Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1620266 fois)
« Réponse #8940 le: 29 juillet 2014, 19H 43mn 34s »
merci  :wink:
pour mesurer le taux de co (sortie de pot ou sur le port de mesures ? ) il faut quoi/tu conseilles quoi  comme appareil "au plus simple" sans s'équiper comme un concessionaire ?
Hors ligne jpl250rs
    • JPDiag
« Réponse #8941 le: 29 juillet 2014, 20H 19mn 49s »
tu passes voir ton centre de contrôle auto ou bien tu investis dans un gaz tester
ou bien plus efficace, la mesure via sonde lambda qui peut être une simple geauge jusqu'a l'acquisition de donnée comme le LM2 par exemple pour éventuemment un remapping complet.
www.innovatemotorsports.com
le souci , c'est qu'il faut fixer les lambdas ,du moins le temps des mesures
« Modifié: 29 juillet 2014, 22H 45mn 34s par jpl250rs »
« Réponse #8942 le: 29 juillet 2014, 21H 44mn 57s »
et avec un "testeur de gaz" il faut procéder ainsi ? : je mesure initialement, je règle/j'ajjuste , j'attends une stabilisation , puis je remesure ?
« Réponse #8943 le: 29 juillet 2014, 22H 09mn 47s »
C'est une mesure / réglage en temps réel (moyennant un petit temps de reponse quand même)
 Le gastester j'en ai un, selon moi c'est plus de l'approx mais bon c'est peut être mieux que rien tu me dira...j'ai pas essayé mais peut être que la mesure est plus fiable en mesurant sur les trous de la ligne plutôt qu'au niveau des silencieux, mais faut faire une adaptation que j'ai pas fait
Hors ligne jpl250rs
    • JPDiag
« Réponse #8944 le: 29 juillet 2014, 22H 52mn 19s »
c'est clair c'est un gadget peu précis , mais ca donne la tendance.
ensuite rien ne t'empêche de comparer ce qu'il te dit à la valeur de chez ton centre auto sympa à qui tu laisses un chèque de 70€ pour contrôler tes caisses tous les 2ans , voir même chez ton ds pour l'étalonner
le plus précis sera bien évidemment sur les port de mesure , là il faut viser 4.5%
Sur les sorties ech c'est 1% de moins environ.
mais si tu veux de la vrai mesure à prix raisonnable , vise la lambda
Hors ligne biduel
« Réponse #8945 le: 30 juillet 2014, 08H 38mn 23s »
Merci JP.  :thumbsup:
La je pars en ouacances. Je vous redirais ca en rentrant. Bonnes vacances a tous. :bowdown:
Multistrada 1200 S SPORT
ST4 S
ST 2
Hors ligne desmofranck
« Réponse #8946 le: 31 juillet 2014, 17H 06mn 40s »
Juste pour vous montrer comme on est beau ma 999 et moi! :D
Hors ligne Ugo31
« Réponse #8947 le: 31 juillet 2014, 18H 00mn 54s »
Sympa les photos  :thumbsup:
Hors ligne SHaDoW
  • 999S 2004 - M900 S ie 2001
« Réponse #8948 le: 04 août 2014, 18H 39mn 21s »
Sinon je regarde pour un sélecteur "consommable" pour.piste.et j ai vu ça, vous en pensez quoi pour le prix ?
http://pages.ebay.com/motors/link/?nav=item.view&id=360724603726&alt=web
Compromis, chose promise, chose due  :D  :lol:
Je viens donc d'aller chercher mon colis à la poste (au passage, merci les 2 tournées et les horaires d'ouvertures).
Date de commande le 18 Juillet première présentation du colis le 30 donc délai très correcte.
Au déballage, qualité plutôt bonne. Pièce en Alu taillé masse anodisé noir.
Au montage c'est nikel, avec un peu de graisse car il n'y a pas de palier comme sur l'origine (c'est pas le même prix non plus  :D).
Juste un bémol pour le montage, la vis fourni n'est pas un empreinte 6 pans de chez nous, mais comme le pas est standard et la longueur aussi, une recherche rapide dans la caisse de vis et c'est remplacé.
Pas encore utilisé mais il tombe sous le pied différemment de l'origine car il est environ 2cm moins long, un petit réglage de l'exentrique au bout et j'ai trouvé une position satisfaisante.
Je roule le 17 à Dijon donc si le 18 il n'y a pas de post incendiaire sur ce sélecteur c'est qu'il sera validé.
Hors ligne Fidelgaztro
« Réponse #8949 le: 07 août 2014, 21H 57mn 14s »
Moi je me suis aperçu que le mien était plié vers l'intérieur, l'ancien proprio ayant posé la moto à l'arrêt sur le côté ... J'aimerai bien trouver un sélecteur inversé mais j'arrive pas a en trouver, quelqu'un en as un?
Hors ligne jpl250rs
    • JPDiag
« Réponse #8950 le: 07 août 2014, 22H 20mn 18s »
c'est normal , ce sont les mêmes . :D
recherche un normal tu devrais en trouver
« Réponse #8951 le: 08 août 2014, 19H 16mn 39s »
On connait la différence de poids entre les jantes d'origine et les jantes forgées ??
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #8952 le: 08 août 2014, 22H 29mn 08s »
Pas mal je crois  :D
2,203 kg sur le kit d'après le catalogue ducati perf de 2005
« Modifié: 08 août 2014, 22H 33mn 04s par SHaDoW »
« Réponse #8953 le: 09 août 2014, 00H 06mn 17s »
ça reste pas mal.
« Réponse #8954 le: 09 août 2014, 11H 47mn 35s »
Jante aluminium forgé: AV 3,2 kg AR 5,6 kg
Jante aluminium moulé: AV 4,3 kg AR 7,4 kg
Hors ligne Titouan
« Réponse #8955 le: 09 août 2014, 16H 07mn 15s »
Toi aussi tu bave sur celles de leboncoin ? :D
« Réponse #8956 le: 09 août 2014, 16H 45mn 53s »
vues  :wink:
 :D :D
Hors ligne Titouan
« Réponse #8957 le: 09 août 2014, 17H 58mn 12s »
Je ne sais pas si avec mon niveau je ressentirais la différence de poid, mais elles sont vraiment magnifiques <3
« Réponse #8958 le: 09 août 2014, 18H 15mn 47s »
y'a un ratio énorme me semble-t-il ( du style 1 / 10 ?) entre le gain de poids sur les masses tournantes, et l'équivalent que celà nécessiterait sur le reste la bécane ! donc 1,4kg de gagné sur une jante doit etre très sensible sur la vivacité de la bécane dès qu'on taquine !
« Réponse #8959 le: 09 août 2014, 18H 55mn 20s »
Meme sans taquiner :wink:
« Réponse #8960 le: 09 août 2014, 21H 02mn 57s »
et par curiosité des carbones ??  :D
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #8961 le: 10 août 2014, 12H 18mn 24s »
Alors pour répondre à Moooooossieur :
Carbone :
  • Gain à l'avant : 1.645kg
    Gain à l'arrière : 3.060kg
Pour anticiper la prochaine question, pour les jantes Magnésium je n'ai pas le poids mais le descriptif annonce un gain de 28% par rapport à l'origine
Autrre chose Mooossieur ? :D
« Réponse #8962 le: 10 août 2014, 14H 16mn 43s »
merki M'sieur !!  :D
Hors ligne Titouan
« Réponse #8963 le: 11 août 2014, 00H 34mn 13s »
Aller hop on casse la tirelire  :D
Hors ligne Ugo31
« Réponse #8964 le: 11 août 2014, 07H 51mn 04s »
On revend la bécane pour acheter les jantes, du coup elle nous servent plus beaucoup...  :lol:
Hors ligne Titouan
« Réponse #8965 le: 11 août 2014, 11H 58mn 42s »
Ne sois pas rabat-joie  :ranting:
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #8966 le: 11 août 2014, 19H 17mn 03s »
En plus il faut 2 paires de jantes : une pour le sec et une pour la pluie  :D
Faut donc revendre 2 motos  :lol:
Hors ligne Ugo31
« Réponse #8967 le: 12 août 2014, 09H 38mn 57s »
si tu fais un simple covering carbone dessus je suis sur que ca les allègera quand même  :D
« Réponse #8968 le: 15 août 2014, 12H 15mn 27s »
quelqu'un saurait-il d'ou provient ce caoutchouc ?  8O ( tombé de mon carénage en l'ouvrant et je ne vois pas la provenance )
merci  :wink:
( pour la crépine : quelqu'un aurait-il une astuce pour la déposer ? je ne l'ai jamais démontée  :oops: et bien que je tire sur le tube plastique elle ne vient pas ? )
re-merci  :thumbsup:
Hors ligne jpl250rs
    • JPDiag
« Réponse #8969 le: 15 août 2014, 12H 21mn 13s »
c'est au niveau du hublot pour le niveau d'huile :wink:
