Auteur Sujet: Topic officiel 749  (Lu 1049561 fois)
Hors ligne Ricovdue
Re : Topic officiel 749
« Réponse #4170 le: 16 décembre 2010, 06H 31mn 08s »
Alex : quelle année ton 749 ? Si c'est un ancien (Bras oscillant gris), vérifie la connectique de l'injecteur qui passe juste au dessus de la culasse du cylindre vertical
Good news pour celle réparé et celle nouvellement achetée
Rico -  :thumbsup:
Hors ligne mout
  • limousi et ducati
« Réponse #4171 le: 16 décembre 2010, 18H 10mn 20s »
euh sans cvouloir la rammener ya pas de conectique d'injection sur le 2003 2004 au dessus du cyl arr ya juste durites et branchement de la pompela connectique d'inection arrive par le dessous de la boite a air sur le coté de la moto non?
SLIDERS PONCES BANANE ASSUREE
team BMRT
alex21turbo
« Réponse #4172 le: 16 décembre 2010, 21H 43mn 24s »
nan nan, le probleme viens bien du fait qu'il n'y a pas d'etincelles sur la bougie du cylindre avant, quand il est mis sur le cylindre avant, mais quand je le presente sur le cylindre verticale, l'etincelle apparait
j'arrive pas a piger comment se fait la masse sur les cylindres? où je dois regarder?
Hors ligne ducatss
« Réponse #4173 le: 17 décembre 2010, 00H 04mn 09s »
la masse se fait par le cylindre et essaye d'inversé tes bobines crayon en ayant vérifié la connectique de celle-ci sur les 2003 il y avait eu une campagne de rappelle sur les bobine tu doit pouvoir verifié chez ton concessionnaire si elle n'est pas passée au travers
bonne bricole
jm
une moto c'est bien une ducat c'est mieux
Baoboy
Re : Re : Topic officiel 749
« Réponse #4174 le: 17 décembre 2010, 00H 16mn 31s »
salut !!
moi aussi j'ai eu une bougie cassée et apparemment rien de grave pas de bruit...
pour la richesse j'y travaille avec jp la moto roule mais peine a tenir le ralenti !! enfin on va finir par l'avoir la bete
ficelle de calecon aux nouvelles acquisitions!!
bon courage, le mecano de chez ducat a passer presque 20h pour regler mon 749 comme il faut  :lol: now c vrai qu'elle demarre sans starter (d'ailleur il la supprimer)  :ranting:
Hors ligne Ricovdue
« Réponse #4175 le: 17 décembre 2010, 06H 52mn 30s »
Les bobines crayons des anciens modèles ont une fiche de connectiques merdeuses.
Sur les nouvelles, la connectique se fait juste en bout de bobines
Baoboy : le starter est juste un accélérateur. Sur une mob bien réglé il ne sert a rien
Rico -  :wink:
Hors ligne desmo69
« Réponse #4176 le: 17 décembre 2010, 08H 03mn 21s »
non justement, les bobines merdeuses sont celles qui ont la connectique en bout de bobine, les bonnes sont celles qui ont un fil de 15cm et la fiche au bout....
Hors ligne mout
  • limousi et ducati
« Réponse #4177 le: 17 décembre 2010, 10H 55mn 16s »
on parle d'allumage alors pas d'injection  :wink:
la masse aux bobines se fait sur le cache culasse via l'ecrou de bobine tu remarqueras qu'il n'y a pas que du plastique mais une jolie rondelle metal qui se situe autour de la fixation de bobine qu'il y a (pour utiliser le colortune il fait y mettre un fil fixé sur le cadrre pour que ca fonctionne par exemple).
[/quote]
[/quote]
merci pour le soutien mais je pense pas que ca me prendras autant de temps quand meme (quoique la faire chauffer par ce temps la ca en prend du temps....)
une question supplémentaire j'arrive pas a localiser le capteur de temperature d'air quelqu'un peut il me donner l'info
merki
team BMRT
rolandsport
« Réponse #4178 le: 17 décembre 2010, 11H 53mn 18s »
sur un 749 d'avant 2005 peut on mettre les bobines crayons des modèles d'après 2005 sans changer tout le faiseau (et sans se faire trop chier)
Hors ligne desmo69
« Réponse #4179 le: 17 décembre 2010, 18H 20mn 51s »
oui ça se monte sans problème...
pour mout: la masse ne se fait pas par la vis mais par le faiseau, la cache n'est pas à la masse moteur car il a 1 joint caout tout le tour + sous les vis...
Hors ligne desmo69
« Réponse #4180 le: 17 décembre 2010, 18H 22mn 45s »
et le capteur air est dans le support d'optique coté droit dans un caout
alex21turbo
« Réponse #4181 le: 17 décembre 2010, 19H 10mn 18s »
c'est pas un souci de bobine, mais de masse. ce que je voudrais savoir, c'est de où part la masse du cylindre avant horizontal, et jusqu'où ca va, pour que je puisse vérifier si y a pas de mauvais contact.
Hors ligne lasphalteur
  • près de St Nazaire 44
« Réponse #4182 le: 17 décembre 2010, 19H 27mn 32s »
je comprend pas trop, pour moi il n'y a qu'une masse .
alex21turbo
« Réponse #4183 le: 17 décembre 2010, 22H 52mn 28s »
voila , c'est ce que je cherchais comme info...mais ca arrange pas mon souci.demain je vous fais une video, vous me direz ce que vous en pensez
Hors ligne mout
  • limousi et ducati
« Réponse #4184 le: 18 décembre 2010, 00H 52mn 13s »
si la masse passe par le faisceau faut m'expliquer le schema que l'asphalteur nous a fait sur la belle photo :?
clairement si la masse passe par le cylindre c'est bien que ca  passe par la culasse et par le couvre culasse et donc par le pion ou vient se fixer la bobine qui elle n'est pas isolée a la fixation
ecrou de fixation 2 sur pion 4 de l'éclaté 18a qui fait la masse de la bobine
avec le test au colortune c'est dans ce trou de fix de la bobine qu'il faut se prendre et la relier au cadre pour faire masse a la bobine pour pouvoir faire la richesse, non??
team BMRT
Hors ligne mout
  • limousi et ducati
Re : Re : Re : Topic officiel 749
« Réponse #4185 le: 18 décembre 2010, 00H 54mn 38s »
salut !!
nouvelle map chargée et richesse faite ralenti etc en une demi heure... plutot content de moi
le ralenti est revenu stable entre 1300 et 1500 tours min et la becanne crache le feu !!
team BMRT
Hors ligne screwball-wil
  • Semper Fi
« Réponse #4186 le: 18 décembre 2010, 06H 26mn 27s »
Contrôle l'état des cosses, de ta masse sur le cylindre verticale et celle qui se situe sur la fixation de ton ECU ......
 :siffler:
  • Semper Fi
« Réponse #4187 le: 18 décembre 2010, 06H 43mn 47s »
au cours du nettoyage de mon radiateur d'huile, je me suis aperçu que ce dernier était estampillé KTM....   8O
Uploaded with ImageShack.us
ducat' se sert dans le magasin de Katoch'...... pourquoi pas..... :D
alex21turbo
« Réponse #4188 le: 18 décembre 2010, 09H 33mn 51s »
 :siffler:
ah oui!! j'avais pas vu que l'ECU se trouve aussi sur le schéma 18A,où on voit un câble qui va du coté gauche de ECU vers la partie du faisceau qui va vers la bobine
désolé ,j'étais resté sur le dessin de l'ECU du schéma 18, où là, on ne voit aucun cable.
bon, j m'y colle dès qu'il fait moins froid (-6°....aglagla....bienvenue a Konselépelle!!)
Hors ligne mout
  • limousi et ducati
« Réponse #4189 le: 18 décembre 2010, 10H 09mn 49s »
merci pour l'info desmo69
team BMRT
alex21turbo
« Réponse #4190 le: 18 décembre 2010, 15H 00mn 48s »
bon visiblement screwball avait raison, j'ai demonté et nettoyé la petite masse sur l'ECU, et ca a démarré au quart de tour, voyant de défaut éteint en 5 secondes, petite montée en T°, tout a l'air OK.
j'me tâte pour aller essayer, c'est que ca caille dure dehors!
encore merki merki merki pour m'avoir correctement orienté :thumbsup:, passe sur Toulouse et je te revaudrai ca :cheers:
sinon 2 question me turlupinent
- a quoi reconnait -on un boitier DP?
- j'ai reçu un com sur une vidéo que j'ai faite sur le petit circuit Candie :
 "tu ne pilote que au couple de la moto donc une perte de temps "
je comprend pas bien ce qu'il veut dire, la 749 a peu de puissance en haut, ca sert donc a rien de remettre la 1er pour passer un virage a 10 000tr, alors que tu peux le passé en 2nd à 7000tr et repartir sur le couple, nan?
voila la vidéo en question : ducati 749 sur le circuit candie a toulouse 1
« Réponse #4191 le: 18 décembre 2010, 15H 10mn 09s »
Ta pas interet de te sortir 8O      il est vraiment tout petit
alex21turbo
« Réponse #4192 le: 18 décembre 2010, 15H 17mn 15s »
il est petit mais il est gratuit, et ouvert toute l'année tout les W.E. ca permet de faire quelques essais en situation, de se défouler un peu, avant d'aller sur les autres circuit de coin (pau, nogaro,albi)
moi je l'aime bien ce rond point carré :lol:
et c'est sur qu'il faut pas se bucher, en même temps, on y va pas très vite dessus
Hors ligne jpl250rs
    • JPDiag
« Réponse #4193 le: 18 décembre 2010, 16H 16mn 17s »
le mec qui roule dans les tours à candie , soit il a un 50 ,soit il a qu'une vitesse ,soit il s'appelle rossi et il est en glisse partout  :D
alex21turbo
« Réponse #4194 le: 18 décembre 2010, 16H 31mn 27s »
ah! un connaisseur?
Hors ligne jpl250rs
    • JPDiag
« Réponse #4195 le: 18 décembre 2010, 17H 04mn 44s »
du bord de la piste seulement.
je me rappelle que les mobylettes bien tapées se mangeaient qqs gros cube.
quand tu vois ou tu remets gaz avant l'entrée sur le chagement d'angle ,t'as le choix si tu guidonne de te bouffer le mur ou le rail :roll:
Hors ligne mout
  • limousi et ducati
« Réponse #4196 le: 18 décembre 2010, 19H 03mn 27s »
ecu dp t'as pas marqué 749 dessus avec d'autres numero t'as juste une reference et un code barre et logiquement tu rupte pas a 11300 trs mais plus haut
team BMRT
Hors ligne mout
  • limousi et ducati
« Réponse #4197 le: 18 décembre 2010, 19H 05mn 00s »
et tu le cache ou alex le micro pour avoir un si bon son??? :sm19:
team BMRT
alex21turbo
« Réponse #4198 le: 18 décembre 2010, 20H 45mn 17s »
j'ai une mini camera qu'on pouvait trouver sur le net a 10euro, celle qui a plus ou moins la forme d'un briquet.
j'ai fait partir une patte du bloc optique, et le tout se retrouve juste derrière la bulle, donc bien protéger du vent
  • Semper Fi
« Réponse #4199 le: 19 décembre 2010, 02H 45mn 30s »
pas de prob°, moi perso j'ai mis une rondelle éventail entre la cosse et le boitier afin d'optimiser le contact de la masse...
« Modifié: 19 décembre 2010, 03H 52mn 52s par screwball-wil »
