Auteur Sujet: Pour les dingues de leurs SS  (Lu 1484590 fois)
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #9900 le: 11 février 2015, 22H 12mn 52s »
C'est vrai que c'est plus cher avec le sélectionneur, mais ça vaut le coup de le prendre .
Avec , tu peux te faire une courbe coupleuse en bas et une autre pour les hauts régimes quand tu veux t'amusé  :thumbsup:
Hors ligne brd
« Réponse #9901 le: 11 février 2015, 22H 22mn 45s »
Ouais ouais j'en suis convaincu que c'est utile.
Est-ce que celui-ci pourrait fonctionner ?
Y'a une prise pour le raccorder sur le boitier ?
Faut rentrer une prog spécifique (comme indiqué dans le mail de Thomas) pour que le boitier le reconnaisse ?
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #9902 le: 11 février 2015, 22H 28mn 38s »
Oui, y'a le schéma de câblage sur son site !
Sinon, c'est dans la prog que ça se passe , en fait il faut se mettre en mode TPS  .
Le contacteur de donne en fait une courbe pour une valeur en volt .Si tu bricole un peu en électronique, tu peux même t'en faire un avec un potentiomètre et avoir 4 courbes .
J'ai un 4 courbes sur la mienne (mais il ne le vends plus ) et c'est un vulgaire potentiomètre où il à monter des résistances pour avoir des valeurs en volts différentes .
Hors ligne brd
« Réponse #9903 le: 11 février 2015, 22H 35mn 19s »
Merci pour les infos ,Julien  :thumbsup:
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #9904 le: 11 février 2015, 22H 37mn 48s »
N'hésite pas  :thumbsup:
benben666
« Réponse #9905 le: 12 février 2015, 12H 57mn 24s »
Si je comprends bien Julien, tu actives l'option TPS dans le logiciel, et tu simules la présence d'un TPS avec l'interrupteur 4 positions (avec un certain voltage pour chaque position, en fonction des résistances présentes) ? Si c'est ça, comment tu dimensionnes tes résistances ? je suis une bille en électronique, mais je suis bien tenté d'essayer...
J'ai moi aussi pris contact pour acheter un ignitech, et je me tâte pour mettre un interrupteur comme ça, qui me paraît bien utile pour la phase de réglage (passage rapide d'une courbe à l'autre, sans avoir besoin de brancher le PC à chaque changement de courbe).
De ton côté, une fois les réglages finis, tu continues de te servir de l'interrupteur ? ou bien tu as réussi à te faire ta courbe idéale ?
Hors ligne leromain
« Réponse #9906 le: 12 février 2015, 13H 40mn 56s »
Perso, j'ai maintenant une courbe qui va bien partout.
Je vois pas la nécéssité de dégrader l'allonge alors que tu peux mettre les valeurs que tu veux en bas?
Je préfere que ca coffre de partout, et renseigner l'avance qui convient le mieux en fonction des tours minutes.
L'avis de Julien m'interesse aussi.
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #9907 le: 12 février 2015, 19H 42mn 04s »
Oui benben,pour le TPS c'est exactement le principe , mais pour les valeurs de résistance,je ne connais pas !je l'avais pris comme ça chez DEVmoto.
Sinon, pour le commutateur, je m'en sert en fonction des routes que je prends ,mais c'est vrai que le plus souvent je suis sur la même courbe ! c'est un peu ma courbe idéale .
Hors ligne leromain
« Réponse #9908 le: 12 février 2015, 19H 59mn 03s »
Meilleur couple et bonne allonge :P
A mon sens, le top partout car tu peux configurer 10 points d'avance avec pour 10 régimes moteur de ton choix.
J'ai fait comme Julien, j'ai aussi rajouté une paire de bobine perf avec les fils et bougies qui vont bien.
le moteur tourne mieux, c'est net et reprend plus bas :thumbsup:
benben666
« Réponse #9909 le: 12 février 2015, 20H 03mn 24s »
OK merci les gars pour les réponses et le feedback !  :thumbsup:
Ma commande pour l'ignitech est passée !!
Pour l'interrupteur, je ne sais pas si je vais concrétiser. Je ne me sens pas assez calé en électronique pour ça. Néanmoins, si quelqu'un a déjà construit le truc et peut me dire quelles valeurs de résistance je dois choisir, ce serait bien cool  :cheers:
Un interrupteur 4 positions n'est pas très cher :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/709280/Commutateur-Rotatif-3X4/?ref=detview1&rt=detview1&rb=1
Faut juste savoir ce que je dois souder derrière !  :sweatdrop:
« Réponse #9910 le: 12 février 2015, 20H 27mn 42s »
c'est donne envie vos trucs  :dribble: :dribble: :dribble:
avec des fcr, cône et tangentielle ce serait sympa  :thumbsup:
je vais deja finir mes réglages et poser ma ligne avant de me lancer dans la sorceillerie  :D
nine T 2015
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #9911 le: 12 février 2015, 20H 37mn 48s »
Si j'ai bien compris, meme si je n'ai rien lu, vous réglez les degrés de décalage de l'allumage à certaines valeurs de régimes ?
Vous êtes vraiment différents des boitiers genre ducati perf ou bien c'est tout à fait autre chose ?
Sur ma moto, j'ai un allumage digital 16 pistes mais non réglable.
A la retraite
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #9912 le: 12 février 2015, 20H 48mn 23s »
C'est entièrement paramétrable et différent des DP ! mais tu peux faire les mêmes courbes si tu veux !!!
A savoir que se ne sont pas les meilleurs  :siffler:
Tu peux par exemple choisir un régime de 1200 tr/min et mettre 12° d'avance ,mais tu peux mettre 1100tr/min et 17° .
Tu peux faire se que tu veux  :thumbsup:
Tu choisie ton régime de rupteur , tu peux brancher un shift ligth ,un compte tours etc....
Pour moi, le top est de le coupler à un volant de 600  :thumbsup:
Pour le sélectionneur,j'essayerais de vous faire des photos  :cheers:
Et aussi, essayez de voire avec lui si y'a moyen d'avoir une réduction en disant que sa pub est faite sur le forum  :D
« Modifié: 12 février 2015, 20H 50mn 01s par julien14 »
benben666
« Réponse #9913 le: 12 février 2015, 20H 50mn 51s »
Je suis en train de regarder sur le net, j'ai l'impression que sur le principe le bouton est un potentiomètre, qui fait varier la résistance en fonction de la position du bouton.
Sur le tien Julien, les 4 positions sont marquées par des crans, ou c'est complètement linéaire ?
Sinon Zim, je suis tombé sur une courbe d'allumage silent hektik comparée aux courbes DP 2.4 et 1.1, je vais essayer de retrouver ça...
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #9914 le: 12 février 2015, 20H 51mn 45s »
Oui, il est avec des crans  :thumbsup:
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #9915 le: 12 février 2015, 20H 59mn 05s »
Voici les courbes mais je n'y comprends rien ce n'est dispo qu'en allemand
http://www.silent-hektik.com/D_Kok_05.pdf
A la retraite
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #9916 le: 12 février 2015, 21H 07mn 00s »
Se sont en fait les courbes origines et 3 DP existantes avec juste les bas régimes qui montent progressivement !
Alors qu'une courbe d'origine est a 6°jusque 1200trs/min puis passe à 32° jusqu'au rupteur !
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #9917 le: 12 février 2015, 21H 29mn 08s »
Je ne comprends pas comment cela se fait qu'il y ait quatre courbes avec des decalages de 34, 32, 28 et 26 degrés jusqu'au rupteur, au choix du calculateur et donc comment l'allumage s'adapte automatiquement sur la bonne courbe, car il n'y a pas'de capteur de papillon par exemple ?
A la retraite
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #9918 le: 12 février 2015, 21H 34mn 48s »
Se sont des courbes dispos dans le boitier , il suffit de choisir celle que tu veux !
En fait tu as même le choix pour 4 courbes dans chaque tableau , et chaque courbe porte un n° !
Tu doit avoir sur ton boitier un moyen de sélectionner celle que tu veux  .
En fait c'est dans le boitier (un curseur blanc) photo à côté des courbes en 3d  :thumbsup:
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #9919 le: 12 février 2015, 21H 39mn 36s »
Bah merde alors ! Tu as raison !  8O
J'ai jamais pensé à fouiller dans le boitier  :lol:
A la retraite
benben666
« Réponse #9920 le: 12 février 2015, 21H 42mn 52s »
Aaah bah comme ça toi aussi tu vas pouvoir jouer avec ton allumage !!  :D
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #9921 le: 12 février 2015, 21H 46mn 36s »
 :D :D :D
Comme ça , tu va pouvoir regarder celle sur laquelle tu te trouve  :thumbsup:
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #9922 le: 12 février 2015, 21H 54mn 41s »
Un petit topo sur les avances qu'il faut mettre et à quels régimes pour avoir le plus de gaz sous la paume ... serait le bienvenu ...  :siffler:
A la retraite
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #9923 le: 12 février 2015, 21H 58mn 01s »
Avec les allègements que tu as fait , je choisirais une dans les 34°  :bowdown:
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #9924 le: 12 février 2015, 22H 02mn 25s »
Donc typé haut régime ? Merci du conseil  :thumbsup:
A la retraite
« Réponse #9925 le: 12 février 2015, 22H 03mn 38s »
As tu songé à alléger le boîtier ignitech?  :D
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #9926 le: 12 février 2015, 22H 06mn 56s »
Oui, c'est plus pour les hauts régimes, mais tu aura mieux que celle d'origine en plus en bas  :thumbsup:
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #9927 le: 12 février 2015, 22H 11mn 11s »
Yeaah ! Y'a plus qu'à ouvrir le kinder  :thumbsup:
A la retraite
« Réponse #9928 le: 12 février 2015, 22H 12mn 29s »
Moi j'ai un bouton (rotatif) tout câblé avec les résistances pour changer les courbes à l'aide du TPS, là je m'en sers plus car la courbes que j'y est collé est parfaite pour moi  :wink:
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #9929 le: 12 février 2015, 22H 16mn 57s »
Oh, tu va pas le garder longtemps  :D
