Auteur Sujet: Vos révisions: combien?  (Lu 841121 fois)
Hors ligne bibou
Re : Vos révisions: combien?
« Réponse #420 le: 17 août 2006, 15H 10mn 47s »
oui/ non, je te crois :)
!!!!!! 848 !!!!!
!!!!! Abarth !!!!!
stephducat
« Réponse #421 le: 18 août 2006, 10H 13mn 28s »
C'pas cher ça !  :D
Ca tombe bien, je viens de leur amener la mienne ce matin pour les 30 000. Y'aura la même chose plus une vidange de fourche... vivement samedi !  :wink:
j'ai vu ta brele hier chez cheroy, il étais 18h et le mécano été partis l'essayer  :D
donc ils leurs faut pas 1 semaine pour faire une révision :wink:
« Réponse #422 le: 18 août 2006, 10H 54mn 34s »
Quoi, il est allé essayé MON Monster ?  :ranting:
Ben tant mieux, au moins on causera d'la même chose quand j'irai la rechercher  :D
Hors ligne dj_ducati
    • Atlanta Photographies
« Réponse #423 le: 18 août 2006, 11H 06mn 25s »
tu l'as tjs pas refourgué ton mostro kék..personalisé?  :D
« Réponse #424 le: 18 août 2006, 11H 30mn 55s »
Au prix qu'on voudrait m'le reprendre, j'crois bien j'le garde, na !  :wink:
spiderlolo748s
« Réponse #425 le: 18 août 2006, 11H 43mn 26s »
Buongiorno tutti
...C'est comme ceux qui achète une Porsche sans en avoir véritablement les moyens. Tu te fais tellement plaisir avec que ça gomme presque l'aspect financier!
Bon, c'est comme une Porsche, faut pas avoir de grosse tuile genre casser un moteur...La ça te calme tout de suite... 8O
On peut quand même avoir une Porsche pour se faire plaisir quand on est pas millionaire, il suffit de prendre une 924, bon d'accord ça n'a ni le look ni les perfs d'une 998 (Porsche pas Ducati bien entendu)  avec un moteur Audi 2L c'est pas trop cher l'entretien et la taille des pneus est raisonable. Par contre la GMF se touche un peu, j'avais fait faire un devis pour une 924 et ils m'ont demandé plus de 1000 ¤ pour le tiers simple. Bon c'est sûr c'est pas les seuls assureurs, mais j'ai pas cherché plus vu que la 924 avait un longeron déformé et que j'ai déjà une moto à réparer...la suite plus tard peut être...
Ciao viva la figa  :wink:
« Modifié: 18 août 2006, 11H 54mn 21s par spiderlolo748s »
gaby993
« Réponse #426 le: 18 août 2006, 12H 12mn 50s »
Buongiorno tutti
On peut quand même avoir une Porsche pour se faire plaisir quand on est pas millionaire, il suffit de prendre une 924, bon d'accord ça n'a pas le look d'une 998 (Porsche pas Ducati bien entendu)  avec un moteur Audi 2L c'est pas trop cher l'entretien et la taille des pneus est raisonable. Par contre la GMF se touche un peu, j'avais fait faire un devis pour une 924 et ils m'ont demandé plus de 1000 ¤ pour le tiers simple. Bon c'est sûr c'est pas les seuls assureurs, mais j'ai pas cherché plus vu que la 924 avait un longeron déformé et que j'ai déjà une moto à réparer...la suite plus tard peut être...
La 924, un moteur d'Audi...L'entretien c'est pas les prix Audi par contre!
Attention, j'en connais qui s'en sont mordu les doigts en croyant acheter une auto pas cher et se sont retrouvé avec un boulet.
Mais c'est vrai que c'est une auto sympa. Perso je préfère la 911, j'en ai d'ailleurs eu une et quand j'en aurais à nouveau la possibilité je rachète je pense une 993 avec un look de GT2 ou de RS.
Stop au hs.  :cheers:
alex21174
« Réponse #427 le: 18 août 2006, 21H 04mn 29s »
révision des 25 000 du 916 :
3.5 l Motul 300V 15W50
1 filtre à huile
1 joint vidange
2 Dl liquide frein et embrayage DOT 5.1
2 cales de moyeu d'embrayage
2 bougies
appoint liquide refroidissement 3 dl
2 clips cornets d'admission
1 jeu de plaquettes frein arrière
1 dose additif essence
3h15 de MO : pleins de contrôles (freins embrayage ....) controle compression, synchro , nettoyage crépine ....etc
340 euros
durit
« Réponse #428 le: 29 août 2006, 18H 41mn 20s »
S2r 800 2006
Squadra motos la seyne sur mer (83)
revision des 1000:
main oeuvre taux 1( 2.50h):  122,50
cartouche huile 900 m-996 B/0: 8.35
joint bouchon huile: 1.00
huile moteur 5100 15W50: 36.02
TOTAL: 167.87¤ ttc
MADMAT
« Réponse #429 le: 31 août 2006, 08H 19mn 35s »
revision monster S4
20500 kms
DS bike avenue PAU
pastille ouverture 851   2 a 5.00    10.00 roro
pastille fermeture          1 a 15.50  14.50
courroie les deux           2 a 48.49  96.98
bougies                         2 a 19.50   39.00
manocontact pression huile 1 a 27.50
forfait reglage injection        1 a 20.00
petite fourniture            1 a 5.00     5.00
MO atelier ducati conprenant le jeu au soupape  4 a 42.00  168
soit un total de 380.98 roro ttc
le reste de la revision etant fait par mes soins pour presque rien
vidange moteur un filtre a huile 5 roro l'huile etant fourni par le garage ou je taf :D
idem pour liquide de refroidissement et lookid de freins
purge embreillage c moi aussi
changement des filtres air essence c moi
coup de souflette dans l'embreilloire c moi
changement pneu ar idem
reste la purge et changement huile de fourche
voili voilou
steph
« Réponse #430 le: 31 août 2006, 09H 47mn 25s »
Ils t'ont facturé les pastilles....? 8O
bug
« Réponse #431 le: 31 août 2006, 13H 36mn 14s »
bon,
748 de 2002 - facture du 16/02/06 - 46000 km
travaux effectués:
révision moteur
remplacement distribution
jeu aux soupapes
nettoyage/rinçage du réservoir
purge frein/embrayage
mise au point
remplacement kit chaine
plaquettes arrieres
pneu arriere
lavage/essai
pieces:
huile - 45.86
filtre a huile - 10.00
filtre a air (2) - 12.00
fitre a essence - 23.00
courroies (2) - 92.80
galet tendeur (2) - 30.00
galet fixe (2) - 20.00
liquide de refroidissement - 10.00
joint de trappe a essence - 10.00
joint haut moteur - 60.00
basculeur d'ouverture (2) - 200.00 (tous changés sous garantie à 3500 bornes)
nettoyant carbu - 20.00
loockeed - 8.40
bougies (2) - 30.00
joint de tige d'embrayage renforce - 8.00
roulement plateau d'embrayage - 10.00
kit chaine - 215.30
plaquette arriere racing - 25.50
pneu arriere - 179.76
main d'oeuvre a 36.00 (5 heures) - 180.00
main d'oeuvre a 45.00 (3 heures) - 135.00
total HT - 1325.62
TVA - 259.82
total TTC - 1585.44   :Jumpy:
« Modifié: 31 août 2006, 21H 35mn 56s par bug »
steph
« Réponse #432 le: 31 août 2006, 23H 01mn 49s »
Un pneu et un kit chaine ça plombe vite la facture, sans parler des basculeurs...
Pourquoi il y a deux tarifs différents de main d'oeuvre ?
bug
« Réponse #433 le: 01 septembre 2006, 13H 37mn 45s »
les travaux courants / entretien sont factures a 36.00 ht l'heure
interventions moteur / electricite 45.00 ht l'heure
fabrication / usinage / soudure 60.00 ht l'heure
steph
« Réponse #434 le: 01 septembre 2006, 22H 58mn 08s »
Merci :wink:
Hors ligne Moave
  • Fondateur
    • Planète Ducati
« Réponse #435 le: 02 septembre 2006, 00H 07mn 49s »
STOOOOOOOOOOOp
ceci est un poste repère, chui en train de faire les stats  :D
le Mo' du monic' racing team
A VENDRE ST2 EN PIECES
Le_Duc
« Réponse #436 le: 05 septembre 2006, 17H 54mn 10s »
les 20 000km d'un 996... tt le monde m'annonce : 776¤ttc
un ducat' belge m'annonce 580 pour la totale!!!
mais comment comparer..?
s'il me bradent le réglage aux soupapes...  :cry:
il s'agit de Sambrevill... y'a t-il des personnes déja passés par la bas?
merki
steph75
« Réponse #437 le: 07 septembre 2006, 13H 36mn 50s »
Changement des courroies de distribution sur un ST2 de 2001, 40000 kms,  carénage tombé :
121 roros chez ducati à Metz (57)
détails:
2 courroies = 70 euros
mains d'oeuvres (1h30) = 51 euros
« Modifié: 07 septembre 2006, 13H 39mn 42s par steph75 »
« Réponse #438 le: 08 septembre 2006, 20H 49mn 29s »
Révision des 30 000km sur Monster 1000S mod. 2004
+ nettoyage rampe injection
+ remplacement roulement galets tendeurs de poulie de distrib' (préventif)
+ vidange de fourche
(+ identification de la panne et remplacement en garantie d'une bobine d'allumage)
385.98¤ TTC !!
:D le prix du forfait avec qq bricoles de faites en + quand même
détail (TTC) :
- MO : 5.10h à 44¤ + 0.90h à 50.5¤
- filtre à huile : 6.98¤
- bougies (4) : 32.61¤
- filtre à essence : 16.11¤
- filtre à air : 11.54¤
- roulement : 7.5¤
- joint torique (4) : 8.73¤
- nettoyant frein + nettoyant injection + dégraissant : 13.63¤
Ben moi, ça m'va bien avec en plus un accueil sympa, des tuyaux avisés ; j'y retournerai (Cheroy Moto à Sens)
« Modifié: 08 septembre 2006, 21H 18mn 13s par Prowler »
Hors ligne Cobra
« Réponse #439 le: 15 septembre 2006, 11H 23mn 35s »
Mostro 620 Ie 2002 15000kms chez Espace Moto 76:
Cartouche Huile   :  6.98
Filtre essence   :   16.11
Courroie distribution x2 : 59.1
Pastille ouverture x2      8.22
Joint bouchon huile :  0.05
rondelle 32*38*1.5 7 : 0.27
FUT R4000 4T x 3.5 : 29.68  ca doit etre l'huile  :D
Plaquettes AR : 31.77
Mains d'½uvre x 5.5 :197.725
      Total HT   349.905
      soit TTC   418.49 ¤
sinon elle est bcp plus souple, surement due au reglage du jeu au soupapes,
Il m'ont egalement graissé la chaine, mais j'ai oublié de faire tamponé mon carnet :(
« Modifié: 15 septembre 2006, 11H 27mn 27s par Cobra »
Hors ligne Gordon
« Réponse #440 le: 15 septembre 2006, 12H 43mn 34s »
Monster S4R d'août 2005, 10 000km chez Ducati Lyon
Changement bouchon remplissage huile :  pris en garantie
Rondelle 32*38*1.5 __________________0.29
Joint bouchon huile ___________________0.08
Filtre à huile ________________________6.98
3.5*R4 Superbike ____________________36.58
Filtre à air __________________________12.5
Filtro Benz.KL145 Knecht ______________16.14
Joint Admission ______________________1.13
2*Guarniz. Cop.Cent.Testa Klinger________2.26
0.2*Brake Fluid_______________________2.01
2*Guarniz. Cop.Valv.Scarico Kling_________2.59
2*Joint Cache Culbu ADM________________2.59
2*Pastille Ouverture 851 3.05____________8.28
2*Pastille Ouverture 851 2.95____________8.28
1*Pastille Ouverture 851 3.00____________4.14
3*Pastille Fermeture 851 3.05____________0
2*Pastille Fermeture 851 3.05____________0
2*Pastille Fermeture 851 3.05____________23.83
Main d'oeuvre DUCATI___________________329.22
Ensuite, comme la rampe était encrassée, ils l'ont nétoyée.
Ils ont donc, EN PLUS passé 2.5H par rapport à ce qui était prévu. Ils ne m'ont pas facturé ces 2.5h.
Donc TOTAL : 546.45 euro TTC.
Desmosedicisimo
Une Ducat sinon rien.
bulfire
« Réponse #441 le: 16 septembre 2006, 15H 40mn 45s »
 8O ils t'ont changé quasiment toutes tes pastilles, tu m'étonne qu'ils ont dépassé le temps prévu  :?
Hors ligne Gordon
« Réponse #442 le: 18 septembre 2006, 09H 48mn 36s »
Oui, d'après le chef d'atelier,  les cotes étaient très proches de la limite. Les pièces devaient déjà être limite en usine, mais dans la tolérance. Mais là, après 10 000 km elles étaient trop "limite" pour faire encore 10 000.
Desmosedicisimo
towcat
« Réponse #443 le: 21 septembre 2006, 21H 33mn 24s »
révision 30 000 Cagiva-Ducati Gran canyon 900ie
filtre à huile
filtre à essence
2 bougies
joint cache culbuteur 900 M
demi lune soupape
kit joints spy (57roros 8O)
3 pastilles fermeture
1 ouverture
3.7l d'huile
>>> 13 h de main d'oeuvre!!!  8O 8O 8O 8O "faut déposer batterie/amortisseur pour accéder au cylindre..."
>>> 718roros... :cry: (et encore va falloir ajouter ~90 euros pour montage spy et vidange fourche)
Hors ligne elipson
« Réponse #444 le: 22 septembre 2006, 11H 47mn 02s »
je sors de ma révision des 30 000 kms sur mon monster 600 carbu
... reglage soupape - synchro carbu - tension courroie - une durite d'essence - une ampoule - détection et réparation d'une panne (alimentation)- tension et graissage chaine....
 et pour finir un pneu metzeler rennsport arriére___
Total 229,00 TTC (avec le pneu posé) :o le tout effectué par moto evasion à Castelnaudary 11 (aude), c'est une concession yam mes le proprio est un fana de ducati et posséde quelque modéle hallucinant.... Je conseil vivement cette adresse....
acid
« Réponse #445 le: 22 septembre 2006, 11H 50mn 08s »
filtre à huile
filtre à essence
2 bougies
demi lune soupape
1 ouverture
3.7l d'huile
quelle arnaque!
c'était où, qu'on y aille pas ?
towcat
« Réponse #446 le: 22 septembre 2006, 14H 31mn 52s »
bon ok on est d'accord... :wink:
avant de pisser dessus jva djà essayer de discuter un peu, je reste sur ma mauvaise impression là et ça m'étonne d'eux (m'ont filé un passage de roue gratos, une bulle haute à 15euros neuve au lieu de 70 paskelletrainait...), bref ça m'étonne et avant de leur faire une mauvaise réputation je vais creuser un peu...
edit : quiproquo
> jeune mécano qui connaissait pas trop la Gran Canyon qui est un peu merdique (plus qu'une mostro  :wink: ), il a compté ses heures et pouf !
j'ai simplement exprimé mon mécontentement et le sentiment de me faire légèrement enfler, en expliquant mon désir de ne rester sur un malentendu > résultat un avoir en main d'oeuvre en partant du principe qu'il a dû passer plus de temps que nécessaire ...
« Modifié: 23 septembre 2006, 14H 52mn 15s par towcat »
desmodams
« Réponse #447 le: 29 septembre 2006, 13H 12mn 49s »
En cherchant mon joli carnet rouge ducati j'ai retrouvé ma facture de la dernière visite à 18.209 Km ( 1er avril 2006 ! ) dans l' atelier chez Shop Moto à Salon de Provence :
Pièces :
Bougie 900 S4/01                          X 2 = 40.20 ¤
Courroie Z=93 ST4S/01                 X 2 = 101.20 ¤
Joint spi 75X95X12 900M/02         X 1 = 20.90 ¤
Jeu disques embr. 916                   X1  = 155.50 ¤
Disque lisse bomber TT model         X 1 = 7.20 ¤
Butée fond d'embrayage                 X 1 = 90.00 ¤
                                           TOTAL PIECES     = 415.00 ¤
Main d'oeuvre :
5H - 1H ( geste shop moto sav ) = 4 X 51.00 = 204.00 ¤
                                                        TOTAL = 619.00 ¤
Pas de noix ni cloche car peu marquées et j'avais pas les belins pour tout faire ( ça revient cher une maison dixit ma femme - elle a raison :cry: )
Entre temps et tous mes malheurs http://www.planete-ducati.com/forum/index.php/topic,16564.0.html j'ai roulé un peu moins de 2000 km avant que miss S4 ne retourne se faire opèrer d'un mal mystèrieux :ranting:
Avoir une Ducati c'était un rêve, rouler avec c'est mon fantasme!....
Hors ligne haffie
« Réponse #448 le: 30 septembre 2006, 15H 59mn 54s »
REVISION 50 000
M900 carbus
- joint bouchon huile vidange
- filtre huile
- huile elf 10w50
- filtre essence
- remplacement bougies
- jeu soupapes
- synchro / richesse carbus
- remplacement ampoules cligno x2
- bouchon/joint huile carter
- controle serrage ecrou alternateur
soit le forfait 10 000 :   322 eur
+ 1 h de MO pour l'ecrou d'alternateur
soit TTC 376, 10   eur
1000 ssds gris senna 2003
M900 1995
Nord." JC Van Damme
bipbip
« Réponse #449 le: 30 septembre 2006, 20H 14mn 50s »
Mostro 600 carbu 98 12000km
filtre huile: 7 euro
filtre air: 15 euro
bougies 2x 6: 12euro
gasket: offert
huile extralub leclerc 10w40, 4L:  10euro
courroies: 50 euro
MO: 2H x 0 euro : moi meme  :D!
total :94 euro
gex 1000: 40000km
roulement arriere+ pose : 30 euro ( portugal)
kit chaine ( 17/42) KJ racing + pose: 130 euro  ( portugal)
filtre air: 20euro
filtre huile: 8 euro
gasket: offert
huile: extralub 10w40 4L  :10 euro
bougie ngk: 4x6: 24euro
MO:  2h moi meme
total: 62 euros
« Modifié: 30 septembre 2006, 20H 19mn 12s par bipbip »
