Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1585178 fois)
isole
« Réponse #2040 le: 07 novembre 2010, 11H 57mn 43s »
jevend ma moto et des pièces.
j'ai un anti dribble stm , un posseseur d'hypermotard est interéssé , est ce compatible?
a priori oui
http://www.sport-classic.com/motorisation/embrayage-anti-dribble/embrayages-anti-dribble-specifiques-ducati/embrayage-stm-ducati-original.html
« Réponse #2041 le: 07 novembre 2010, 13H 08mn 56s »
c est écrit ''sauf 1098/hypermotard''
ViRoUF
« Réponse #2042 le: 07 novembre 2010, 13H 27mn 12s »
isole
« Réponse #2043 le: 07 novembre 2010, 13H 42mn 29s »
c 'est specifique sur hym et 1098?
Berto19
« Réponse #2044 le: 07 novembre 2010, 17H 26mn 55s »
ça y est, je viens de finir mon petit montage pour supprimer la clé de contact sur ma 999, je me suis inspiré du post de BenoiX pour le branchement, en plus comme mon boitier n'est pas codé, ça fait un bail que je n'ai plus d'antenne ce qui a encore facilité les branchements.
Résultat : 400 grammes de moins !!! (c'est toujours ça de gagné)
Une petite photo du montage
« Modifié: 07 novembre 2010, 18H 45mn 23s par bostrom »
« Réponse #2045 le: 07 novembre 2010, 19H 38mn 52s »
Non y'a pas de trou. Seul le 749R et ses tés très spécifiques a un trou.
OK, merci
donc pour le moment, je garde l'idée de la béquille sous les bras de fourche
sinon, système "sangle" si j'ai besoin de démonter les tubes
Caverne
« Réponse #2046 le: 07 novembre 2010, 19H 40mn 36s »
ça y est mon 999 est a la maison  :D
enfin dans le garage , maintenant démontage et nettoyage .
comment ça je suis un peu maniac  :siffler:
Hors ligne Sebuell
  • Tripeul 9
« Réponse #2047 le: 07 novembre 2010, 20H 59mn 59s »
« Modifié: 08 novembre 2010, 11H 36mn 02s par nykow »
Caverne
« Réponse #2048 le: 07 novembre 2010, 22H 10mn 47s »
Répetez après moi : citer le message précédent ne sert à rien, citer le message précédent ne sert à rien .....
trop de la balle ;)
par contre je sent que l adaptation risque d etre longue , parce que c'est pas tout a fait la même position que le S4  :siffler:
« Modifié: 08 novembre 2010, 11H 35mn 33s par nykow »
Berto19
« Réponse #2049 le: 07 novembre 2010, 23H 49mn 01s »
Salut à tous, est ce que quelqu'un d'entre vous qui tourne sur piste, à déjà règlé son angle de chasse sur les 999 ??
Si je regarde le workshop 999, ils préconisent un angle de chasse de 23,3° pour la piste, alors que le règlage d'origine est de 24,3 !!
Ils disent de tourner de 180° l'excentrique pour retomber en face de la vis de blocage, je me posais donc la question de savoir si il n'y avait que 2 règlages possibles vu qu'il faut être en face de cette petite vis située sur le côté de la colonne de direction ou y a t'il moyen de règler entre les deux ??
« Réponse #2050 le: 08 novembre 2010, 00H 11mn 57s »
ca risque pas d etre de travers si tu tournes que d un quart de tour ?
Hors ligne Sebuell
  • Tripeul 9
« Réponse #2051 le: 08 novembre 2010, 09H 48mn 40s »
Hello,
en vue d'un changement du guidon, il m'aurait fallut le diamètre de la fourche d'un 999 2005/06 SVP
merci  :)
NB: j'ai essayé la 999 de Fredesmo avec guidon réhaussé (de peu mais change tout) + transmi courte (14x39) : c'est une autre moto !  :thumbsup:
« Réponse #2052 le: 08 novembre 2010, 09H 50mn 10s »
diametre de fourche  53 :wink:
« Réponse #2053 le: 08 novembre 2010, 10H 31mn 28s »
ça me paraît pas impossible de n'avoir que 2 positions d'angle de chasse pour une colonne
réglable par excentrique...  :roll:
« Réponse #2054 le: 08 novembre 2010, 11H 02mn 11s »
Oui il n y a que 2 réglage possibles
Hors ligne gilaub
« Réponse #2055 le: 08 novembre 2010, 11H 38mn 20s »
Berto19
« Réponse #2056 le: 08 novembre 2010, 12H 09mn 44s »
Merci, ça me réconforte dans l'idée que j'avais qu'il n'y a que deux règlages possibles.
rolandsport
Hors ligne screwball-wil
  • Semper Fi
« Réponse #2058 le: 09 novembre 2010, 18H 36mn 00s »
@ bertho, peux tu me dire le  diametre de ton émetteur d'embrayage ??? Car j'envisage moi aussi de le changer ......
De plus je remarque sur la photo, qu'il y a 2 durites qui parte de MC de frein AV.... C'est la monte d'origine sur les 999 ??
« Réponse #2059 le: 09 novembre 2010, 18H 37mn 10s »
non les durites c est pas d origine, d ailleurs le MC non plus.
Berto19
« Réponse #2060 le: 09 novembre 2010, 20H 22mn 33s »
Salut Screwball, le maître cylindre d'embrayage est un 16x18, une merveille pour moi !! et pour les durites, ce n'est pas d'origine, d'origine une seule durite part du maître cylindre et arrive à l'étrier de droite, et ensuite une durite repart de l'étrier de droite pour alimenter l'étrier gauche.
  • Semper Fi
« Réponse #2061 le: 09 novembre 2010, 21H 28mn 47s »
Je me doutais bien de cette manip°   :wink:  cependant, cette manip° a été réalisé dans le but d'améliorer ton freinage ou par commodité de l'installation du système de freinage...?
 Dernière question et j'arrête... :oops:, ton maître cylindre est 16x18, est ce que, par rapport à ce nouveau diametre,as tu changé aussi ton récepteur d'embrayage....  en faite ce que je recherche, c'est plus de souplesse dans la commande d'embrayage & d'éviter a ma main gauche une perpetuel tendinite au cours des journées circuits..... :ranting:
merci par avance
Berto19
« Réponse #2062 le: 09 novembre 2010, 22H 33mn 28s »
Je pense que ce montage est un peu meilleur, car la poussée se fait directement du maître cylindre sur chaque étrier, en plus étant donné que tu tires une conduite en partant du haut, contrairement à la durite qui relie les deux étriers, il y a donc légèrement plus d'huile ce qui ne peut pas être néfaste pour éviter la chauffe du liquide. ce sont mes arguments, d'autres pourrons sûrement plus argumenter les avantages mais en tout cas, une chose est sûre, ça ne marche pas plus mal  :D
Pour le maître cylindre, je l'ai aussi changé pour obtenir plus de souplesse à l'embrayage, car j'ai l'embrayage de superbike avec 4 ressorts et c'était vraiment trop physique non  seulement sur piste, mais le pire, c'était en ville, c'était insupportable tellement c'était dur.
J'ai changé d'abord mes maîtres cylindre, j'ai senti une différence, mais c'était pas encore comme je le voulais j'ai donc ensuite mis le gros récepteur, et la c'était vraiment super, je ne dirais pas que c'est super facile, mais c'est beaucoup mieux qu'avec le maître cylindre et le recepteur origine. Je suppose donc qu'avec un embrayage "normal" ce montage doit être beaucoup plus souple que sur la mienne.
  • Semper Fi
« Réponse #2063 le: 10 novembre 2010, 07H 26mn 25s »
merci berto. :thumbsup:
« Réponse #2064 le: 10 novembre 2010, 14H 40mn 19s »
J - ? ....
 :hippi: :sm12: :sm18: :v: :tongue1: :w00t:
« Réponse #2065 le: 10 novembre 2010, 15H 05mn 46s »
t'es dans les starting blocks...
« Réponse #2066 le: 10 novembre 2010, 15H 07mn 29s »
J - ? ....
Tu as réservé du soleil pour ce WE que je l'essaye ?  :siffler:
« Réponse #2067 le: 10 novembre 2010, 15H 08mn 40s »
prowlo, si tu la lui plies, essayer de préserver les jantes stp  :bowdown:
« Réponse #2068 le: 10 novembre 2010, 15H 11mn 38s »
taratata
pas d'essai prévu pour la plèbe   :D
ptet qu'avec du cul, yaura 1h sans pluie dimanche    :sm32:
« Réponse #2069 le: 10 novembre 2010, 15H 23mn 34s »
et p'têt qu'avec de la pluie y aura 1h de cul dimanche?  8O
