Auteur Sujet: Origine bruit moteur D2 indécellable  (Lu 3051 fois)
Hors ligne leromain
« le: 16 janvier 2021, 13H 18mn 11s »
Je viens de remettre en route une 600  mostro et j'ai un bruit comme une vibration ou un frottement que je n'arrive pas a localiser :pullhair:
Le bruit disparait et revient de manière aléatoire, j'ai remplacé les roulements des tendeurs de courroies mais sans effet :cry:
A vrai dire ce bruit commence a me rendre fou   :ranting: :tears:
Avant l'internement je poste un lien vers la vidéo au cas ou quelqu'un aurait une idée sur la cause.
https://youtu.be/qurnmwV9Sig
« Modifié: 17 janvier 2021, 10H 47mn 56s par leromain »
Re : Bruit moteur D2 indécellable
« Réponse #1 le: 16 janvier 2021, 13H 30mn 27s »
Un bruit de galet qui a une bougeotte transversale de temps a autres?
Hors ligne leromain
« Réponse #2 le: 16 janvier 2021, 14H 20mn 58s »
Malheureusement je croie pas, il reste les fixes qui n'ont pas été changés mais ils ont pas de jeu  :roll:
« Réponse #3 le: 16 janvier 2021, 14H 26mn 07s »
Ce même type de bruit me dit pourtant quelque chose, pas sur une moto mais un truc qui tournait et avait du jeu transversal.
Ça va peut-être me revenir...
Hors ligne desmal4
« Réponse #4 le: 16 janvier 2021, 17H 43mn 39s »
C’est l’effet de la vidéo ou le galet fixe ne tourne pas ou pas tout le temps ?
« Réponse #5 le: 16 janvier 2021, 17H 52mn 50s »
 :bowdown: galet fixe à changer.
Hors ligne leromain
« Réponse #6 le: 16 janvier 2021, 18H 33mn 56s »
Alors si c'est que ca, je serais content :bowdown:
Je vais essayer de les lubrifier pour être sur histoire de pas les changer pour rien.
Merci de ton retour  :thumbsup:
« Réponse #7 le: 16 janvier 2021, 19H 03mn 51s »
Piston slap, maladie des 600 ducati
« Réponse #8 le: 16 janvier 2021, 19H 42mn 21s »
Piston slap? qu'est-ce?
« Réponse #9 le: 16 janvier 2021, 19H 46mn 57s »
 :D courroie beaucoup trop tendu
et je suis sur qu'a froid elle ne le fait pas  :bowdown:
Re : Re : Bruit moteur D2 indécellable
« Réponse #10 le: 16 janvier 2021, 20H 34mn 27s »
Piston baffe en Français: Alors je suis allé sur google pour comprendre ce terme. En fait, bruit de la jupe du piston qui cogne sur la chemise quand il prend du jeu......j'pense pas que c'est vraiment ce bruit que l'on entend.  :roll:
Bon, Thomas nous aura appris un anglicisme.  :wink:
« Réponse #11 le: 16 janvier 2021, 20H 58mn 42s »
Oui, gifle, je savais, mais je ne comprenais pas du tout.
Vincent, les courroies sont correctement tendues  8)
D'ailleurs, le titre du post est faux ou prête à confusion: le bruit est vraiment décelable, c'est l'origine ou la cause qui ne l'est pas  :D
« Réponse #12 le: 16 janvier 2021, 22H 15mn 54s »
 :D je reste sur l'idée du galet bruyant ... la jupe de piston qui claque ça fait un bruit régulier.
« Réponse #13 le: 17 janvier 2021, 10H 21mn 13s »
"oui et non"  : une fois les caches déposés et suivant le kilométrage de ton kit de distribution ça vaut le cout de le changer pour valider ,ou non , l'hypothèse de Patoche ? ....parce-que mettre de l'huile à cet endroit ?  :?
Hors ligne leromain
Re : Origine bruit moteur D2 indécellable
« Réponse #14 le: 17 janvier 2021, 10H 47mn 29s »
Mouai, c'est moyen.
Faut vraiment que j'essaye d'autres galets :siffler:
Ps/ titre modifié :bowdown:
« Réponse #15 le: 17 janvier 2021, 12H 04mn 39s »
 :bowdown: graisse en bombe en soulevant légèrement la lèvre du joint pour que ça pénètre bien, si le bruit change c'est bien ça ...
« Réponse #16 le: 17 janvier 2021, 13H 47mn 10s »
tu écoutes les galets avec un tournevis, tu seras vite renseigné si c'est ça
Hors ligne leromain
« Réponse #17 le: 18 janvier 2021, 19H 31mn 58s »
J'a essayé mais c'est pas probant  :roll:
Du coup j'attends d'essayer d'autres galets.
« Réponse #18 le: 18 janvier 2021, 22H 22mn 09s »
Bah c'est que c'est pas ca.... un roulement qui chante, ca se reconnait  :wink:
« Réponse #19 le: 19 janvier 2021, 12H 03mn 19s »
J'ai droit à une question con? T'as pris la pression d'huile du moulin? Parce que le bruit sur la vidéo il fait pas rigoler... :cry:
Sur la vidéo effectivement on dirais qu'un galet fixe ne tourne pas. 8O :?
« Réponse #20 le: 19 janvier 2021, 13H 06mn 24s »
« Réponse #21 le: 19 janvier 2021, 13H 19mn 50s »
Comparer une ducati à une Peugeot  :lol:
Hors ligne nicoxj900
« Réponse #22 le: 19 janvier 2021, 14H 46mn 04s »
C'est le même principe, non ? Soupapes pilotées par une courroie ... :D
« Réponse #23 le: 19 janvier 2021, 15H 28mn 34s »
Essaye sans les courroies pour vérifier  :wink:
« Réponse #24 le: 19 janvier 2021, 16H 58mn 13s »
Ça y est, ce bruit ça me revient, je l'ai eu sur mon opel astra, lorsque j'ai remplacé la courroie de service, j'avais oublié de resserrer les 2 boulons de fixation du galet tendeur, ça provoquait ce même bruit car la force d'attaque sur le galet était de travers et ça le faisait vibrer.
Même si ce n'est pas tout a fait comparable, cela pourrait montrer un problème de galet fixe ou ajustable mal serré ou un jeu dans un galet fixe.
« Réponse #25 le: 20 janvier 2021, 21H 42mn 10s »
Quel naze ce Bistoukette  :lol: :lol:
Stéphane, les galets arrivent  :D
Hors ligne leromain
« Réponse #26 le: 25 février 2021, 19H 42mn 41s »
Apres avoir changé les galets tendeurs, les galets fixes (merci sauval) tout ca en vain, j'ai enfin trouvé l'origine du bruit 8)
En fait mon jeu aux soupapes était foireux, pas de jeu (voir jeu négatif) à la fermeture de la soupape d’échappement du cylindre horizontal.
Heureusement que j'ai pas roulé comme ca j'aurais abimé l'AAC.
J'ai repris tous les jeux que j'avais fait culasses démontées, je ne retrouve aucun des jeux mesurés.
Heureusement ils sont tous dans les tolérances, je sais pas ce qui a pu se passer  8O
« Modifié: 25 février 2021, 19H 51mn 30s par leromain »
« Réponse #27 le: 25 février 2021, 19H 49mn 41s »
Queue leu leu?  :D
Hors ligne leromain
« Réponse #28 le: 25 février 2021, 19H 52mn 33s »
Mon post était pas fini  :D
