Auteur Sujet: Renaissance 748 S  (Lu 6677 fois)
Re : Renaissance 748 S
« Réponse #30 le: 26 septembre 2023, 23H 26mn 41s »
Ok donc a priori bien un moteur de 916  :thumbsup:
Effectivement comme dit Bigorneau c’est pas le même type d’ECU avec le S4, donc forcément ça peut pas matcher avec un eprom pour 16M.
Cependant j’aurais plutôt imaginé quand même un eprom de 916 bip. que j’imagine plus proche de la vérité, malgré une légère différence du timing des AAC adm.
Hors ligne Jerem-s16
« Réponse #31 le: 27 septembre 2023, 00H 12mn 26s »
Oui, je m attendais aussi à une eprom de 916, avec celle-ci j imagine que le rupteur doit être à 11 000 tr….
Démontage du soir : filtre à air hs, bougies propres mais je ne sais pas si ce sont les bonnes, joints tige poussée d embrayage fait (sorti très facilement), un peu de protection de fils cuites sur les prises mais pas de fils abîmé.
Globalement c est propre. Reste à jeter un œil aux courroies vidange etc, mais rien vu qui pourrait expliquer mes soucis.
Peut-être une sonde hs mais ça va pas être facile à trouver.
Sur la photo avec la batterie, il y a une cosse sans rien brancher dessus, vous savez ce que c est ?
J ai aussi des leger points de rouille de surface cotés intérieur du cadre, qu est-ce qu on mettre pour protéger qui soit propre. Ca ne se voit pas de l extérieur.
Sous le réservoir, j ai la durite de trop plein à rallonger et je suis surpris de voir le régulateur de pression raccordé à rien (sur les boîtes à roues c est branché dans la boîte à air).
« Modifié: 27 septembre 2023, 00H 18mn 58s par Jerem-s16 »
« Réponse #32 le: 27 septembre 2023, 09H 08mn 36s »
Je viens de me rendre compte que l'emplacement du régulateur de pression est dans la boite à air  :oops:
Par contre je vois que l'écrou de la pompe à essence est celui en plastique et je m'étonne toujours de la sortie du trop plein directement dans la boite à air ? c'est normal ?
« Réponse #33 le: 27 septembre 2023, 09H 57mn 56s »
perso je vois pas de cosse non branché vers la batterie  :lunette:
le régulateur de pression essence est bien dans la platine de pompe, et c'est normale qu'il ne soit raccordé à rien car la pression de référence de tarage du ressort est celle de l'atmosphère.
J'arrive pas non plus a voir la durite de trop plein qui va dans la BAA, mais si c'est le cas, non c'est pas normale, c'est un longue durite qui descend sous la moto normalement
(après je sais pas si tu confonds avec la durite du reniflard d'huile qui se connecte à la BAA ? c'est normale ça)
« Réponse #34 le: 27 septembre 2023, 12H 40mn 40s »
c'est cette cosse pour la batterie, il y a du chatterton noir sur le bout de la cosse
c'est cette durite qui est courte et ne mène à rien...
Pour le régulateur de pression en automobile il a pour référence la pression à l'intérieur de l'admission, pour prendre en compte une modulation en fonction de la dépression dans le collecteur d'admission : https://www.oreca-store.com/blog/tutoriels-cat/a-quoi-sert-un-regulateur-de-pression-dessence/
« Modifié: 27 septembre 2023, 12H 47mn 55s par Jerem-s16 »
« Réponse #35 le: 27 septembre 2023, 13H 45mn 37s »
pour la cosse là comme ça, ça ne me dit rien
ok la durite il en manque effectivement, normalement y'a un raccord plastique en Y qui relie cette petite, avec une autre petite durite reliée sur le kiki à côté de la connectique rapide essence noire qu'on aperçoit à peine sur la photo.
et de ensuite de ce Y une durite qui descend jusqu'en bas de la moto pour couler par terre au besoin.
Pour le régulateur oui c'est comme ça sur les BAR mais pas sur ta Ducati  :D
Hors ligne darmah1
« Réponse #36 le: 27 septembre 2023, 16H 38mn 36s »
Les filtres sur les cornets, pas top, ça vient sur les cornets quand l aspiration est forte. .vaut mieux des filtres qui se montent sur les côtés de la boîte à air
Pour ton problème, on dirait un souci d alim d essence.faut ouvrir le resé et faire la totale. :bowdown:
« Réponse #37 le: 27 septembre 2023, 16H 46mn 11s »
Merci à tous les deux, je vais commander les durites et le Y qui va bien du coup.
la durite qui descend par terre passe par le trou de la boite à air juste sous le neiman (voir la photo) ?  je ne vois pas d'autre passage te il n'y avait rien dans ce trou autre qu'un caoutchouc genre passe durite ou fil.
Pour le filtre je suis d'accord, mais j'ai cru avoir une crise cardiaque en voyant le prix des BMC  :dribble:
Il n'y a pas d'autres choses qui existe à moins de 240€ ...
Pour les problème liés à la pompe à essence, je peux voir si quelque chose cloche juste en démontant ?
« Modifié: 27 septembre 2023, 16H 47mn 48s par Jerem-s16 »
Hors ligne MicrobE!
« Réponse #38 le: 27 septembre 2023, 19H 26mn 05s »
Salut, très beau ce modèle, j'adore! j'ai la même dans le garage  :wink:
Je te mets un lien pour les soufflets de connecteurs électriques : https://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=66321.0
Pour les filtres à air, moi j'ai des Pipercross (MPX038) en lieu et place des filtres d'origine.
Pour la cosse sous la batterie, je ne sais pas
Le régulateur de pression, une fois le réservoir en place, n'est pas dans la boite à air, il est au dessus du cylindre verticale. La durite de trop plein passe au dessus du cylindre aussi. Il n'y a rien dans le trou sous le neiman.
« Réponse #39 le: 27 septembre 2023, 20H 33mn 49s »
 :siffler: y'a pas le doigt de verrouillage du réservoir dans ce trou  :D
« Réponse #40 le: 27 septembre 2023, 21H 48mn 16s »
 Oui, exact je viens de le comprendre en regardant de plus près…
Du coup il n y a aucun trou ou peut passer ce tuyaux sur ma boîte à air carbone…
@MicrobE! Merci ! Super ces liens et elles sont trop belles nos 748 !
« Modifié: 27 septembre 2023, 21H 59mn 19s par Jerem-s16 »
« Réponse #41 le: 29 septembre 2023, 15H 31mn 47s »
filtre à essence commandée et plein de divers pièces.
En attendant on regarde comment sont les courroies :
Elles sont tellement usées que l'on voit encore les écritures ducati au dos. En fait en regardant les photos transmises par l'ancien propriétaire du changement de courroies, je remarque que le pneu avant est neuf sur ses photos (on voit encore les marques démoulages) et idem actuellement : les même marques sont que très légèrement effacées.
Il a vraiment pas du rouler beaucoup depuis 2021.
Hors ligne Mat64
« Réponse #42 le: 29 septembre 2023, 17H 05mn 03s »
Beau projet, je m'installe pour suivre... La fuite à la tige d'embrayage m'intéresse ! J'ai quelque chose qui semble similaire.
Hors ligne Tanguy du 4.4
Re : Re : Renaissance 748 S
« Réponse #43 le: 29 septembre 2023, 20H 19mn 54s »
J’ai eu ça aussi sur mon ex 750 ssie. J’avais légèrement poncé au papier fin, et traité au rustol.
« Réponse #44 le: 04 octobre 2023, 09H 49mn 30s »
@Mat64, pour le moment je ne peux pas dire si la fuite est résolue mais en tout cas le changement est facile.
Le DS m'a conseillé de graisser les joints avant de remettre la tige pour limiter leurs usures. A voir quand la moto sera remontée.
J'ai commandée tout un tas de pièce à tel point que j'ai dû me faire tableau excel pour suivre les réceptions et bien me souvenir de ce qui est commandé.
J'ai reçu les courroies neuves, des flectors à prix très correcte. Du coup démontage des anciennes après avoir vérifié leurs tensions : la verticale autour des 100Hz et l'horizontale plutôt 95Hz, pas trop mal donc. Par contre j'ai un gros doute sur les galets fixes et tendeurs.
Ils n'ont pas de point dure et tournent très bien, mais ils ont tous un plus ou moins léger jeu... J'ai essayé de chercher dans les messages du forum mais autant on conseille partout de les remplacer lorsqu'ils ont des points durs mais on ne parle pas vraiment de jeu. J'aurais bien aimé avoir un galet neuf pour comparer mais je n'en ai pas.
Je suis preneur de retour pour ceux qui en ont déjà changé.
Ensuite pour les remplacer, ça a l'air facile de les sortir mais je vois qu'il existe la possibilité de ne changer que les roulements à l'intérieur des galets : est ce qu'ils sont facile à désassembler, ou bien est-ce qu'il faut une presse ?
https://youtube.com/shorts/8N15Ip3Yyfc?si=XgEuSzag7ne0gwz5
« Modifié: 04 octobre 2023, 10H 47mn 03s par Jerem-s16 »
« Réponse #45 le: 08 octobre 2023, 23H 47mn 33s »
Un peu de news, j ai démonté les galets pour les emmener à un indépendant spécialisé ducati par chez moi, il m a confirmé qu ils sont bons, donc on garde.
Remontage des courroies, tensions vérifiées en mesurant la fréquence ok.
Vérification de l écart des électrodes des bougies et elles étaient beaucoup trop écartées au moins 1mm … une fois recalées à 0,55 on remonte et serrage au couple.
Ensuite démontage du « bloc » pompe à essence, tout est nickel, je change le filtre à essence. La dernière facture disponible de son changement est de 2012 et 12000km. Le filtre est un ducati de 2011, donc il n a pas dû être remplacé depuis plus de 11ans. Peut-être la cause du mauvais fonctionnement du moteur.
Remontage du réservoir, pas facile avec ce joint torique mais ça se fait.
J attends encore mes filtres BMC, un collecteur et des silencieux origines et je finis le remontage en croisant les doigts pour que tout fonctionne bien.
Je me suis aperçu que la ligne montée sur la moto était une ligne de diamètre 60, pour ça que ça me paraissait gros 😅
Je commence à réfléchir à une eprom adaptée au moteur de S4 avec admission et ligne de 748/916. J ai fouillé un peu le forum et vu que certains avaient monté des eprom de st4 mais il semblerait que le calage du S4 soit différent des moteurs st4 et 916.
À votre avis il vaut mieux prévoir une eprom de 916 ou de st4 stock ?
Je vous mets quelques photos
« Réponse #46 le: 09 octobre 2023, 10H 12mn 14s »
Sur les culasses "TestaBassa" (748 de 2002 et S4/S4R(996)/ST4/ST4S) il y a 10° d'ouverture en moins sur les AAC ouverture admission
Effectivement mettre un eprom de ST4 semble une bonne idée oui
« Modifié: 09 octobre 2023, 10H 14mn 24s par ducati748 »
« Réponse #47 le: 09 octobre 2023, 11H 09mn 47s »
Merci pour ta réponse, je vais déjà remonter l'ensemble comme ça. Après tout l'eprom marchait bien avant (dans les moments où la moto marchait bien  :siffler:), ce qui est écrit sur l'eprom est une chose, ce qu'il y a dedans peut en être une autre.
Je ne veux pas changer trop de choses en même temps.
Si ça ne fonctionne pas correctement, je commanderai l'eprom 072, j'ai vu sur un certain site desmoall qu'il y en a à prix correct  :wink:. On en trouve aussi facilement en occase.
« Réponse #48 le: 09 octobre 2023, 11H 42mn 16s »
tout à fait  :D  :thumbsup:
« Réponse #49 le: 17 octobre 2023, 08H 36mn 10s »
Après enfin l'arrivée des filtres bmc, j'ai fini de remonter hier. Donc pour résumer, j'ai fait :
- vidange filtre (10w60)
- filtres à air bmc
- remis une ligne origine avec silencieux de 748 sps (diamètre 50 pour les silencieux)
- contrôler les bougies et remis le bon écartement des électrodes
- changer le filtre à essence
- changement des courroies
Et après essais nocturne, tout à l'air de fonctionner normalement, ralenti parfait et pas de perte de puissance. Je pense que le soucis venait du filtre à essence vieux de 11ans.
Maintenant je m'attaque à l'eprom, je suis un peu surpris, en fait j'ai l'impression que la moto se comporte comme une 748, plutôt qu'une 916, alors que je suis censé avoir un moteur de 916. Le moteur est relativement linéaire jusqu'à 7/8000trs et changement après jusqu'à au moins 11 000trs... j'ai pas osé aller chercher le rupteur pour un galop d'essai  :oops:
Est ce que c'est parce que la puce actuelle est une puce de 748 racing échappement 50, ou juste parce que je sors d'un rsv 1000 des même années qui a plus de pêche ?
Je ne critique pas le coffre de la moto, je ne recherche pas la puissance pur sinon je n'aurais pas choisi une 748, juste à comprendre ce qu'elle a dans les tripes.
Du coup j'aimerais bien essayer une puce de 916 ou de st4 standard mais c'est dommage de dépenser encore la dedans juste pour essayer ... si quelqu'un a ça qui traine chez lui ... à votre bon cœur.
J'ai un amis qui a une 996, il faut qu'il essaye ma 748. Sa machine a une puce racing donc je ne pense pas pouvoir lui emprunter pour essayer ? Un avis ?
« Modifié: 17 octobre 2023, 10H 06mn 34s par Jerem-s16 »
Hors ligne Bigorneau SF848
  • The Gardener
« Réponse #50 le: 17 octobre 2023, 11H 31mn 10s »
Pour avoir rouler 748 et 916, le comportement moteur est très similaire, avec tout de même une louche de couple en plus pour le 916. Le 996, lui , par contre se démarque franchement niveau caractère.  :wink:
Baby Racer
 BumbleBee
« Réponse #51 le: 17 octobre 2023, 16H 10mn 32s »
théoriquement avec une puce de 748 sur 916 ça doit tourner trop pauvre, mais comme souvent les eproms DP sont trop riche, peut être que ça compense un peu.
En tous cas c'est sûr que ça n'a rien avoir avec une RSV1000 et t'as description semble correspondre au D4 dans son comportement.
Un eprom de 996 gère la rampe 4 injecteurs donc ça ira pas avec un rampe 2 injecteurs type 748 et 916.
« Réponse #52 le: 18 octobre 2023, 09H 28mn 55s »
Merci pour vos retours.
A défaut et avec hésitation je viens de commander un eprom pour st4 chez Desmo4all. J'hésite vraiment entre le programme d'origine et la version "racing silencer" dans la mesure où je me dis que l'admission et l’échappement doivent être plus performants sur les 748/916 et que j'ai mis des silencieux de 748SPS qui sont en diamètre 50 d'origine. Le bruit est bien sympa d'ailleurs.
Une petite photo de la miss dans son nouvel appartement 😊
« Réponse #53 le: 10 novembre 2023, 14H 49mn 11s »
Salut
J'ai profité des vacances pour lire l'ensemble des 98 pages du topic 748 et ... j'avoue que ça fait un peu peur  :D
J'en retiens que les moteurs affichant 40/50 000km d'occasion, bah faut d'office prévoir de les ouvrir entièrement pour refaire le bas moteur. Du coup ça ré oriente un peu ma recherche au niveau prix / km / ce qui a été vérifié. Il ne faut donc pas se limiter aux basculeur pour le choix du moteur.
A la base je voulait trouver un moteur post 2000 pour (alternateur tri phasé) pour être sûr que c'est plug en play au niveau connectique mais est ce que quelqu'un pourrait me dire si les sondes et autre raccordements sont différents entre les versions moteur avant 2000 et après ?
Est ce qu'un alternateur triphasé de post 2000 se monte sur un vilebrequin de modèle avant 2000 par exemple ?
« Réponse #54 le: 03 mars 2025, 23H 57mn 16s »
Salut les ducatistes, un peu de news.
J avais un peu mis de côté la bête pour des travaux (construction de l atelier de madame qui est céramiste).
Cet été après passage au ct, j ai découvert une richesse beaucoup trop élevée avec un co de plus de 9%…
Du coup j ai investi dans les outils pour faire la synchro, un analyseur de gaz et j ai refait un réglage complet de l injection. Résultat un co a 2,5% et un fonctionnement au top.
Je viens d acheter un moteur de 748 de 95, qui aurait appartenu à Bastien de GMP… normalement il aurait été refait il y a 4/5ans et 8/9000km.
Première vérification et les bougies sont bien neuves, j ai regardé les jeux aux soupapes coté admission et je mesure 0,05 à l ouverture et 0,15 à la fermeture mais je ne suis pas trop sur de moi sur la fermeture.
Je suis un peu embêté sur les valeurs car j ai deux manuels d atelier (un en anglais et un multilingue) et ils ne donnent pas les mêmes valeurs 🤔.
Les basculeurs d admissions sont un peu marqués mais ils me semblent encore bons.
J ai plein de questions mais je vais chercher un peu avant de vous inonder 😅
« Réponse #55 le: 18 mars 2025, 10H 57mn 40s »
Après contrôle plus ajusté j'ai :
- admission ouverture entre 0.05 large et 0.08 et fermeture entre 0.10 et 0.15
- échappement ouverture entre 0.10 et 0.13 et fermeture 0.10
J'ai lu les nombreux débats sur les jeux aux soupapes sur les D4 et je suis plutôt partisan du jeu serré, le moteur a autour des 40 000km et les coussinets roulements ont déjà été vérifiés changés.
Je me pose la question de modifier légèrement les ouvertures, mais vu que je ne roule pas plus de 500/1000 km par an, je me pose la question de vérifier les jeux tous les hivers et de rester serré.
L'axe du bras oscillant est venu assez facilement finalement en utilisant une tige fileté de 10 pour faire un extracteur. J'attends encore quelques joints de trappe soupapes plus des pipes d'admission et remontage du moteur en perspective.
Démontage de l'embrayage pour vérifier tout ça, un bon nettoyage et ça repartira pour la saison.
Quelques photo pour agrémenter tout ça .
Hors ligne froggie
« Réponse #56 le: 18 mars 2025, 12H 05mn 11s »
Ce n'est pas trop élevé pour la fermeture? :?
« Réponse #57 le: 18 mars 2025, 13H 43mn 15s »
Tout dépends des références où on regarde, ci-dessous les reco du manuel d'atelier, et ensuite du manuel anglais dont je ne me souviens plus du noms :
Et sur ce lien un sujet que je trouve intéressant :
https://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=54689.0
C'est un peu un sujet comem le choix de l'huile ou du sp98 vs sp95 ...
Hors ligne Ben54
« Réponse #58 le: 18 mars 2025, 14H 08mn 07s »
Je rajouterais 1/10 pour l’ouverture admission et 5/100 pour l’ouverture échappement.
« Réponse #59 le: 31 mars 2025, 16H 22mn 23s »
Hello, pas très bavard par ici, allez une nouvelle question, je repose les courroies qui avaient été posées sur le moteur sans jamais rouler, vous mettez quoi comme tension ?
110Hz comme pour des neuves ? ou 80Hz comme des courroies usées ?
J'ai regardé sur l'ancien moteur où j'avais fait les courroies fin 2023 et roulé 1000km, elles ont autour de 85Hz.
