Auteur Sujet: Mon Poussin a changé de main et se fait refaire le portrait by NineNineSix!!  (Lu 49415 fois)
Re : Mon 748 que je n'ai jamais présenté!!!
« Réponse #30 le: 20 janvier 2014, 14H 33mn 21s »
Remplacement des courroies et réglage du jeu de soupapes
« Réponse #31 le: 20 janvier 2014, 16H 48mn 40s »
Beau boulot !  :thumbsup:
Qu'as tu mis comme peinture sur tes pièces ?
« Réponse #32 le: 20 janvier 2014, 21H 44mn 14s »
bien bien  :thumbsup:
pour la tension des courroies tourne le tendeur dans l'autre sens tu gagnera un peu de marge (toujours bon à prendre) entre les courroies  :thumbsup:
« Réponse #33 le: 20 janvier 2014, 22H 08mn 59s »
@996: Comme ce n'est pas moi qui ai fait la peinture, je ne peux pas te donner le type exacte, je sais que çà en est une spéciale hautes températures et elle tient correctement pour l'instant, pas de cloques ni de perte, je referais une photo récente pour vous montrer
@ducati748: Merci pour l'info, c'est toujours bon à savoir pour le prochain remplacement
D'autres photos de la réno à venir prochainement
« Réponse #34 le: 20 janvier 2014, 22H 11mn 12s »
 8O ouai, tendeur tourné dans le mauvais sens: risque que les courroies se touchent ou que le tendeur se dévisse  :cry:
 :siffler: et perso, j'attendrais pas le prochain remplacement  :thumbsup:
« Réponse #35 le: 20 janvier 2014, 22H 16mn 09s »
ouais il y a risque que la courroie se décale à droite ou à gauche et vienne frotter le cylindre, j'ai vécu ça et il manquait 5mm en largeur en peu de kms
« Réponse #36 le: 20 janvier 2014, 23H 19mn 33s »
Ok, je vais écouter vos conseils, de toute façon,  elle est en cours de maintenance donc y a pas grand chose à enlever!
Hors ligne fan2ducati
« Réponse #37 le: 20 janvier 2014, 23H 36mn 17s »
donc le changement de courroie est à la portée de tout le monde.  :bowdown:
« Réponse #38 le: 20 janvier 2014, 23H 44mn 46s »
Je dirai seulement pour les personnes minutieuses, outillées et inscrites sur Planète!   :thumbsup:
« Réponse #39 le: 20 janvier 2014, 23H 47mn 36s »
la minutie c'est mon fort, l'outillage ça va et je suis inscrit sur le site donc..........je peux le faire sinon j'irai voir 996
Hors ligne Pouet69
« Réponse #40 le: 21 janvier 2014, 09H 45mn 22s »
Bella ! :wink:
  • Streetfighter S
« Réponse #41 le: 21 janvier 2014, 11H 38mn 25s »
Merci Pouet mais ton avatar surclasse largement le mien!!  :D
« Réponse #42 le: 30 janvier 2014, 09H 51mn 03s »
Voici quelques autre photos
Remontage des carters peints
« Réponse #43 le: 30 janvier 2014, 09H 51mn 40s »
« Réponse #44 le: 30 janvier 2014, 09H 55mn 41s »
Remontage du moteur dans le cadre
« Réponse #45 le: 30 janvier 2014, 09H 58mn 35s »
« Réponse #46 le: 30 janvier 2014, 09H 59mn 19s »
Montage de la ligne
« Réponse #47 le: 30 janvier 2014, 10H 01mn 11s »
Puis début de la remise en place du faisceau électrique
« Réponse #48 le: 30 janvier 2014, 10H 03mn 22s »
L'embrayage est neuf, seul le plateau de pression et les ressorts sont d'origine, un peu marqués d'ailleurs, on voit que ça a frotté le cache!!!
Je changerai ça fin 2014 avec un plateau et des ressorts tous beaux tous neufs!
« Réponse #49 le: 05 février 2014, 11H 28mn 46s »
« Réponse #50 le: 05 février 2014, 11H 30mn 21s »
Montage des dernières pièces dont les convoyeurs
« Réponse #51 le: 05 février 2014, 11H 32mn 04s »
Le jour où je l'ai récupéré
« Modifié: 12 juin 2015, 14H 51mn 49s par Ploducat »
« Réponse #52 le: 05 février 2014, 12H 54mn 32s »
C'est quasi terminé. Beau boulot John !  :thumbsup:
Hors ligne brd
« Réponse #53 le: 05 février 2014, 17H 38mn 29s »
Beau boulot effectivement.
Une p'tite question concernant ta table travail:
Quelles sont ses dimensions?
« Réponse #54 le: 05 février 2014, 18H 01mn 14s »
Du coup, pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous la refais: Je n'ai rien fait de cette rénov (c.f premier post)!!!  :D
C'est Joe (qui est sur ce fofo et qui est dans le Doubs) à qui j'ai racheté la bécane qui a tout fait. Je précise bien que les lauriers doivent lui revenir!!!
J'avais récupéré toute la rénovation de ma belle en photo et qu'il n'avait rien posté ici, j'ai pris l'initiative de le faire car en effet, il a fait du très bon taff.
D'où la dernière photo du jour où je l'ai récupéré. J'ai par ailleurs choisi cette 748 car pour moi, au moment de mes recherches, c'était de loin la plus propre et la plus fiabilisée.
Par contre, je vais agrémenter ce post avec des petites bricoles que j'ai déjà faite et surtout des grosses bricoles à venir car je vais sans doute la passer en 854 dans un avenir plus moins proche.
Joe s'est occupé de la base au niveau moteur, aujourd'hui elle a un peu moins de 30000km avec des basculeurs et AAC en bon état. Par contre, le bas moteur n'a pas été revu et il va de soit que je vais largement anticiper les casses.
Donc vous aurez compris que la table n'est pas la mienne et les dimensions je ne les connais pas  :siffler:
Par contre, j'ai un ami est commercial dans la fourniture d'outillage de garage et pas plus tard que ce matin je l'ai eu au tel concernant les tables élévatrices.
J'aurais sous peu de la doc sur plusieurs models pro.
« Modifié: 06 février 2014, 14H 54mn 12s par John88100 »
Hors ligne yamazout
« Réponse #55 le: 05 février 2014, 19H 49mn 31s »
c'est desmo25 qui te la refaite, non?
EX-Ducati 1098R pour la piste http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=53571.0
Cagiva Mito Ev Sport evo pour les souvenirs
Gsxrrrrrr 1000K5
Mostro 620Ie
Scoobite racing
« Réponse #56 le: 05 février 2014, 20H 57mn 42s »
Haaa en voila un projet sympa  :D
Re : Re : Mon 748 que je n'ai jamais présenté!!!
« Réponse #57 le: 05 février 2014, 20H 59mn 34s »
Grosse remise possible sur du facom ?  :dribble: :dribble: :dribble: :dribble: :dribble: :dribble:
« Réponse #58 le: 05 février 2014, 21H 14mn 53s »
@Yamazout: c'est bien ça!   :thumbsup:
@996: Yes mais pas forcément du Facom mais si tu as besoin de quelque chose en particulier fais le moi savoir, je peux te le déposer quand je suis dans ton coin
@ducati748: en effet et j'ai décidé de me lancer grâce à vous, les 3-4 experts des 748/9xx
« Réponse #59 le: 06 février 2014, 10H 03mn 52s »
Si tu peux te renseigner pour une clef dynamo 80 - 300 Nm stp.  ;)    :thumbsup:    :P
