Auteur Sujet: 748r Gros clac au démarrage une fois sur deux  (Lu 3848 fois)
Re : 748r Gros clac au démarrage une fois sur deux
« Réponse #30 le: 12 mai 2019, 08H 23mn 29s »
 :wink: 27kg.m
Hors ligne Ben996
« Réponse #31 le: 12 mai 2019, 20H 43mn 25s »
Merci les gars.
Frein filet ou pas?
« Réponse #32 le: 12 mai 2019, 23H 44mn 51s »
Dans certains cas y'en a des fois pas.
Change l'écrou également. Ça coûte pas cher ça peut rapporter gros.
« Réponse #33 le: 13 mai 2019, 06H 49mn 29s »
La grosse rondelle il faut la changer aussi d'après le manuel.
« Réponse #34 le: 21 mai 2019, 20H 47mn 36s »
Change tout le moteur, ça ira plus vite  :D
« Réponse #35 le: 22 mai 2019, 13H 21mn 46s »
 :D baba mon 748r a 35000kms passé
a part les coussinets tout est d origine  :P a si quelques basculeurs et 1 arbre a came  :lol:
Hors ligne Ben996
« Réponse #36 le: 22 mai 2019, 21H 49mn 23s »
Le mien a 46000 km et ses coussinets d’origine.
Et pour l’instant, hormis la roue libre que je viens de changer, ça roule, sans bruits suspects .. étonnant non pour un moteur réputé en cristal
« Réponse #37 le: 23 mai 2019, 11H 00mn 02s »
Fait pas trop le malin... Ça pourrait changer drastiquement dans les 10 000 prochains kilomètres...
Avant 55 000 sur la mienne je tenais le même discours. Depuis ça a bien changé. :siffler:
Hors ligne Ego
« Réponse #38 le: 23 mai 2019, 11H 27mn 59s »
De mémoire, j'avais remonté avec une goutte de frein filet faible (type 222) sur mon 748R.
Tant que tu y es : monte un VM allégé  :sm19:
EGO
Hors ligne Ben996
« Réponse #39 le: 23 mai 2019, 22H 32mn 32s »
Ben, tu as raison je devrais pas trop chanter..
Ego, j’ai coller l’écrou avec du frein filet 271 selon les conseils d’un mécano Ducati.
Arrêt de la mécanique ce we puisque je vais à Magny Cours.
« Réponse #40 le: 07 juin 2019, 11H 42mn 16s »
Ca a repris la méca depuis magny cours?
« Réponse #41 le: 07 juin 2019, 12H 02mn 42s »
Il rentre à pieds en poussant la moto, c'est long  :D
Hors ligne Ben996
« Réponse #42 le: 07 juin 2019, 22H 22mn 27s »
Salut, Magny-Cours c’était en voiture..
Remplissage de liquides après fermeture du moteur et démarrage parfait. J’avais aussi jeté un œil sur l’ordre d’empilage des disques de l'embrayage anti dribble. J’ai ainsi remarqué que l’ordre n'était pas bon car il manquait la séquence de deux disques lisses collés. L’absence d’un disque n’était pas préjudiciable au fonctionnement normal excepté que cela faisait beaucoup de bruit notamment lorsque le moteur s'arrêtait ou que la roue libre du démarreur n’accrochait pas.
Pour être tout à fait sûr, connaissez vous avec certitude l’ordre d’empilage car Celui qui est indiqué sur la revue et qu’en j’ai suivi me paraît étrange (numéros de pièces référencées qui ne correspondent pas avec le texte. Merci d’avance.
« Réponse #43 le: 07 juin 2019, 22H 49mn 41s »
sur anti-dribble faut commencer par un disque garnis et non pas par les 2 lisses comme les classiques
