Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1600574 fois)
fred
« Réponse #3630 le: 19 septembre 2011, 21H 38mn 12s »
pour les 999,996,998, oui. Les 888spX et 916sps j'en sais rien, les 1098 et 1198 S et normale ont le même moteur.
« Modifié: 19 septembre 2011, 21H 39mn 46s par fred »
Hors ligne kal
  • 600 monster-900 monster-996s-996r-848EVO-1098S
    • ma ducat
« Réponse #3631 le: 19 septembre 2011, 23H 20mn 59s »
Hello.
Oui se sont toutes les S, le S a le moteur de la 998S et de la premiere testa, la 996r :wink:
Hors ligne biduel
« Réponse #3632 le: 20 septembre 2011, 05H 59mn 28s »
Salut a tous. Deux petites choses. La premiere voici la photo de mes copeaux trouvé pendant la vidange.
Je suis un peu a la bourre. :D
Pour les S et les R, d apres l ancien mécano de chez ducati rennes, les S n ont pas les bielles titanes tandis que les R
les auraient. Entretien different avec verification ou changement des coussinets tous les 10 000kms.
Donc vu tous ce qui a ete dit sur le sujet juste avant, comment savoir qui a raison???? :?
Bruno
Multistrada 1200 S SPORT
ST4 S
ST 2
Hors ligne monster666
« Réponse #3633 le: 20 septembre 2011, 06H 18mn 18s »
Et ba ton mecano a Faux :d !
Toutes les S ont les bielles titanes y compris 998S et 996R.
Meme moulin sur 999s/998S et 996R...
Hors ligne biduel
« Réponse #3634 le: 20 septembre 2011, 07H 25mn 37s »
OK OK!! Mais qu est ce qui permet de le vérifier? :roll:
ST4 S
ST 2
« Réponse #3635 le: 20 septembre 2011, 07H 36mn 30s »
Faut ouvrir  :D
« Réponse #3636 le: 20 septembre 2011, 07H 37mn 50s »
Revue tehnique d atelier ou nomenclature usine...
Sibon t ouvre ton moulin et tu regardes si c est marqué Pankle sur tes bielles.... 8)
fred
« Réponse #3637 le: 20 septembre 2011, 09H 38mn 09s »
Tout simplement sur le site de Ducati...sur la liste des pièces détachées...Voici le lien:
http://ducati.fr/services/entretien/index.do
« Réponse #3638 le: 20 septembre 2011, 10H 12mn 35s »
Page précédente, bostrom a bien résumé les pour/contre du choix d'une R, et screwball
a également relevé le "ptit truc qui peut faire mal" : l'entretien d'une R
surtout que tu auras toujours un soupçon quand on te dira (si tu révises pas toi même
la moto et ne fais pas toi même le JAS) : "oui oui, c'est bon, on a fait le JAS sur ta R"
suivi de "non non, on a pas déculassé"
« Réponse #3639 le: 20 septembre 2011, 10H 37mn 10s »
Pour un R de 2003, l'entretien n'a aucune raison d'être plus cher que sur une S, c'est quasiment le même moteur avec juste un alésage différent, et la même partie-cycle à suspattes Öhlins.
Si un mécano raconte le contraire, c'est soi qu'il y connait rien, soit qu'il raconte des bobards.
Sauf le prix de certaines pièces spécifiques genre carénages, vilo, cylindres, culasses, pistons, mais normalement on les change pas tous les jours.
Pour un R de 2005, là c'est différent.
Colin
« Réponse #3640 le: 20 septembre 2011, 14H 05mn 42s »
Une petite question :
Avez-vous changé les 1/2 guidons pour un modèle différent ? Angle, hauteur.
J'ai vraiment mal au dos sur ma 999, la douleur apparait assez vite (10 min).
C'est ma première sportive donc peut-être dois-je encore me faire à la position !
Je ne souffre pas (ou peu) des poignets ou avant-bras, juste le dos (au niveau des dorsales, cervicales et lombaires OK), mais assez pour me faire passer l'envie d'aller faire une ballade.
Gros joueur de tennis, je vais déja chez mon kiné 1xsemaine pour remettre en place mes dorsales, mais c'est pire depuis que je conduis (heuuu pilote!) ma ducat'.
J'ai essayé de jouer sur les réglages des repose-pieds mais rien n'y fait.
Si vous avez une solution je suis preneur ! Je mesure 1m77 pour 70kg, donc petit gabarit qui en principe devrait aller.
Sinon je devrai m'en séparer  :( pour une machine ou mon dos sera soumis à moins de contrainte  :cry:
Hors ligne DarkNight
« Réponse #3641 le: 20 septembre 2011, 14H 45mn 32s »
Je pense que plus on est grand moins on est allongé sur la moto et donc moins les cervicales souffres  :wink:
Je fait 1m85 et j'arive à faire 500Km dans la journée avec le 999 sans douleurs (autre que la fatigue et le mal au cul)
« Réponse #3642 le: 20 septembre 2011, 14H 53mn 46s »
Ouais enfin là, le mossieur il a déjà des pbs de dos avant de commencer à monter sur la moto...
Moi, à part les poignets qui morflent, surtout quand je suis quelqu'un qui se traîne sur route défoncée
et limitée, en ville-village, à 50km/h... sinon, dès que ça enroule bien, j'arrive à tenir longtemps,
la fin de journée se faisant sentir, mais là encore dans les poignets : le dos va bien
Colin
« Réponse #3643 le: 20 septembre 2011, 15H 08mn 23s »
Mes problèmes de dos sont liés au sport, je les ai depuis des années !
Mais aucun souci sur ma kawa Z (roadster), c'est depuis la ducat.
Fait ch*er, vraiment  :ranting:
« Réponse #3644 le: 20 septembre 2011, 15H 10mn 14s »
Trop crispÉ sur la bete??
Colin
« Réponse #3645 le: 20 septembre 2011, 15H 19mn 28s »
Sais pas, je ne me sens pas crispé du tout dessus, plutôt même confiant ! A l'affut du moindre bout de route dégagé histoire de soulager les bras !
Hors ligne screwball-wil
  • Semper Fi
« Réponse #3646 le: 20 septembre 2011, 15H 59mn 41s »
idem !
« Réponse #3647 le: 20 septembre 2011, 16H 18mn 32s »
Comme je t avais dit Colin, pour , 500€ je t en debarrasse! :lol:
Hors ligne Sebuell
  • Tripeul 9
« Réponse #3648 le: 20 septembre 2011, 21H 38mn 35s »
J'ai fait le changement de demi guidons. J'ai mis ceux là :
http://www.ducati-kaemna.de/cms_en/katalog.htm?&view=artikel&artikel=1679
Ca relève d'environ 4 cms aux tubes de fourches, et comme ils sont moins tombants, je dois gagner pas loin de 7 cms en bout de guidon. Pas de changements de cables ou durites, juste à refaire leur parcours et les butées de direction à refermer pour ne pas que les mains aillent sur les montants de l'araignée. Le max que l'on puisse faire avant grands changements à mon avis.
Super content de la modif  8)
Après, j'ai fait la modif pour les poignets et non le dos, donc la problématique de départ n'est pas tout à fait la même .... je mesure 1.72 pour 72 kg
« Modifié: 21 septembre 2011, 04H 21mn 07s par Sebuell »
Hors ligne biduel
« Réponse #3649 le: 20 septembre 2011, 22H 14mn 19s »
Heu autrement vous en penser quoi des copeaux?
Je sais c est pas tres net mais je n arrives pas a faire mieux
Bruno
ST4 S
ST 2
« Réponse #3650 le: 21 septembre 2011, 07H 27mn 50s »
concernant tes morceaux   disont que si la crépine n'as jamais été démonté quelques petits morceaux comme ceux la ne me choque pas
maintenant tu doit connaitre une des "maladies" du 998 testa a savoir les coussinets
mais bon   si la moto tourne et roule parfaitement  et ben....roule
Colin
« Réponse #3651 le: 21 septembre 2011, 07H 40mn 04s »
Monster666 : bah wi, tu me l avais proposé...  :( Je regrette maintenant, mais trop tard... Quand c'est trop tard c'est trop tard, on peut plus revenir en arrière.  :D  :D :D
Sebuell, merci pour le conseil, je pense que je vais tenter le coup, de toute façon ça ne pourra pas être pire, c'est ma dernière chance ! Je veux tenter quelque chose avant si je dois  m en séparer, j adore cette brèle !
Au pire, je prendrais une multistada pour rester chez ducat ou bien ce sera une Tiger ou une katoche superduke, j'ai roulé avec les 3 et je n'ai ressenti aucune douleur, mais j espère ne pas en arriver là.
Colin
« Réponse #3652 le: 21 septembre 2011, 13H 46mn 01s »
J'ai trouvé ce modèle sinon :
http://www.pieces-auto-moto.com/fiche_BRACELET-RELEVES_1/Bracelet-releve-de-37mm-Recule-de-52mm-Ultraleger-et-taille-dans-la-masse-Le-confort-du-dos-et-des-poignets.html
En bas de page le site propose des "tubes de guidon", ça sert à quoi ??
Quel est le diamètre extérieur du tube de fourche ? Comment ça se monte ces bracelets? Faut tout dépouiller ou c'est facile ? J'ai encore jamais démonté ces pièces là...
« Réponse #3653 le: 21 septembre 2011, 14H 49mn 10s »
LSL fait du super matos mais v'là le prix. L'avantage avec ces bracelets c'est que tu peux (moyennant finance   :siffler:) "choiri" une hauteur.
à mon avis, le coup "des tubes de guidons" ça veut dire que pour 172€ t'as juste les colliers et les réhausses.... les boules  :(
fred
« Réponse #3654 le: 21 septembre 2011, 14H 51mn 49s »
Voici le top des bracelets, réglable dans tous les sens...le top!
http://www.ab-m.de/fr/produits/guidon-bracelet-multiclip
« Réponse #3655 le: 21 septembre 2011, 14H 57mn 15s »
Effectivement ça a l'air vraiment bien ce système, je ne connaissais pas...par contre on le trouve où le prix?
« Réponse #3656 le: 21 septembre 2011, 14H 59mn 58s »
Je les ai trouvé sur leur site, la pub de ces bracelets étaient "avenantes" dans un moto mag'...
mais vlà le prix   8O
« Réponse #3657 le: 21 septembre 2011, 15H 06mn 40s »
entre 280 et 320€ hors port.... une paille quoi  :?
Colin
« Réponse #3658 le: 21 septembre 2011, 15H 13mn 10s »
Ah ouais, je vois maintenant le coup des tubes de guidon...
215€ ça fait mal au cul...
Et pour le montage? Il faut retirer le T supérieur non? Ca se passe comment avec les cables et durits des commodos ?
319 les tout réglables ! C'est carrément une fracture du cul là  :cry:
  • Semper Fi
« Réponse #3659 le: 21 septembre 2011, 16H 15mn 10s »
tu as le choix:  fracture du dos ou fracture du cul....... :sm19: :lol:
ok  je sort.....
« Modifié: 21 septembre 2011, 17H 05mn 14s par screwball-wil »
