18 septembre 2025, 14H 21mn 22s
Allumages électroniques Kokusan, DP, Ignitech pour SS carbu
4
5
6
7
10
Sujet: Allumages électroniques Kokusan, DP, Ignitech pour SS carbu (Lu 65506 fois)
julien14
Re : Allumages électroniques Kokusan, DP, Ignitech pour SS carbu
Réponse #120 le:
16 juin 2012, 20H 13mn 42s »
j'ai eu des ennuis avec dès le départ,il était mal configuré!
j'ai envoyer un mail à Dev'moto
en attendant j'ai remis les boitiers d'origine
SSeb
Réponse #121 le:
30 juillet 2012, 12H 27mn 04s »
Modifié: 19 janvier 2017, 15H 22mn 28s par SSeb
julien14
Réponse #122 le:
30 juillet 2012, 13H 01mn 04s »
y'a qu'à demander!
06 20 93 83 17 Thomas DEVMOTO
SSeb
Réponse #123 le:
30 juillet 2012, 13H 04mn 16s »
Modifié: 19 janvier 2017, 15H 22mn 35s par SSeb
SSeb
Réponse #124 le:
06 août 2012, 09H 26mn 40s »
Modifié: 19 janvier 2017, 15H 22mn 42s par SSeb
julien14
Réponse #125 le:
06 août 2012, 19H 35mn 30s »
t'as de la chance, ça fait plus d'1 mois que j'attends qu'il retrouve le miens pris en garantie et toujours pas de nouvelles.Il m'en a envoyé un qui n'était pas le miens,et le miens à quelqu'un d'autre (qui ne s'est pas manifesté)
j'attends!!!
julien14
Réponse #126 le:
22 septembre 2012, 17H 07mn 52s »
Est ce que ceux d'entre vous qui ont montés un Ignitech,sur un moteur en haute compression ,on eu des soucis lors de l'installation?
Avec le miens , lors d'essais en dynamique ,j'ai des coupures dès les 3000trs/min,alors que la moto fonctionne bien avec les boîtiers d'origines.
DevMoto m'envois des courbes différentes mais rien ne va alors qu'il dit que le boitier est bon.
Aussi ,je n'y comprends rien avec le Dwell et autres corrections.
Alors, si quelqu'un a une 900ss (voir même 750) avec des hautes compression et un Ignitech pouvais m'envoyer ses réglages de base que je puisse essayé,ce serait sympa
merci julien
pom30
Réponse #127 le:
25 septembre 2012, 20H 42mn 50s »
Bizarre cette histoire ??? Essaie donc de refaire la même courbe que les Kokusan d'origine MAIS sur ton Ignitech pour voir si ça coupe aussi ?? Non ?!!
Dans le mot "motoculture" ... il y a "moto" !!
Recherche collecteur de 900 ss carbu
julien14
Réponse #128 le:
25 septembre 2012, 20H 49mn 17s »
c'est ce que j'ai fait aussi et toujours pareil!!!
d'ailleurs,ça le fait avec toutes les courbes ,même en mettant des courbes extrêmes du genre 25°partout et 45° partout.
Avec Devmoto,on pensait à un problème de temps de réaction des bobines ou aux étincelles qui seraient étouffées par le fait que cela comprime plus
Bref,pour le moment ,je n'en suis pas très satisfait d'autant que la moto marche bien avec les kokusan
pom30
Réponse #129 le:
25 septembre 2012, 21H 06mn 47s »
ça me fait plus penser à un problème de coupure suite à des vibrations, non ? Une fois passé les 3000 tr/min, tout fonctionne jusqu'au rupteur ou pas ?
julien14
Réponse #130 le:
25 septembre 2012, 21H 08mn 39s »
non,elle peine à monter plus haut et toujours en coupure
même quand j'essaye de rester sur un filet de gaz,il se passe rien
je doute quand même que ça vibre,le boitier doit être résiné à l'intérieur
Modifié: 25 septembre 2012, 21H 11mn 28s par julien14
pom30
Réponse #131 le:
25 septembre 2012, 21H 13mn 02s »
Tu n'as personne qui a le même boitier d'allumage à proximité de chez toi pour faire un échange et voir ce que cela donne ?
Parce que soit c'est une question de programmation, soit c'est l'électronique qui ne fonctionne pas comme il se doit .. tu as des bobines d'allumage d'origine ou un truc adaptable ?
julien14
Réponse #132 le:
25 septembre 2012, 21H 18mn 08s »
J'ai les bobines d'origines,et je vais essayer avec des dyna et le boitier sur une moto d'origine d'un pote
sinon,je viens aussi de lire mes mail et Devmoto m'envois un autre boitier pour voir si ça viens de ça
J'attends pour la suite maintenant
puis un truc bizarre,c'est que sur place,la moto prends bien les tours (même si des fois il ya quelques retours)
pom30
Réponse #133 le:
25 septembre 2012, 21H 24mn 10s »
Assez bizarre mais tient nous au courant dans tes investigations !!??
Le meilleur étant d'avoir plusieurs motos qui fonctionnent, et de changer les pièces d'allumage une à une et de voir laquelle résout ton problème .. rarement simple à effectuer, c'est vrai !!
Je ne pense pas que tes pistons HC soient à l'origine de tes soucis ..?? Enfin, à distance ce n'est pas simple non plus !
julien14
Réponse #134 le:
25 septembre 2012, 21H 28mn 16s »
Le coups de HC ,me paraît douteuse aussi, surtout que je monte cet allumage pour achever ma préparation et peaufiner mes réglages (enfin quand ça marchera)
Mais se qui me paraît bizarre c'est que tous ceux qui l'on monté en sont satisfait
Je ne manquerais pas de vous tenir au courant de la suite
Musashi
Réponse #135 le:
25 septembre 2012, 23H 32mn 50s »
Quand tu fais tourner ton moteur ordi branché au boitier, vérifie:
que tes 2 capteur soit ok "Pick-up 1 et 2"
que l'avance 1 et 2 soit en phase avec ta courbe a tous les régimes
si tu peu envoie moi le fichier de ta courbe en MP je regarderai si tous va bien.
julien14
Réponse #136 le:
26 septembre 2012, 19H 57mn 20s »
Merci,je regarde ça se week-end !
guyem
allumage twin pantah
Réponse #137 le:
23 novembre 2012, 18H 44mn 10s »
Modifié: 23 novembre 2012, 18H 47mn 27s par guyem
julien14
Réponse #138 le:
03 février 2013, 00H 29mn 29s »
salut ,
je suis toujours sur mes réglages Ignitech ,et malheureusement toujours au même point!
qu'avez vous comme réglage de Dwell dynamic addition et Max rpm for dwell by lobe ? moi j'ai 12 et 900
J'ai tjs les mêmes problème avec 1 deuxième boitier !
foguy
Réponse #139 le:
12 février 2013, 18H 33mn 22s »
a tout hasard a tu essayé d'intervertir les broches des capteurs?
sur la mienne équipé du même boitier et piston hc le sens joue.
a tester si pas fait.
julien14
Réponse #140 le:
12 février 2013, 18H 48mn 48s »
Oui,j'ai fait aussi car selon le branchement,elle ne démarrait pas
Sinon,je suis sur le réglage du Dwell et je pense être sur la bonne voie (jE remercie Nico au passage )
beaucoup mieux déjà en statique, mais pas pu valider sur route encore !
julien14
Réponse #141 le:
17 février 2013, 17H 45mn 17s »
ça y'est, j'ai enfin pu faire des tests aujourd'hui !!!
Et ça marche
encore quelques petites coupures de temps en temps mais vraiment léger !
Un grand merci à Nicoxj900 qui m'a bien aidé
nicoxj900
Réponse #142 le:
18 février 2013, 11H 10mn 32s »
Cool, je suis content que ça fonctionne !
julien14
Réponse #143 le:
21 avril 2013, 16H 58mn 37s »
Je n'y avais pas retouché depuis un petit moment,mais cette après midi,je me suis mis un bon coups de pied au cul et décidé à aller essayer .
Résultat,elle pète du feu de dieu :Pdu coups ,j'ai fait un essais de 50kms avec
Encore merci aux conseils de Nicoxj900
benben666
Réponse #144 le:
22 avril 2013, 10H 09mn 51s »
Content pour toi que ça marche !
nicoxj900
Réponse #145 le:
22 avril 2013, 11H 52mn 33s »
idem ici !
minmin
imagine/nevermind
Réponse #146 le:
23 avril 2013, 20H 00mn 10s »
bien ça, du coup il venait d'où ton probleme?
julien14
Réponse #147 le:
23 avril 2013, 21H 05mn 38s »
Je pense qu'il y'avait le problème de réglage du Dwell et les bobines qui manquaient de puissance par rapport aux compressions
minmin
imagine/nevermind
Réponse #148 le:
26 avril 2013, 07H 15mn 56s »
si je comprend bien, t'es etincelles s'etouffaient sous le poids de la compression, obliger de changer les bobines.......................... c'est quoi un "dwell"?
hormis un jeu de mot avec duel je vois pas
je te soufflette!
nicoxj900
Réponse #149 le:
26 avril 2013, 10H 59mn 12s »
Tu comprends à peu près bien
Le Dwell correspond en gros à la portion de tour de vilebrequin dédié à la charge de la bobine.
4
5
6
7
10
