Auteur Sujet: Check Inspection Mecanique à 100.000Kms  (Lu 8197 fois)
Re : Check Inspection Mecanique à 100.000Kms
« Réponse #30 le: 01 février 2015, 20H 11mn 17s »
c'est quoi que tu appelles les joints de segments ?
les segments tournent sur eux mêmes en fonctionnent normale, peut être que ce genre de trace c'est quand de la calamine ou autre se coince dans les gorges? ..je ne sais pas..
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #31 le: 01 février 2015, 20H 28mn 45s »
Les jointures des segments c'est ce que je voulais dire ...
A la retraite
Hors ligne CORBIN SP
« Réponse #32 le: 01 février 2015, 20H 35mn 32s »
Calamine qui se serait detaché du dome de la culasse??
pourtant elle n a pas l air très  ecrassée
"L'invincibilité réside dans la défense,la victoire dans l 'attaque" SUN TZU
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #33 le: 01 février 2015, 20H 59mn 43s »
Corbin tu n'étais pas aux US il y a quelques temps ?
A la retraite
« Réponse #34 le: 01 février 2015, 21H 19mn 34s »
Et non  j aurai bien aimé je serais revenu avec quelques paires de keihin :dribble: :dribble:
Re : Re : Check Inspection Mecanique à 100.000Kms
« Réponse #35 le: 01 février 2015, 23H 21mn 59s »
Y a t il un ratio moyen du style usure des segments c est X centieme pour 10.000kms?
Non ce serait trop beau. Mais mon constat est proche de celui de patoche 748.
Les deux du haut étaient bon le racleur cétait pas la même limonade... :? Enfin vu comment il est constitué ce n'est pas trop étonnant non plus.
Merci on attends la suite. :wink:
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #36 le: 02 février 2015, 07H 24mn 55s »
Ok alors je dois confondre avec un autre corbin alors  :cheers:
A la retraite
Re : Re : Re : Check Inspection Mecanique à 100.000Kms
« Réponse #37 le: 02 février 2015, 09H 27mn 09s »
Tout dépend de la notion de "quelque temps"
j y suis allé en 2006 "Colorado Denver" il y a un ou deux post la dessus
« Réponse #38 le: 02 février 2015, 09H 32mn 29s »
ci joint quelques photos du piston vertical
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
Re : Re : Re : Re : Check Inspection Mecanique à 100.000Kms
« Réponse #39 le: 02 février 2015, 12H 09mn 06s »
Celui auquel je pense a vécu aux US et avait une SS avec lui.
A la retraite
« Réponse #40 le: 02 février 2015, 12H 23mn 06s »
et non c est pas moi
étonnant d avoir le même pseudo 8O 8O
a si grande distance
« Réponse #41 le: 02 février 2015, 12H 52mn 14s »
« Réponse #42 le: 02 février 2015, 13H 47mn 41s »
chez eux ça coûte un bras.....
« Réponse #43 le: 02 février 2015, 15H 29mn 43s »
A voir toutes les jolie photos que tu nous mets CORBIN, ton moteur à loin d'avoir le kilométrage annoncé par ton compteur..... :cry:
Je crois bien que tu as ouvert pour pas grand chose  :wink:
« Réponse #44 le: 02 février 2015, 16H 44mn 49s »
pour l instant il n est pas encore ouvert en deux.....
quels sont les critères selon toi ( et les autres barbus..) qui feraient que j ouvre ou pas?
Hors ligne ssx
« Réponse #45 le: 02 février 2015, 17H 13mn 11s »
Satisfaire notre curiosité malsaine par exemple me semble être un bon critère...  :sm19: :sm19: :sm19:
« Réponse #46 le: 02 février 2015, 17H 14mn 47s »
Juste la tronche des pièces que tu nous montres depuis le début :wink:
Hors ligne stefccc
« Réponse #47 le: 02 février 2015, 17H 36mn 40s »
Dans la mesure où on peut le faire c'est quand même le moment de regarder si tout va bien, surtout dans l'optique de la garder longtemps, j'imagine ?
Sur le 92, réfection totale à 70 000 car la mamie n'avait pas été traitée avec autant d'égards que la tienne....
Hors ligne Desmodromix
« Réponse #48 le: 02 février 2015, 17H 46mn 34s »
Du jeu suspect aux bielles, au vilebrequin, faux rond au même pourraient aisément justifier un démontage.
Sinon, juste le plaisir d'admirer une belle boite de vitesse pleine d'engrenage... :D
« Réponse #49 le: 02 février 2015, 18H 04mn 03s »
 :siffler: tes pistons sont aussi joli que les miens à 50000 km
« Réponse #50 le: 02 février 2015, 19H 04mn 58s »
Moi j'attends que ça casse...  :siffler:
« Réponse #51 le: 02 février 2015, 19H 51mn 31s »
Dans l’ordre en essayant  d être objectif (bien sur en vous remerciant de votre analyse) :cheers: :cheers:
SSX  suis d’ un naturel curieux cependant la curiosité pour voir comment ça marche n’est pas suffisamment forte pour l’opérer   conclusion  je n’ouvre pas
THOMAS904 je n’ai pas suffisamment d’expérience quant à l’interprétation de l’état de mes pièces
Conclusion je ne sais pas
STEFCCC Effectivement l’objectif est de la garder  et d’avoir un moteur fiable  conclusion j’ouvre
DESMODRMIX un des jeu qui nécessite la réfection des bagues est celui du pied de bielle (dixit métrologie)
Pour le restant pas de datas car pas de matériel pour mesure le jeu latéral du vilo et le faux rond Conclusion je sais pas
PATOCHE748 faudrait comparez avec des pistons qui ont 100000 et encore tout dépend comment ils ont été menés Conclusion je sais pas
AMAEL  je ne veux pas attendre que ca casse surtout si t es loin de chez toi et que tu reviens d un rassemblement ducati ou pire si tu y vas de plus la réfection couterai un bras … conclusion j’ouvre
pour l instant deux a un
« Réponse #52 le: 02 février 2015, 20H 09mn 16s »
Quoi ? Tu ne vas pas aux rassemblements moto avec la remorque au cul de la bagnole ?  8O
T'es optimiste toi, c'est bien !  :D
« Réponse #53 le: 02 février 2015, 20H 50mn 13s »
Si c'est le pied de bielle, tu as accès sans ouvrir plus, c'est peut être pas la peine d'aller plus loin...(le pied, c'est bien côté piston non?)
Enfin c'est juste mon avis.
« Réponse #54 le: 02 février 2015, 20H 57mn 35s »
 :siffler: sauf qu'il faut réaléser la bague en place donc démonter...
 :bowdown: pour la fiabilité roulements de vilo neuf et bonne précontrainte + coussinets de bielles neuf
... donc faut démonter  :D
« Réponse #55 le: 02 février 2015, 21H 09mn 58s »
pas besoin de remorque j ai mieux que ca
un sharan1.8T  y a de la place :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Hors ligne laducatalilive
« Réponse #56 le: 02 février 2015, 21H 10mn 56s »
+1 avec patoche, ce serait bâlot de remonter avec un soucis juste après....
Au point où tuen est, encore 4 h de boulot et c'est ouvert. Au moins tu seras sûr! :thumbsup:
KTM 390 RC 2015
« Réponse #57 le: 02 février 2015, 21H 13mn 50s »
 :D pour une fois qu'un monospace à une vrai utilité  :lol:     :thumbsup:
« Réponse #58 le: 02 février 2015, 21H 14mn 36s »
Il doit me manquer une pièce pour comprendre 8O
On peut pas extraire la bague sans démonter la bielle? Évidemment, pour ça il faudrait que des bagues neuves soient encore dispo...Ce n'est peut être plus le cas.
Si le jeu est trop important, un réalésage va pas améliorer  :cry:, à moins de changer aussi l'axe du piston?
Et réaléser la portée dans le piston, et la gorge du circlip. Ca se fait ça?
Je suis pas coutumier de ce genre d'intervention, merci d'éclairer ma lanterne  :oops: (et aussi ma curiosité :roll:)
« Réponse #59 le: 02 février 2015, 21H 33mn 58s »
Effectivement la revue d atelier bleue prévoit un changement de bague sans ouverture de bloc
Comme les bagues des axes de pistons ont du jeu
il faut les demonter et en reusiner des nouvelles en les adaptant aux pistons actuels (ou aux pistons neufs) puis les remonter
