Auteur Sujet: Pour les dingues de leurs SS  (Lu 1448771 fois)
« Réponse #6510 le: 16 juin 2013, 09H 12mn 53s »
je vais demandé a mme tatane qu'elle me ramene ça de la maison de retraite où elle bosses :P
Hors ligne minmin
  • imagine/nevermind
« Réponse #6511 le: 16 juin 2013, 10H 53mn 45s »
sympa le tour de magie avec les pots (tu me vois, tu me vois pas), pour moi c'est minijupe, il fait beau (sinon elle risque d'avoir les rideaux collés au fenetres) et avec des dell ça en jette  :D
c'est quoi le truc noir que tu as mis en lieu et place du support carenage? sinon elle est tres belle  :thumbsup: manque plus qu'elle soit dans mon garage et elle sera parfaite
« Réponse #6512 le: 16 juin 2013, 18H 32mn 21s »
courroies enfin faites !
merci ducatidiag pour l'outil de frequence des tensions  :thumbsup:
question a la con sur la trappe a essence :
est ce que votre trappe depasse un peu du reservoir (en hauteur) ou est elle dans le prolongement du reservoir  : c'est a dire quand vous passez votre main sur le reservoir ca bute sur la trappe de visite ou pas?
« Réponse #6513 le: 16 juin 2013, 18H 40mn 18s »
Tu as ton joint et la trappe est "posée" dessus, c'est à dire qu'elle dépasse d'environ 1 ou 2 mm, c'est de ça que tu parles?
Edit : en image c'est plus clair !
« Modifié: 16 juin 2013, 18H 43mn 38s par DOUDE »
« Réponse #6514 le: 16 juin 2013, 19H 01mn 51s »
yes doude  :thumbsup:
merci, neanmoins j'ai du mal remonter la trappe, sur ta toffe elle semble mieux posée que la mienne :wink:
« Réponse #6515 le: 16 juin 2013, 19H 05mn 06s »
Quand tu changes le joint de surface il faut aussi changer le joint torique parceque c'est lui qui rend la mise en place difficile quand il est mort  :wink:
« Réponse #6516 le: 16 juin 2013, 19H 25mn 03s »
yes, j'ai un jeu de termi et de silmoto, suivant l'humeur  :D   elle est monté en keihin ...  et le truc noir en lieu et place du carénage n'est que du vulgaire scotch amerloque....
j'aimerais bien lui faire une peinture moteur... mais c'est quand même du taf et le temps manque ! grrrrrr
« Réponse #6517 le: 16 juin 2013, 19H 27mn 09s »
en fait c'est le pote avec qui je bricole sur les meules qui m'a fait remarqué la mauvaise position de la trappe.
perso c'a fait 4 ans que c'est comme ca........... depuis que j'ai chagé le filtre a essence :oops:
je vais regardé sur le manuel d'atelier pour voir un peu les 2 joints dont tu parles, + changer le filtre a essence aussi (ca ne serait pas une mauvaise idée je crois :D)
sepamoto est mon ami :dribble:
« Réponse #6518 le: 16 juin 2013, 19H 28mn 26s »
Vérifie que les toutes petites vis "horizontales" sont bien en place  :wink:
« Réponse #6519 le: 16 juin 2013, 19H 35mn 18s »
je prends note  :wink:
merci !
benben666
« Réponse #6520 le: 16 juin 2013, 21H 05mn 44s »
Ce joint de trappe à essence, vous avez une astuce pour le monter ? Quand je l'ai changé, ça a failli finir en crise de nerfs, position fœtale sur le sol du garage, en marmonnant "qui est en 1ère base ? hein, qui est en 1ère base ? Qui ?" (après la 32.468e tentative de le faire tenir en place le temps de remettre la trappe sur le réservoir. Sachant qu'à la 27.986e tentative, où j'avais réussi, j'avais oublié de rebrancher la durite de trop plein sur la trappe, que j'ai donc du ressortir... Sa mère !)
« Réponse #6521 le: 16 juin 2013, 21H 36mn 22s »
Who's on first.  :D :D
chabs
« Réponse #6522 le: 16 juin 2013, 21H 40mn 48s »
Si je me souviens bien tu le graisses légèrement, puis tu essayes de le positionner autour de la trappe jusqu'à ce qu'il tienne tout seul (ça peut être long, le temps qu'il se détende un peu). Ensuite tu viens tout doouuuuucement emboîter la trappe (ouverte comme ça tu peux la tenir autrement que par les bords) sur le réservoir: à partir du moment où le joint touche les bords du puis de réservoir et que tu maintiens une légère pression vers le bas il ne se rétractera plus, il n'y a plus qu'à appuyer fortement pour qu'il rentre, ce petit salopard.
J'étais plus en mode "The Shining", mais sinon pareil.
« Modifié: 16 juin 2013, 21H 43mn 24s par chabs »
Hors ligne matt7tb4
« Réponse #6523 le: 16 juin 2013, 22H 23mn 22s »
bon, c'est fini la récré  :lol: :lol:
recentrage de sujet  :D
ou en mini jupe, c'est au choix
moi je dis en mini jupe mais avec du cuir, ça laisse rêveur  8) :D
« Réponse #6524 le: 17 juin 2013, 08H 10mn 05s »
J'ai fait la même!  :lol:
« Réponse #6525 le: 17 juin 2013, 17H 44mn 40s »
tiens, un post me fait réagir,  la dimension des roulements coniques de colonne de direction c'est 26x52x15  ou par 15,5  ?   merci
« Réponse #6526 le: 17 juin 2013, 19H 40mn 44s »
Ta peinture moteur a l'air bien propre également   8)
« Réponse #6527 le: 17 juin 2013, 19H 51mn 11s »
oui, elle a l'air  :roll:
« Réponse #6528 le: 17 juin 2013, 20H 03mn 13s »
Faudrait que la mienne y passe  :?
« Réponse #6529 le: 17 juin 2013, 20H 09mn 50s »
Tiens, on a réveillé la pistarde ce matin!  :D A son âge elle avait des problèmes d'incontinence au niveau des carbus, donc changement des capots de cuve et un coup de pâte à joint en guise de serviette Libra....ça devrait faire l'affaire.  8)
Redemarrage pistarde Saison 2
Euh là il y a les DB killers...
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #6530 le: 17 juin 2013, 20H 19mn 06s »
La référence est SKF 639174, identique au roulement de roue pour fiat 500/600 réf VKBA 562 ... et j'en passe ... les 15 et 15.5mm c'est la hauteur du roulement, et on n'est pas au millimètre près sur une SS ...  :siffler:
A la retraite
Hors ligne spiderman
« Réponse #6531 le: 17 juin 2013, 21H 51mn 30s »
dis donc DOUDOU , y a pas un fuite des gaz à l'avant ?, c'est par derrière normalement ..non ? .
« Réponse #6532 le: 18 juin 2013, 00H 52mn 15s »
dis donc donc Doudou, tu viens plus aux soirées...  :roll:   on a fait une soirée fuite des gaz à l'avant, p'tin j'te dis pas, y'en avait partout !  :oops:
« Modifié: 18 juin 2013, 10H 37mn 27s par ClarK »
« Réponse #6533 le: 18 juin 2013, 00H 56mn 27s »
@Zimbrake :  merci pour cette info, c'est pour ça que je ne trouvais pas en 15,5mm...
@Doudou :  je trouve que sur la vidéo, ça siffle pas mal au niveau des courroies .... me trompe'je?
« Réponse #6534 le: 18 juin 2013, 07H 31mn 22s »
En fait ce qui fume devant c'est parceque la ligne d'échappement était un peu imbibée d'huile  :D Pour résumer, ça fait ça quand c'est neuf!  :lol:
« Réponse #6535 le: 18 juin 2013, 08H 57mn 22s »
CLARK .... :lol:
ok doudou :wink:
« Réponse #6536 le: 21 juin 2013, 19H 42mn 59s »
j'ai voulu commencer ma vidange de fourche mais le devissage du bouchon de fourche a eu raison de ma motivation !
j'ai fais comme dans le tuto de l'atelier : enlever le circlips, demontage a la clef de 22......... jusque là impec
mais une fois la clef de 32 en main pour devisser le bouchon impossible ! j'en ai meme abimé l'ecrou :ranting: :ranting: :ranting:
dans l'etau on en parle pas le tube tourne sur lui meme, fixer dans le te de fourche inf. c'est pareil pas moyen de deserrer  !
c'est pas un pas de vis inversé ?
vous faites comment vous ? vous demontez la tete (ensemble avec circlips) ou pas
Hors ligne neufneufsix
  • Desmoquattro ONLY !
« Réponse #6537 le: 21 juin 2013, 19H 47mn 21s »
@ Clark : en minijupe !!!!!!  :dribble: :dribble: :dribble:
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #6538 le: 21 juin 2013, 20H 58mn 26s »
Essaie de le frapper!!! tu mets ta douille de 32 et tu lui colle 2 ou 3 bons coups de marteau,ça va décoller les filets et sortir tout seul après
« Réponse #6539 le: 21 juin 2013, 21H 08mn 09s »
bonne idée, je vais essayer ca  :wink:
tu demontes le haut du bouchon ou pas quand tu vidanges (circlips and co) ?
