Auteur Sujet: Sidefighter By CHODA  (Lu 8466 fois)
Hors ligne patoche
    • Forum DUCATI CLUB DE FRANCE
« le: 04 juin 2015, 09H 18mn 44s »
En vue d'un probable projet a base d'un Streetfighter 1098/1098S, je cherche une base a bricoler!!
Soit une machine moteur HS ou face avant "abimé" (roue fourche) pas de 848 !! Minimum 1098, Std ou S !!
Merci de me faire vos proposition par MP !!
« Modifié: 09 juin 2016, 22H 43mn 39s par patoche »
  ---Y clic--->TWOTEAM BLOG
SIDEFIGHTER
MULTISTRADA 1200 TOURING
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
Re : Projet A Base de STREETFIGHTER 1098
« Réponse #1 le: 04 juin 2015, 12H 52mn 07s »
Y a une section petite annonce pour les recherches  :wink:
Hors ligne patoche
« Réponse #2 le: 09 juin 2016, 22H 43mn 11s »
Bonjour
Aout 2015
Voilà comme pas mal le présentaient… Mon envie de vouloir rouler est toujours là !!
Et je m’en sens capable.
Donc après voir cogité pas mal sur ce que je pourrais faire.
Les 2 roues étant quasi impossible de façon « simple », je me suis orienté sur le sidecar.
J’avais a une époque bien accroché sur le side 916 de Zone rouge 33, celui-ci déjà à l’époque réalisé par Choda.
J’ai commencé à en parler à Lou Papet, je lui dis que j’ai une 996 biposto en bonne état mais pas de 1er jeunesse…
Il me dit de suite ne fait pas la même erreur que moi prends un truc avec un grand guidon… Style Roadster…. Hahhhh ?!!
Et oui il faut un bras de levier important sur un side pour faire tourner la roue !!
Effet cinétique oblige dans le cas d’un side et lorsqu’il est sur ses 3 roues, il faut tourner le guidon à droite pour aller à droite !!.
Alors qu’en 2 roues l’effet gyroscopique permet à la roue de s’incliner naturellement, si vous tourner le guidon vers la droite la moto penche à gauche au-dessus de 40km/h environ!!
Essayer pour voir !!Lorsque vous pousser le guider à droite avec la main droite (donc le tourner vers la gauche) la moto s’incline vers la droite et tourne à droite.
Breff….
Vous l’aurez compris… Après avoir vendu toutes mes motos…
J’ai continué à cogiter et à envoyer des emails avec plein de question a Lou Papet…
Puis l’évidence est apparue….
J’ai rencontré Albert Choin (CHODA) et Marie, j’ai tourné autour de ses machines ont a causé mécanique, puis ils m’ont invité à rester à table… Bref après 2 devis… Cuis rentré à la maison et j’ai commencé à mettre en route SW et les idées ont continuées a fusé dans ma tête !!
Puis je me suis décidé à faire un stage avant toutes décisions, Albert m’en avait parlé !! Iniside au Mans.
Je m’inscris donc pour la session de fin Aout
Et je commence  a feuilleter les annonce sur le Bon coin… Mais que des truc tuné ou louche..
Bref je trouve mon bonheur sur la Central…
RDV vite pris puisque le mercredi 19 juste avant mon stage le 20/21….
Normalement je devais attendre d’avoir fait le stage !!   :iconbiggrin:
J’ai racheté un Streefighter 1098S de 2011 et 8500kms 1er main et facture de révision tous les 12mois !! Révision à faire, impec pour découvrir (l’objet) !
Puis le stage,  après quelques tours de roues j’alterne entre le DJ construction et le Choda juste modifié de Juillet 2015 avec le nouveau train avant façon Albert !!
En photo le DJ Construction sur base MT09 piste Maison blanche!
A l'atelier pour révision de la moto et essai de roue !!!
 Calcul de l'entretoise en cours ... :o
Depuis j'ai appris que DJ construction avait déjà réalisé un side sur cette base de Streetfighter  ;)
SEPT 2015
Voilà cela commence  a prendre forme, avec l'aide de l'entretoise de "Lou Papet" je passe de la théorie a la validation ...
La jante définitive a été usinée cette semaine, elle sera fixé par 4 vis fournis par le fabriquant des jantes.
Comme j'utilise des jantes de déport,diamètre et largeur différente de "Lou Papet" cette entretoise ma permis de définir mon déport a respecter avec les préconisations d'Albert que j'ai au téléphone régulièrement !!  ;)
A suivre ...  :iconbiggrin:
SEPT 2015 Bis
C'est surprenant ce que l'on peux trouver sur une moto d'origine et dont le moyeux n'avait certainement jamais été démonté... Des restes d'usinage !!  :o
Allez un bon nettoyage de l'axe et lubrification de l'ensemble !!
Montage de la couronne de 41dents (-1 +3 dents AR) avec chaine de 102maillons ce qui me permet d'avoir l’excentrique de réglage sur l'AV et la jante qui passe au raz des miches du Monobras !!
La vitesse théorique devrait être de 220km/h a 10500tr/min
Suivant la formule = 10500*60*32/59*24/23*14/41*PI()*(15*0,0254+2*(50/100*195/1000))/1000    :iconbiggrin:
Fin OCTOBRE 2015
Voilà !!! La moto est arrivé chez le sorcier !!
L'homme est discret, mais il sait de quoi il parle. Tout est fait maison ou presque.
A l'arrivé avec sa roue de 15P monté au chausse pied !!
Quelques minutes plus tard elle sera "pendu".
    "celà lui apprendra" :  dit Albert en rigolant  ;D
Je m'attelle rapidement a démonter la roue AV, la fourche, les étriers et le maître cylindre.
Pour le reste je laisse faire l'homme de l'art.
Lui en profite pour adapter son train avant à la concurrence.
Un qui a vu la lumière !! Tu avais raison Fredo  :iconbiggrin:
Un artisan comme l'on en fait plus.
Le plus dur va être l'attente ....
Fin 2015
Gros retard pour la construction du SIDEFIGHTER
Le Chassis n'est pas commencé, la caisse est en cours de fabrication.
Par contre avec les discutions engagé a l'AG avec tous les sidecaristes présent (FREDDO, LOU PAPET et le grand SUISSE) j'ai décidé de quelques modification.
Un frein au pouce  :nono:   merci père Noel !!
Et une autre modification sur le système d'alimentation en Jaja...Un réservoir additionnel !!
Début FEVRIER 2016
Des news de ce soir....
Albert n'est vraiment pas quelqu'un qui met en valeur son talent!! (photo avec une résolution "soft") ???
Mais cela me plait déjà énormément!!!
Mi FEVRIER 2016
Voilà du très bon travail de la part d'Albert!!
Il a vraiment respecté ma demande pour être en Harmonie avec le cadre de la Streetfighter diamètre et suivi du cadre d'origine!
Fin FEVRIER
Les joies des modification et autre joyeuseté !!!
L'homologation est repoussé ... Problème de frein !  ;)
Donc il n'y aura pas de BERINGER au pouce.... Enfin pas pour le moment!  ::)
Test en cours avec du WILWOOD / AP RACING!!!
Mi AVRIL
Work in progress...
Fin AVRIL 2016
Et le travail de finition commence !!!  :P
Réservoir additionnel.
Début MAI 2016
Amorto Ohlins Panier
Pompe a essence et Amorto Av.
Mi MAI 2016
Bonne nouvelle, j'ai déjà réalisé quelques tours de roues la semaine dernière... Il est maintenant en sellerie ...
C'est pour bientôt !!
Début Juin 2016
Gazzz
Merci pour ceux qui m'ont permis de réaliser ce projet !!!
« Modifié: 09 juin 2016, 23H 01mn 58s par patoche »
SIDEFIGHTER
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
Re : Sidefighter By CHODA
« Réponse #3 le: 10 juin 2016, 07H 39mn 35s »
Aïe aïe aïe  je n'aurais jamais du lire ce post ...  :D :D
Super Patoche  :P :thumbsup:
Hors ligne lafissure57
« Réponse #4 le: 10 juin 2016, 07H 52mn 53s »
Beau projet et belle réalisation :thumbsup: Profite bien :cheers:
Hors ligne stef998
    • page FB
« Réponse #5 le: 10 juin 2016, 08H 00mn 44s »
Bravo Patrice d’être remonté en Selle!!  :thumbsup:
Vraiment content pour toi!   :wink:
En espérant voir ce super engin au vigeant et arroser ça!! :cheers:
« Modifié: 10 juin 2016, 10H 51mn 16s par stef998 »
www.facebook.com/ProtoEnPiste
« Réponse #6 le: 10 juin 2016, 08H 48mn 03s »
Impressionnant le travail, du vrai sur mesure !   :dribble:
ta patience est récompensée, amuses toi bien !  :thumbsup: :cheers:
« Réponse #7 le: 10 juin 2016, 08H 51mn 58s »
Très beau résultat!  :thumbsup:
Hors ligne funkenstein
  • Ex-Gipsy Team
« Réponse #8 le: 10 juin 2016, 10H 22mn 09s »
C'est vraiment un boulot génial! j’espère voir ça  :thumbsup:
Hyperstrada 821
Re : Re : Sidefighter By CHODA
« Réponse #9 le: 10 juin 2016, 10H 37mn 53s »
Bravo Patrick d’être remonté en Selle!!  :thumbsup:
Ben quoi, je n'en suis pas encore descendu ... :D :D
AAHHHHH tu causes de Patrice ....  :lol: :lol:
« Modifié: 10 juin 2016, 10H 57mn 07s par sauval33 »
Hors ligne stef998
    • page FB
« Réponse #10 le: 10 juin 2016, 10H 51mn 44s »
Je ne vois pas de quoi tu parles!!  :siffler: :D
« Réponse #11 le: 10 juin 2016, 11H 01mn 38s »
Quand on est sur Planète depuis un petit moment... La dernière photo. Elle tabasse grave. :thumbsup:
Respect :bowdown: Et bonne route. :wink:
Hors ligne dadidou
« Réponse #12 le: 10 juin 2016, 11H 12mn 01s »
moi je l'ai vu et suis monté dans le panier ..................................... à l'arrêt  :cry:
j'attends l'essai en tant que singe !!! :dribble:
  • Ex-Gipsy Team
« Réponse #13 le: 10 juin 2016, 14H 38mn 01s »
c'est clair
Hyperstrada 821
« Réponse #14 le: 10 juin 2016, 14H 43mn 25s »
Très content pour toi Patoche, et bravo!
Quand à la réalisation du side, que dire? du vrai travail d'orfèvre
Et pour le truc rouge qui prend la poussière au fond du garage je veux bien t'en débarrasser, mais c'est vraiment pour faire de la place pour le side hein
« Réponse #15 le: 10 juin 2016, 15H 42mn 06s »
 Bien comptant pour toi apres tout ce qui c'est passé  :thumbsup:
Et sinon les tickets pour faire un tour ils sont où?
« Réponse #16 le: 10 juin 2016, 15H 57mn 16s »
 8O
a prononcer facon tuche : truc de b****d
 :bowdown:
Hors ligne Baz
« Réponse #17 le: 10 juin 2016, 18H 10mn 53s »
Quel boulot !  8O
Impressionnant  :thumbsup:
« Réponse #18 le: 10 juin 2016, 20H 04mn 20s »
joli !!!
j'ais un pote qui à un yam 1000 thunderace avec un panier RDS , c'est très sportif comme ensemble ... je confirme pour le guidon: pour l'avoir essayé sur un parking j'ais presque poussé avec les pieds pour tourner le guidon ...
avec un bon sac de sable (pardon...passager) c'est insuivable  en courbe avec un freinage monstrueux
fait toi bien plaisir
« Réponse #19 le: 10 juin 2016, 21H 43mn 10s »
L'avantage avec ça, c'est que personne te fera chier avec les bandes de peur sur les boudins   8) :lol:
Profites bien  :thumbsup:
« Réponse #20 le: 10 juin 2016, 21H 46mn 13s »
Très content pour toi Patoche.  :thumbsup:
Je suis loin d'imaginer ce que ça doit représenter pour toi de reprendre le guidon. Je pense que l'émotion a du être forte ! Bonne route !!!  8)
Hors ligne patoche
« Réponse #21 le: 10 juin 2016, 22H 16mn 10s »
Merci a tous !!!
Vous avez été très nombreux a me soutenir!! 8)
SIDEFIGHTER
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
Re : Re : Re : Sidefighter By CHODA
« Réponse #22 le: 11 juin 2016, 09H 18mn 05s »
c'est clair
+998 !   :bowdown:
il a une sacrée gueule ton engin !  :thumbsup:
Hors ligne bus003
« Réponse #23 le: 11 juin 2016, 13H 01mn 08s »
Beau boulot  :thumbsup:
« Réponse #24 le: 15 juin 2016, 20H 38mn 29s »
Voilà un SF qui en jette un max!!! Bravo :cheers:
« Réponse #25 le: 16 juin 2016, 08H 53mn 47s »
Bon je crois qu'il n'y a plus grand chose à rajouter, tout a été dit.
Super content que tu puisses goûter à nouveau aux joies du guidon  :cheers:
Hors ligne Baz
« Réponse #26 le: 16 juin 2016, 19H 44mn 30s »
Je suis nouveau ici, du coup j'ai pas le début de l'histoire....
Qu'est ce qui t'es arrivé Patoche ?
Grosse gamelle ?  :(
Hors ligne Ploducat
  • The yellow desmo power!
    • Ploducat
« Réponse #27 le: 17 juin 2016, 02H 02mn 59s »
Bravo Patoche, ça fait vraiment plaisir de te voir de nouveau en selle.  :bowdown:   :thumbsup:
Hors ligne Pouet69
« Réponse #28 le: 27 juin 2016, 09H 37mn 40s »
Effectivement quand on connait le passé ...
Bravo pour cette belle réalisation. La passion est toujours là  :thumbsup:
Je comprends maintenant mieux pourquoi tu as acheté un SFS il y a quelques mois  :D
  • Streetfighter S
Hors ligne renobuell12s
« Réponse #29 le: 01 juillet 2016, 10H 10mn 21s »
bravo, a toi et au sorcier, travail de dingue  :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
je suivait ton blog quand j'ai monter mon proto' et depuis qu'il a dut t'arriver un truc( je ne sait pas quoi) tu as dut arrêter.
Mais si tu va mieux alors  :cheers: :cheers: :cheers:
