Auteur Sujet: N° de série des superbikes type 748/916/996/998  (Lu 111259 fois)
Guihanos
Re : N° de série des superbikes type 748/916/996/998
« Réponse #120 le: 05 octobre 2011, 12H 37mn 14s »
Ok! merci! je vais donc pouvoir rouler avec! ça me changera de la 750SS  :thumbsup:
gus08
« Réponse #121 le: 15 octobre 2011, 14H 16mn 00s »
salut,
pourriez vous m aider a connaitre exactement le moteur de ce no:
ZDM996W4-018200
gus
mamola998
« Réponse #122 le: 16 octobre 2011, 02H 28mn 55s »
Ton moteur est visiblement un 996cc.
Il faut qu'une personne aillant une 996 nous donne son numéro moteur pour comparer, après faut voir si il existe des variantes de lettre pour les modèles S et SPS...
« Réponse #123 le: 07 novembre 2011, 21H 42mn 24s »
je suppose qu'un même numéro de chassis veut dire cadre identique... hormis la boucle arrière
748 SP 1995 à 1997 :      ZDM748S*######* (A confirmer)
748 Biposto 1997 :           ZDM748S*######*
748 SPS 1998 :                 ZDM748S*######* (A confirmer)
masta
« Réponse #124 le: 08 novembre 2011, 19H 49mn 07s »
996 biposto de 1999 cadre *ZDMH200AAXB*003739
                           moteur  *ZDM996W4     *006367
d'origine allemande
pour le bitza piste pas de n° de cadre
et                         moteur  *ZDM996W4    *000292
pour compliquer, j'ai racheté un moteur de S4
et                         moteur   *ZDM996W4B  *002270
« Modifié: 09 novembre 2011, 12H 11mn 02s par masta »
flt
« Réponse #125 le: 12 décembre 2011, 06H 14mn 41s »
salut
il y a possibilité de faire pareil avec les 848 (evo) et 1098 et 1198 ( s/r/sps)
mamola998
Re : Re : N° de série des superbikes type 748/916/996/998
« Réponse #126 le: 14 décembre 2011, 15H 06mn 31s »
Tu es sure que c'est pas un S4R ce moteur (996cc) ?
mamola998
« Réponse #127 le: 14 décembre 2011, 15H 08mn 15s »
salut
Pourquoi pas, tu as des numéros cadre/moteur ?
Hors ligne pat996
« Réponse #128 le: 19 février 2012, 19H 19mn 07s »
J'ai une 996 de 2001, en voyant la liste des numéros est ce que ça veut dire que toutes les 2001 sont des 996S ??
Quelle est la différence entre une 996 et une 996S??
joe
« Réponse #129 le: 05 mars 2012, 16H 46mn 44s »
les sps on des lettres sur les nums moteurs il faudrais que je verifie sur la mienne et vous dire.
les 996 de 2001 ne sont pas toutes des S  :wink: elle ont toute la fourche showa traitement tin et l'ohlins arrière les 2001. apres les versions S sont equipé du moteur de la sps avec ligne 50 et je crois la boucle arr biposto alu "mais ca je sais pas si ca existe" a confirmer.
mamola998
« Réponse #130 le: 11 mars 2012, 18H 56mn 29s »
Les S ont moteurs/faisceau/ECU de biposto mais avec vilo, bielles, aac et ligne 50 de SPS et aussi une gestion spécifique...
Toutes les boucles arrière biposto sont à ma connaissance en acier.
persan84
« Réponse #131 le: 08 avril 2012, 13H 38mn 05s »
euh......j'ai pas trouvé de post concernant les numéros de séries des 999. je vais peut être me laisser tenter et j'aimerais bien savoir où je mets mon c.l.......merci d'avance...... :thumbsup:
« Réponse #132 le: 30 septembre 2013, 18H 34mn 18s »
Pour ma part, 916 SP3 de 1996:
Sur la CG:
ZDM916S2
Sur le cadre:
ZDM916S*
puis DGM *** ??? :?:
Par contre, le type de la CG ne correspondant à SP, j'ai appelé puis écrit à Ducati France qui m'a confirmé le fait que ce soit une SP et m'a envoyé une attestation de conformité.
Tiens je remonte ce sujet.
J'ai un collègue qui a l'inverse.
Il vient d'acheter un 916 de 96, via une casse, avec une désignation ZDM916S sur la carte grise.
Je lui ai dit de regarder ce qu'il y a sur la colonne de direction, mais je pense que c'est différent de la CG et qu'il aura S2 sur le cadre (c'est bien un strada, vu le boîtier,le bâti acier, la rampe d'injection, et les culasses Desmo 4V DOHC).
Quelqu'un d'autre a un strada de 96 avec le même bug ???
z' ont forcé sur le Pommard ou bien ??
Hors ligne SANTA MONICA
« Réponse #133 le: 30 septembre 2013, 19H 19mn 32s »
Ben tu as raison! je ne sais pas si c'est le POMMARD ou le CHIANTI mais l'époque lorsque j'avais visité l'usine il y avait bien des S et des SP. C'était frustrant car les S étaient bien mieux équipées. beaucoup de Carbone le GB la BAA, le couvre chaine, bati alu, disques fonte ohlins AR....et mono posto bien sûr (idem sp)
Hors ligne speedoo
« Réponse #134 le: 30 septembre 2013, 20H 28mn 51s »
1996 .... L'année de tout les dangers    :D  Z'ont même perdu la nationalité Italienne, alors ..... forcément.  :?
Echange tapis bagster pour 748, 916, 996 jaune contre le même en rouge
« Réponse #135 le: 03 octobre 2013, 18H 19mn 46s »
Bizarrement le cadre est bien un 916S.
C'est une 916 Allemande... c'est peut être le Schnaps alors...
Hors ligne spy
« Réponse #136 le: 28 décembre 2013, 14H 56mn 00s »
pour la 748SP de 1995, c'est bien ZDM748S*######* qui est indiqué sur le cadre.
par contre j'ai une petite question, comment c'est indiqué sur votre CG car moi j'ai des trucs bizarre
en ligne d2 j'ai le type : ZDM748S1   et en E: j'ai juste la fin du numero du cadre sans les lettres soit 000000000000000XX  .
C'est louche d'apres vous ?  :D   (si ce n'est pas normal je pense plus a une erreur de CG plus qu'a un maquillage car le gars à qui je l'ai acheté fait parti des forces de l'ordre)
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son, que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con
Hors ligne chris19
« Réponse #137 le: 28 décembre 2013, 18H 34mn 27s »
pour mon 916 de 98 biposto(d'après ma boucle arrière) , qui vient du texas
sur la carte grise:
ZDM1SB8S8WB######
Hors ligne spy
« Réponse #138 le: 31 janvier 2014, 08H 26mn 18s »
au niveau des numéro de série moteur, je viens de m'apercevoir que mon moteur n’était pas d'origine car moto de 95 et sur le moteur j'ai des marquages 97
vous avez tous des numeros de moteur commençant par ZDM et bien pas moi  moi j'ai *748V.V.10xxx*   quelqu'un sait ce que cela veut dire?
V doit logiquement dire 1997 mais j'aurais aimé connaitre le reste de la signification pour savoir si c'est un moteur de 97 standard ou SP(ce que je doute mais on sait jamais)
Hors ligne fredy23
  • only Ducati
« Réponse #139 le: 01 avril 2014, 19H 02mn 49s »
Je viens de voir une 996 SPS de l'année 2000 avec le numéro ZDMH100AAXB  donc est t'il possible ?
Hors ligne rocotrix
« Réponse #140 le: 01 avril 2014, 20H 01mn 04s »
oui numéro plausible
ZDM constructeur
H1 designation technique du modele
00 variante
AA version
x année
Bsiege du constructeur
mais le numéro que tu donnes est celui du cadre pas du moteur
Hors ligne fredy23
  • only Ducati
« Réponse #141 le: 01 avril 2014, 20H 20mn 24s »
oui effectivement c'est bien le numéro du cadre, mais vue les commentaires, le cadre correspond a l'année 99.
Hors ligne rocotrix
« Réponse #142 le: 01 avril 2014, 20H 27mn 14s »
tu es vraiment sur  que X = 1999 et non pas 2000
Hors ligne fredy23
  • only Ducati
« Réponse #143 le: 01 avril 2014, 20H 37mn 07s »
Non pas du tout, mais plus ou moins c'est se que dit les réponses dans les premières page  :siffler:
Hors ligne fredy23
  • only Ducati
« Réponse #144 le: 03 avril 2014, 21H 57mn 43s »
 Donc pour voire votre avis  :thumbsup:
996 sps
Cadre : ZDMH100AAXB
Moteur : ZDM 996 W 4  01 07 41
juper
« Réponse #145 le: 04 avril 2014, 11H 55mn 58s »
Pour moi aussi ma 748 biposto de 97 a comme designation sur la carte grise ZDM748S2 et en numéro de série seulement des chiffres.
Je vais aller jeter un oeil pour voir sur le cadre et le moteur...
Hors ligne patoche
    • Forum DUCATI CLUB DE FRANCE
« Réponse #146 le: 04 avril 2014, 13H 21mn 11s »
Voila se que ducati dit a propos des 2 lettres qui sont avant les 6 derrnier chiffres:
VB : 1997 (pour les SPS c'est sur)
WB : 1998
XB : 1999
YB : 2000
1B : 2001
2B : 2002
3B : 2003
4B : 2004
5B : 2005
6B : 2006
7B : 2007
8B : 2008
  ---Y clic--->TWOTEAM BLOG
SIDEFIGHTER
MULTISTRADA 1200 TOURING
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
Hors ligne rocotrix
« Réponse #147 le: 04 avril 2014, 21H 56mn 23s »
voilà ce que donne le manuel ducati sur les numérotations
les photos prises sont issues du manuel d'atelier du 996 R
donc pour ta question fredy23 je dirais que tu as une ducati année 1999 pour le cadre et un moteur de 996 dessus pour le reste il faudrait voir soit avec un possesseur de SPS soit avec ducati france
pour ma part pour un 998 SFE 2004 le certificat d'homologation donne pour l'année 2002 AH ce qui est en contradiction avec ce qu'annonce patoche bizarre
« Modifié: 03 mars 2023, 20H 57mn 02s par rocotrix »
Hors ligne fredy23
  • only Ducati
« Réponse #148 le: 07 avril 2014, 19H 07mn 34s »
J'ai tout les numéro complet qu'il me faut, demain je prend contacte avec Ducati France pour voir se qu'il me dise.
Hors ligne agnestephan
  • Ducatiste...pourquoi je changerais?
« Réponse #149 le: 07 avril 2014, 21H 50mn 17s »
Pour ce qui concerne mon 996 de 2001, le numéro de série de la carte grise est: ZDMH200AAXB00XXXX
ça parle à quelqu'un?
Je l'ai acheté en Biposto.
Quelqu'un pourrait me dire si ça correspond?
900SS carènée de 91,
ST2 avec valoche... de 2001,
996 Biposto 2001,
600 MOSTRO 1998.
Et de la pièce pour la bricole.....
