Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1625815 fois)
« Réponse #5160 le: 13 août 2012, 13H 25mn 08s »
merci Mr  :bowdown:
Question sur un autre sujet : y'en a pas certains qui trouveraient que le tirage d'origine du 999 est... bien trop long ?
Faut se contorsionner le poignet pour ouvrir en grand, c'est chiant je trouve...
Quelqu'un qui ressent la même chose ?
« Modifié: 13 août 2012, 14H 55mn 23s par Glotton »
Hors ligne SHaDoW
  • 999S 2004 - M900 S ie 2001
« Réponse #5161 le: 13 août 2012, 15H 34mn 46s »
Coyote tu les trouve ou tes rivets etanches en 4,8 par 10?
Je trouve que du 14 de lon ou de 4 par 9,5
Sinon je n ai pas pu changer les rivet en 18 de long, tu pense que ca serait grave ?
marcel patulacci
« Réponse #5162 le: 13 août 2012, 17H 13mn 16s »
Le tirage est long mais alors le plus long reste la démul d'origine quand même... :roll:
« Réponse #5163 le: 13 août 2012, 17H 16mn 55s »
la démult c'est bon j'ai ce qu'il faut....
c'est le tirage qui est nul... se tordre le poignet pour ouvrir en grand, c'est con...
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #5164 le: 13 août 2012, 17H 26mn 41s »
Pour le tirage j ai mis un tirage rapide robby. C est un peu chiant a installer car il faut changer les cables qui sont raccorder dans la boite a air mais niveau sensation c est beaucoup mieux sauf la premiere qui est un peu on/off
« Réponse #5165 le: 13 août 2012, 17H 55mn 58s »
pour les rivets ils viennent de chez Bricotruc.
J'avais pris des rivet alu, ça tiens très bien. ( les inox c'est beaucoup plus dur avec une pince standard, je dirais qu'il faut une riveteuse )
pour la poignée, j'ai tendu au max, reduit la garde quoi. Je trouve correct, mais un tirage rapide serait mieux c'est vrai.
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #5166 le: 13 août 2012, 19H 44mn 11s »
Comme les insert arrive demain j ai commencé a remonter le termi.
Et bien c est clair qu il faut l ouvrir dans l autre sens, c est super dur de remettre les chicannes en face des trous. En plus y a un joint de ce cote la aussi !
Pour faire ca bien, j ai remos un peu de paille de fer aux extremite la ou il y a de la laine de roche.
Pour le joint je peux utiliser celui acheter pour la pompe a eauu, du loctite 5920 ?
Hors ligne biduel
« Réponse #5167 le: 13 août 2012, 20H 39mn 35s »
Salut a tous. est ce que certains d entre vous vont au 333 molto le we du 25-26 aout au circuit du val de vienne?
Multistrada 1200 S SPORT
ST4 S
ST 2
« Réponse #5168 le: 14 août 2012, 10H 52mn 46s »
merci Mr  :bowdown:
Bof ! : débridée le tirage fait un quart de tour , vu les " Watts " je trouve que c'est correct ( rapport sportivité / confort de conduite ) pour un usage route
Après pour la piste .... ?
« Réponse #5169 le: 14 août 2012, 11H 14mn 22s »
Dans l'absolu, je parle pas de "watts" : 100ch ou 150ch, c'est pas mon soucis... mais devoir
me retourner le poignet pour accéder à l'ouverture des gaz maximum, je trouve que c'est mal foutu
« Réponse #5170 le: 14 août 2012, 11H 34mn 15s »
j'ai bien compris Glotton et j'entends ton avis , j'te donnais juste le mien sur cette meule ( lié à mon style de pilotage ) : sur route je ne conduis pas souvent "on / off" sur la poignée et de ce fait ça ne m'a jamais trop dérangé ( j'trouve correct la course par rapport à un usage routier et la puissance dispo  : c'est po pareil sur un brelon de 40cv ! ) , mais après c'est comme tout et affaire de chacun : la position , le confort , le bruit , la cartographie, ...
V
j'édite et te pose la question ( pas eu de réponse sur autre post ) : tu sais si dans l'enceinte du village/camping aux 24h du Mans y'a de quoi faire changer un gommard ?
merci  :wink:
« Modifié: 14 août 2012, 11H 37mn 14s par bmal »
« Réponse #5171 le: 14 août 2012, 13H 08mn 25s »
aucune idée pour l’atelier gommard aux 24h, j'y ai pas remis les pieds depuis....ptet +10ans
le vomi et les beuveries ont eu raison de moi  :D
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #5172 le: 15 août 2012, 10H 49mn 37s »
Victoire la moto est remontée et le pot fait un plus joli bruit qu'avant !
Bon comme c'est une Ducat y a encore 3 2 petits trucs qui merdouille :
  • J'ai les rondelles sous le faisceau du feu arrière qui sont cassé et impossible d'en trouver. Si vous avez des idées...
  • J'ai aussi le bouchon du radiateur qui est impossible à sortir pour faire proprement le niveau de liquide. Y a un truc ? Trouvé,il y a un cran à passer en appuyant sur le bouchon  :D
  • J'ai un des pas de vis de la selle qui a foiré avec la vis dedans et l'insert s'est désolidarisé de la selle. Pour le moment ça tient mais je voudrais faire un truc propre. Vous savez à quoi ressemble cet insert ?
« Modifié: 15 août 2012, 11H 40mn 31s par SHaDoW »
Hors ligne biduel
« Réponse #5173 le: 16 août 2012, 17H 39mn 04s »
Salut a tous.
Question de kéké. Apres les embouts de guidon, :D, j aimerais savoir ce que vous avez mis comme leviers reglables/repliables
sur vos belles. Il y en a une palanqués et de plus, certains se montent en reprenant une partie du piston mobile :P (si j ai bien tout lu freud, comme disait quelqu un).
Tant qu a etre kéké jusqu au bout :sm19:, ceux qui ont changés de selle les ont prises ou? Tout le monde ne fait pas de piste (malheureusement :cry:)
et donc mon popotin aimerais avoir un peu plus de confort. Je ne desire pas non plus un 1400 gtr :rifle:
mais entre les deux il y a de la marge.
ST4 S
ST 2
« Réponse #5174 le: 16 août 2012, 17H 41mn 46s »
changer....changer....changer....changer....changer....
Les leviers d'origines fonctionnent parfaitement
Comme la selle d'ailleurs
de rien  :bowdown:
sinon pour changer des leviers (sans le MC), tout un tas de chinoiseries ebay à 30€ feront l'affaire
Hors ligne biduel
« Réponse #5175 le: 16 août 2012, 17H 54mn 32s »
Salut glotton.
Changer oui mais pour etre plus zoli. :D il est clair que les levier d origine fonctionnent tres bien.
Et pour moi simple poireau, mamzelle 999 freine deja tres fort. Justement, je me disais qu entre tout
ce qui existe, il n y a peut etre pas beaucoup de differences, a part eventuellement des marques
comme rizoma. :siffler:
ST4 S
ST 2
marcel patulacci
« Réponse #5176 le: 16 août 2012, 18H 01mn 43s »
J'ai acheté deux chinoiseries quec'estcommedurizoma et taillé dans la masse s'il vous plait, bah mis à part que c'est chinois c'est plutot pas mal.... :siffler:
et pour 30€...et quand tu vois le prix des desmotech machin.... :roll:
http://cgi.ebay.fr/Brake-Clutch-Lever-DUCATI-999-749-S-R-S4RS-2003-2006-/160726230762?pt=AU_Motorcycle_Parts_Accessories&hash=item256c07a6ea#ht_3095wt_1113
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/228867872.htm?ca=18_s
Hors ligne biduel
ST4 S
ST 2
« Réponse #5178 le: 16 août 2012, 19H 40mn 01s »
Le problème de ce truc c'est qu'il n'est pas repliable.
Je choisirait plutôt un autre modèle car en cas de chute c'est quand même mieux. Mais ça n'engage que moi.
[exit] la honte sur moi, j'avais pas vu que si !!!!  :oops:
« Réponse #5179 le: 16 août 2012, 20H 40mn 16s »
oui puis repliable pour la route... c'est peut etre pas "nécessaire".
sinon j'ai aussi acheté une paire à 30€ livrée pour la piste et ça fonctionne très bien. et c'est pas cher en cas de chute...  :D
Hors ligne gilaub
« Réponse #5180 le: 16 août 2012, 21H 13mn 19s »
pareil :D
« Réponse #5181 le: 16 août 2012, 21H 25mn 23s »
Juste 1 question : z'êtes sur que vos leviers présentés ci-dessus, tu as autant de possibilité
de réglages d'écartement que les leviers d'origine ?
j'crois pas... 5 ou 6 positions max
autant les origines sont bof laids, mais au moins, ils sont super en réglage : la mollette tournant
un bon nb de tours, tu te retrouves avec des grandes mains à pouvoir écarter bcp les leviers...
et pouvoir prêter la brêle à quelqu'un "à petites mains"  :D
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #5182 le: 16 août 2012, 21H 25mn 53s »
Juste pour apporter ma pierre a l edifice, j ai prefere garder les leviers d origine car j ai une meilleur prise en main que sur les levier flip up qui sont plus anguleux. Un pote en a acheté et les a garder 2 sorties pour la meme raison.
Donc avant de poser ce type de levier (ce qui peut demander un peu de travail) essaye de valider la sensation avant si tu peux
Hors ligne biduel
« Réponse #5183 le: 16 août 2012, 22H 08mn 34s »
Salut.
Bon, je viens de voir vos commentaire qui sont tous justifié :thumbsup:. Saucisse dites, je les ai achetés,
p'tetre un peu trop vite, pourtant ca fais un moment que je zieute.
@ shadow: ben je verrais le feeling en direct.
@ glotton: je trouves ceux d origine trop "long/grand".
Evidemment tous ceci n engage que ma pomme. Je vous dirais si c etait une chonnerie ou pas. :cheers:
« Modifié: 16 août 2012, 22H 12mn 03s par biduel »
ST4 S
ST 2
Hors ligne bougri
« Réponse #5184 le: 17 août 2012, 00H 02mn 52s »
Boh, un coup de lime et c'est marre !  :)
Ouais, bon, ok, on perd peut-être un peu niveau look...  :wink:
marcel patulacci
« Réponse #5185 le: 17 août 2012, 07H 06mn 45s »
pour les reglages, il y en a 6, ce qui fait moins que la mollette, mais chaque position est plus espacee... Donc je dirais que tu as au moins autant d'amplitude.
« Réponse #5186 le: 17 août 2012, 10H 23mn 16s »
possible... mais je trouve le réglage en écartement des origines bien mieux... et plus précis...
Je ne suis pas persuadé que l'amplitude soit la même entre chinoiseries et origines, mais je n'ai pas
testé... seul le "look" anodisé-mes-genoux justifiant l'achat
« Réponse #5187 le: 17 août 2012, 13H 19mn 22s »
J'ai exactement les mêmes 6 réglages sur mes leviers à 170 euros la paire achetés au DS.
C'est top!  :thumbsup:
( car j'ai aussi la chinoiserie à pas cher, kéké noir avec la molette de réglage anodisée or  :D en cas de chute  :wink: )
« Modifié: 17 août 2012, 13H 21mn 15s par coyoteproject »
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #5188 le: 17 août 2012, 13H 43mn 13s »
Glotton, pour ton dosseret de selle as tu essayé d'appeler moto casse du sud ouest ?En général ils finissent par trouver ce que tu cherches
« Réponse #5189 le: 17 août 2012, 16H 39mn 42s »
non, j'ai appelé nulle part...juste checké ebay et LBC... rien trouvé
