Auteur Sujet: Revision lourde 900 SS 91 (photoS)  (Lu 67294 fois)
Hors ligne Desmo_06
Re : Revision lourde 900 SS 91 (photoS)
« Réponse #60 le: 17 février 2012, 12H 06mn 32s »
Effectivement, c'est très intéressant!  :thumbsup:
« Réponse #61 le: 17 février 2012, 18H 26mn 24s »
 :D entout cas tu as l'air de prendre ça très au sérieux  :D
vu que la grenadine n'est pas loin !! :D
Hors ligne desmofred
Re : Re : Revision lourde 900 SS 91 (photoS)
« Réponse #62 le: 18 février 2012, 09H 02mn 29s »
Faut les changer, sur mon 1000SS j'en avais une cassée à 19000 km. Tu rattrapes 2 à 3 centièmes en fermeture avec les demis lunes neuves, faut en tenir compte quand fais tes jeux.
en sachant que sur les 1000, les queues de soupapes sont plus petites que sur les anciens D2, ce sont les mêmes demi lunes et pastilles que les D4, les demi lunes sont plus fragiles sur ces moteurs mais cela n'empêche pas que sur les anciens D2 (jusqu' à 944 ) il faut contrôler les demi lunes mais le changement n'est pas systématique.
Hors ligne ciccou
  • 900SS 91- ST2 2002
« Réponse #63 le: 18 février 2012, 10H 24mn 20s »
Suite a ces conseil j'ai décidé de jouer la prudence , et je suis passé chez Ducati , j'ai pris les demi lune , les circlips de piston , les joint de queue de soupape (avec les admissions bien différent des échappements ) et de la patte a joint DUCATI pour mon carter d’allumage .
Je n'aurais les joints de queue de soupape que la semaine prochaine par contre .
J'ai aussi pris un kit de rodage de soupape , c'est balo de tout déposer sans roder ;) et cela me permettra de "roder" les culasse avec les cylindres et d'essayer de rattraper les fuites aussi .
Demain j'attaque le démarreur
Sébastien
TWIN-TWIN de Bologne ...
« Réponse #64 le: 18 février 2012, 10H 50mn 46s »
tu veux roder le plan de joint entre culasse et cylindre? Moi, je le ferais ferais pas. Au pire un nettoyage de la surface coté cylindre au papier 600+ cale mais pas plus. Si tu as une fuite le fait de rôder ne colmatera pas les fuites, c'est surement un pb de déformation côté cylindre ou culasse.
« Modifié: 18 février 2012, 11H 15mn 12s par desmofred »
Hors ligne Fab11Turbo
« Réponse #65 le: 18 février 2012, 12H 27mn 22s »
bon moi j'ai pas de pot ... une des cuvette inférieur est complétement bloquée
edit: je viens de tomber le moteur et les culasses. Les soupapes sont légèrement matées au niveau des portées des demi-lunes.
« Modifié: 18 février 2012, 18H 54mn 57s par Fab11Turbo »
Hors ligne ciccou
« Réponse #66 le: 19 février 2012, 13H 32mn 02s »
Aujourd'hui le démarreur  .
le matos pour tomber le carter d'allumage
le lieu de l’opération , le but du jeu étant de pouvoir sortir le démarreur pour changer les charbon qui sont mort (le démarreur n'a plus assez de pêche pour lacer le moteur assez vite pour le faire démarrer y compris avec une seconde batterie)
une vis du carter parmi les 13 mais avec un passe-cable et une entretoise , pour souvenir , les autes sont simple , on les retirent toutes donc (13 au final , y compris une planquée a coté du pignon)
on retire le vérin de l'embrayage
on retire le cache axe de l'alternateur
mise en place de l'outil qui est en fait un petit arrache moyeux spécifique
on pense a protéger le joint du sélecteur des vilaine cannelure
on tourne a la main et ca sort tout seul
oups !!! ca ne sort pas tout seul finalement ... la béquille gêne
on défait les fixations et ca va mieux
on y vois plus clair !!
les fixations sont enfin visibles
on tourne la roue libre du démarreur pour que la lumière dégager l’accès a la 3ieme vis de fixation
il est libre max... le démarreur ;)
on va pouvoir travailler
on défait les 2 tirants
les charbon viennent
le kit charbon neuf
le collecteur , pas usé mais des traces de brulure
nettoyage a la toile émeri
notez la différence de longueur entre les balais , en A il touche a peine le collecteur , cause de la faiblesse du démarreur
l'arrivé du "+"
voila comme c'est monté , pour souvenir
un écrou de 10 en moins et le carter est vide
voila le montage qu'il faudra faire
sauf que cela ne se monte pas sur le carter mais d'abord sur le collecteur
sur CE repère
on glisse la vis dans le capot , on visse et on referme ... bon un petit truc , le corps peux bouger par rapport a la tête , il faut donc tout réaligner
si on décale un peut on peut voir les vis et donc tout aligner
les repères a aligner
et voila c'est remonté , le démarreur doit tourner dans heurt , on sent les balais frotter , rien de plus , pas de point dur
on peut remonter , si tout est bien aligner la vis pour le "+" est vers le bas
petite inspection avant de refermer  qu'est ce que c'est ?????  :? :(
coincé au niveau de la tringlerie de la tige de poussée de l'embrayage
cela viens de la
le ressort en épingle qui annule les jeux dans le renvois pour la commande de boite  :ranting:
que faire ?
et a la réflexion je pense que si on défait les  vis du cul du démarreur on peut surement changer les balais sans demonter le demarreur et donc devoir sortir le carter d'alternateur  , soit un GROS boulot ....  :cry: (mais je n'aurais pas vu le coup du ressort de sélection )
Sébastien
« Modifié: 19 février 2012, 13H 35mn 30s par ciccou »
« Réponse #67 le: 19 février 2012, 13H 40mn 19s »
c'est quasi impossible de faire les charbons sans démonter le carter s'il y a un radiateur d'huile sans risque de niquer le spy du démarreur car il faut le sortir de travers.
« Réponse #68 le: 19 février 2012, 13H 51mn 18s »
Sympa le reportage photo.
çà me fait penser qu'il faut que je m'occupe du mien de démarreur...
C'est plus facile, il est déjà déposé :D
Hors ligne ducattof
« Réponse #69 le: 19 février 2012, 14H 35mn 08s »
J ai démonter et refait la vis du demarreur sans le déposer, le plus pénible est de refermer le tout.
Jouable mais diffiicile. :bowdown:
strobel
« Réponse #70 le: 19 février 2012, 14H 43mn 36s »
j'me répète mais c'est génial ... merci pour tes photos claires et nettes et la patience pour prendre les tofs quand on bosse ... bravo ! et c'est décortiqué de telle façon qu'on ne peut pas se tromper ni faire de conneries le jour où on s'y met !
Jobel
« Réponse #71 le: 19 février 2012, 14H 47mn 26s »
Vraiment sympa comme CR, bien illustré et détaillé bref chapeau  :bowdown: :thumbsup:
« Réponse #72 le: 19 février 2012, 21H 17mn 37s »
tu n'as plus qu'à changer fourchette de sélection. son ressort est HS.
« Réponse #73 le: 19 février 2012, 22H 50mn 01s »
Bravo pour ton rapport complet et détaillé. Tu fais du bon boulot! :thumbsup:
 :cry: pour le ressort de la fourchette de sélection. C'est pas de pot. :(
Hors ligne Desmo_06
« Réponse #74 le: 20 février 2012, 07H 36mn 07s »
Mais c'est positif de s'en être rendu compte!  :thumbsup:
« Réponse #75 le: 20 février 2012, 11H 21mn 14s »
c'est plus un post, c'est un tuto!   :thumbsup:
il est épinglé quand ce sujet?  :D
« Réponse #76 le: 20 février 2012, 11H 36mn 22s »
D'ailleurs il faudrait peut être modifié le titre car on s'éloigne d'une simple révision !  :D
« Réponse #77 le: 20 février 2012, 13H 16mn 12s »
Je me demande comment tu as fait parceque même de travers je n'avais pas réussi à le virer.  :?
Hors ligne ducattof
« Réponse #78 le: 20 février 2012, 13H 24mn 35s »
si tu sort le cul du démarreur, sans problème et pas le démarreur entier évidement   :wink:
 :bowdown:
Hors ligne ciccou
« Réponse #79 le: 20 février 2012, 19H 32mn 48s »
en attendant j'ai rodé les soupapes et ça n'a pas été pour rien , portées un peu trop grande je pense mais je ne referais pas .
j'ai monté les joints fournis par Ducati , il y a bien des noir pour l'admission et des vert pour l’échappement .
Changement des demi lune aussi , tous les jeux sont aux fraise donc , les culasse vont chez Ducat demain pour un jeu aux soupapes , remontage prévus pour ce w-e .
Sébastien
« Modifié: 20 février 2012, 21H 48mn 33s par ciccou »
« Réponse #80 le: 20 février 2012, 21H 27mn 44s »
 :siffler: je confirme aussi: on peut changer les charbon en démontant que le cul du démareur, c'est juste trés chiant de remboiter le tout en maintenant les charbons en place  :ranting:
Hors ligne Jihel
« Réponse #81 le: 21 février 2012, 11H 25mn 05s »
Ouaip, pareil, déjà fait sur mon ex 900 sans tout démonter  :wink:
Par contre, j'aurai plutôt nettoyé le collecteur avec du papier fin, genre 600
une surface "polie" minimise les amorces électriques et économise les balais.....
Et ne pas oublier de faire l'entre lame avec un bout de lame de scie à métaux   :)
Hors ligne Xav32
« Réponse #82 le: 23 février 2012, 20H 20mn 37s »
Salut salut!Cet aprem au bahut j'ai discuté avec un apprenti de chez Ducat' à Toulouse, et il m'a dit de faire gaffe aux soupapes...pourquoi?Quelqu'un peut éclairer ma lanterne?! :wink:
Rien !
Hors ligne Desmo_06
« Réponse #83 le: 23 février 2012, 20H 29mn 24s »
Parce que ça bouge vite?  :thumbsup:
« Réponse #84 le: 23 février 2012, 23H 09mn 56s »
ba demande lui demain  :D
il aurait pu te dire, gaffe aux pistons aussi, ou gaffe aux coussinets de bielle....y'a pleins de choses à faire gaffe
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #85 le: 23 février 2012, 23H 12mn 29s »
 :lol: il a pas fini de faire gaff le futur mécano chez Ducati
« Réponse #86 le: 25 février 2012, 08H 48mn 22s »
gaffe surtout à ce qu'il te raconte pas trop de conneries.........
Hors ligne foguy
« Réponse #87 le: 25 février 2012, 09H 35mn 38s »
oui surtout chez ducati TOULOUSE  :cry:
Hors ligne ciccou
« Réponse #88 le: 26 février 2012, 09H 35mn 11s »
Hier j'ai attaqué le remontage  :lol:
malheureusement l'Apn de mon téléphone a décidé que toute les photos du matin ne valais pas la peine d’être enregistrées  :ranting:
donc plus aucune trace de mon rodage cylindre/piston a la patte a roder , du remontage des cylindre/piston sur le moteur ...
On reprend donc juste après , le changement des circlips d'axe de piston par des neuf , la pose des joints neuf d'embase et ne faites pas comme moi , n'oubliez pas de mettre un petit film de patte a joint sur le joint alu  :ranting: et je n'y ais pansé que culasse serrées  :ranting:
donc on reprend
cylindre/culasse posée , on m'a donné le "truc" de la fuite au niveau des bouchons de fermeture en cuivre
je les bourre de patte a joint donc
idem pour l'avant
on aligne les repères pour le réglage de la distri sur les 2 culasses (l’arrière étant donc en position bascule ouverture/échappement , les 2 soupape légèrement entre-ouverte) et le vilo (qui tourne facilement en tournant l'embrayage)
la on peut tout poser sans arrière pensée (souvenir cuisant d'une culasse avec 2 soupape tordu en ne respectant pas ca sur un CB400N il y a longtemps  ... )
on huile les filetage des gougeons puis on pose les écrous avec les rondelles sans serrer
on pose la distribution en alignant finement touts les repères donc et sans tendre les courroies , juste de quoi les mettre en place
on prend l'outil miracle , la clef plate a carré (20/25E sur la baie)
avec sa copine clef dynamométrique
le serrage se fait comme dit dans le manuel , en 3 passes , 1.5daN.m , 3.0daN.m et on fini par une passe a 4.2daN.m et toujours en croix .
voila une BONNE chose de faite !  :cheers:
petit plaisir : je remonte le moteur dans le cadre : fin du cric pour le soutenir !
je commence les petite opération plaisir : remontage des pipes d'admissions , elle sont 100% similaire et donc interchangeable , pas d'inquiétudes si vous ne les avez pas repéré au démontage ;)
la suite aujourd'hui
Sébastien
« Modifié: 26 février 2012, 09H 38mn 02s par ciccou »
« Réponse #89 le: 26 février 2012, 09H 49mn 14s »
donc plus aucune trace de mon rodage cylindre/piston a la patte a roder ..
peut tu nous décrire cette opération?  8O
