Auteur Sujet: Suintement huile  (Lu 2240 fois)
Hors ligne maykeul
  • Nouveau présenté
Suintement huile
« le: 04 avril 2022, 09H 22mn 13s »
Bonjour à tous,
Je possède une hypermotard 1100 de 2009 avec 15000km.
Je souhaiterais avoir votre avis sur un suintement d'huile systématique (5 minutes après le démarrage du moteur) au niveau du cache noir (avec les 3 vis) sur le cylindre vertical :
Et le même suintement se retrouve aussi sur le cache noir du cylindre à l'avant..
Puis-je démonter ce cache et simplement changer le joint s'il y en a un ? Est-ce qu'il vaut mieux que je l'emmène chez Ducati ?
Merci à tous,
Mickaël
En ligne desmal4
Re : Suintement huile
« Réponse #1 le: 04 avril 2022, 21H 30mn 29s »
Démonte, mets une fine couche de pâte à joints, remonte
Sur mon 1000, j’avais aussi un suintement : j’ai changé les joints, aucun effet! Une fine couche de pâte à joint , et ça tient  :cheers:
« Réponse #2 le: 05 avril 2022, 14H 26mn 35s »
Un grand classique... :? Depuis le 1000DS je vois des moteurs avec ce soucis. :cry:
