Auteur Sujet: Retour à la vie d'une 748 - Elle roule !!!!  (Lu 42514 fois)
Hors ligne jup35
Re : Retour à la vie d'une 748
« Réponse #210 le: 10 décembre 2015, 21H 37mn 25s »
Merci Gaet :thumbsup: Je tenais également à remercier tout ceux qui m'ont envoyé des MP pour me proposer des pièces en rab et me dépanner, parfois même gratuitement ! Ca fait plaisir de voir qu'il reste autant de gens biens dans ce monde de fous  :bowdown:
Merci les gars, je suis ému  :cry: :pash:
La suite arrive très vite, (enfin aussi vite que stein dinse et la poste voudront bien aller)
Hors ligne jup35
« Réponse #211 le: 13 décembre 2015, 21H 32mn 21s »
Toujours aucune nouvelle de ma commande .. J'ai attaqué le remontage de ma culasse verticale ce week end.
J'ai reçu ma règle de précision, le plan de joint est bien plat, impeccable de ce côté là.
J'ai changé les joints de queues de soupape (avec une douille, un carré coulissant et une rallonge ,merci laducatalilive pour ta vidéo dailymotion  :thumbsup:), remonté les soupapes, rôdé les soupapes et les sièges, remonté les basculeurs de fermeture.
Et voilà l'état actuel de la moto, qui attend sagement des jours meilleurs !
Hors ligne Ben54
« Réponse #212 le: 15 décembre 2015, 12H 49mn 47s »
Super taf, tu as bien du mérite 8O :thumbsup:
« Modifié: 15 décembre 2015, 20H 30mn 41s par Ben54 »
Hors ligne laducatalilive
« Réponse #213 le: 15 décembre 2015, 19H 45mn 11s »
Super !!!!! :dribble:
Bientôt une renaissance !!!!! :thumbsup:
KTM 390 RC 2015
Hors ligne jup35
« Réponse #214 le: 17 décembre 2015, 16H 47mn 25s »
Le père Noël est passé, mais il va faire plusieurs passages dans les jours à venir  :siffler:
Hors ligne Gaet
  • 996 S et 200 Elite 1963
« Réponse #215 le: 17 décembre 2015, 17H 00mn 55s »
On y croit ! ^^
Lache rien !  :cheers:
« Réponse #216 le: 17 décembre 2015, 19H 17mn 21s »
T'as eu les rondelles sur le site que je t'ai indiqué ?
KTM 390 RC 2015
Hors ligne jup35
« Réponse #217 le: 18 décembre 2015, 20H 05mn 17s »
Non j'ai tout pris chez stein-dinse, tout était dispo de suite  :thumbsup:
Hors ligne jup35
« Réponse #218 le: 18 décembre 2015, 21H 58mn 48s »
 8) C'est quand même plus propre
« Modifié: 18 décembre 2015, 22H 01mn 11s par jup35 »
« Réponse #219 le: 19 décembre 2015, 10H 37mn 30s »
KTM 390 RC 2015
Hors ligne jup35
« Réponse #220 le: 19 décembre 2015, 16H 41mn 21s »
J'ai une petite question pour les spécialistes. Je suis en train de caler mon axe primaire de boite, j'ai 2/100 de jeu, sur les 5 mini préconisés. Je le cale avec une cale de 0,5mm. Je peux gagner 5/100 en le calant avec une cale de 0,2 et une cale de 0,25 mais j'ai peur que des rondelles aussi fines s'usent rapidement. Vous en pensez quoi ? Je reste comme ça ou je me fais ch*** à trouver une rondelle de 0,4 ?  :bowdown:
Hors ligne lablame
« Réponse #221 le: 20 décembre 2015, 07H 59mn 43s »
Euh il n'y a pas un souci 1000ème, 100ème, bref un probleme d'échelle dans ce que tu nous dis ?
Hors ligne NONO748
« Réponse #222 le: 20 décembre 2015, 11H 31mn 59s »
Ca me parait très clair.
Il a 0.02 avec une cale de 0.5. Il désirerait remplacer cette cale de 0.5 par une cale de 0.2 + une cale de 0.25 ce qui ferait 0.07 de jeu final. Pour être dans la parte basse de la tolérance.C'est ça...?
Effectivement il faut être vigilant avec les cales fines mais c'est surtout lorsqu'elles sont montées en serrage qu'elles risquent de se découper par embrèvement.
Tu as aussi  la possibilité de rectifier la cale de 0.5.
« Modifié: 20 décembre 2015, 15H 38mn 17s par NONO748 »
« Réponse #223 le: 20 décembre 2015, 13H 57mn 08s »
C'est la solution que j'adopterai  :thumbsup:
KTM 390 RC 2015
Hors ligne jup35
« Réponse #224 le: 20 décembre 2015, 18H 00mn 37s »
Merci, j'ai commandé une rondelle de 0,4 du coup, mon portefeuille garde un mauvais souvenir du rectifiage de frête, et à 1 euro la rondelle c'est vite vu :D
Hors ligne jup35
« Réponse #225 le: 28 décembre 2015, 17H 52mn 04s »
Des nouvelles du front !
Le père Noël est repassé mercredi pour m'apporter ma culasse manquante, un arbre à cames, des cylindres / pistons et mes derniers basculeurs. Tout est impeccable  :thumbsup:
Cet aprèm j'ai attaqué le remontage des bielles, le jeu obtenu après pose du plastigage est parfait, tout est resserré au couple (20 puis 35 Nm), puis 65° sur chaque vis.
Je peux enfin mettre une pièce de côté et dire, ça c'est terminé  :thumbsup:
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #226 le: 29 décembre 2015, 11H 07mn 40s »
C'est cool ça Julien, t'es sur le chemin du remontage maintenant
Par contre si Neufneufsix passe par là je ne donne pas cher de ta peau  :lol:
Hors ligne jup35
« Réponse #227 le: 29 décembre 2015, 13H 01mn 59s »
Ce sont les deux seuls bouchons de vilo que j'ai pas changé, et l'empreinte marquée, c'est pas moi !  :D
« Réponse #228 le: 29 décembre 2015, 18H 30mn 27s »
La cale !!!!!! 8O 8O 8O 8O
Elle est où la cale entre les bielles ?
T'avais mis un axe de piston hein ? dis moi que t'avais mis un axe de piston entre les deux bielles ! :roll:
KTM 390 RC 2015
Hors ligne jup35
« Réponse #229 le: 29 décembre 2015, 18H 42mn 01s »
La cale ??!!?? Quelle cale ????
Ahhh la cale de 0,3 entre les bielles, oui c'est bon, c'est juste que ma cale n'était pas très esthétique, j'ai simulé la manip pour la photo, et je me suis fait prendre  :lol: J'ai utilisé 3 rondelles de calage de vilo de 0,3 pour caler mes bielles entre elles  :thumbsup:
« Réponse #230 le: 29 décembre 2015, 18H 46mn 41s »
 :thumbsup: super: par contre a tu enlevé le bouchon de l épurateur sur ton vilo histoire de voir si ta pas trop de merde dedans  :roll:
Hors ligne jup35
« Réponse #231 le: 29 décembre 2015, 18H 48mn 20s »
Oui, démonté, nettoyé, changé par un neuf et remonté avec du loctite  :thumbsup:
Hors ligne jup35
« Réponse #232 le: 29 décembre 2015, 18H 54mn 55s »
J'ai pris les jeux de mes segments cet aprèm, tout est parfait, et largement dans les côtes ... Sauf .... pour un segment racleur qui a un jeu au niveau de l'accouplement segment/cylindre de 0,95. La limite d'usure est à 1, et l'autre est à 0,65. Ca m'embête un peu de le remonter, ça m'embête aussi d'acheter 2 jeux de segments neufs (à 120 euros par piston ça fait réfléchir quand même) ... Vous conseillez quoi ?
« Modifié: 30 décembre 2015, 21H 09mn 41s par jup35 »
Hors ligne vor
  • Nouveau présenté
« Réponse #233 le: 03 janvier 2016, 10H 33mn 30s »
Wow...
(lire ce genre de sujets me fait absolument rêver... Je suis une trume en mécanique mais mon vieux avait des mains en or...bravo en tout cas et merci pour cette part de rêve... il va falloir que je me trouve un stage de mécanique desmo un de ces jours !)
Ma Dee Dee Desire Ducati : une S4 de 2001
Recherche : une 916
Hors ligne desmofr16
« Réponse #234 le: 03 janvier 2016, 12H 55mn 10s »
Tu regarde de quelle "classe" est ton piston et tu demande à tous ceux qui ont cassé un 748 de te fournir les segments de feu d'occase qu'il leur reste ...  :D
desmofr16
et plein d'autres choses ...
Hors ligne jup35
« Réponse #235 le: 04 janvier 2016, 21H 42mn 40s »
C'est un B  ;)
Bon, à part ça, je viens de faire une connerie  :cry:
Le vilebrequin était monté, et à la dernière minute, je me suis dit que c'était con de laisser les bagues de bielle sans les changer, il n'y avait pas de jeu mais ça hochait légèrement. Bref ... Comme un con j'ai voulu extraire les bagues avec 2 douilles et une tige filetée, pour la première, ça a très bien marché, et pour la seconde, je sais pas pourquoi, j'ai du jeu latéral sur la bielle  :cry: :cry: :cry: :ranting: Je suis bon pour recommander des coussinets, je suis dégoûté, quel con je suis  :cry:
J'avais pourtant pris des précautions en calant les bielles, j'aurai dû tout démonter ...
Pour les vis de bielles neuves, le moteur n'ayant pas tourné je peux les garder ?  :cry:
« Réponse #236 le: 04 janvier 2016, 21H 54mn 02s »
Et puis les bagues neuves elles sont livrées brutes, donc il faudra les faire correctement usiner...  :cry: :cry: :cry:
Il y a des jours comme ça...  :cry: :cry: :cry:
http://www.youtube.com/embed/0_0NmJ-1IO0         :D :D :D
Hors ligne jup35
« Réponse #237 le: 04 janvier 2016, 22H 19mn 10s »
Pour les bagues j'avais pas le choix que de les démonter, j'avais un doute mais j'essayais d'occulter  :siffler: Bref, c'est la vie, je m'en veux juste de pas avoir fait ça avant de foutre en l'air mes coussinets neufs :(
De toute façon ... C'est ça ou j'étais bon pour rouvrir le bas moteur dans 6 mois et ressortir un billet  :ranting:
Effectivement, y'a des jours comme ça  :cry: T'as pas un segment racleur qui traine dans un coin neufneufsix, histoire de sauver ma soirée ?  :D
Mes vis de bielle presque neuves je peux les remonter hein ?  :siffler:
« Modifié: 04 janvier 2016, 22H 25mn 22s par jup35 »
« Réponse #238 le: 05 janvier 2016, 07H 16mn 48s »
*) Les bagues ça se mesure afin de déterminer leur usure...   :bowdown: :bowdown: :bowdown:
*) Les vis de bielles oui tu peux les réutiliser.   :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
*) Les segments peut être...  :siffler: :siffler: :siffler:
Hors ligne jup35
« Réponse #239 le: 05 janvier 2016, 08H 07mn 46s »
J'ai pas eu besoin de les mesurer pour voir qu'elles étaient mortes, la limite de jeu est à 4/100 si je me souviens bien, je devais avoir facilement 1/10, c'était vraiment une erreur de remonter comme ça.
J'ai justement une commande en cours chez stein dinse, j'ai rajouté les deux bagues, les 2 axes de piston et les fameux coussinets...
Pour le remontage des coussinets, je pensais à quelque chose de plus sûr à mon avis, et je voulais le vôtre  :D : au lieu de mettre le vilo dans l'étau et de bloquer les bielles entre elles pour serrer, je pensais mettre les bielles (une par une) dans l'étau et faire tenir le vilo par quelqu'un le temps de les serrer, ça me parait moins dangereux pour les coussinets, ça ne risque pas de faire forcer les coussinets sur le vilo ni les écraser, le seul risque c'est de plier une bielle mais ça m'étonnerait quand même .... j'ai bon ?
