Auteur Sujet: mécanique 748: Topic officiel  (Lu 503784 fois)
Hors ligne laducatalilive
Re : mécanique 748: Topic officiel
« Réponse #2310 le: 23 avril 2014, 22H 42mn 37s »
Fiou,j'ai du mal a vous suivre là 8O
Bon,sinon,ce week end deux soudures pétées sur le collecteur d'échappement,donc démontage et au boulot pour ressouder :ranting:
Donc je me dis qu'un petit nettoyage de la ligne ne pouvant pas être néfaste,je m'y colle avec la microbilleuse du boulot.
Le résultat est surprenant,mais vous devrez attendre vendredi pour les tofs vu mon pé.. de micro de mer.. ne veux pas transférer les tofs du tel :ranting:
KTM 390 RC 2015
« Réponse #2311 le: 23 avril 2014, 23H 25mn 33s »
ça m'énerve ça les gens qui ont du matos au boulot  :D :D
« Réponse #2312 le: 24 avril 2014, 09H 17mn 17s »
Ca m'énerve ceux qui ont l'internet au boulot.  :D :D :D :D
« Réponse #2313 le: 24 avril 2014, 09H 41mn 52s »
« Réponse #2314 le: 24 avril 2014, 10H 18mn 41s »
perso des fois je préférerais avoir du matos qu'internet  :cry:
« Réponse #2315 le: 24 avril 2014, 10H 26mn 34s »
ouaip pareil  :cry:
Hors ligne Arn
« Réponse #2316 le: 24 avril 2014, 10H 42mn 16s »
Le mieux serait encore d'avoir internet dans l'atelier rempli de matos, de la thune, et pas de boulot. Mais bon on peut rêver.
Concernant mon plot de centrage, c'est du 10mm de diamètre a l'extérieur comme à l'intérieur de son support sur l'axe de roue AR. Donc si d'aventure vous devez en changer un et qu'il est gwippé sa race, que le four n'y change rien, que le dégrippant n'y change rien. On peut tout de même réussir à l'avoir sans trop de dommages en perçant progressivement jusqu'au 9.5mm, et normalement ça dégage tout seul. La pièce de remplacement coûte une dizaine d'euros au DS. Le serrage du boulon se fait au frein filet (moyen) et sans excès.
Selon Denis du DS de Seclin, les plot n'ont qu'un rôle de centrage l'entrainement de la roue est produite par son serrage sur l'axe, donc c'est pas non plus une pièce qui empêche absolument de rouler.
Je voulais aussi savoir si quelqu'un avait le couple de serrage pour l'écrou coté porte couronne ?  :cheers:
Hors ligne vince91
« Réponse #2317 le: 24 avril 2014, 14H 47mn 11s »
Le gros? 147 Nm  :thumbsup:
916 strada biposto (1995)
900 SSie (2004)
Hors ligne Arn
« Réponse #2318 le: 24 avril 2014, 14H 56mn 40s »
il me semble que 147 Nm c'est coté roue, mais  l'autre coté je ne sais pas...
Hors ligne vince91
« Réponse #2319 le: 24 avril 2014, 15H 56mn 24s »
Petites précisions :
- écrou coté roue (46 ?) : M38x1.5            176 Nm
- écrou coté couronne (41 ?) : M33x1.5     156 Nm
« Modifié: 24 avril 2014, 15H 58mn 29s par vince91 »
900 SSie (2004)
« Réponse #2320 le: 24 avril 2014, 16H 26mn 38s »
ça dépend où tu pioche l'info....(c'est différent dans le manuel atelier)
chez ducati ils aiment bien brouiller les pistes  :roll:
j'utilise une affiche "ducati service" qui récapitule les principaux couples de serrages, c'est indiqué comme le précise vince91:
Roue AR. (748-996)
• Ecrou de droite (roue) 176 Nm ±5% Graisse RETINAX - HDX 2
• Ecrou de gauche. (couronne) 157 Nm ±5% Graisse RETINAX - HDX 2
Hors ligne nico748
  • BZH
Re : Re : mécanique 748: Topic officiel
« Réponse #2321 le: 24 avril 2014, 17H 21mn 15s »
dis moi pour retirer la veilleuse une fois tous démonter
il faut juste tirer dessus ou il faut faire tourner  ce putain le support en plastique
Les veilleuses de phares? Faut juste tirer, t'as une chance sur deux de péter le téton qui dépasse mais pas besoin de tourner.
Toi aussi! mais vous les trouvez ou ces affiches? J'ai jamais réussi à mettre la main dessus  :ranting:.
« Réponse #2322 le: 24 avril 2014, 18H 29mn 23s »
je te file le PDF pour 20 euros  :D  :D
je déconne, je mettrai ici un lien de téléchargement du PDF de la fiche ce soir quand je serais chez moi
« Réponse #2323 le: 24 avril 2014, 19H 15mn 12s »
http://www.mediafire.com/view/v4vblbdd9bm4hib/Données_techniques_affiche_748_996_ST.pdf
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #2324 le: 24 avril 2014, 19H 26mn 21s »
Super! pour les 20 euros on fait comment  :D. Ca va faire une belle affiche dans le garage.
Ca sort tous les ans ce genre de doc ?
« Réponse #2325 le: 24 avril 2014, 19H 28mn 34s »
aller c'est offert c'est bon :D
aucune idée si ça sort tous les ans !!
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #2326 le: 24 avril 2014, 19H 35mn 50s »
Quel seigneur.
Merci beaucoup :thumbsup:
En voyant 2000 je me suis posé la question car j'en avais vu avec d'autres modèles genre 620, 749 etc.
« Réponse #2327 le: 24 avril 2014, 20H 06mn 32s »
J'ai fait une boulette :oops:
J'avais les rivets des silencieux qui branlaient un peu dans la manche,donc on perce et on va changer tout ça (oui,au boulot)
Sauf que ces rivets percés,là maintenant,ils se trimballent dans mes silencieux :ranting:
On peut enlever l'enveloppe alu des silencieux?j'ai essayé et arrêté avant de tout massacrer :(
En plus ,j'ai billé une enveloppe,ça te fait un dégueulasse,je vous dis pas,je sais même pas comment je vais récupérer ça :ranting:
Peut être avec la polisseuse miroir du taf? :P
KTM 390 RC 2015
« Réponse #2328 le: 24 avril 2014, 21H 10mn 08s »
Sinon,on l'enlever ou pas l'enveloppe alu?
Je peux polir des pièces au cas où :siffler:
KTM 390 RC 2015
Hors ligne ccducat
Re : Re : Re : mécanique 748: Topic officiel
« Réponse #2329 le: 24 avril 2014, 22H 09mn 39s »
oui ces fait, enfin le teton est venu et toujours pas démonter j ai un fil qui est venu avec il me reste plus qua démonter le phare pour la changer
enfin après le bol :siffler:
Hors ligne Arn
« Réponse #2330 le: 24 avril 2014, 22H 45mn 59s »
@ laducatalilive, si tu as les silencieux d'origine je ne sais pas si c'est démontable facilement, je sais que les termi carbonne se démontent bien, les arrow aussi.  Généralement ce qui fait chier c'est la colle qu'il y a en plus des rivets, faut chauffer, tapoter...
Bon, comme je vais faire re-chromer un partie de mon nouvel axe de roue Ar, je me suis dit vas y, démonte et nettoie si t'es un homme, alors j'ai déposé presque sans faire de dégats la ligne d'échappement ( un coup de massette parti un peu vite sur un tube qui n'avait pas été graissé  :ranting: ) Bref, belgom alu et vieux t-shirt, et bah j'en chie grave même si mon but n'est pas de polir mais simplement revoir le métal derrière cette couche de rouille et de brûler. Bon j'ai commencé alors faudra finir.  Con comme je suis et parti comme je suis parti dans trois semaine si j'ai pas fini avec mon pb de roue Ar, je vous annoncerai que j'ai déposer le moteur et que je me lance dans un microbillage et une peinture cadre. Et pourquoi pas la fameuse réfection du bas moteur qui me pend au nez.
« Réponse #2331 le: 26 avril 2014, 11H 19mn 47s »
Comme promis
Sympa,non ? 8)
KTM 390 RC 2015
Hors ligne cromag
« Réponse #2332 le: 26 avril 2014, 11H 31mn 31s »
Sa en jette  :cheers:
« Réponse #2333 le: 26 avril 2014, 13H 27mn 04s »
tu la polis,,,,,,,
« Réponse #2334 le: 26 avril 2014, 15H 17mn 52s »
En fait,un coup de cif avec un scotchbritt en premier,bien rincé à l'eau claire
Ensuite un acide spécial destlné à nettoyer les soudures inox,badigeonné au pinceau.
On laisse agir trente minutes,rinçage à grande eau.
Séchage et microbillage.
C'est tout :)
KTM 390 RC 2015
strobel
« Réponse #2335 le: 26 avril 2014, 17H 29mn 13s »
Coyote va être vert de rage !!  :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Hors ligne Arn
« Réponse #2336 le: 26 avril 2014, 17H 31mn 56s »
C'est beau ce que tu as fait laducatalilive ! Mais ça me dégoute. Comme je suis dans l'attente d'une pièce pour ma moto, et que la roue arrière est démontée, j'ai commencer à nettoyer moi aussi ma ligne d'échappement, mais l'enfant de marie madeleine qui a remonter ma ligne en dernier n'a graisser aucun raccord, du coup je me suis retrouvé avec un tube grippé a mort, j'ai réussi a l'avoir au chalumeau pendant 25 minutes en prenant le collecteur dans un étau avec des mords en plomb, ce qui n'a pas suffit car le collecteur est maintenant bossé de partout !
Je vais le faire, je vais démonter toute ma meule et la remontée dans les règles de l'art. PERSONNE N'Y TOUCHERA a part moi.
C'est bon j'ai fini de me plaindre. Félicitation, elle est belle ta ligne  :cheers:
« Réponse #2337 le: 26 avril 2014, 21H 32mn 30s »
Je vais profiter de ton post pour graisser les raccords à la belleville  :bowdown:
KTM 390 RC 2015
Hors ligne Arn
« Réponse #2338 le: 26 avril 2014, 23H 02mn 56s »
la belleville ou un bonne graisse graphitée haute température. En tout cas je suis content d'avoir servi a quelque chose dans mon malheur.
« Réponse #2339 le: 27 avril 2014, 11H 55mn 13s »
 8O c'est bizarre, ma ligne était pas graissée non plu et c'est venu tout seul. au remontage j'ais mis un peut de graisse au raccordement juste pour que ça se mette en place + facilement
