Auteur Sujet: mécanique 748: Topic officiel  (Lu 518288 fois)
Re : mécanique 748: Topic officiel
« Réponse #2490 le: 16 mars 2016, 19H 33mn 43s »
 :D ben dit donc!!! tu chaume pas toi  :cheers:
« Réponse #2491 le: 16 mars 2016, 19H 36mn 03s »
ben les tofs elles sont ou ??? ...
Derek33
« Réponse #2492 le: 17 mars 2016, 00H 20mn 43s »
A merde... Desolé j'ai pas fait de photos trop presser de remonter...
Derek33
« Réponse #2493 le: 23 mars 2016, 00H 22mn 58s »
Bon ben ca y est 80kms parcourus !! Tout fonctionne correctement, la greffe a prise, le coeur de la bete bat de nouveau.merci a ce 620 monster pour son don d'organe
Encor quelques kms de rodage et un petit passage au banc histoire de savoir si niveau couple il y aurait du changement vu qu'il me semble que le vilo est plus léger que l'origine...
« Réponse #2494 le: 23 mars 2016, 12H 45mn 33s »
 :wink: oui a suivre tiens nous au courant de ta modif moteur  :thumbsup:
« Réponse #2495 le: 23 mars 2016, 13H 51mn 32s »
cool  :thumbsup:
oui tiens au jus, surtout après des montées de régime au rupteur savoir si ça passe !  :?
au fait alors tu n'avais pas répondu à ma question ?
thx
Derek33
« Réponse #2496 le: 23 mars 2016, 23H 18mn 55s »
A oui pardon ben le maneton et plus petit que celui d'origine c'est pourquoi jai du garder les bielle de 620 par contre j'ai pas noter les mesures ni pour le maneton ni pour la modif des tetes e bielles on a regarder ca vite fait avec le tourneur qui m'a fait le boulot ... Et puis aujourd'hui j'ai tirer un peut plus dessus e elle marche au moi aussi bien qu'avant en tout cas au ressenti ya pas de changement donc si le montage et fiable c'est a mon avis une solution economique pour sauver ces moteurs
« Réponse #2497 le: 23 mars 2016, 23H 37mn 21s »
Ok merci bon tant pis pour les mesures!
En espérant que ça tienne dans le temps  :thumbsup:
Derek33
« Réponse #2498 le: 10 avril 2016, 23H 44mn 05s »
500kms parcourus ! Quelques montées en régime mais une conduite souple et cool dans l'ensemble.
Je reste sur mes garde et traque un moindre bruit ou vibrations anormal. J'ai meme fait taire l'embrayage pour cela. Bientot un passage au banc je suis trop curieus de voor ce ke ca donne mais pas tranquille a l'idée de la faire gueuler sur le banc
A bientot
« Réponse #2499 le: 11 avril 2016, 19H 05mn 59s »
maneton plus petit donc coussinet avec moins de surface, donc pression sur le coussinet plus importante ... donc pas top vu que ceux d'origine sont déjà sous dimensionnés ...
pour un usage route tranquille ça peut aller sinon ...
Derek33
« Réponse #2500 le: 12 avril 2016, 21H 50mn 46s »
Ben oui je sais mais c'est du sauvetage a 50€ Et avec le vilo qui traînait dans mon stock . Ça tiendra ce que ca tiendra ce ci dit ce matin g tirer dedans sur 30kms je commence a m'en servir normalement et puis il me fait une moto pour ne pas rester coincé matin et soir dans les bouchons . Elle ne fera pas de piste.
Derek33
« Réponse #2501 le: 01 juin 2016, 21H 35mn 33s »
Ca y est !! 1100kms parcourus !! Tout baigne ça marche nikel je roule sans me soucier de la faiblesse de mon montage ! ✌????️
Hors ligne hicks
ma première ducat'
« Réponse #2502 le: 04 juin 2016, 14H 01mn 22s »
xxx J'ai déplacé ton sujet donc pas la peine de faire un doublon :wink:
« Modifié: 04 juin 2016, 14H 02mn 45s par lafissure57 »
Hors ligne hicks
« Réponse #2503 le: 25 juin 2016, 22H 04mn 51s »
Bonjour messieur
J'ai une un petit problème lors d'une sortie tout à l'heure. Après une quarantaine de Kilomètres et un peu de ville le 748 ( année 2000) à perdu du liquide de refroidissement. Pas de voyant d'allumé pas de chauffe excessive. Je suis rentré chez moi sans problème et plus de fuite.  :cry:
C'est ma première ducat' j'ai peur... Il paraît que l'on s'habitue...
Hors ligne ccducat
« Réponse #2504 le: 26 juin 2016, 00H 16mn 51s »
non c est peut être normal
si ton niveaux étais au max ça peut arriver
mais vérifie d ou viens la fuite
si tu la pris dans le casque regarde si ton bocal n ai pas percer
Hors ligne hicks
« Réponse #2505 le: 26 juin 2016, 10H 16mn 09s »
non rien dans le casque juste une fuite qui coulait en bas des carénages. J'ai pas pu regarder d'où ça venais j'étais sur un parking. Je vais la faire tourner aujourd'hui voir si ça fuit.
Hors ligne ccducat
« Réponse #2506 le: 26 juin 2016, 10H 36mn 48s »
mes un coup de soufflette sur le radiateur pour voir si ces pas lui
Hors ligne laducatalilive
« Réponse #2507 le: 26 juin 2016, 12H 03mn 02s »
Si je ne suis pas au mini dans le vase, c'est systématique ! le bouchon ouvre pour décomprimer et laisse échapper le liquide en trop !
Apparemment, c'est une maladie sur le 748  :thumbsup:
KTM 390 RC 2015
Hors ligne hicks
« Réponse #2508 le: 26 juin 2016, 13H 09mn 42s »
Bon j'ai fais chauffer. Pas de montée en température, pas de voyant pas une goutte par terre.
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #2509 le: 26 juin 2016, 18H 29mn 10s »
Vase d'expansion fissuré c'est une maladie sur les 748/916. A controler
A la retraite
Hors ligne hicks
« Réponse #2510 le: 27 juin 2016, 09H 46mn 09s »
S'il était fissuré il fuirait tout le temps non ?
« Réponse #2511 le: 27 juin 2016, 15H 05mn 40s »
refait le niveau au max, soit c'est fissuré et ça pisse dans la zone de la colonne de direction, soit c'est un pipi de chaleur et elle fait son niveau d'eau qu'elle veux bien  :thumbsup:
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #2512 le: 27 juin 2016, 20H 20mn 31s »
Nan quand c'est fissuré ça pisse uniquement quand c'est chaud et donc en pression
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
Re : Re : mécanique 748: Topic officiel
« Réponse #2513 le: 27 juin 2016, 20H 26mn 09s »
Non c'est une fissure, pas un trou. Avec la chaleur et la pression en charge, la fissure s'écarte et ça coule.
A la retraite
Hors ligne desmofr16
« Réponse #2514 le: 27 juin 2016, 22H 01mn 05s »
 .. me rappelle quéque chose , ça !!! ...  :D
desmofr16
et plein d'autres choses ...
Hors ligne hicks
Re : Re : Re : mécanique 748: Topic officiel
« Réponse #2515 le: 27 juin 2016, 23H 35mn 25s »
Qu'est ce que tu entends par la pression en charge. J'ai fais tourner et chauffer la 748 et rien pas une goutte.
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #2516 le: 28 juin 2016, 07H 21mn 35s »
C'est pas sur la béquille qu'on fait chauffer correctement un moteur.
Ta pompe ne débite pas à 1200trs ce qu'elle débite à 8000tours.
Un circuir de flotte coule la plupart du temps en roulant, car la pression empêche l'eau de bouillir et l'eau se dilate quand même.
J'ai eu le bocal du haut fissuré et cela ne coulait qu'en roulant, à l'inverse d'une fuite à un joint/raccord là où ça coule tout le temps.
A la retraite
Hors ligne hicks
« Réponse #2517 le: 28 juin 2016, 10H 56mn 15s »
Ok. Moi, la fuite est survenu à l'arrêt après un roulage. C'est quand j'ai couper le moteur que ça a couler. Après j'ai redémarré, rouler et ça ne l'a pas refait.
« Réponse #2518 le: 28 juin 2016, 13H 17mn 05s »
ah ouais ben cherches pas c'est la clim ça  :lol: :lol:
Hors ligne hicks
« Réponse #2519 le: 28 juin 2016, 13H 43mn 07s »
 :lol: :lol: Elle sont sacrément bien foutues ces motos, moi avant la clim c'était la position open sur la visière de mon casque. Ca me rassure  :lol: :lol:
