Auteur Sujet: Problème au démarrage [monster 600 1999]  (Lu 4904 fois)
Hors ligne JujuGRI68
« le: 03 octobre 2019, 08H 26mn 10s »
Bien le bonjour à tous !
Voilà j’ai un petit soucis assez contraignant qui vient de m’arriver quelques fois avec ma ducati 600 monster de 1999.
Je m’explique.
Quand je démarre la moto, le starter reste « bloqué ». Le bitogno est position normale et la moto tourne comme si j’avais laissé le doigts dessus.
Je coupe la moto mais le starter tourne toujours et même avec le coupe circuit !
C’est vraiment pas bon pour la batterie et très contraignant car à part débrancher la batterie pour stopper ce bruit et éviter de casser quoi que soit, je sais pas trop quoi faire .
Heureusement je n’ai pas à le faire, car au bout d’un certain temps il se stoppe de lui même.
Je ne suis pas mécano mais je peux me débrouiller si ce n’est pas trop complexe !
Je pense que c’est peut être du froid ? Que quelque chose se grippe ?
Voilà je vous remercie pour votre attention et pour l’aide que vous pourrez peut être m’apporter.
Bonne journée !
Julie
« Modifié: 03 octobre 2019, 12H 38mn 07s par JujuGRI68 »
En ligne gizmostro
Re : Problème au démarrage
« Réponse #1 le: 03 octobre 2019, 08H 47mn 10s »
Il n'y a pas de monstro chez ducati, on ne peut pas te répondre
« Modifié: 03 octobre 2019, 08H 49mn 56s par gizmostro »
« Réponse #2 le: 03 octobre 2019, 08H 51mn 35s »
J’ai rectifié ! :)
Ducati 600 monster de 1999
En ligne gizmostro
« Réponse #3 le: 03 octobre 2019, 09H 05mn 22s »
Ah bah là on connait un peu mieux et on va essayer de t'aider... :siffler:
Ce qui t'arrive m'est aussi arrivé une fois sur un SS carbu... et j'ai du débrancher la batterie pour stopper le truc, je n'en connais pas la cause exacte et cela ne s'est pas reproduit.
Par contre parmi les causes potentielles tu as:
1/ le bouton poussoir au guidon qui peut se bloquer en faisant le contact donc vérifier (sans tourner la clef de contact) qu'il revient bien vers l'extérieur.
2/ de la "saleté" dans le commodo qui serait chargée en limaille et ferait contact bouton relaché.
Ces deux points sont faciles à contrôler, le commodo est simple à ouvrir et nettoyer.
3/ le relais qui reste collé (mon hypothèse la plus probable) Il est serti donc assez difficile à ouvrir, je ne connais pas tes capacités en bricolages divers et variés donc je te conseille si cela se produit trop souvent d'acheter un relais neuf (35 à 45 euros en concession)
« Réponse #4 le: 03 octobre 2019, 09H 38mn 12s »
Merci ^^
Effectivement il restait enfoncé au début. J’ai mis un peu de WD40 et mtn il revient sans soucis.
Avant ce soucis, j’avais démonté le commodo pour mettre des poignées chauffantes. Peut être que ça vient de la.
Je vais d’abord tout nettoyé et voir si le problème persiste :)
J’aviserai par la suite pour acheter un commodo !
Merci bcp !
« Réponse #5 le: 03 octobre 2019, 09H 39mn 42s »
Si le démarreur tourne contact coupé, le commodo (et le coupe contact) ne peut pas être en cause.
Probablement le point n°3, relais qui reste collé.
Phil
« Réponse #6 le: 03 octobre 2019, 10H 24mn 26s »
D’accord merci Phil !
Le relais qui reste collé, c’est à force d’usure ? D’où ce problème peut il venir ?
Cordialement
« Réponse #7 le: 03 octobre 2019, 10H 28mn 58s »
si tu as roulé longtemps ainsi, attention à usure prématurée des charbons du démarreur (ça se se repère à ce que quand tu appuies sur le bouton du démarreur, ça met une seconde à se lancer).
« Réponse #8 le: 03 octobre 2019, 10H 35mn 49s »
Non, elle me la fait en tout 3x et ça n’a pas duré plus de 5min
« Réponse #9 le: 03 octobre 2019, 10H 59mn 02s »
Le relais, c'est un électro-aimant, un noyau en fer coulisse à l'intérieur d'une bobine. Avec la poussière, ça peut gripper.
Un relais, ça se change mais il m'est arrivé d'en démonter, en faisant attention de bien dessouder les petits fils de cuivre...
Phil
« Réponse #10 le: 03 octobre 2019, 11H 13mn 57s »
Idem que Phil sur un s2r800.
Ouvert le relais de démarreur c'était lui qui grippait. Quand ça t'arrive essai de lui coller un coup de tatane dans la tronche. Voir de dévisser une des bornes.
C'est étanche donc si t'es au milieu d'un road trip tu peux l'ouvrir et le nettoyer a fond. Avant de le refermer (étanche) comme tu peux. Çà ramènera la moto à bon port.
Sinon tu trouves quelque chose d'épais qui fait contact aux deux bornes juste pour pouvoir démarrer. :wink:
En ligne gizmostro
« Réponse #11 le: 03 octobre 2019, 12H 06mn 10s »
Quel kilometrage le 600 de Juju? et a-t-il fait beaucoup de ville? cela peut facilement expliquer l'usure du relais qui le point le plus probable.
Pas besoin de remplacer le commodo un nettoyage suffira, ils sont tous d'origine sur mes motos y compris celles de plus de 90 000 km (comme mes pneus....) :lol:
« Réponse #12 le: 03 octobre 2019, 12H 10mn 41s »
Faut dire comment, écrire ou en plus, de mettre un titre explicite?  :roll: :siffler:
En ligne gizmostro
« Réponse #13 le: 03 octobre 2019, 12H 12mn 21s »
 :lol: :lol:
Juju modifie ton titre et ajoute "600 mostro 99" dedans
« Réponse #14 le: 03 octobre 2019, 12H 37mn 41s »
Re- tout le monde,
Ce matin en partant comme dit j’avais mis un coup de WD40.
Et depuis pour l’instant plus aucun soucis ! Tant mieux !
J’ai fait plusieurs essais, titiller le bouton etc ... il ne se bloque plus du tout (visible ou non). On verra dans les jours qui viennent si c’est vraiment résolu :) merci à tous de vos réponses :)
Je vais changer le titre pour que ça soit plus explicite ;)
Elle a 41 000 km au compteur.
Bonne journée !
En ligne gizmostro
Re : Problème au démarrage [monster 600 1999]
« Réponse #15 le: 03 octobre 2019, 16H 57mn 28s »
41 Mkm c'est pas excessif mais si elle n'a fait que de la ville c'est comme si elle en avait le double ou presque.
Pour être tranquille et si tu es capable de bricoler un peu (ou as un pote qui peut te le faire) achètes un relais neuf (pas d'occasion pour cette pièce dont il est impossible de connaître le degré d'usure et vendu quasi le même prix qu'en neuf...) tu le gardes de coté pour le jour ou il lâche celui en place.
« Réponse #16 le: 03 octobre 2019, 18H 32mn 11s »
Le démarreur qui tourne même quand le contact est coupé ça viens pas du comodo mais bien du relais c'est pour ça qu'on te cause du relais et pas du comodo sur le guidon. :wink:
Et si c'est sur le relais que tu en a mis bah... comme il est étanche... enfin voila quoi... :D :D :D
En ligne gizmostro
« Réponse #17 le: 07 octobre 2019, 00H 43mn 44s »
« Réponse #18 le: 07 octobre 2019, 11H 07mn 30s »
Voila comment on entretien le mythe ducati. "Réparation" d'une pièce étanche à coup de wd40. :lol:
« Réponse #19 le: 09 octobre 2019, 20H 51mn 58s »
Elle parle d'un bouton, donc elle a du mettre le WD40 dans le commodo.  :siffler:
« Réponse #20 le: 09 octobre 2019, 21H 00mn 17s »
Il y a peut-etre deux problemes : commodo et relais de demarreur... Difficile a dire sans voir la moto.
Phil
« Réponse #21 le: 10 octobre 2019, 15H 52mn 28s »
C'est pas le comodo CQFD. Même sans voir la moto. Tu peux en être certain à 100%.
 :sm19:
« Réponse #22 le: 10 octobre 2019, 19H 08mn 49s »
Ouais, faudrait voir en vrai les symptomes, les explications de Juju ne sont pas super claires...  :siffler:
Pour l'instant la moto a l'air de marcher, tout va bien !
Phil
En ligne gizmostro
« Réponse #23 le: 11 octobre 2019, 22H 57mn 57s »
c'est le relais qui reste collé. je l'ai eu une fois ça fout le jetons quand t'es à 200 km de la maison en route pour une rnpd et quasi rien comme outils pour te dépanner.
Qui plus est, dans le relais la plaque en cuivre qui fait passer le courant fait des micro arcs électriques à chaque appui sur le bouton du démarreur elle se bouffe et aussi peut se coller en raison de ces petits arcs et créer ce problème.
Hors ligne Persu
    • Ducati Hypermotard
Re : Re : Problème au démarrage [monster 600 1999]
« Réponse #24 le: 31 janvier 2020, 15H 42mn 24s »
Mostrons ? J'ai bon ?  :D
Ça ne fera jamais de mal. Ça peut-être même nécessaire de temps à autre.
Hors ligne pozs4r
  • Ride the best fuck the rest
« Réponse #25 le: 31 janvier 2020, 19H 23mn 35s »
RELAIS ON VOUS DIS! 8O 8O 8O
