Auteur Sujet: Rennaissance d'une 998S  (Lu 64965 fois)
Hors ligne DESMODRO91
  • 998 FE
Re : Rennaissance d'une 998S
« Réponse #270 le: 25 mars 2020, 17H 37mn 41s »
j ai fait tomber un convoyeur
1/ le joint il va sur moto ou convoyeur
2/ j arrive pas a le reclipser
Hors ligne desmo61
  • Carpe Diem
« Réponse #271 le: 25 mars 2020, 17H 46mn 33s »
Les miens sont un peu différents puisque je n’ai pas d’attaches. J’ai par contre un joint en caoutchouc fixé (collé) sur le convoyeur qui fait simplement l’étanchéité avec la BAA, sans être fixé, c’est juste tenu par le carénage du tête de fourche.
Hors ligne desmo61
  • Carpe Diem
Re : Re : Rennaissance d'une 998S
« Réponse #272 le: 25 mars 2020, 18H 11mn 59s »
Par contre il m’arrive un truc bizarre, ma moto a peut être chopé le Coronavirus aussi...
Ce matin impossible de la démarrer, la pompe marche, une fois, deux fois, trois fois (...) et au contact d’après elle ne fonctionne plus. Puis nouveau coup de clé 10 mn après, la pompe fonctionne mais la moto ne démarre toujours pas, puis la pompe ne veut plus repartir... Et cette fois elle ne repart plus du tout.
Je n’y comprends rien. J’ai vérifié le fusible bien sûr, toutes les connexions, y compris sous le réservoir, tout semble bon. Le contact se met, le démarreur fonctionne, mais la pompe ne marche pas... :cry: :cry: :ranting:
Avez-vous une idée ?
Merci  :bowdown:
Ayé j’ai trouvé ! Avec l’aide d’un copain mécano Ducati qui m’a dit où chercher car je ne trouvais pas, et vu que j’avais déjà donné ma langue au chat pour mon problème de clignotant je n’en avais plus d’autre à donner...
Mais avant j’ai voulu faire le malin et trouver la panne tout seul comme un grand. J’ai donc tout re-démonté, le réservoir, le bloc de pompe à essence, les filtres, puis la pompe elle même. Puis j’ai testé la pompe, et elle a fonctionné ! Damned !
Je suis encore resté une bonne heure devant le faisceau, les fusibles et autres connexions (...) tel un lapin dans la lumière des phares.
Et j’ai fait appel à un ami ! Qui m’a dit de regarder du côté des relais, de les inverser pour vérifier qu’il n’y en ai pas un de claqué. Des fois que... Eh ben c’était ça ! Un relais HS.
Du coup j’attends deux relais neufs, et puisqu’elle a 20 ans et qu’elle est démontée je vais en profiter pour changer la pompe et deux ou trois bricoles.
« Réponse #273 le: 25 mars 2020, 21H 54mn 46s »
Merci  :bowdown:
C’est le début des emmerdes. Laisse tomber ton tromblon, je passe demain la récupérer  :D
Hors ligne desmo61
  • Carpe Diem
« Réponse #274 le: 25 mars 2020, 22H 01mn 58s »
Si tu veux, mais à ta place je laisserais tomber, c’est dangereux chez moi ! Y’a encore plein de p’tites bêtes... :sm19: :cry: :D
Hors ligne desmo61
  • Carpe Diem
« Réponse #275 le: 04 avril 2020, 13H 33mn 21s »
Petit bricolage du samedi matin pour s’occuper un peu. Mon té de fourche présentait quelques rayures et accusait le poids des années, je l’ai donc démonté puis j’ai meulé les marques de fonderie apparentes que je trouvais vraiment moches depuis longtemps. Un petit coup de bombe en noir mat haute température puis cuisson au four. J’attends mon colis avec à l’intérieur une nouvelle noix de fourche mais ça merdouille un peu en ce moment du côté de colissimo...  :siffler:
« Réponse #276 le: 04 avril 2020, 20H 18mn 56s »
Pas con la cuisson devant l'insert. Comme je n'ai pas d'insert, j'ai acheté un four d'occase pour cuire mes pièces. Lizou n'ayant pas voulu que je ré-utilise le four de la cuisine. Après la première cuisson ...  :lol:
Hors ligne desmo61
  • Carpe Diem
« Réponse #277 le: 04 avril 2020, 20H 36mn 50s »
Ah, moi aussi, j’ai déjà fait ça avec le four de la cuisine, discrètement, mais ça pue tellement que je me suis vite fait rattraper par la patrouille.  :cry:
Devant l’insert pendant une heure ou deux c’est parfait, la peinture semble très solide. :thumbsup:
« Modifié: 04 avril 2020, 20H 45mn 02s par desmo61 »
« Réponse #278 le: 05 avril 2020, 15H 29mn 39s »
Et ça ne sent pas, du coup ?
Hors ligne didjilou
« Réponse #279 le: 05 avril 2020, 15H 33mn 05s »
Ah, si,si! Mais dans le salon, pas à l'intérieur de l'insert!
« Réponse #280 le: 05 avril 2020, 16H 20mn 18s »
C’est mieux, c’est sûr !  :D
« Réponse #281 le: 05 avril 2020, 16H 56mn 24s »
Ah ok, ça ne sent pas dans le four, cool. Ça pue la mort dans toute la maison, jusque dans la chambre, par contre.On ne peut pas tout avoir.  :lol:
Hors ligne desmo61
  • Carpe Diem
« Réponse #282 le: 05 avril 2020, 17H 49mn 12s »
Ben... Possible... Mais avec cette merde de virus je ne sens plus rien depuis 15 jours, plus de goût non plus mais ça c’est pas grave puisque je n’avais pas prévu de lécher le té de fourche !  :lol: La patrouille n’a rien dit, j’imagine donc que ça ne sentait rien.  :sm19:
« Réponse #283 le: 05 avril 2020, 18H 33mn 35s »
Elle a chopé le virus aussi, donc ne sent plus rien non plus, c’est ça ?  :D
« Réponse #284 le: 05 avril 2020, 18H 59mn 58s »
faut profiter de l'épidémie pour faire tous les travaux de peinture qu'on a de prévu...  :sm19:
Hors ligne desmo61
  • Carpe Diem
« Réponse #285 le: 05 avril 2020, 19H 18mn 42s »
C’est elle qui me l’a refilé l’effrontée ! Par contre ses symptômes n’ont pas été semblables aux miens, c’est étonnant. Sinon j’aurais fait cuire bien plus de trucs que ça tu penses... :siffler:
« Réponse #286 le: 05 avril 2020, 19H 54mn 19s »
Au fait, tu utilises quoi comme produit pour faire tes thermo-laquages? Quelle marque?
Hors ligne desmo61
  • Carpe Diem
« Réponse #287 le: 05 avril 2020, 20H 19mn 46s »
Alors là, aucune idée ! Une vieille bombe haute température (650°) qui trainait dans une armoire du garage et en avant Simone, puis une bonne heure de cuisson devant l’insert...
Avant j’ai meulé les cordons de fonderie avec une lime et la Dremel, je trouve que c’est beaucoup plus net comme ça.
« Modifié: 05 avril 2020, 20H 32mn 32s par desmo61 »
Hors ligne desmo61
  • Carpe Diem
« Réponse #288 le: 14 avril 2020, 20H 43mn 06s »
Bon... Vous je sais pas, mais j’attends toujours mes pièces expédiées le 23 mars dernier en Colissimo (depuis la France), 3 semaines ça commence quand même à faire long. J’ai commandé d’autres pièces pour une autre italienne depuis l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne, tout est arrivé sous 4 à 5 jours. Mon paquet doit sûrement être vérolé au pays des syndicats !  :cry:
« Modifié: 14 avril 2020, 20H 45mn 42s par desmo61 »
Hors ligne Little monster
« Réponse #289 le: 14 avril 2020, 20H 51mn 27s »
Ou dans un stock tampon entrain de se résorber ?
« Réponse #290 le: 14 avril 2020, 20H 55mn 31s »
Ou paumées,  ça arrive...
Hors ligne desmo61
  • Carpe Diem
« Réponse #291 le: 14 avril 2020, 21H 02mn 02s »
Mouais. :cry: Si ce n’est toujours pas là demain je préviendrai Desmo Racing où j’ai passé commande. Je commence aussi à croire qu’il y a un réel problème...
Hors ligne desmo61
  • Carpe Diem
« Réponse #292 le: 14 avril 2020, 21H 05mn 38s »
Du coup j’en suis là, bon ok, en ce moment c’est compliqué d’en faire autre chose, mais tout de même, ça me fait de la peine de la voir comme ça !
« Réponse #293 le: 14 avril 2020, 21H 55mn 53s »
Boah... Ça te permet d'admirer pas mal de belles pièces invisibles autrement...  8)
Mais qu'as-tu fait du calculateur, il a changé de place sur ta moto ?
Hors ligne desmo61
  • Carpe Diem
« Réponse #294 le: 14 avril 2020, 22H 46mn 08s »
Il n’y en a jamais eu sous la selle de la 998s...
Du coup le boîtier reniflard en plastique noir derrière le cylindre arrière a disparu lui aussi. Ça fait tout de même plus propre et moins bordeleux :  :D
« Modifié: 14 avril 2020, 22H 56mn 04s par desmo61 »
« Réponse #295 le: 15 avril 2020, 07H 34mn 52s »
Tiens,  je n'avais jamais fait gaffe au fait que le calculo était à côté du moteur sur les 998.
Hors ligne Rafalounet
  • M1100 S
« Réponse #296 le: 15 avril 2020, 08H 17mn 37s »
Je découvre le topic ; bon ...
Mais alors cette chignole elle passe son temps avec les chaussettes posées sur la moquette !?
Blague à part, je suis admiratif de l'état dans lequel tu as su garder cette moto ; bravo !
Hors ligne stefccc
« Réponse #297 le: 15 avril 2020, 08H 24mn 33s »
Ah ok. T'inquiètes alors ! 3 semaines c'est le délais normal voire mini quand tu commandes chez Mika !
Hors ligne desmo61
  • Carpe Diem
« Réponse #298 le: 15 avril 2020, 08H 45mn 42s »
Non non, j’ai la preuve du dépôt du colis en date du 23 mars dernier grâce au numéro de Colissimo. Il arrive à pieds, sûrement. J’attends une nouvelle pompe à essence, le joint torique de pompe à essence, un nouveau relais d’injection et une noix de fourche. Ça va m’occuper une heure ou deux, même si j’ai déjà de quoi faire... 8)
Hors ligne duc900mhr
« Réponse #299 le: 15 avril 2020, 14H 43mn 30s »
Livraison mini deux semaines....en ce moment  :cry: la poste ne travaille mercredi jeudi et vendredi ..........
Tu as une belle machine  :dribble:
« Modifié: 15 avril 2020, 14H 47mn 22s par duc900mhr »
