Auteur Sujet: Topic officiel carbus KEIHIN FCR 39 & 41  (Lu 307268 fois)
En ligne nicoxj900
Re : Topic officiel carbus KEIHIN FCR 39 & 41
« Réponse #780 le: 27 mai 2015, 14H 50mn 13s »
Je viens de voir, je suis absolument dèg pour toi ...  :cry:
Nico
Hors ligne leromain
« Réponse #781 le: 30 mai 2015, 00H 23mn 30s »
Ouai c'est moche  :?
Va falloir ouvrir alors qu'elle a jamais aussi bien marchée, c'est dur  :cry:
En ligne bistouket29
« Réponse #782 le: 02 septembre 2015, 21H 05mn 48s »
Je viens de commander mes futurs miens  8)
Mais je flippe un peu, là. Pour ceux qui ont commandé une paire de fcr41 sur CA cycleworks, avez eu eu, une fois la commande effectuée, le message "suspected fraud" sur la page de la commande?  8O
« Réponse #783 le: 02 septembre 2015, 21H 11mn 29s »
non , mais la lettre de fed ex pour me dire que je leur doit des sous oui !  :D
je pense que ça dépend si c'est livrer par le facteur ou un transporteur ... ups , fed ex ....
« Réponse #784 le: 02 septembre 2015, 21H 40mn 15s »
ben ils viennent juste de me répondre, il semblerai que mon adresse ip et adresse postale ne soit pas au même endroit, d'où le message, du coup c'est réglé  8)
Par contre, ils sont relativement stricte avec la douane. Il est indiqué dans leurs CG que ça ne sert à rien de leur demander de déclarer une valeur moindre à la douane  :D
J'ai souvent commandé aux US, et la plupart du temps, ils sont pas contre l'idée de déclarer moins que la valeur marchande, tout fout le camp  :lol:
Hors ligne leromain
« Réponse #785 le: 06 septembre 2015, 21H 57mn 21s »
Ils peuvent le faire, à négocier avec Candice :wink:
« Réponse #786 le: 06 septembre 2015, 22H 55mn 07s »
Sans déc? Du coup, j'ai pas osé  :(
Je tenterai ma chance demain, dès fois que mon colis ne soit pas parti.
« Réponse #787 le: 10 septembre 2015, 12H 17mn 04s »
Merci LeRomain, effectivement faut tenter  :wink:
reçu ce matin, c'est beau  :P 8)
Hors ligne braziz74
« Réponse #788 le: 10 septembre 2015, 15H 50mn 51s »
veinard  :dribble: , et du coup entre le matos et les frais de port tu t'en sort à combien ?
« Réponse #789 le: 10 septembre 2015, 16H 40mn 44s »
A peu près 1000€: env 900€ de carbu et 122€ de taxes (suite arrangement avec Candice  :D )
Je ne sais pas précisément, mon paiement (fait en $) n'a pas encore été prélevé sur mon compte (que je vois en €).
edit: à quoi sert la boite en plastique noire triangulaire accrochée au cadre côté gauche?
edit 2 le retour: j'ai le kit réchauffe carbu sur les mikuni, je suis obligé de vidanger?
edit 3 la revanche: quelqu'un aurait une photo des modifs de la BAA? En gardant le filtre KN et le couvercle ouvert. le schéma fourni provenant d'une copie d'une copie d'une copie n'est pas hyper clair  :?
« Modifié: 10 septembre 2015, 20H 56mn 01s par bistouket29 »
Hors ligne braziz74
« Réponse #790 le: 11 septembre 2015, 10H 56mn 20s »
Merci de ton retour bistouket. J'y pense de plus en plus mais 1000€ ça pique quand même un peu  :cry:
« Réponse #791 le: 11 septembre 2015, 21H 39mn 52s »
page 8, y'a ça qui traine: http://desmopedro.pagesperso-orange.fr/carburation.htm
ben c'est vachement bien, ça répond à pas mal de question  8)
« Réponse #792 le: 14 septembre 2015, 18H 51mn 39s »
J'me réponds, ça servira peut être aux suivants  :D
Avec les FCR, plus à rien. faut juste colsoner le tuyau reniflard du haut des carbu le long du cadre, ouverture vers l'arrière.
Oui. Et du coup, vous avez fermé comment les arrivées d'huile des réchauffe carbu? Vous avez remplacé le tuyau?
faut juste découper ça:
et virer le tuyau qui va de la BAA juste qu'au boitier sous la selle et boucher le trou sur la BAA (capuchon fourni). Le boitier reniflard, vous le bouchez après?
Le début du thread n'est pas hyper clair, Y'en a un qui postait beaucoup, puis qu'à tout éffacé avant de foutre le camps  :?
« Modifié: 14 septembre 2015, 18H 57mn 58s par bistouket29 »
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #793 le: 14 septembre 2015, 19H 34mn 40s »
Pour le réchauffage carbu ,j'avais monté les 2 banjos ensemble avec des joint et un boulon .Et fermé le robinet c'est tout  :wink:
« Réponse #794 le: 14 septembre 2015, 20H 39mn 41s »
Tu re-taraude le piquage pour le réchauffage carbu en 8mm et t'y colle une vis btr avec un joint alu le tout monté au frein filet, ça bougera plus.
Pour la durite, bah t'en prend une d'occase sans le réchauffage carbu comme ici -------> http://www.pieces-detachees-occasion-ducati.com/cat-fantome/12236-durite-radiateur-huile-droite-ducati-ssie-monster-ie-87510252b.html 32€ :wink:
« Réponse #795 le: 15 septembre 2015, 21H 02mn 49s »
Merci  :wink:
Je commande.
Pour le retaraudage, suis pas capable, et j'ai rien pour. Faudrait que j'amène le radiateur au métalo du coin, il pourra sans doute me faire quek'chose.
« Réponse #796 le: 15 septembre 2015, 21H 05mn 40s »
Bah juste un taraud M8 et une clé à molette, c'est tout  :wink:
Hors ligne CORBIN SP
Re : Re : Topic officiel carbus KEIHIN FCR 39 & 41
« Réponse #797 le: 15 septembre 2015, 21H 47mn 28s »
Ca est tu vas grimper aux arbres...... a toi la cote de st arnoult
"L'invincibilité réside dans la défense,la victoire dans l 'attaque" SUN TZU
« Réponse #798 le: 15 septembre 2015, 21H 52mn 02s »
Oué  :dribble:
Par contre j'ai pas trouvé de bonne affaire comme toi  :(
Thomas, je n'ai jamais fait ce genre d'opération, sur le papier, c'est simple. Dans la vrai e vie, j'ai peur de foirer mon coup  :?
« Réponse #799 le: 16 septembre 2015, 19H 43mn 27s »
bistouket
passe a la maison je te montrerai ce que j ai fait
j ai enlevé toute mes durites et modifie mon circuit d huile
en meme temps on boira une binouzze :cheers: :cheers: :cheers:
« Réponse #800 le: 21 septembre 2015, 20H 47mn 45s »
Rooo  :dribble:
Ducati 900ss + fcr41 = kiki tout dur  :bounce: :happy: :prop: :trampoline:
Hors ligne leromain
« Réponse #801 le: 21 septembre 2015, 20H 57mn 52s »
Elle marche bien apparemment :D
Y'a que des FCR 41 dessus?
« Réponse #802 le: 21 septembre 2015, 21H 22mn 28s »
J'ai juste été faire un tour rapidement, il commençait à crachiner. Niveau prépa, j'ai quedalle hormis le couvercle de boîte à air ouvert, et des pots BOS.
J'ai en stock des cylindres pistons de st2, et les AAC du même moteur, mais pas encore posé sur mamie  :dribble:
Hors ligne fredy23
  • only Ducati
« Réponse #803 le: 21 septembre 2015, 21H 38mn 30s »
Toute mais félicitation pour se changement :cheers: :cheers:
« Réponse #804 le: 22 septembre 2015, 20H 14mn 13s »
Rooo  :dribble:
Alors t as toujours la tete sur les epaules :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Hors ligne leromain
« Réponse #805 le: 22 septembre 2015, 22H 59mn 55s »
Moi je dis, tu as les moyens de la faire parler la vieille  :lol:
« Réponse #806 le: 22 septembre 2015, 23H 02mn 39s »
Clair, moi le moulin serai déjà sur l'établi, cylindres/pistons monté sans joint d'embase, arbres calés au top et je chercherai un collecteur qui va bien  :sm19: :cheers:
Hors ligne leromain
« Réponse #807 le: 22 septembre 2015, 23H 10mn 40s »
Sans joints d'embases, ouarf  8O
Ca fait moins 3.5 sur ma meule, ca tient sur un vieux moulin?
« Réponse #808 le: 22 septembre 2015, 23H 12mn 44s »
Moi ça tiens bien, squish à 0,95mm, demande à Julien, il est monté comme ça aussi  :siffler:
Hors ligne leromain
« Réponse #809 le: 22 septembre 2015, 23H 32mn 54s »
C'est vrai :thumbsup:
Peut etre qu'il peut  avoir des demi mesures?
