Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1563692 fois)
« Réponse #9510 le: 10 février 2015, 21H 02mn 32s »
j'ai mis un banjo 45°
j'aurais du peut-être prendre un 20
mais c'est surtout la "butée" du banjo sur l'étrier qui me fait ch*er, prevue pour passer un banjo de l'autre côté de cette butée.
je pourrais la virer mais comme je compte les revendre l'année prochaine, je veux pas y toucher.
Pis comme ça c'est l'occase de prendre un vase Bursi, mais il y est plus sur leur site  :( :(
« Réponse #9511 le: 10 février 2015, 21H 29mn 24s »
ok moi je suis de l'autre coté de la butée et j'ai percé dans le garde boue de manière symétrique à celui d'origine.
donc mes durites passent dans le garde boue de chaque coté
« Réponse #9512 le: 10 février 2015, 21H 31mn 04s »
C'est le meilleur moyen de les éfilocher/percer  :D
déjà vu  :wink:
« Réponse #9513 le: 10 février 2015, 21H 39mn 51s »
j'ai un caoutchouc de chaque coté (comme coté d'origine)
Hors ligne leromain
« Réponse #9514 le: 11 février 2015, 21H 42mn 54s »
Moi c'est passage origine en séparé avec les banjos qui vont bien, mais ca reste quand meme tendu comme montage surtout le réglage du MC sur le guidon   :roll:
« Réponse #9515 le: 11 février 2015, 23H 41mn 45s »
ouais, les cables d'accelérateur n'aident pas....
Hors ligne biduel
« Réponse #9517 le: 15 février 2015, 09H 21mn 44s »
Bonjour a tous.
Etant donné que Ohlins ne donne pas assez d huile dans leurs kits de changement de joints spy, :ranting:
est ce que certains d entre vous on deja mis une autre huile dans leurs fourche svp?
Si oui, laquelle? :P
Multistrada 1200 S SPORT
ST4 S
ST 2
« Réponse #9518 le: 15 février 2015, 10H 20mn 03s »
oui j'ai laissé tombé l'huile Ohlins, c'est de la flotte au bout d'1 an.
Motorex beaucoup mieux  :wink:
et j'ai aussi mis des spy avec des ressorts, donc PAS des Ohlins qui fuient tout le temps.
Hors ligne biduel
« Réponse #9519 le: 15 février 2015, 10H 24mn 02s »
Salut coyote.
T as pris quoi comme spy? Chez yamaha a rennes (non pas taper) :lol:, le gars me disait
qu il montait le kit joint de chez kayaba et ca marchait tres bien.
ST4 S
ST 2
« Réponse #9520 le: 15 février 2015, 11H 13mn 26s »
je ne saurais dire, c'est mon mécano qui met ça sur les ohlins. Ils durent plus longtemps.
Hors ligne oliverstone
« Réponse #9521 le: 15 février 2015, 17H 11mn 24s »
Bon et bien salut les gars... me voila avec un neuf99S en attente de livraison presque neuve (9000km) modèle 2004.
Je viens de me faire quasi tout le topic pendant le WE j'ai donc retenu :
1/ Il faut mettre du loccite vert sur le boulon du vilo coté gauche  :siffler:
2/ mettre un fil de secu sur le chauffe cul
3/ mettre de l'anti humidité partout
4/ acheter les joints spy de fourche par boite de 10
5/ mettre du mecacyl
6/ éviter de toucher au démarreur
Sinon tout va bien... jsuis heureux... j'ai un SBK moche, qui rame mais il est rouge... ouf!
salut le mien a quasi 40 000 et rien a declarer :thumbsup:
999 r fila full
1198s
Panigale 1199 r
Monster 900 carbu
916 sp
888 strada de 1993😁
« Réponse #9522 le: 15 février 2015, 17H 19mn 37s »
Allume un cierge à la Chapelle de St Coussinet des bielles  :D
« Réponse #9523 le: 15 février 2015, 17H 27mn 20s »
ah ok merci de ton enthousiasme  :cry:
je l ai acheter a 10 000 km environ
j ai juste eu une roue libre de démarreur  :)
999 r fila full
1198s
Panigale 1199 r
Monster 900 carbu
916 sp
888 strada de 1993😁
Hors ligne biduel
« Réponse #9524 le: 15 février 2015, 17H 56mn 45s »
Y a pas un démontage a faire a 40 000Kms? :siffler:
Vérification des roulements de vilo, coussinets, etc...
ST4 S
ST 2
« Réponse #9525 le: 15 février 2015, 18H 01mn 46s »
bin sa sera fait apres que le moteur de la r11 turbo sois remonter
j ai toujours l hypermot pour la route et le 1198 pour la piste
999 r fila full
1198s
Panigale 1199 r
Monster 900 carbu
916 sp
888 strada de 1993😁
Hors ligne biduel
« Réponse #9526 le: 15 février 2015, 18H 08mn 15s »
Ah bah c est bon, la meca ça te connais. :D
ST4 S
ST 2
« Réponse #9527 le: 15 février 2015, 18H 15mn 03s »
 :wink: et oui biduel  :thumbsup: :cheers:
999 r fila full
1198s
Panigale 1199 r
Monster 900 carbu
916 sp
888 strada de 1993😁
« Réponse #9528 le: 15 février 2015, 19H 16mn 08s »
Vérifies bien ta crépine toutes les vidanges ( 5 MKm ) si tu décides de ne pas ouvrir tout de suite!
« Réponse #9529 le: 15 février 2015, 19H 45mn 53s »
[/quote  je fais les vidanges tous les 4000  et nettoye la crepine a chaque fois et rien a declarer
mais merci  du conseil :cheers:
999 r fila full
1198s
Panigale 1199 r
Monster 900 carbu
916 sp
888 strada de 1993😁
morsupil
« Réponse #9530 le: 16 février 2015, 00H 00mn 36s »
Tu lui met quoi comme huile?
« Réponse #9531 le: 16 février 2015, 10H 03mn 00s »
si je me souviens bien il y a une reference chez Bihr qui correspond pour les ohlins.
Hors ligne stefccc
« Réponse #9532 le: 16 février 2015, 14H 59mn 27s »
Yep  :P
Pourquoi t'as pas pris des M4 ???
Le freinage est d'un tout autre standard....
« Réponse #9533 le: 16 février 2015, 15H 14mn 38s »
j'avais posé la question des banjos dans le sujet sur les durits séparées, mais pas eu de réponses......  :( :(
Les M4 pour l'année prochaine  :wink:
et le vase d'expansion Bursi qui arrive dans quelques jours  :P
Hors ligne stefccc
« Réponse #9534 le: 16 février 2015, 15H 54mn 49s »
Pas facile de se figurer le bon ° d'angle.... :?
Pour le reste, y'a pas de mal à se faire du bien !  :D
« Réponse #9535 le: 16 février 2015, 15H 59mn 08s »
c'est pas possible avant d'acheter de mesurer "l'angle qui irait bien" avec une fausse équerre ?
« Réponse #9536 le: 16 février 2015, 16H 55mn 04s »
va passer la fausse-équerre sous le levier de frein, déjà que pour serrer les banjos faut démonter  :D
« Réponse #9537 le: 16 février 2015, 17H 48mn 07s »
 :D je vais m'enterrer :
et de façonner un bout de fil galva un peu rigide au bon angle, puis de le reporter sur une fausse équerre ( j'y tiens  :D )
morsupil
« Réponse #9538 le: 16 février 2015, 18H 30mn 15s »
il doit me rester un rapporteur du collège si vous voulez  :siffler:
Hors ligne biduel
« Réponse #9539 le: 27 février 2015, 07H 30mn 11s »
Salut coyote.
Sais tu stp quel grade met ton mecano dans ta fourche (huile motorex).
il y a une vente sur un site et je voudrais éviter de me tromper.
ST4 S
ST 2
