Auteur Sujet: Topic PAS officiel (NA!) modifications pour SSie!!!  (Lu 850766 fois)
jaco
Re : Topic PAS officiel (NA!) modifications pour SSie!!!
« Réponse #1650 le: 10 août 2007, 15H 12mn 09s »
pour les vis j'ai trouvé ça :
http://www.tastynuts.com/site/frames/frameset_shoponline.htm
j'ai jamais téster mais ils ont des kits par model.
Hors ligne flo de h
  • Quand on sait pas on touche pas. © JBT 6
« Réponse #1651 le: 10 août 2007, 15H 28mn 25s »
Merci messieurs  :D
Une idée pour la mousse?
C'est que sur les Dark? 8O
Membre unique et fondateur du MPP Racing team.
Grand amateur de deux roues en mini jupe invendables...
« Réponse #1652 le: 10 août 2007, 15H 53mn 27s »
Ok Pjv
Quelqu'un a deja acheté ces vis pour voir comment ca rendait??   (quoi kéké :lol:)
Ouais la mienne c'est une sport...à la base :wink:
Hors ligne doclorenzo69
« Réponse #1653 le: 10 août 2007, 15H 54mn 40s »
Non non les mousses sont sur tous les modeles. Je crois que c'est pour éviter que cela chauffe trop à travers le carénage, non ?
Je pense à les virer aussi.  :wink:
Mais c'est si chere que ça des vis BTR ?  8O 8O 8O
jaco
« Réponse #1654 le: 10 août 2007, 16H 29mn 24s »
les mousses c'est, a mon avis, pour insonoriser histoire d'éviter de faire caisse de résonance autant dire garder les mousses quand on est équipé de termi c'est comme garder le joint du cache embrayage avec un cache ajouré  :D
Pour les BTR ils se font une marge énorme dessus  :x
mike35
Re : Re : Re : Topic PAS officiel (NA!) modifications pour SSie!!!
« Réponse #1655 le: 10 août 2007, 17H 02mn 59s »
Non mais c'était pas des clignos d'origine.
Je compte pas le faire tous les jours hein. Bon ben j'irai chez mon concess pour faire quelque remplacement. Je compte aussi mettre de nouvelles BTR.
En parlant de BTR, j'ai vu sur le net des kit vis pour pas mal de Ducat' mais pas pour le SSie, quelqu'un sait ou trouver cela pasque mes vis commence a être bien pourries...
Autre question, sur mon Dark il n'y a pas d'ecope, mais il y a une espèce de mousse collée à l'interieur, elle sert a quoi?
quelles écopes ? à l'avant ?
Hors ligne flo de h
« Réponse #1656 le: 10 août 2007, 18H 12mn 08s »
Oui, les ecopes a l'avant, moi je n'en ai pas, mais j'ai les mousses, mais elles sont particulièrement dégeux, a voir si je peux les inverser...
C'est vrai que les vis ne sont pas données, j'essayerais bien de voir avec mon taf', mais il me faudrai la liste de celles-ci et surtout de celles du bloc moteur  8O
Philuxe
« Réponse #1657 le: 10 août 2007, 18H 16mn 05s »
je confirme les inserts en plastoc qui tiennent les btr du carrénage c'est de la merde, il faut graisser ses vis et les nettoyer à chaque fois et surtout ne pas serrer comme un sourd.
Enfin il faut avoir du spare  :P j'ai acheté des dzus pour le V deja car on ne peut en mettre partout à cause de la forme, pas encore monté j'sais meme pas s'ils iront ...
« Réponse #1658 le: 10 août 2007, 18H 18mn 13s »
Ouais une fois qu'on les a toutes serrés bien fort on le refait plus  :D :lol:
Mais le pire c'est sur la st a ma mere  8O y vont s'amuser a la prochaine revision :lol:
Hors ligne Pandi-panda
« Réponse #1659 le: 10 août 2007, 21H 29mn 31s »
Oui, pour que ces inserts fonctionnent correctement il suffit de mécaniquer correctement, donc. Une vis se remonte avec un zeste de graisse, et beaucoup de douceur (pour les vis de carénages). Rien ne sert de les serrer comme un sauvage, mis à part casser les petites pattes (je pense au bas de carénage).
Panda & un peu d'amour que diable.
999 à vendre - Contact en MP
desmodue14
« Réponse #1660 le: 10 août 2007, 21H 46mn 31s »
bonjour une question
sur la facture pour mes changements de pneus donc
av et ar metzeler z6 le dafy de chez moi a noté
pression av 2.5
pression ar 2.7
j'ai verifié mes pneus avant ma sortie hier j'ai
2.1 av et 2.2 ar
vu que j'ai pas le cahier technique de mon 900 ssie , la pression donné par dafy est t'elle la bonne  ou trop haute
votre avis svp :cheers:
Mostro38
« Réponse #1661 le: 10 août 2007, 23H 09mn 25s »
Les gonfleurs donnent des mesures différentes de l'un à l'autre. Essaye en un 3ième  :wink:
Hors ligne Zerozerosept
« Réponse #1662 le: 11 août 2007, 10H 57mn 43s »
Ah oui je confirme, et des que tu en as trouvé un qui donne la bonne mesure, tu le lache plus   :D
Mostro38
« Réponse #1663 le: 11 août 2007, 11H 01mn 40s »
Faut faire une moyenne
mike35
« Réponse #1664 le: 11 août 2007, 18H 51mn 51s »
0.5 bar ça fait beaucoup d'ecart quand meme !!
Hors ligne flo de h
« Réponse #1665 le: 11 août 2007, 22H 08mn 32s »
Papier de verre fin, totocollant old school et bombes de peinture...mon tas d'os commence a redevenir comme neuf  :D
« Modifié: 11 août 2007, 22H 29mn 30s par flo de h »
desmodue14
« Réponse #1666 le: 11 août 2007, 22H 24mn 48s »
mais vous perso vous mettez combien en pression dans vos ssie
av 2.5    ar 2.7      ça fais peut're beaucoup comme m'a marqué dafy sur ma facture
« Réponse #1667 le: 11 août 2007, 23H 51mn 11s »
Tu les a trouver ou tes autocollans ???
Hors ligne flo de h
« Réponse #1668 le: 12 août 2007, 00H 12mn 32s »
Chez eux:
http://www.rsgraphics.co.uk/ducati.htm
Type MODU02
Grace au forum  :D
Le truc qui est pas mal c'est que tu choisis la taille que tu désire.
Merci au fait Bostrom, suite à ton post au sujet de la peinture Dark en bombe, je suis allé faire un tour chez le revendeur Sikkens du coin, résultat deux bombes pour moins de 19 euros, quatre couches de peinture sur chaque pièce, deux couches de vernis pro et le résultat et nickel.
BeyondMonster
« Réponse #1669 le: 12 août 2007, 00H 31mn 09s »
Chez eux:
Type MODU02
Grace au forum  :D
Y a du choix, manque juste le logo où Ducati est ecris dans l'aide :cheers:
Serieux comme site, pas de soucis de paiment ?  :)
Hors ligne pjv
  • ST2 2002
« Réponse #1670 le: 12 août 2007, 10H 40mn 47s »
... ça y est, elle est arrivé hier matin !
Mon frère reprend mon SV, j'en profite donc pour trouver la voix du bonheur à 60 km de chez moi :
C'est un modèle de 2000 entièrement d'origine avec deux gommard neuf.
Je suis toujours bridé jusqu'à début septembre donc pour le moment elle reste dans le garage :cry:
J'ai pu quand même l'essayé avant de l'acheter. Je suis tombé amoureux du moteur : un couple quasi constant donc plus on prend de tour plus on a de puissance. En sous régime, il cogne comme un bargeot. Dès qu'on monte dans les tours, il ronronne comme un sauvage, le bruit est magnifique, pas besoin de mettre d'échappement libre.
Quant à la partie cycle, c'est du Ducati : dur ! La moto est un vrai rail tant au freinage qu'en courbe (ce qu'il manquait au sv à mon gout). Question freinage, c'est du brembo or, c'est-à-dire un bon freinage à faible vitesse et du mangeage de guidon à haute vitesse.
Que dire de plus ?! Plein de bons temps à venir !
Hors ligne flo de h
Re : Re : Re : Re : Topic PAS officiel (NA!) modifications pour SSie!!!
« Réponse #1671 le: 12 août 2007, 10H 46mn 32s »
Pas de problème de payement, livraison en 1 semaine  :wink:
« Réponse #1672 le: 12 août 2007, 11H 08mn 18s »
Cool Flo  8)
Content de t'avoir aider :cheers:
Hors ligne khelann
« Réponse #1673 le: 12 août 2007, 11H 25mn 09s »
pression av 2.5
pression ar 2.7
2.1 av et 2.2 ar
Dimanche dernier j'ai ete à la journée porte ouverte des circuit organisée par la federation francaise de moto, il y avait une equipe brigston qui verifier les pressions, ils conseillaient effectivement 2,5 et 2,7 en usage route contrairement au 2,2 et 2,5 que la majorité mets.
N'aies ni dieu ni maitre, seulement tes demons interieurs.
« Réponse #1674 le: 12 août 2007, 12H 27mn 31s »
Han... J'ai déjà lu ça quelque part dis donc!!! Fellicitations mec, ravi que tu sois passé du bon côté de la barrière  :D
mike35
« Réponse #1675 le: 12 août 2007, 12H 44mn 15s »
un bon choix !!!
une question j'ai une rayure sur le résé ...
y'a un sticker Ducati dessus (voila pourquoi je ne l'ai pas vu avant !!  :ranting:)
il faut refaire la peinture sur le résé complet non ?
 :cry:
Hors ligne pjv
  • ST2 2002
« Réponse #1676 le: 12 août 2007, 12H 44mn 58s »
@  pandi panda :
 :lol: V twin addicted !
« Réponse #1677 le: 12 août 2007, 13H 04mn 00s »
Si la rayure est trop profonde ouais faut tout repeindre pour bien faire
Si elle est pas trop profonde elle sort peut etre au polish
desmodue14
« Réponse #1678 le: 12 août 2007, 13H 05mn 49s »
merci khelann :cheers:
mike35
« Réponse #1679 le: 12 août 2007, 17H 25mn 42s »
elle devait etre assez profonde mais le gars a mis un trait de peinture comme un goret et un autocollant pour masquer le tout !!
  :cry:
j'ai peur d'avoir un résé a faire ...  :ranting:
