Auteur Sujet: Ma 748 bizzare rénovée, encore une fois !  (Lu 137449 fois)
Hors ligne Borgward
Re : Ma 748 bizzare rénovée
« Réponse #780 le: 06 octobre 2016, 09H 30mn 04s »
Pareil sur ma 998: filtre bonnet pour injecteurs "douches", restricteurs virés, convoyeurs carbones et grilles alu à maille de 10mm.
600SS 1994
Mostro 600 1995
Aprilia RS50 2002
Hors ligne ducat49
« Réponse #781 le: 06 octobre 2016, 14H 12mn 19s »
AH bah du coup je vais retourné sur ton topic monstermann.... :D
Hors ligne laducatalilive
« Réponse #782 le: 02 mars 2017, 11H 43mn 01s »
Bon, il roupille ce topic ! :sm19:
Mais on va y remédier  :siffler:
Du taf en perspective, et dans ce domaine, je suis un vraiment un bleu, alors je vais me faire aider ! :oops:
A suivre ..... :cheers:
KTM 390 RC 2015
« Réponse #783 le: 02 mars 2017, 13H 43mn 16s »
pas de soucis :thumbsup:
je regarde ce soir pour le câblage et le oldecu  :thumbsup:
« Réponse #784 le: 02 mars 2017, 19H 21mn 36s »
voilà les câbles qu'il te faut:
http://www.ebay.fr/itm/3-Pin-A-16-Pin-OBD2-Cable-Diagnostic-Adaptateur-Detection-Pour-Fiat-Alpha-Romeo-/311526985639?hash=item4888748fa7:g:jjkAAOSwGotWmOsv
http://www.ebay.fr/itm/OBD-2-II-Interface-VAG-KKL-USB-VW-Audi-Seat-Skoda-Fehler-Diagnose-FTDI-2012-/110860152636?hash=item19cfc7af3c:g:MiMAAOSwLs5XKJ51
A noter que tu peux les trouver ailleurs que ebay, à toi de voir !
après pour nos vieux brélon, je ne crois pas que JP ai laissé à dispo sur son site le logiciel (du moins j'ai pas trouvé) mais je l'ai sur mon PC, je te met le lien pour le récupérer:
http://www.mediafire.com/file/lmc7hpg90667gek/DucatidiagOld_ecu5c.exe
voilà avec ça tu pourras communiquer avec l'ECU
mais j'étais entrain de penser en même temps que j'écris, si c'est pour régler l'injection, pas la peine de t’embêter avec ça ! (le PC, câble etc..) il te suffit d'avoir un bon multimètre  :wink:
tu connecte le multi aux bornes de l'ECU (de mémoire 16- et 30+ à vérifier) et t'as les infos du TPS.
pour la synchro faut le matos de type TWINMAX
pour le Co faut de quoi mesurer le Co, et l'avantage de nos vieux ECU c'est que le trimmer pour la richesse de ralenti, est manuel, à l'ancienne en tournant une micro vis (pas via logiciel)
« Réponse #785 le: 02 mars 2017, 20H 07mn 56s »
 :thumbsup: +1
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #786 le: 02 mars 2017, 20H 16mn 16s »
Il va apporter quoi l'écu de 916?
« Réponse #787 le: 02 mars 2017, 20H 19mn 03s »
 :D ben rien vu que c'est uniquement la puce qui gère tout ...
« Réponse #788 le: 02 mars 2017, 20H 23mn 24s »
en même temps j'ai jamais vu un ECU avec marqué 748.... pour une raison que j'ignore, c'est toujours 916..
« Réponse #789 le: 02 mars 2017, 20H 31mn 11s »
 :D c'est pas parce que le 916 est sortie en fabrication avant le 748 boitier unique pour les 2 machines
« Réponse #790 le: 02 mars 2017, 20H 39mn 57s »
C'est ce que j'ai vu sur ton sujet Ducati748, j'en ai épluché un bon paquet de pages aujourd'hui  :thumbsup:
Le programme de s'affiche pas de toute façon, un fichier nommé " mscomm32.ocx'" est "manquant ou corrompu" :cry:
KTM 390 RC 2015
« Réponse #791 le: 02 mars 2017, 20H 43mn 33s »
ouais ça c'est de trucs à la con de windows, faut bien penser toujours à lancer les appli en "administrateur" et puis même comme ça dès fois, cela veut éventuellement dire qu'il te manque une mise à jour, une une appli java, ou une appli directX, ou autre merdouille du genre!... j'ai eu le cas y'a pas longtemps pour un autre programme, je suis encore énervé  :D :D
« Réponse #792 le: 02 mars 2017, 21H 02mn 26s »
 :lol: finalement c'est vachement bien des carbu: une pochette de joints, niveau de cuve, vis de richesse et si tu veux + ...ben dynojet
 :D ... et c'est tout
« Réponse #793 le: 03 mars 2017, 06H 53mn 31s »
Y'a aussi des injections ou t'es pas emmerdé
« Réponse #794 le: 03 mars 2017, 11H 12mn 39s »
Bon impossible de rentrer ce fichier manquant, sauf rentrer dans des trucs sur le pc que je ne maitrise pas du tout . :ranting:
Donc: système inconnu touches à ton cul ! :P
Le twinmax dont tu parles c'est un dépressiomètre électronique en gros ?
Nan, parce que sinon, j'en ai une moi une rampe de dépressiomètere à aiguille, par contre où je l'ai foutue??? 8O
Donc ça ce serait  pour la syncro ?
Pour le TPS, j'ai déjà fait une fois, je vais revérifié; la valeur au ralenti est de 300/320 je crois me souvenir.
Il me resterait donc à trouver un analyseur de gaz à trouver pour la richesse avec le trimmer dans l'écu ?
Par contre, mon éprom est, et pour rester dans le titre initial du topic, disons bizarre :siffler: 8O
KTM 390 RC 2015
« Réponse #795 le: 03 mars 2017, 11H 45mn 39s »
le twinmax oui c'est dépressiomètre électronique pour la synchro, mais si tu en as déjà un à aiguilles c'est pareil, c'est bon.
vérifie que tu as les bons embouts pour visser sur les pipes d'admissions
pour le Co ça coûte chère le matériel, à toi de voir si tu veux investir, sinon il va falloir faire ça au pif/ressenti, c'est possible mais moins précis, forcement.
l'eprom effectivement c'est un différent de l'origine, pour ligne diamètre 50 semble t-il.
« Réponse #796 le: 03 mars 2017, 11H 51mn 42s »
Pour l'analyseur, j'ai ma petite idée 8)
Au contrôle technique de Châteaudun, le patron a un 900 ss carbu. on discuté plusieurs fois.
Il doit pouvoir me faire les mesures avec l'appareil de contrôle anti pollution si je lui demande gentiment  :roll:
KTM 390 RC 2015
« Réponse #797 le: 11 avril 2018, 12H 41mn 27s »
Ben il roupille ce topic !!!
Quelques news depuis la fin de la rénovation :
5000 bornes environ et pas de soucis majeurs sauf 2 régulateurs, remplacé définitivement par un mofset provenant d'une 1200 FJR .
Remise en bonne place de l'excentrique de roue arr positionné à l'envers au remontage.
Qui va d'ailleurs revenir à l'envers car je préférais la position plus basse que ça procure.
Et hier, montage du maitre cylindre radial provenant d'en haut à droite .
 8O Je suis assez surpris de fonctionnement :
Je m'attendais à truc genre bout de bois, poignée dure et freinage instantané....mais non  8O
La sensation à la poignée est plus molle qu'avec le MC d'origine.
Pourtant, ça freine pareil qu'avant, aussi fort, mais ça à l'air beaucoup plus dosable.
C'est tout nouveau alors tu trouves toujours que c'est mieux, faut rouler et voir à l'usage  :thumbsup:
KTM 390 RC 2015
« Réponse #798 le: 18 avril 2018, 13H 14mn 44s »
Le feeling sera bien meilleur qu'avec le MC d'origine, c'est certain. Bien moins On/Off ou sinon c'est que tu as acheté de la merde  :siffler: :lol: :lol: :lol:
« Réponse #799 le: 19 avril 2018, 09H 48mn 06s »
tu as remis quoi Oliv, un PR16 aussi?
« Réponse #800 le: 19 avril 2018, 15H 47mn 46s »
C'est un PR19 de chez IRC Racing
Hors ligne MvA57
« Réponse #801 le: 19 avril 2018, 20H 13mn 44s »
Normal le coté "mou", plus gros piston et radial donc plus de force! J'avais la même sensation sur un montage du même type. Mon pote à ensuite changer ses étriers et la c'était le jour et la nuit 8O
748S 98'
« Réponse #802 le: 19 avril 2018, 20H 51mn 16s »
J'ai pris la moto pour aller tafer toute la semaine, comme ça je me rends bien compte s'il y a ou non changement ...
T'as raison John, c'est le jour et la nuit !!!!! 8O
C'est doux, progressif et avec un mordant du diable  :dribble:
T'as juste besoin de ralentir, un doigt sur le levier suffit, si besoin tu tires un peu plus et tu sens la puissance de freinage t’obéir  8O
Le gros panard !
Avec les 34/34 et le MC d'origine c'est tout ou rien, là c'est toi qui choisi .
Un très bon investissement !! :thumbsup: :cheers:
KTM 390 RC 2015
« Réponse #803 le: 19 avril 2018, 21H 36mn 36s »
Je savais que tu serais conquis  :wink: :cheers:
« Réponse #804 le: 06 mai 2018, 11H 08mn 14s »
C'était trop beau  :cry:
Y' a un bruit pas sympa !!! :ranting:
KTM 390 RC 2015
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #805 le: 06 mai 2018, 15H 22mn 28s »
oh merde  :cry:. T'as fait combien de bornes depuis la restauration?
Hors ligne MvA57
« Réponse #806 le: 06 mai 2018, 19H 09mn 28s »
Un bruit..?  :(
748S 98'
« Réponse #807 le: 06 mai 2018, 19H 23mn 41s »
J'ai immédiatement fait un contrôle de la pression d'huile : 5.5 bars à chaud
Vidange dans la foulée : rien de spécial, belle couleur et rien de suspect dans la bac, les quelques limailles (2 ou 3) habituelles sur le bouchon magnétique .
Crépine bien propre.
Là je démonte tout ce qui est possible pour faire un contrôle visuel des roulements de vilo et voir si il a un jeu quelconque . :ranting:
KTM 390 RC 2015
« Réponse #808 le: 07 mai 2018, 06H 50mn 10s »
merde
« Réponse #809 le: 08 mai 2018, 07H 59mn 06s »
 :cry: a merde olivier t'a du nouveau!!
 c'est pluto un claquement ou un bruit genre roulement ?
