Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1596846 fois)
Hors ligne SHaDoW
  • 999S 2004 - M900 S ie 2001
« Réponse #9000 le: 19 août 2014, 16H 54mn 51s »
J’en ai un peu marre de pouvoir rouler que sur des circuit à 102db ou avec des sono complaisants (et encore on le sait que quand on est sur place…)
Je cherche des vraies bonnes chicanes qui limitent le bruit du termi à 95 db, si vous aviez un bon tuyau.
Pour le moment j’ai ça :
« Réponse #9001 le: 19 août 2014, 17H 16mn 34s »
t'es déchicané ? ou toute ta laine est cramée ? ...
parce-que perso y'a un truc qui m'échappe : j'ai une ligne complète en 57mm et limite je trouve que c'est trop silencieux !
souvent les potes me font remarquer " pour une Ducat c'est silencieux !"
meme le 796 de ma femme "qu'avec" les silencieux termi fait plus de bruit , et encore  : raisonable ( ça passe à l'aise sur circuit )
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #9002 le: 19 août 2014, 17H 20mn 03s »
J ai les chicane de monté comme sur la photo et je viens de remplir le pot avec de la laine (il était vide avant).
Je suis à 102,7 db à 6 000 tours à 1m du pot à 45 degré
« Réponse #9003 le: 19 août 2014, 17H 21mn 47s »
à la ferté même avec les chicanes de mes silmotor j'etais à 96db il me semble.
par contre le pot aime pas du tout... je suis passé à dijon mais la moitié des rivets a cassé (pourtant j'avais refait le pot à neuf)  8O
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #9004 le: 19 août 2014, 17H 23mn 57s »
À Dijon mes mini chicanes sont suffisante, j en vient  :D
« Réponse #9005 le: 19 août 2014, 17H 28mn 55s »
la ligne d'origine est donnée pour combien?
si je me goure pas 95db même en origine t'es limite
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #9006 le: 19 août 2014, 17H 33mn 14s »
95 ou 97 db de mémoire mais bon ça passe avec la tolérance
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #9007 le: 21 août 2014, 09H 38mn 19s »
Nouvelle petite question aux grands mécanos que vous êtes.
Lors de mon roulage de ce weekend, j’ai vu que de l’huile suinté en bas du couvercle d’embrayage (sur la vis la plus en bas du couvercle et avec la vitesse, ca avait repeint la pédale de frein). Comme c’est pas banal pour un embrayage à sec, j’ai ouvert et sorti l’embrayage.
Constat, il y a bien un peu d’huile dans le bas du couvercle. La tige du plateau de pression est également pleine d’huile mais pas une trace dans le fond du carter derrière la cloche ni sur les disques.
J’ai fait tourner le moteur sans embrayage et aucune projection d’huile.
J’avoue ne pas comprendre d’où cette huile peut venir, sachant que dans l’axe qui reçoit la tige, il n’y a normalement aucun contact avec de l’huile et que le joint spy derrière la cloche ne fuit pas.
Pour info suite à une chute lors d’un roulage sous la pluie, j’avais bien nettoyé ma chaine à l’huile de boite pour éviter la rouille et faire tomber la terre. Pensez vous que cette huile est pu rentrer dans le moteur via l’axe du PSB pour ressortir par l’embrayage ? Ou bien qu’en roulant elle soit passé sous le moteur pour remonter en bas du carter d’embrayage (la graisse sur la tige serait alors seulement la graisse de montage) ?
Merci d’avance pour vos hypothèses
« Réponse #9008 le: 21 août 2014, 10H 07mn 48s »
il y a deux joints sur ta tige d'embrayage + un joint spy dans l'axe.
ça fuit par là generalement.
Hors ligne ducattof
« Réponse #9009 le: 21 août 2014, 10H 21mn 03s »
Change le joint spy en bout d'arbre, il ne coûte rien et pas besoin de démonté l'embrayage pour le faire  :bowdown:
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #9010 le: 21 août 2014, 10H 35mn 13s »
Je vois bien les 2 toriques au bout de l arbre mais je vois pas le spy, il est à quel niveau ?
« Réponse #9011 le: 21 août 2014, 10H 43mn 17s »
Hors ligne ducattof
« Réponse #9012 le: 21 août 2014, 10H 45mn 16s »
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #9013 le: 21 août 2014, 10H 49mn 48s »
Merci, je regarde ça se soir car le 26 j ai pas souvenir de l avoir vu
Ducattof, tu aurais ces pièces en avance vu que notre De est en vacance et que je voulais rouler ce week-end ?
« Réponse #9014 le: 21 août 2014, 10H 53mn 34s »
on voit pas très bien mais il est là
il ressemble à ça
http://www.shopmoto.fr/product.php?id_product=283
Hors ligne ducattof
« Réponse #9015 le: 21 août 2014, 10H 55mn 42s »
Oui il est pas très visible, la première fois j'ai tout démonté pour me rendre compte... lol pas grave s’était plus facile pour le nettoyage  :P
Je ne vais pas en avoir un neuf non, perso j'ai rouler 2000 kms avec le mien mort (enfin le mécano l'avait monté à l'envers... ). te prend pas la tête roule  :D
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #9016 le: 21 août 2014, 11H 03mn 31s »
Sinon j ai aussi sorti la cloche et dans le manuel ils disent de changer les vis mais comme mon embrayage est rincé j ai pas trop envi de mettre des vis neuves pour les virer dans quelques mois.
Ça craint ?
Sinon pour le changement de la cloche et des disques garnis vous préconisez de rester en acier ou de tout passer en alu ?
Hors ligne ducattof
« Réponse #9017 le: 21 août 2014, 11H 07mn 52s »
tu a un anti drible la dessus ? sinon ce serai le moment  :bowdown:
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #9018 le: 21 août 2014, 11H 10mn 22s »
Non mais je n en ai pas forcément besoin surtout qu un antivol dribble correct c'est pas donné, à moins que tu me fasse un don  :D
Hors ligne ducattof
« Réponse #9019 le: 21 août 2014, 11H 13mn 39s »
Pfff pas d'excuse non valable  :D
Perso je suis passe en alu, cloche disque et je pense faire pareil sur les prochains changements.  regarde bien la différence de prix de l'anti dribble , ta moto ne roule que sur piste...   :bowdown:
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #9020 le: 21 août 2014, 11H 36mn 02s »
Par contre question con y a toujours des disques dans l antique dribble car j en trouve des pas trop cher mais je ne vois pas de.disque dedans.
Donc au final ça revientnassez cher pour mon petit niveau de capitaine limace sur piste
Hors ligne Titouan
« Réponse #9021 le: 21 août 2014, 11H 37mn 44s »
J'ai eu le test en "réel" il y a 2-3 mois avec Frosty qui avait une ligne en 57 sur son ex 999 et bien la miene a côté avec la demi ligne ferait largement plus de bruit !
« Réponse #9022 le: 21 août 2014, 12H 37mn 18s »
meme constat donc , la ligne complète en 57 et "en état" fait quasi pas plus de barouf que la ligne d'origine, je pense donc que sa laine doit etre "cramée" ?
Hors ligne Titouan
« Réponse #9023 le: 21 août 2014, 22H 48mn 26s »
Ma 999 étant un minimum entretenue, surtout que changer la laine je peux largement m'en occuper   :D
Le demi ligne fait effectivement plus de bruit que la 57, du moins au ralentit et sous/mi régime, après on s'est gentiment  :sm19: tiré la bourre et une fois le moteur dans les tours sa avait l'air de chanter aussi bien pour l'une que l'autre
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #9024 le: 22 août 2014, 09H 48mn 26s »
Bon j'ai trouvé ce joint spy, je me demandait ce que ca pouvait être quand il est venu sur la tige.
J'en déduis donc qu'il tient plus dans l'axe  :D
Par contre il se monte dans quel sens ?
« Réponse #9025 le: 22 août 2014, 10H 13mn 07s »
lèvre - ressort,  coté intérieure de l'arbre de boite
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #9026 le: 22 août 2014, 10H 18mn 19s »
Bon sur le mien j'ai pas vu de lèvre ressort, juste un bout de plastique dur, c'est sans doute pour ca que ca marche pas bien  :D
Je regarderais quand j'aurais un neuf
Hors ligne biduel
« Réponse #9027 le: 22 août 2014, 22H 42mn 13s »
Salut.
Pour l huile qui sort, il peut y avoir deux (peut être plus) possibilité. La tige d embrayage est lubrifiée avec de l huile (si je ne dis pas de chonnerie)
par un trou dans le carter. Donc éventuellement, tes joints laisse passer l huile. La deuxième, ça m est arrivé sur la ST2, l huile passait par le joint spi
qui se trouve derrière la cloche d embrayage.
Le N°6. http://shop.oemducati.com/en/products/superbike/2005_1/999-s_1/clutch-cover-48
Multistrada 1200 S SPORT
ST4 S
ST 2
« Réponse #9028 le: 22 août 2014, 22H 52mn 00s »
à savoir que même avec un joint spi neuf en bout d'arbre, ça peut fuir quand même car parfois la tige d'embrayage est marquée à ce niveau là.
Quelques centièmes que l'on sent à l'ongle suffisent.
Voir le roulement dans le plateau s'il n'est pas usé. Dans ce cas la tige tourne mal et s'use également.
Après avoir passé plusieurs de ces spi, j'ai changé la tige et impeccable  :D
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #9029 le: 22 août 2014, 23H 11mn 12s »
Merci à vous 2 pour ces précision.
J'ai vérifier le spy derrière la cloche en premier mais il est nikel. Je pense que c'est l'autre qui est mort, je vais le changer et si jamais ca recommance je changerais aussi la tige de l'axe pour être certain
