Auteur Sujet: Joint récepteur étoile  (Lu 2080 fois)
Hors ligne laf
« le: 25 septembre 2017, 15H 30mn 18s »
Bonjour, à cause d' une fuite dans mon récepteur d'embayage, je l' ai ouvert (modèle à étoile) mais je n'ai pas réussi à trouver un joint ( gravé dessus: brembo 5426399) Qui a su se dépanner ou connaîtrait une adresse ? merci
Re : Joint récepteur étoile
« Réponse #1 le: 25 septembre 2017, 16H 50mn 30s »
jamais vu au détail, ce récepteur, je le crains
« Réponse #2 le: 25 septembre 2017, 17H 02mn 32s »
 8O 8O 8O
On pourrais savoir comment tu l'as ouvert s'il te plait??
Merci bien.  :bowdown:
« Réponse #3 le: 25 septembre 2017, 17H 06mn 58s »
Marteau burin, facile  :sm19:
« Réponse #4 le: 25 septembre 2017, 19H 25mn 42s »
Rien d'étonnant venant de toi Georges.  :lol:
Hors ligne laf
Re : Re : Joint récepteur étoile
« Réponse #5 le: 25 septembre 2017, 22H 13mn 28s »
8O 8O 8O
Bonjour, un carré d' alu de 14.3 de côté et quelques coups de marteau sur les côtés pour décoller le filetage...
« Réponse #6 le: 26 septembre 2017, 11H 54mn 10s »
N'empêche c'est à peu près ce qu'il a fait  :siffler:
« Réponse #7 le: 26 septembre 2017, 11H 57mn 51s »
Georges, tu as un disciple  :D
« Réponse #8 le: 26 septembre 2017, 12H 17mn 26s »
ces récepteurs ne sont pas prévu pour être démonté il me semble
du coup ça risque d'être dur de trouver de la pièce détaché prévu pour, faut peut être chercher du coté des dimensions pour peut être trouver une équivalence quelque part.
« Réponse #9 le: 26 septembre 2017, 12H 20mn 08s »
........Venez mes enfants............ :angel_not: :arabe:
 :sm18:
Hors ligne laf
« Réponse #10 le: 26 septembre 2017, 13H 50mn 08s »
Je suis pas pressé parce qu'après nettoyage et remontage j' ai l' impression que ça ne fuit plus mais la solution que j' ai se trouve à la CIR: un joint en U 26/18/5 (nécessité d'élargir la gorge de 1mm) en EPDM (compatible DOT 4).....
Hors ligne Rafalounet
  • M1100 S
« Réponse #11 le: 11 mars 2023, 10H 17mn 53s »
Pour ceux qui tomberaient ici ; un complément d'infos là : https://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=64217
