Auteur Sujet: Retour à la vie d'une 748 - Elle roule !!!!  (Lu 45089 fois)
Re : Retour à la vie d'une 748
« Réponse #240 le: 05 janvier 2016, 08H 10mn 45s »
Non.
Hors ligne jup35
« Réponse #241 le: 05 janvier 2016, 08H 11mn 32s »
Pourquoi ?
Hors ligne vince91
« Réponse #242 le: 05 janvier 2016, 10H 29mn 26s »
Pour moi, tu peux serrer tes bielles une à une dans un étau à mors mou sans risque d’abîmer tes bielles.
Pas d'accord neufneuf?
916 strada biposto (1995)
900 SSie (2004)
Hors ligne jup35
« Réponse #243 le: 05 janvier 2016, 10H 35mn 10s »
Et sans risque d'écraser ces sal****ries de coussinets  :siffler:
« Réponse #244 le: 05 janvier 2016, 10H 46mn 32s »
je suis du même avis que neufneufsix, car je pense que la méthode que tu indiques est en réalité + risqué pour les coussinets !
comme tu demandes un avis voici le mien:
avec ta méthode lors du serrage, c'est les coussinets qui vont reprendre l'effort dû au désalignement du vilo que ton collègue tiendra dans la main.
(pour caricaturer, imagine le vilo complètement de travers, et tu serres les vis, la bielle étant bloqué, c'est le vilo qui va devoir se réaligner en prenant appuis sur les coussinets)
Alors que la méthode du manuel atelier, si tu cales bien les bielles entre elles pour supprimer le jeu avec une cale (pas de rotation possible lors du serrage), avec l'axe de piston pour les reliers entre elles également, quand tu serres les vis, la bielle "remonte" pour venir en contact avec le chapeau de la tête de bielle, en s'alignant sur le maneton, sans efforts notables sur les coussinets   :thumbsup:
Hors ligne jup35
« Réponse #245 le: 05 janvier 2016, 10H 48mn 37s »
Ok c'est clair, merci  :thumbsup:
Une bonne résolution pour 2016, c'est donc d'arrêter d'avoir des idées  :siffler:
Hors ligne jup35
« Réponse #246 le: 07 janvier 2016, 22H 58mn 37s »
Bonsoir tout le monde,
J'ai une interrogation sur les joints toriques, j'en ai 2 plus gros que les autres qui vont sur la pompe à huile, un plus petit qui va juste à côté, 1 par cylindre au niveau du joint d'embase, c'est tout ?
Par contre dans ma pochette de joints neuve qui vient de chez Ducati, je retrouve un torique, (et un seul), plus épais que ceux que j'ai démonté, il va où celui là ???? Merci !
EDIT: en fait dites moi si je me trompe j'ai l'impression que c'est le joint qui vient rendre étanche le trou de remontée d'huile du cylindre vertical, c'est bien ça ?
« Modifié: 07 janvier 2016, 23H 40mn 51s par jup35 »
Hors ligne vince91
« Réponse #247 le: 08 janvier 2016, 08H 44mn 43s »
c'est bien ça ;)
900 SSie (2004)
Hors ligne jup35
« Réponse #248 le: 08 janvier 2016, 08H 45mn 17s »
Merci  :wink:
Hors ligne jup35
« Réponse #249 le: 08 janvier 2016, 08H 46mn 24s »
D'ailleurs il faudrait qu'on m'explique à l'occasion l'intérêt de ce trou sachant qu'il est bouché, je suis pas certain qu'il soit indispensable  :siffler:
Hors ligne vince91
« Réponse #250 le: 08 janvier 2016, 08H 50mn 23s »
il est bouché ???  8O
900 SSie (2004)
« Réponse #251 le: 08 janvier 2016, 09H 06mn 12s »
à priori c'est un vestige de conception d'ancien bloque, mais non utile sur D4
perso j'ai mis le joint + bourré de pate à joint en +
(sur le net, j'ai déjà vu des mecs tarauder le trou + mettre une vis sans tête)
Hors ligne jup35
« Réponse #252 le: 08 janvier 2016, 09H 08mn 50s »
Ceci explique cela, ça me rassure en fait, je suis pas complètement à côté de la plaque  :thumbsup:
Re : Re : Retour à la vie d'une 748
« Réponse #253 le: 08 janvier 2016, 09H 20mn 29s »
Je le fais systématiquement.  :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #254 le: 09 janvier 2016, 10H 11mn 10s »
Tu regarde de quelle "classe" est ton piston et tu demande à tous ceux qui ont cassé un 748 de te fournir les segments de feu d'occase qu'il leur reste ...  :D
Et sur quoi tu te bases pour savoir de qu'elle classe sont les segments? Mise à part sur le fait qu'ils soient montés sur un piston d'une certaine classe?
Hors ligne desmofr16
« Réponse #255 le: 09 janvier 2016, 20H 11mn 35s »
Tu vérifie le jeu à la coupe et ça ira bien;
desmofr16
et plein d'autres choses ...
Hors ligne jup35
« Réponse #256 le: 18 janvier 2016, 19H 30mn 02s »
J'ai mon segment  :thumbsup: Merci Nico748  :thumbsup:
Par contre j'attends toujours mes pièces, ça commence à devenir long... Heureusement que le temps est là pour me rappeler que de toute façon je suis mieux dans la voiture  :D
Je n'ai donc pas fini par la jeter dans un lac, je suis juste en stand-by  :siffler: A bientôt !
Hors ligne jup35
« Réponse #257 le: 02 février 2016, 18H 57mn 35s »
Le père noël est repassé aujourd'hui  8)
Mes bagues de bielle vont partir jeudi pour être remontées, dans quelques jours la situation devrait donc se débloquer !
Hors ligne laducatalilive
« Réponse #258 le: 02 février 2016, 19H 10mn 01s »
Allez hop hop hop !!!! au boulot ! :dribble:
KTM 390 RC 2015
« Réponse #259 le: 02 février 2016, 19H 18mn 05s »
cool !
Hors ligne Pazzo
  • ~ SPAGHETTI POWERED ~
« Réponse #260 le: 05 février 2016, 00H 07mn 13s »
T'avances bien,  :thumbsup:
belle motive c'est beau !  :cheers:
... il va falloir que je me trouve un stage de mécanique desmo un de ces jours !
Première étape : acheter un 748, y parait que c'est un super tremplin pour améliorer ses compétences en méca  :lol:
Hors ligne jup35
« Réponse #261 le: 05 février 2016, 12H 16mn 25s »
Avec une ducati 748, un renault master et une 206, t'as pas le choix, il faut connaitre la mécanique  :thumbsup:
Hors ligne jup35
« Réponse #262 le: 19 février 2016, 17H 04mn 37s »
Je viens de récupérer mon vilebrequin et mes bielles avec des bagues toutes neuves !
« Réponse #263 le: 19 février 2016, 20H 19mn 34s »
Moi, j'ai pas du tout ça comme bague de pied de bielle;
desmofr16
Hors ligne jup35
« Réponse #264 le: 19 février 2016, 20H 21mn 14s »
J'avais les mêmes avant, et j'avais les mêmes également sur le bas moteur de 748 d'occaz que j'ai acheté
« Réponse #265 le: 19 février 2016, 21H 06mn 15s »
Idem sur 1098! :wink:
Hors ligne jup35
« Réponse #266 le: 20 février 2016, 11H 41mn 06s »
Les culasses sont prêtes, les jeux réglés aux petits oignons !  :thumbsup:
Hors ligne jup35
« Réponse #267 le: 20 février 2016, 21H 12mn 42s »
Bonsoir tout le monde, une petite question. Le volant moteur se serre à 190 nm, et le pignon primaire de l'autre côté du vilo se serre à combien svp ? J'ai cru voir 120 mais je préfère être sûr avant de faire une (autre) bêtise. Merci !
Hors ligne jup35
« Réponse #268 le: 20 février 2016, 21H 22mn 10s »
Je m'autocorrige, 270 pour l'alternateur et 180 pour le pignon primaire, dites moi si j'ai faux ;)
Hors ligne wakko
« Réponse #269 le: 21 février 2016, 22H 51mn 05s »
J'adore ces topics! Moi je restaure mon 996 et ca me donne du courage ????????????????????✌????️
