complète )  :dribble: :dribble: 220CH   :P
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #13177 le: 14 mars 2019, 22H 19mn 23s »
Tu nous dira aussi ce que ça dit niveau châssis !!!!
Agilité poid etc...????
Je suis curieux !!!😜
« Réponse #13178 le: 14 mars 2019, 23H 48mn 16s »
yep
Dans le topic de la V4  :D :D  ici ça va faire hors sujet  :lol:
« Réponse #13179 le: 15 mars 2019, 07H 29mn 40s »
pis on connait un peu la réponse non ?  :D
Hors ligne Ego
« Réponse #13180 le: 01 avril 2019, 12H 18mn 41s »
Hello,
Dans le cadre d'une vidange (T4 / 999) : j'ai 2 vis sur 4 de la trappe de dégagement du filtre de crépine qui bloquent. Je suis à l'écoute pour trouver une solution propre afin de les desserrer. Ce que j’envisage :
- je vais tester avec une douille 6 pans neuve pour avoir une empreinte parfaite + chiffon afin de reprendre le volume déformé des vis,
- si ça ne vient pas : tournevis à frapper,
- enfin : Dremel pour faire un méplat et utilisation d'un maillet + chasse goupille...
Pour deux vis censée être serrées à moins de 10Nm, c'est dur…
Ciao tutti…
EGO
« Réponse #13181 le: 01 avril 2019, 12H 23mn 01s »
J’avais eu le cas de vis à emprunte 6 pans qui étaient grippées à mort sur ma 1ère passat. J’avais enfoncé à force un embout torx un peu plus gros dans la vis, et je les avais eu comme ça.
Paske y aller au tournevis à frapper directement sur le moteur, perso, je n’oserai pas  :?
« Modifié: 01 avril 2019, 14H 16mn 16s par bistouket29 »
Hors ligne Ego
« Réponse #13182 le: 01 avril 2019, 14H 06mn 28s »
moi non plus, ça ne me plait pas.
Je vais tenter de rendre un outil en force, je préfère cette option aussi...
EGO
« Réponse #13183 le: 01 avril 2019, 15H 29mn 45s »
généralement le "torx femelle" ça marche bien surtout couplé à une clef à choc : si le couple est au minimum je ne vois pas de risque hormis pèter la vis ......mais ça !!!
Hors ligne Ego
« Réponse #13184 le: 01 avril 2019, 15H 49mn 26s »
Je vais tester deux trois combine ce soir... j'espère être souriant demain matin  :roll: :D
EGO
Hors ligne stefccc
« Réponse #13185 le: 01 avril 2019, 15H 50mn 57s »
Ces vis sont en cochonium. Je les ai toutes changer pour des "normales".
Même si c'est serré au couple avec la chaleur ça "colle"
« Réponse #13186 le: 01 avril 2019, 17H 21mn 11s »
Acier dans alu, elles collent par oxydoréduction.  :?
Hors ligne Ego
« Réponse #13187 le: 02 avril 2019, 09H 00mn 02s »
Vous me rassurez... C'est donc du vécu... hier soir, j'ai achevé les empreintes des 2 récalcitrantes malgré la prudence déployée, impossible d'en tirer quelque chose.
Ce soir, je vais faire un plat sur la périphérie de la vis au DREMEL et les débloquer avec un chasse goupille ; en tapant bien, j'espère les décoller...
Si ça ne vient pas : je meule les têtes de vis... théoriquement, il n'y aura plus de contraintes ensuite...
C'est tout vu pour moi également : une fois sorties, c'est BTR inox...
EGO
Hors ligne ptitben65
« Réponse #13188 le: 02 avril 2019, 16H 55mn 37s »
+ Graisse cuivre !!  :thumbsup:
Hors ligne stefccc
« Réponse #13189 le: 02 avril 2019, 17H 06mn 57s »
Sinon ce sera de nouveau collé....
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #13190 le: 02 avril 2019, 21H 23mn 39s »
Bon.... voilà ça m’a pris ce Matin.... j’ai monter des injecteur 12 trous sur ma 999s!!!!
Toujours galère cette BAA!!!
Après avoir tout remonté ça a été le suspense de savoir si elle allait redémarrer !!!!
D’autent Plus qu’elle est hiverné depuis le moi de novembre....
Et bien la titine est partie au quart de tour !!!!
Du coup je confirme que les injecteurs 12 trous sont compatible plug and play avec la 999!!!
Reste à essayer pour voir s’il y a une amélioration ou pas..... ou peut être même du moin bien...
Car je n’ai pas de carto adaptée....
Voilà pour le début de l’experience!!!
Hors ligne Ego
« Réponse #13191 le: 03 avril 2019, 07H 50mn 29s »
J’ai eu mes vis : empreinte à la Dremel puis chasse goupille sur la périphérie de la tête de vis pour la débloquer.
C’est venu facilement donc rassuré… Je n’aime pas ce genre de méthode même si commune en mécanique.
Dernière question même si je connais la réponse : le filtre tamis s’enlève bien en tirant dessus ?
Vous avez une bonne méthode pour le sortir facilement ?
@ Schtuflu : le T4 ne va pas en tirer le bénéfice si pas de cartographie adaptée, quel est l'intérêt de monter ces injecteurs sans MAP adaptée ?
Bonne journée !
EGO
« Réponse #13192 le: 03 avril 2019, 08H 29mn 04s »
pour le tamis : perso j'utilise un tournevis dont le manche un peu "conique" rentre juste en force dedans >> puis je tournicote en tirant et ça vient facile ! ( je sais pas si je suis clair  :D )
Hors ligne Ego
« Réponse #13193 le: 03 avril 2019, 12H 57mn 31s »
J'ai compris  :D :lol:
C'est limite sexuelle comme explication  :oops: :lol:
EGO
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #13194 le: 03 avril 2019, 15H 29mn 21s »
Oui je sais bien que le mieux serai une carto !!!
Mais je ne sais pas où aller... je suis sur Annecy....
Pour les injecteurs, les 12 trous ont une meilleure vaporisation du mélange.... du coup peut être que même sans carto il y a une amélioration!!!
Si vous avez une bonne adresse vers Rhône-Alpes je suis preneur !!!
« Réponse #13195 le: 03 avril 2019, 16H 47mn 48s »
Téléphone à Fred PROTAT il est de Lyon. Au pire tu as NRC bike à Pau Arnos. Il flasheras ton ECU.
« Réponse #13196 le: 03 avril 2019, 21H 49mn 57s »
Petite question , sur les maitres cylindres freins et embrayage de 749/999 , il y a un emplacement pour une vis de purge ou pas ? je sais que le trou fileté de la patte en alu du bocal n'y est pas , mais il a t'il un trou pour une vis de purge sous le bocal ou pas ?
« Réponse #13197 le: 03 avril 2019, 22H 53mn 57s »
il faut faire une carto avec les injecteurs 12 trous !!! sinon ça sert à rien !
il me semble que les débit/pression sont différents. Ton mélange va pas être le même.
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #13198 le: 03 avril 2019, 23H 09mn 18s »
J’apek Protat demain!!!! Sinon j’enver Mon écu a nr Nike... mais je préférerais une mise au point sur un banc!!!!
« Réponse #13199 le: 04 avril 2019, 07H 04mn 37s »
dans le bocal , immergé dans le liquide, tu as une vis de purge  :wink:
