Auteur Sujet: X60R by Bitonio & Co .  (Lu 76034 fois)
Hors ligne bitonio
Re : X60R by Bitonio & Co .
« Réponse #210 le: 26 novembre 2012, 15H 27mn 09s »
Modification du support d’étrier pour mettre le capteur du DTC
une photo de l'évolution du montage . Un grand merci a Philippe  :cheers: :cheers: :cheers:
« Réponse #211 le: 26 novembre 2012, 15H 32mn 34s »
c clair toutes les semaines je vois l'avancement  8O
Hors ligne bitonio
« Réponse #212 le: 26 novembre 2012, 15H 33mn 59s »
Tertulia  :thumbsup:  tu as " trop de la chance "  :D :D :D
« Modifié: 26 novembre 2012, 20H 57mn 00s par bitonio »
chtinico
« Réponse #213 le: 26 novembre 2012, 17H 07mn 27s »
Moi aussi j'lai vu avancer, et en plus je vais la revoir samedi  :P
FJP4-PST
« Réponse #214 le: 26 novembre 2012, 19H 17mn 03s »
Hello
la prise du capteur sort pas dans le sens le plus propice au montage de l'étrier .... :roll:
et c'est fait parce que le montage n'est pas définitif que le support étrier ne soit pas parallèle au disque ?
Bon, sinon ça avance bien ce projet, et merci pour les tofs c'est plaisant de suivre l'évolution de ce montage
Hors ligne phi996SPR
  • POLE NORD RACING TEAM
« Réponse #215 le: 27 novembre 2012, 08H 43mn 32s »
sur cette photo il y avait pas encore toutes les entretoises au bon diamètre pour la roue  :wink: et la position du capteur permet de fixer le cable sur la durite de frein et aussi de percer dans un endroit ou il y a de la matière, bon avec un CCN le mieux aurait été de refaire un beau support avec la fixation taillé dans la masse  :thumbsup:
« Réponse #216 le: 27 novembre 2012, 09H 37mn 39s »
sympa les photos de détail bitonio, que de belles pièces  :thumbsup:
...très agaçant ce projet!  :D
Hors ligne bitonio
« Réponse #217 le: 27 novembre 2012, 15H 51mn 29s »
pour les amateurs de belles pièces réalisées par Philippe  :bowdown: :bowdown: :bowdown: . Je suis admiratif de son savoir faire .
les cales pour la roue arrière
Pour le support tailler dans la masse on vera l'année prochaine  :D :D :D
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #218 le: 27 novembre 2012, 18H 38mn 45s »
C'est beau  :dribble:
Hors ligne kodos49
« Réponse #219 le: 27 novembre 2012, 22H 03mn 45s »
alors la chapeau ,c'est magnifique  :dribble:
« Réponse #220 le: 27 novembre 2012, 22H 22mn 22s »
Je voudrais juste savoir : bitonio, tu fais quoi sur la moto?  Je veux dire par toi meme?
« Réponse #221 le: 27 novembre 2012, 22H 24mn 32s »
les photos ??  :D
Hors ligne bitonio
« Réponse #222 le: 28 novembre 2012, 00H 09mn 13s »
meme pas  :oops: :oops: :oops:
coller les sticker's quand elle sera fini et peut etre rouler avec  Superdesmo  :cheers:
« Modifié: 28 novembre 2012, 06H 56mn 44s par bitonio »
« Réponse #223 le: 28 novembre 2012, 08H 56mn 11s »
c'est pas facile pour lui de venir tous les jours à l'atelier qui ce trouve au pôle nord  :D quand on habite Panam  :wink:
pour moi c'est un vrai plaisir de monter une machine comme celle là  :dribble: c'est pour ça que je usine autant de pièces pour elle  :wink:
et au final en rêvent un peut (beaucoups)  ça pourrait peut être déboucher sur une colaboration avec l'importateur  :oops:
Hors ligne marcbaisse
Re : Re : X60R by Bitonio & Co .
« Réponse #224 le: 28 novembre 2012, 11H 02mn 42s »
Dommage que je sois si loin, cela me plairait de voir cela et de réapprendre le tournage fraisage.
Si tu t'ennuie, je peux te faire faire des pièces si tu veux   :D
« Réponse #225 le: 28 novembre 2012, 11H 30mn 11s »
... et peut etre rouler avec  Superdesmo  :cheers:
rouler avec superschweppss....  :roll:
t'as prévu un oreiller ?
beau travail les gars  :bowdown:
Hors ligne bitonio
« Réponse #226 le: 28 novembre 2012, 16H 16mn 01s »
Voila le train avant est monté  :dribble: :dribble: :dribble:
le train avant a aussi droit a son régime
« Réponse #227 le: 28 novembre 2012, 18H 41mn 56s »
capteur sur la fourche aussi bitonio?
tu pourrais au moins nettoyer le moteur feignant!
Hors ligne kodos49
« Réponse #228 le: 28 novembre 2012, 19H 21mn 31s »
question c'est une fourche ohlins ? :wink:
Hors ligne bitonio
« Réponse #229 le: 28 novembre 2012, 19H 24mn 37s »
Oui c'est la fourche Ohlins qui était sur le Racer
« Réponse #230 le: 28 novembre 2012, 19H 33mn 32s »
Tu tournes les vis toi même Phil ?
Si oui, il y a des précautions particulières avec le titane ?
Outils de coupe "standards" ou spécifiques ?
Et l'empreinte, tu as un emporte pièce ou tu prends un embout et tu écrases (après avoir percé le trou inscrit dans l'hexagone j'imagine) ?
« Réponse #231 le: 28 novembre 2012, 20H 21mn 52s »
le titane ça prend feu, faut bien arroser  :D
« Réponse #232 le: 28 novembre 2012, 22H 46mn 28s »
Pourquoi? L'alliage contient un composant inflammable (magnésium peut être)?
« Réponse #233 le: 28 novembre 2012, 22H 59mn 26s »
je crois pas non, c'est juste que si ta pièce et ton outil de coupe ne sont pas refroidi suffisamment avec de l'huile de coupe en général, la chauffe, fait bruler le titane et ça use pas mal les outils. c'est aussi pour ca que les pieces titane coute cher, les outils s usent vite et c'est conseillé d'avoir un système anti-incendie, voir meme obligatoire dans le cas d'une machine outil, récente du moins.
« Réponse #234 le: 28 novembre 2012, 23H 31mn 36s »
je sens que je vais être jaloux de toutes ces pièces... :D
Hors ligne Mika_C
« Réponse #235 le: 29 novembre 2012, 21H 36mn 25s »
Les outils spécifiques pour le titane existent (on en usine là où je bosse).
Les conditions de coupe sont différentes et le lubrifiant utilisé doit être adapté à la matière en elle-même.
Le fait est que ce dernier est facilement inflammable, comme le souligne justement Insane, et surtout le titane perd ses qualités lorsqu'il monte en température.
Et cette perte de qualité le rend fragile.
« Réponse #236 le: 30 novembre 2012, 00H 01mn 43s »
Je le savais depuis longtemps, mais j en ai justement fait l expérience il y a peu. La broche est parti à l envers, donc forcément l'outil ne coupe pas  :D ça à chauffer la matière et ça à pris feu, heureusement l anti-incendie s'est enclenché...
Ça fait toujours bien ça, chez un très gros fabriquant de bijoux et montres d luxes... Qui commence par C et fini par D  :?  :D
« Réponse #237 le: 30 novembre 2012, 08H 28mn 44s »
@Baba, oui toutes les grandes vis titane sont usiné maison  :wink:, pour l'empreinte comme déjà expliqué je perce au diamétre du carré de la clé +2/10 rentre en force une clé que j'ai coupé et re-trempé pour quelle soit plus dur et ensuite je fignole au drémel et à la lime.
pour les outils tous avec plaquettes carbure dans la limite de mon stock  :wink:
perso je lubrifi pas mais je prend pas des passe de ouf et met une avance moin élevé (sauf vraiment en ébauche ou je prend plus de 3mm)
Hors ligne bitonio
« Réponse #238 le: 01 décembre 2012, 19H 20mn 27s »
La Pierobon X60R du Boulder Motorsports avec le pilote Shane Turpin au CCS RACE OF CHAMPION - DAYTONA INTERNATIONAL SPEEDWAY
1° au LIGHWEIGHT GRAND PRIX EXPERT et 1° au LIGHWEIGHT SUPERBIKE EXPERT
Hors ligne Tizef
« Réponse #239 le: 01 décembre 2012, 19H 28mn 49s »
Arrête, tu te mets de la pression pour rien  :D
