Auteur Sujet: Gros relooking Monster 900 de 1996  (Lu 2167 fois)
Re : Gros relooking Monster 900 de 1996
« Réponse #30 le: 18 mai 2025, 11H 10mn 44s »
Bravo
N'oublie pas de mettre des coups de pointeau au remontage de ton bouchon de vilo et nettoie bien à l'intérieur.
Hors ligne Marccello
« Réponse #31 le: 28 mai 2025, 21H 51mn 15s »
Merci THOMAS904 pour tes conseils  :wink:
Effectivement j'ai été surpris de ne voir aucun freinage sur le bouchon...on va bien entendu remédier à cela  :thumbsup:
Le vilo va être démonté pour un contrôle complet.
J'ai bougé pas mal ces derniers temps...je n'ai pas eu le temps de faire grand chose sur la machine.
Néanmoins j'ai quelques pièces qui sont arrivées depuis...pour le moment où il faudra remonter tout ça  :siffler:
J'ai mis la main sur un bout de cadre pour refaire le cul du Monster d'origine; je vais amener tout ça chez Motocadre à Bordeaux pour voir ce qu'ils me racontent. J'espère que ça va le faire pour que je puisse l'envoyer en peinture (à nouveau complet)  :thumbsup:
Bonne soirée  :)
« Réponse #32 le: 28 mai 2025, 23H 31mn 49s »
Tu nous donneras le devis/retour de moto cadre steuplé  :D
« Réponse #33 le: 10 juin 2025, 18H 22mn 29s »
Oui sans problème
J’espère pouvoir y aller vendredi.
Depuis j’ai passé du temps sur l’ensemble du matos pour faire un état des lieux complet des pièces.
J’ai épluché le TCI pour tout détailler et trier.
Maintenant je sais précisément où j’en suis, ou plutôt ce que j’ai et ce que je n’ai pas… :cry:
Fallait bien y passer à un moment donné, surtout que si je pouvais, au maximum, éviter de me retrouver comme un con au moment du remontage ça m’arrangeait 😉
Donc en ce moment, plus que jamais, la moto se trouve réduite à une vingtaine de boites 😱
Je suis parti pour un putain de lego 😂
« Réponse #34 le: 10 juin 2025, 18H 38mn 10s »
Petite question en passant, est-ce que vous savez si cela peut être refait par un artisan?
Je vais refaire une petite santé à mes tubes de fourches mais les fourreaux sont dégeulasses comme vous pouvez le constater sur les photos
En plus petit bonus, je n’avais pas vu que le pied de fourche avait été réparé…heureusement ce n’est que la fixation du garde boue mais bon….
Je vais voir comment je vais récupérer ça ou si je peux trouver un pied de fourche en bon état 🥲
Hors ligne desmal4
« Réponse #35 le: 10 juin 2025, 22H 22mn 19s »
profites en pour mettre une vraie fourche ! (réglables)  :wink:
et je dis pas ca car j'en ai une à vendre  :lol:
« Réponse #36 le: 11 juin 2025, 09H 11mn 12s »
La Fourche d’origine est la Marzocchi sur les VIN > 00915 ; c’est vrai que ce n’est pas ouf…il y a quand même un petit réglage de pré-contrainte 😉
…mais dans le principe de restauration à l’origine je préférerai la garder…si possible 😀
« Réponse #37 le: 11 juin 2025, 12H 04mn 44s »
Super projet. Je prends une place. :cheers:
« Réponse #38 le: 12 juin 2025, 13H 33mn 26s »
À tout hasard desmal4, où puis-je trouver les détails sur ta fourche?
…sait on jamais… :wink:
Hors ligne desmal4
« Réponse #40 le: 13 juin 2025, 17H 31mn 56s »
Je suis allé voir
Dommage que les fourreaux soient dans cet état là  :cry:
...sinon j'aurais pu craquer  :wink:
« Réponse #41 le: 13 juin 2025, 17H 43mn 28s »
Sur les silencieux d'origine est-ce quelqu'un saurait ce que signfie la fin de la référence ici .2B (il y a du .2C aussi)
Merci  :)
« Réponse #42 le: 13 juin 2025, 19H 14mn 45s »
les évolutions de reférences. ça commence avec la lettre A puis ça suit l'alphabet au gré des améliorations. Parfois jusqu'à G...
« Réponse #43 le: 13 juin 2025, 20H 01mn 22s »
OK je vois  :)
Physiquement je ne vois pas de différence entre un B et un C...donc pas trop de changement entre un B et un C j'imagine... :thumbsup:
Merci pour ta réponse   :cheers:
« Réponse #44 le: 18 juin 2025, 22H 21mn 59s »
Finalement je n'ai pas eu le temps d'aller chez Motocadre. J'espère pouvoir le faire mercredi.
Néanmoins j'ai eu le temps d'aller voir Racing Moto Service à St Savin pour y déposer le vilo pour un check complet.
C'est un pote qui m'a conseillé d'y aller.
Les mecs de l'atelier ont l'air vraiment top. J'ai eu un très bon contact avec eux.
Ma première impression est plutôt positive les concernant. Ils me semblent très pro et leur atelier est clean.
Je pense que mon vilo est entre de bonnes mains.
Si ça se passe bien je pense y déposer d'autres éléments histoire de repartir sur des bases clean.
Je pense aussi pousser mes jantes en peinture chez Kolor Bikes...peut-être mercredi aussi
« Réponse #45 le: 25 juin 2025, 13H 49mn 33s »
Salut à tous,
Aujourd'hui j'ai eu mon créneau pour aller déposer mon cadre chez Motocadre à Bordeaux.
Donc au programme contrôle de la géométrie complète du cadre, 2 ou 3 petites retouches sur le cadre notamment un poc à gauche provoqué par le recul du tube de fourche gauche (je ne savais pas), la soudure du bout de cadre manquant pour faire disparaitre le cul coupé et pour finir une belle peinture d'origine Monster 900 1996.
Le cadre chez Motocadre tel qu'il est aujourd'hui
Le cul coupé en mode à l'arrache
Et le petit bout de cadre qu'ils vont reposer
Le devis s'élève quand même à 800€ tout compris.
...mais bon au moins là je serai entièrement en confiance avec ce cadre.
A priori le délai est d'environ 15 jours.
« Réponse #46 le: 25 juin 2025, 14H 06mn 39s »
Petite question...
En discutant avec le responsable de l'atelier il m'a donné un contact sur Bordeaux pour refaire l'étiquette des mines du cadre comme à l'origine.
La boite est LOKI.
Leur carte
Il leur faut un modèle pour pouvoir s'appuyer dessus.
Est ce quelqu'un aurait la gentillesse de me prendre l'autocollant en photo mode gros plan et de me donner les dimensions du sticker svp? (avec des filigranes si ça peut vous rassurer)  :D
Ce serait top.
Comme ça je leur envoi le modèle, mes numéros et les dimensions.
Celui que j'ai sur le bout de cadre est comme ça...mais abimé
MErci pour votre aide  :thumbsup:
« Réponse #47 le: 25 juin 2025, 14H 48mn 48s »
J'ai celui-ci aussi sur un cadre de 400
23mm par 73mm
Mais celui des 900 n'est pas similaire...pourquoi?
Suivant les années?
Suivant les modèles?
Merci   :thumbsup:
Hors ligne desmal4
« Réponse #48 le: 25 juin 2025, 22H 18mn 20s »
800€ peinture compris ?
Si oui, c’est très bien placé  :thumbsup:
« Réponse #49 le: 25 juin 2025, 22H 36mn 14s »
Oui prêt à être remonté sur la machine  :D
Il faut juste rajouté le sticker des mines
Parfait si le prix te semble honnête; ça me conforte encore plus dans mon choix.
Sur Bordeaux leur réputation n'est plus à faire dans tous les cas; si en plus leurs tarifs sont bien placés, on aurait tord de se priver
Hors ligne desmal4
« Réponse #50 le: 25 juin 2025, 22H 51mn 48s »
De mémoire, pour mon cadre de ss fissuré, j’ai payé autour de 800€ chez rc3d pour la réparation et 500 de peinture.  :wink:
« Réponse #51 le: 26 juin 2025, 18H 29mn 42s »
Ah oui quand même...ça fait une belle différence
Après, pour le moment mon cadre n'a pas encore été sablé...il peut encore y avoir de mauvaises surprises donc on ne va pas se réjouir trop vite  :wink:
...on va être confiant et dire que ça va le faire comme ça  :thumbsup:
Dans tous les cas la peinture, pour ces cadres tubulaires ce n'est pas donné car plutôt chiants et consommateurs de peinture !
« Réponse #52 le: 18 juillet 2025, 18H 19mn 55s »
Salut à tous,
J'ai eu des nouvelles de Motocadre pour mon cadre.
Le cadre est rallongé et redressé.
Apparemment le cadre avait bougé suite à un choc et il avait déjà été ressoudé.
Je ne regrette pas du tout de l'avoir déposé chez eux, au moins je repartirai avec 1 cadre aux petits oignons.
En plus, il voulait me voir car il a un décalage de 5mm des pattes qui tiennent la bavette garde boue (par rapport à d'autres cadres de 900) mais ma bavette garde boue arrive bien en face des trous de fixation... donc je pense qu'il n'y a pas de sujet...
Ma bavette garde boue Référence 56510172A
Par contre il me dit qu'il manque, à priori, une patte de 45mm sur 25mm avec 2 trous de 6 du côté droit du cadre. A priori celle-ci est présente sur les cadres de 900 et pas sur les cadres de 600.
Est-ce que ça parle à quelqu'un?
Qu'est-ce qu'on fixe dessus?
Je suis largué là  :(
Je dois y passer demain, pour qu'il me montre directement, sur mon cadre et sur les autres cadres en sa possession, les différences.
Pour que je comprenne mieux de quoi il parle, parce que là je ne vois pas du tout...
Auriez-vous des photos de cadres de 900 carbus pour que je me fasse une idée et éventuellement trouver ce qui manque...ou pas?
Je remets des photos de mon cadre pour replacer le contexte  :wink:
Merci pour votre aide  :thumbsup:
Hors ligne desmal4
« Réponse #53 le: 18 juillet 2025, 18H 46mn 21s »
je ne vois pas cette platine !
tiens, un cadre de M900 93, si ca peut aider!  :D
« Réponse #54 le: 18 juillet 2025, 18H 48mn 42s »
Dans mes recherches je viens de tomber sur ça...
Dans ce cas-là il s'agit à priori d'un cadre de 600, et je vois bien une patte avec 2 trous sur la droite du cadre, sur le tube supérieur au-dessus de la fixation moteur...qu'effectivement je n'ai pas sur mon cadre
A confirmer, mais si cela s'avère correct, je pense qu'il confond 900 et 600 pour le coup...
« Réponse #55 le: 18 juillet 2025, 18H 51mn 41s »
Merci desmal4 pour ton retour.
Effectivement ton cadre et le mien ont apparemment la même structure.
Nos messages se sont croisés et je pense donc que ma piste se confirme...
J'avoue ça me rassure un peu...je me suis dit que ce cadre commençait à me les briser  :D
« Modifié: 18 juillet 2025, 18H 55mn 42s par Marccello »
Hors ligne desmal4
« Réponse #56 le: 18 juillet 2025, 19H 48mn 38s »
a cet endroit, c'est la place du robinet d'essence et/ou du filtre suivant les années. :wink:
« Réponse #57 le: 18 juillet 2025, 21H 26mn 50s »
ça confirme ce que j'ai trouvé  :thumbsup:
Voici un exemple avec le robinet
Après je ne sais pas si des 900 existent avec ce montage...
Hors ligne desmal4
« Réponse #58 le: 18 juillet 2025, 22H 59mn 14s »
Modèle 94 peut être
À partir de 95 (?), il y a un robinet à dépression.
Hors ligne RV # 262
« Réponse #59 le: 18 juillet 2025, 23H 32mn 15s »
le montage  des robinets était le meme sur les 600 / 750 /900 ( sauf 900 93 ou c'était spécifique)  , le modèle à dépression ( sans patte sur le cadre ) est arrivé plus tard de mémoire en 98
« Modifié: 18 juillet 2025, 23H 35mn 33s par RV # 262 »
