Auteur Sujet: Projet de proto piste/route base ST3  (Lu 82233 fois)
Hors ligne stef998
    • page FB
Re : Re : Projet de proto piste/route base ST3
« Réponse #150 le: 17 septembre 2011, 18H 00mn 09s »
Ou tu monte directement un boitier Nemesis avec la carto et le shifter qui va bien  :siffler: :siffler: :siffler:
La, j'avoue maintenant que je me tâte un peu. Entre dépenser minimum 200€ pour un ECU DP qui n'est pas fait pour ma boite à air et mon échappement ou avoir une brèle réglée aux petits oignons.  :dribble:
De + que j'ai trouvé le moyen de la démarrer donc je peu faire les 1ers essais routier! :cheers:
www.facebook.com/ProtoEnPiste
Hors ligne bitonio
« Réponse #151 le: 17 septembre 2011, 18H 17mn 30s »
Surtout que la carto qui va bien existe car Fred (FP RACING) a dévelloppé entierement la map car elle n'existe pas pour la st3 chez Nemesis sur un proto identique au tien ( BAA racing maison et echappement 2 en 1 ) et la moto avait l'air de tres bien marché  :D :D :D et le shifter sur la piste quel bonheur !!!!!!!!!
Hors ligne marcbaisse
« Réponse #152 le: 17 septembre 2011, 18H 28mn 59s »
Concernant tes codes erreurs :
7.2 = Sonde niveau de carburant C.C Terre ou C. Ouvert
19.2 = Soleinoïde démarrage C.C Terre ou C. Ouvert
A mon avis, tu as un gros soucis de Masse et c'est tout.
Marc
Hors ligne stef998
    • page FB
« Réponse #153 le: 17 septembre 2011, 19H 00mn 11s »
Oui, je le connais ce proto, c'est celui de thierry. J'ai déjà été le voir ! :sm19:
Marc
Pour l'erreur 7.2, c'est normal, j'ai plus de capteur de niveau
Pour l'erreur 19.2, j'ai testé toutes les infos entrantes et sortantes et je pense que c'est mon ECU qui ne fournit plus la mise à la masse nécessaire pour démarrer.
J'en suis presque sur car quand je mets l'ECU Ducati Perf, je n'ai que l'erreur 7.2 mais plus la 19.2.
« Réponse #154 le: 18 septembre 2011, 00H 30mn 33s »
 j'ai fais une petite recherche sur le topic que j'avais ouvert sur un problème similaire
voici une réponse qui pourrait peut être, être utile pour toi
Donc j ai vérifié tout le cablage le fil noir va a la sonde de temp et au papillon dans la boite a air puis sont relié entre eux et vont dans l écu entré numéro 29 donc conclusion écu hs. Mais si je branche le fil noir e vilolet de la brise diag a une masse (sur l écrou masse de l écu) ca marche normalement et les ventillos ce mettent en route a 102° comme d hab. Donc je fais faire un essai comme ca
Hors ligne stef998
    • page FB
« Réponse #155 le: 19 septembre 2011, 14H 00mn 03s »
Une question bête:  :oops: :oops:
Comment vous faites pour serrer l'écrou de pignon de sortie de boite quand il n y a pas de chaine?? Y a un outils??
Hors ligne samoht
« Réponse #156 le: 19 septembre 2011, 15H 04mn 26s »
une méthode "africaine" : prendre un tube (assez fin en épaisseur) - une extrémité en appui sur le sol, l'autre prise dans une dent.
Je ne sais pas si c'est très clair ?
Hors ligne stef998
    • page FB
« Réponse #157 le: 22 septembre 2011, 09H 15mn 00s »
Bonjour, Bonjour  :D
Cette fois, c'est fait, le proto a fait ses premiers tours de roue ce matin.  :cheers:
30 Km pour aller au boulot ce matin.
1ère impression très satisfaisante et quelques remarques:
L'anti dribble, c'est vraiment bizarre, au début, je me suis senti obligé de freiner car j'avais peur que la moto ne ralentisse pas.
L'embrayage est très souple et avec l'antidribble, il faut seulement effleurer le sélecteur pour que les vitesses passent.
Position de conduite assez agréable. Je peux me "protéger derrière la bulle avec mon 1m80". Je sais pas si on peux dire que c'est une protection quand même!! :siffler:
Je trouve le levier de frein pas très incisif, (pourtant, le s4rs a une réputation de freinage virile) donc je sais pas si  c'est un pb de purge ou bien le MC qui donnerait des signes de fatigue.
Le capteur de vitesse est à l'ouest. 58 pour 90  et 90 pour 130. Merci à mon coéquipier de ce matin, autrement le radar, j y aurai eu droit  :ranting: :ranting: :cheers:
Il faut que je monte un rétro car ça m'a vraiment manqué sur route.
Le réglage moteur est à revoir. beaucoup de détonations dans l'échappement. Je sais pas si un réglage CO arrangera la chose pour continuer à rouler comme ça pour l'instant.
Je post une petite vidéo du proto en ordre de marche. (J'arrive pas à garder les proportions nickels)
http://imageshack.us/clip/my-videos/705/pap.mp4/
et une photo
Uploaded with ImageShack.us
Encore merci pour tout vos conseils et vos encouragements  :thumbsup: :cheers: :cheers:
« Réponse #158 le: 22 septembre 2011, 09H 21mn 46s »
Féloche  :cheers:
chtinico
« Réponse #159 le: 22 septembre 2011, 09H 35mn 44s »
Beau tréteau, ou belle brêle, comme tu veux  :P
 :bowdown:
Hors ligne kodos49
« Réponse #160 le: 22 septembre 2011, 09H 54mn 27s »
Très beau proger félicitation et très belle  :thumbsup:
lolo748
« Réponse #161 le: 22 septembre 2011, 11H 11mn 16s »
finalisation du projet , felicitations  :thumbsup:
une tite question tout de meme concernant ton proto : a tu vraiment droit de rouler sur route publique avec ??????
chtinico
« Réponse #162 le: 22 septembre 2011, 11H 15mn 36s »
Euh c'est simple ;
tout équipement non homologué sur route et toute modification entrainant une non-concordance avec les données de la carte-grise et d'homologation (poids, nb de places, puissance, bruit, même l'éclairage si tu le modifie ex: xénon ) te mets dans l'illégalité !
Hors ligne stef998
    • page FB
Re : Re : Re : Projet de proto piste/route base ST3
« Réponse #163 le: 22 septembre 2011, 11H 27mn 27s »
Euh c'est simple ;
Je suis dans l'illegalité, c'est sur.  :siffler:
 La seule chose qui peut être en ma faveur, c'est que le cadre et le moteur sont issu d'une ST3 dont j'ai la carte grise.
Après, tout est dans l'appréciation de la marée chassée.
C'est l'éternel débat. je prends le risque. sachant que mon utilisation sera à 95% sur piste.
lolo748
« Réponse #164 le: 22 septembre 2011, 11H 48mn 07s »
oh ce n'etait juste qu'une question , et en aucun cas un jugement .......
en tout cas le rendu final est tres sympa  :thumbsup:
dav41600
« Réponse #165 le: 22 septembre 2011, 18H 20mn 08s »
féloche pour ton racer , c'est du beau boulot  :thumbsup:
Hors ligne Bigben
« Réponse #166 le: 22 septembre 2011, 20H 58mn 17s »
Et ton problème d'ECU ???
L’esthétique dépouillée de ton proto est vraiment sympa.  :thumbsup:
Ma "préz"
A la tienne, mon Glaude.
Hors ligne stef998
    • page FB
« Réponse #167 le: 22 septembre 2011, 21H 34mn 25s »
J ai suivi les conseils de superdesmo.
J ai teste toutes les entrées et les sorties et en fait, j ai grille la sortie de l ECU qui donne la mise a la masse du solénoïde pour démarrer.
Pour l instant, j ai donc shunter le bouton poussoir de démarrage avec cette sortie cramée. Ça fonctionne mais il manque seulement les sécurités pour le point mort, la béquille et l embrayage. :siffler:
Ça ira bien comme ça jusque au boitier programmable  :thumbsup:
65seb
« Réponse #168 le: 24 septembre 2011, 10H 29mn 44s »
je me regale de suivre se post.Excellent boulot
.Felicitation
Hors ligne stef998
    • page FB
« Réponse #169 le: 24 septembre 2011, 15H 09mn 25s »
Bonjour à tous
je recherche un raccord d'eau qui se fixe sur la culasse.
Je joins une photo pour vous montrer ce que c'est. c'est le numéro 14
Je voulais allez au superbike avec le proto mais sans cette pièce, ce sera rappé!! :cry: :ranting:
La ref, c'est 814 1 124 1A
d'avance merci
« Modifié: 24 septembre 2011, 15H 47mn 26s par stef998 »
Hors ligne stef998
    • page FB
« Réponse #170 le: 02 janvier 2012, 21H 42mn 54s »
Bon, après un changement de boulot et un déménagement, je me remet sur mon proto pour être prêt pour le début de saison.
Je me pose une question sur la démultiplication
J ai actuellement la démultiplication du s4rs a savoir 15x43 au lieu de 15x42 d origine pour le ST3
Je voudrais monter un porte couronne avec démontage rapide. avez vous des adresses pour en trouver?
Autrement, existe t il une sorte de fichier excel ou une base de donnée qui donnerais les principales démultiplication a avoir pour faire de la piste en fonction de la puissance et du poids de la moto?
ou bien auriez vous des infos sur vos habitudes?
D avance merci :cheers:
« Réponse #171 le: 02 janvier 2012, 21H 46mn 13s »
regarde chez afam, ils ont normalement tout ce qu il te faut pour la démul, porte couronne, couronne, etc ...
Hors ligne stef998
    • page FB
« Réponse #172 le: 04 janvier 2012, 13H 10mn 31s »
merci de l'info  :thumbsup:
par contre, je n'arrive pas à trouver le porte couronne avec démontage rapide. Peut être qu'il y a un catalogue piste spécifique?
Hors ligne desmopinpin
  • pinpin les 3 doigts
« Réponse #173 le: 04 janvier 2012, 13H 29mn 32s »
j'ai mis un porte couronne MPL. Il coûte 150 € mais les couronnes sont à 50 €. Chez d'autres la couronne coûte 99€.
freiner c'est pour les tous nazes... maintenant j'ai 2 plaques en titane au visage.
« Réponse #174 le: 04 janvier 2012, 16H 59mn 29s »
c'est bien pour un bras/moyeu de s4r/s/s2r ?
« Réponse #175 le: 04 janvier 2012, 17H 12mn 10s »
MPL fait les 2 moyeux (5 et 6 vis) http://www.mpl-tuningparts.de/shopd/index.html
« Réponse #176 le: 04 janvier 2012, 17H 32mn 14s »
stef, je te fais un MP d'ici quelques jours (fin de semaine, début de semaine prochaine). j'attend une info.
Hors ligne stef998
    • page FB
« Réponse #177 le: 05 janvier 2012, 10H 25mn 19s »
Merci  :thumbsup:
La seule chose maintenant, c'est qu'il faut que je définisse les démultiplications qu'il me faut.
Je connais un autre proto avec moteur de ST3  et il roule en 14x40...
Il faut que j'étudie ça
Hors ligne funkenstein
  • Ex-Gipsy Team
« Réponse #178 le: 05 janvier 2012, 12H 25mn 06s »
ca donne quoi ton echappement t'as pu le passer au sono? J'avais l'intention de faire la meme chose  :thumbsup:
Hyperstrada 821
Hors ligne stef998
    • page FB
« Réponse #179 le: 05 janvier 2012, 13H 23mn 08s »
Je l'ai pas encore passé au sonomètre mais je pense que ça va être difficile :cry:
Et en +, j'ai jamais viré la chicane donc je verrais bien.
