Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1607462 fois)
Hors ligne FILIPO07
« Réponse #5520 le: 15 octobre 2012, 11H 52mn 26s »
Mauvaise avance à l'allumage, gaz inbrulés qui explosent dans le pot ? Ton silencieux, il est catalysé à gauche si c'est une ligne std ?
Tu peux aussi démonter une bougie pour voir la couleur de l'électrode; Si c'est blanc, c'est trop pauvre, donc mauvaise combustion. Couleur normale café au lait.
« Modifié: 15 octobre 2012, 11H 59mn 06s par FILIPO07 »
Ducati 999 piste
« Réponse #5521 le: 15 octobre 2012, 17H 57mn 50s »
foutu pour foutu  :ranting: :ranting: j'suis en train de resoudre le soucis à ma façon.  :sm19:  Dans le lard le coyote.... ou plutot le titane!
Elle faisait 102 dB, elle va faire un peu plus  :sm19:
Tout commence à me gonfler en ce moment.....
Hors ligne Mika_C
« Réponse #5522 le: 15 octobre 2012, 18H 00mn 44s »
La fissure a suivi le cordon de soudure qui se trouve dans l'axe.
Surement une piste à creuser.
Hors ligne FILIPO07
« Réponse #5523 le: 15 octobre 2012, 18H 02mn 14s »
Ca fait iech ces fissures vu le prix que ça coûte ces marmites. Tu compte raccourcir le silencieux ?
Ducati 999 piste
« Réponse #5524 le: 15 octobre 2012, 18H 05mn 25s »
espèce de sauvage!
T'aurais dû déjà le démonter avant de tout tronçonner non?
tu t'en serais peut-être sorti en rivetant 2 plaques en sandwich proprement dont celle extérieure aurait servi de support
Hors ligne FILIPO07
« Réponse #5525 le: 15 octobre 2012, 18H 11mn 16s »
C'est ce qui arrive quand on a les nerfs et la meuleuse trop près. Note, ça resoud pas tes problèmes d'explosions (sauf de nerfs bien sûr  :D)
Ducati 999 piste
« Réponse #5526 le: 15 octobre 2012, 18H 13mn 40s »
Al ça n'aurait pas stoppé les fissures.
Et vous savez quoi? c'est vachement souple en fait le titane, suis très surpris.
Je raccourcis donc, pis si ça va pas, je fais un crédit pour une ligne complète.... Peut plus moi...  :ranting:
Filip : je ferai un réglage pour resoudre ça; c'est pas grand chose.
J'y retourne, viens de casser un foret en perçant les rivet. ARGHHHH
Après je découpe les chicanes intérieures.
-14 cm environ !
 :rifle: :rifle: :gunsmilie:
« Modifié: 15 octobre 2012, 18H 16mn 20s par coyoteproject »
« Réponse #5527 le: 15 octobre 2012, 18H 16mn 24s »
sauf si tu faisais des pitits trous vers le fins de fissures.
Bon je vois 2 point positifs dans ton affaire
1) tu peux enfin remonter ta boucle mono avec ton short-pipe
2) tu vas enfin acheter une ligne leovince et avoir un aussi joli pot que moi  :D
garde le moral hein!
« Réponse #5528 le: 15 octobre 2012, 18H 30mn 03s »
... et dire qu'il aurait pu avoir une Akra ...  :D
j'vois pas en quoi une "full ligne" aurait changé quelque chose, si déjà là sur 2 "demi-lignes" ça se fissure ainsi
bon rafistolage coyote
« Réponse #5529 le: 15 octobre 2012, 19H 38mn 49s »
je me dis que peut-être une des 1/2 ligne force quelque part. j'en sais rien.
Quel Akra ???  :dribble:
Al: oui pour la monoposto  :wink:
« Réponse #5530 le: 16 octobre 2012, 12H 42mn 00s »
Hors ligne FILIPO07
« Réponse #5531 le: 16 octobre 2012, 12H 55mn 26s »
 8O
Ducati 999 piste
« Réponse #5532 le: 16 octobre 2012, 12H 58mn 23s »
ouais, c'est pas gagné vu que les chicanes sont coniques pour aller d'un diamètre moins important vers un plus gros diamètre.
Donc en raccourcissant, l'entrée ou la sortie ne va plus être bon. Ou alors il faut que j'emmenche l'un dans l'autre en sectionnant la partie médiane.....
« Modifié: 16 octobre 2012, 13H 00mn 50s par coyoteproject »
« Réponse #5533 le: 16 octobre 2012, 13H 05mn 51s »
tu n'aurais jamais du poser les inserts pour la support de gaine  :?
« Réponse #5534 le: 16 octobre 2012, 13H 14mn 54s »
Après-coup, je vois.
Pourtant j'ai fais ça bien.
J'ai acheté la bonne pince exprès. Doit y avoir de sacrées pression la dedans pour éventrer la cartouche.
Là ou ça va être marrant, c'est qu'il reste 2 inserts dans la partie que je garde.  :?
« Modifié: 16 octobre 2012, 13H 17mn 23s par coyoteproject »
« Réponse #5535 le: 16 octobre 2012, 13H 44mn 24s »
pourquoi ne pas 'juste' changer l'enveloppe par une en alu?
« Réponse #5536 le: 16 octobre 2012, 13H 46mn 37s »
 8O 8O 'tin, tu as une bonne idée toi !!!!!
faisable ??
vais attendre avant d'aller plus loin.
« Réponse #5537 le: 16 octobre 2012, 13H 48mn 26s »
plus facile en carbone même ?????? ( avec kevlar )
A qui demander ?
« Modifié: 16 octobre 2012, 13H 51mn 16s par coyoteproject »
Hors ligne FILIPO07
« Réponse #5538 le: 16 octobre 2012, 14H 52mn 01s »
T'achetes une grille et tu lui donne la forme de ton silencieux en la plaquant contre le côté intérieur. t'achète le kevlar, la fibre de carbone et la résine et tu te sers de la grille comme de matrice. les bandes sont rectangulaires, c'est plus simple qu'une protection d'embrayage. Y a un super topic en section Pistards, je crois.  :thumbsup:
Ducati 999 piste
« Réponse #5539 le: 16 octobre 2012, 15H 57mn 23s »
houlà...
peut-être facile quand on connait/sait faire mais je me risquerais pas, surtout qu'il faut que ça soit bien fait vu ce que ça prend dans la tronche.
mais merci  :wink:
« Réponse #5540 le: 16 octobre 2012, 16H 10mn 45s »
regardes tes mails  :D
fabrice83
« Réponse #5541 le: 16 octobre 2012, 16H 58mn 52s »
salut
Pour répondre à coyoteproject
je pense que l'idée de fabriquer une enveloppe avec une grille de cheminée assez souple ( style losange de 3mm comme les conduits racing qu'il y a sur la selle du monoposto )
Ensuite le cercler avec des serflex et le coller avec de la résine ( style réparation des poly )
Ensuite coller une couche de feuilles de kevlar ( avec résine), et après une feuille de carbone pour la finition
voilà faut tenter de réparer çà sera certainement moins cher qu'un silencieux neuf :thumbsup:
Hors ligne SHaDoW
  • 999S 2004 - M900 S ie 2001
« Réponse #5542 le: 16 octobre 2012, 17H 00mn 24s »
Idéalement il faudrait une pompe à vide pour avoir un parfaite résistance du carbon dans la resine
« Réponse #5543 le: 16 octobre 2012, 19H 24mn 07s »
à étudier. Carbone ou alu, je ne sais pas. Peut-être plus facile en carbone ( pas par moi )
vous connaissez ce genre de rivet ? Car c'est pas le genre qu'on trouve à Bricotruc:
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #5544 le: 16 octobre 2012, 19H 46mn 50s »
Rivet étanches j en ai trouvé chez weldom et sur le net attention au diametre et à la longueur. En général on trouve du 14mm de long et sur le termi au niveau des sorties, ça touche de mémoire chez termi c est des 12mm
« Réponse #5545 le: 16 octobre 2012, 19H 49mn 48s »
merci  :thumbsup:
le bout sur la photo fait 9,5mm et diamètre 4,8.
Par contre il s'élargit pas des masses, mais apparement c'est suffisant ( là où c'est renflé, diametre 5,5)
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #5546 le: 16 octobre 2012, 20H 08mn 00s »
C est conforme à ceux que j ai retiré
Hors ligne monster666
« Réponse #5547 le: 18 octobre 2012, 20H 29mn 42s »
j'ai un kit perf si tu veux  :bowdown: :siffler:
« Réponse #5548 le: 18 octobre 2012, 20H 39mn 01s »
tu peux preciser ??
« Réponse #5549 le: 18 octobre 2012, 20H 46mn 39s »
Ecrit dans la signature
