Auteur Sujet: pantah NCR TT600  (Lu 111639 fois)
Hors ligne spiderman
Re : pantah NCR TT600
« Réponse #330 le: 23 avril 2013, 12H 41mn 16s »
arrêtes le blanc du matin .. 8)
Re : Re : pantah NCR TT600
« Réponse #331 le: 24 avril 2013, 14H 57mn 15s »
elle commence à avoir de la gueule cte brêle ...
non
non
ne réponds pas...
Hors ligne MONS900SIE
  • nouvel version
« Réponse #332 le: 24 avril 2013, 18H 32mn 07s »
va telle roulé seulement un jour  :siffler:
Re : Re : Re : pantah NCR TT600
« Réponse #333 le: 24 avril 2013, 19H 32mn 02s »
non
non
ne réponds pas...
si si pour une fois que tu dis pas une vacherie!
Merci glott'  :cheers:
Hors ligne Tizef
« Réponse #334 le: 24 avril 2013, 21H 03mn 44s »
C'est pas du second degré ?  :D
« Réponse #335 le: 01 mai 2013, 08H 13mn 07s »
sans pbe! c'est prévu  :siffler:
Hors ligne la tige
« Réponse #336 le: 01 mai 2013, 16H 44mn 34s »
J-10........
moi c'est fini depuis ce matin.....n'oublie pas le paté...
« Modifié: 01 mai 2013, 16H 47mn 22s par la tige »
On finira par finir!
« Réponse #337 le: 01 mai 2013, 16H 50mn 11s »
Superbe...tu lui mets la pression là!  :D
Hors ligne troy03
« Réponse #338 le: 01 mai 2013, 19H 06mn 19s »
bravo  , beau boulot et très belle moto  :thumbsup:
« Réponse #339 le: 01 mai 2013, 19H 43mn 22s »
Elle est pas dégueux celle là non plus  :thumbsup:
Hors ligne la tige
« Réponse #340 le: 01 mai 2013, 19H 59mn 06s »
Merci.
Je cherche une jante marvic avant en 16 avec les perçages et largeur ducati....
J'en ai une refaite a neuf ( comme celle de l'arriere), mais avec des flasques/porte roulements de Kawa 750 GPZ.
Du coup, je ne peux pas monter mes brembo fonte, je suis obligé de monter des pistes fixes seules ( inox )
J'aurais surement un freinage aussi bon, voire meilleur.....mais je ne ferai ça que si je trouve pas la bonne jante.
La PVM magnesium n'est pas mal non plus....
Hors ligne Kikekoka
  • Faut pas mollir
« Réponse #341 le: 02 mai 2013, 09H 10mn 09s »
Deux belles motos... :cheers:
T'as résolu tes pb de carburation?
« Réponse #342 le: 02 mai 2013, 09H 17mn 54s »
un peu quand même  :?
Hors ligne la tige
« Réponse #343 le: 02 mai 2013, 18H 58mn 36s »
Yes, remplacement des 2 buses, pour la modique somme de 6,00€....
« Réponse #344 le: 02 mai 2013, 19H 48mn 42s »
Il y a 2 buses à mon taf, si ça pouvait coûter que 6 euros pour les remplacer je signerai de suite!  :D
Hors ligne tnebotad
« Réponse #345 le: 03 mai 2013, 08H 18mn 52s »
Hello.
Tu as trouvé ou le Dzus pour ton carénage ?
Bye Tony
Hors ligne tnebotad
« Réponse #346 le: 03 mai 2013, 08H 20mn 48s »
Ouais trop vite..
Fallait lire "Tu as trouvé où les Dzus pour ton carénage ?"
Bye
« Réponse #347 le: 03 mai 2013, 09H 02mn 43s »
tu en trouves plein sur ebay par exemple en tapant "D-ring fairing"
moi je cherche quelques vis inox hexacave à tête bombée pour fixer mes carénages et ma selle (8-10 vis). Si quelqu'un a ça  :cheers:
« Modifié: 03 mai 2013, 09H 06mn 06s par Al flimstar »
Hors ligne JACK
« Réponse #348 le: 03 mai 2013, 09H 05mn 33s »
La Tige, n'oublies pas le multimètre  :wink:
Hors ligne la tige
« Réponse #349 le: 03 mai 2013, 11H 51mn 41s »
Jack, t'es gonflé, ç'est arrivé une seule fois......et la, c'était du hachis d'allumage......
« Réponse #350 le: 03 mai 2013, 11H 56mn 01s »
les pâtés de canards et de faisans volent en escadrille cette année, la migration commence vu que la chasse se termine
bon dans les "mauvaises nouvelles", j'ai envoyé au vernissage mes polys histoire d'avoir un meilleur fini que ce que j'ai fait.... je récupère le tout mardi prochain sauf pbe. Ca va être chaud chaud  :siffler:
« Modifié: 03 mai 2013, 11H 57mn 54s par Al flimstar »
Hors ligne bougri
« Réponse #351 le: 03 mai 2013, 11H 57mn 33s »
Il te faut quelle taille ?
J'ai du M4x12 en pagaille, mais c'est peut-être un peu petit.
« Réponse #352 le: 03 mai 2013, 11H 59mn 06s »
effectivement c'est just. Il me faut plutôt du M6x12 si je dis pas de conneries. Merci quand même  :thumbsup:
Dans le pire des cas je gardes mes vis à tête hexagonale, c'est moche mais ça empêche pas de tenir
Hors ligne troy03
« Réponse #353 le: 03 mai 2013, 14H 34mn 04s »
si tu peux attendre mardi que je reprennes le taf. je pourrai peut etre t'avoir ce modèle 6 X12
« Réponse #354 le: 03 mai 2013, 14H 52mn 20s »
carrément!  :bowdown:
Hors ligne troy03
« Réponse #355 le: 03 mai 2013, 16H 00mn 39s »
je m'en occupe donc dès mardi et te tiens au jus.  :wink:
Hors ligne tnebotad
« Réponse #356 le: 03 mai 2013, 16H 52mn 52s »
Si jamais j'ai aussi
Bye
Hors ligne la tige
« Réponse #357 le: 03 mai 2013, 20H 39mn 19s »
Je peux t'en apporter, quand tu sais et ou tu sais......
Signé, je sais que tu sais qui c'est.... :D
Dis moi combien il t'en faut...
« Réponse #358 le: 07 mai 2013, 08H 42mn 49s »
pantah NCR fini - ou presque - après pas mal de déboires sur mon étrier arrière (plan de joint du raccord de durite marqué par un serrage à l'éteau sans martyre  :ranting:) et mon carter d'embrayage qui avait les filets du taraudage pour la fixation de la durite très très fatigués. Pbe réglé avec un hélicoil et une vis percé à "plus gros" filets. au moins ça m'a permis de faire la vidange...
c'est un pantah, c'est marqué dessus  :D
quelques bulles d'air encore à virer, charge la batterie, mettre de l'huile et de l'essence et ça devrait le faire, enfin j'espère  :siffler:
« Réponse #359 le: 07 mai 2013, 09H 14mn 52s »
Génial, félicitations Seb  :thumbsup:
