Auteur Sujet: mécanique 748: Topic officiel  (Lu 525020 fois)
Hors ligne hicks
Re : mécanique 748: Topic officiel
« Réponse #2520 le: 28 juin 2016, 17H 42mn 44s »
Bon roulage aujourd'hui. Je suis monté dans les tours... Pas de Chauffe, pas de fuites :lol: je vais dire une connerie. Ca peut venir de duo ??? On était deux sur la moto quand elle a vidangé
« Réponse #2521 le: 28 juin 2016, 17H 54mn 51s »
ba si tu pense que c'est l'autre qui c'est pissé dessus derrière toi  :lol:
« Réponse #2522 le: 28 juin 2016, 18H 13mn 05s »
 :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Hors ligne hicks
« Réponse #2523 le: 28 juin 2016, 18H 38mn 29s »
Déconne pas j'ai mis les mains dedans  :cry:
Hors ligne ccducat
« Réponse #2524 le: 28 juin 2016, 20H 23mn 54s »
moi quand ça m avais ça c était le radiateur qui étai percée
Hors ligne hicks
« Réponse #2525 le: 28 juin 2016, 20H 42mn 08s »
Ben j'ai pensé à ça aussi mais depuis, plus une fuite... j'ai rouler, j'ai fais monter la température et rien. Un coup ça fuit un coup ça fuit pas ?? je vais attendre de ça recommence et je penserai à démonter les flancs pour voir d'où ça fuit.
Hors ligne hicks
« Réponse #2526 le: 03 juillet 2016, 13H 35mn 52s »
Yo les ducatistes !
Comment savoir si ma 748 (2000) est full ou si elle est bridée ?
Hors ligne laducatalilive
« Réponse #2527 le: 03 juillet 2016, 13H 41mn 26s »
KTM 390 RC 2015
Hors ligne hicks
« Réponse #2528 le: 03 juillet 2016, 19H 35mn 53s »
Merci  :thumbsup:
Hors ligne hicks
« Réponse #2529 le: 05 juillet 2016, 17H 40mn 25s »
Alors me revoilà avec ma fuite. Même histoire : roulage sous forte chaleur, aucune montée en température et aucun voyant d'allumé. Je m'arrête, je laisse tourné un peu et là... fuite. J'ai vite ôté les flans et ça vient du bocal sous la selle. il y a un tuyau vertical et recourbé, on entend l'eau bouillir et sa crache par le tuyau. Je vous joins une image.
"http://img1.imagilive.com/affiche/0716/IMG_1101853.jpg.htm"
« Modifié: 05 juillet 2016, 17H 45mn 15s par hicks »
Hors ligne hicks
« Réponse #2530 le: 05 juillet 2016, 18H 05mn 07s »
Bon c'est le vase d'expansion secondaire Ok mais bon je trouve qu'il expanse pal mal  :lol:
Hors ligne ccducat
« Réponse #2531 le: 05 juillet 2016, 18H 14mn 08s »
tu sais ce qui te reste a faire  :siffler:
Hors ligne hicks
« Réponse #2532 le: 05 juillet 2016, 18H 23mn 18s »
Arrête j'ai peur. A quoi tu penses coquin, tu veux que je déshabille la belle :tops: On se connaît à peine elle et moi j'ai peur qu'elle se vexe
Hors ligne ccducat
« Réponse #2533 le: 05 juillet 2016, 18H 29mn 00s »
si tu mes les doigts la ou il faut  :siffler:
elle te fera encore plus plaisir  :censored2:
« Réponse #2534 le: 05 juillet 2016, 18H 55mn 57s »
et une fois refroidi ton niveau de liquide dans le vase d'expansion est encore bon ou sous le mini ?
peut être qu'il faudrait vider le vase secondaire qui semble s'être rempli à bloque si tu as fait plusieurs fois des niveaux au max.
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #2535 le: 05 juillet 2016, 19H 18mn 33s »
Calorstat défaillant ?
A la retraite
Hors ligne hicks
« Réponse #2536 le: 05 juillet 2016, 20H 07mn 22s »
il semble en effet y avoir beaucoup d'eau dans les deux vases. Comment je fais pour en enlever. À part laisser la desmo faire ses niveaux toute seule.  :D
Re : Re : mécanique 748: Topic officiel
« Réponse #2537 le: 05 juillet 2016, 20H 20mn 36s »
Si je ne suis pas au mini dans le vase, c'est systématique ! le bouchon ouvre pour décomprimer et laisse échapper le liquide en trop !
Apparemment, c'est une maladie sur le 748  :thumbsup:
Essaies avec le niveau au mini à froid au vase d'expansion  :roll:
Tu enlèves le surplus avec une grosse seringue par exemple.
KTM 390 RC 2015
« Réponse #2538 le: 05 juillet 2016, 21H 58mn 28s »
Niveau au mini dans le vase d'expansion derrière la colonne de direction. Le deuxième situé entre les deux cylindres tu le vides ( en débranchant la durite dessous coté gauche ). Puis tu roules à nouveau jusqu'à bien faire chauffer le moteur. Tu ne dois plus trouver de liquide dans le vase du bas.
Hors ligne hicks
« Réponse #2539 le: 05 juillet 2016, 22H 01mn 24s »
Merci je vais tester et je vous tient au courant
Hors ligne flyben
« Réponse #2540 le: 21 juillet 2016, 09H 07mn 02s »
e=question bete : le ventilo déclenche bien ?
sinon c'est le relais à 2,30 euros qui est mort .. et du coup ça déconne aux moments chaud
Hors ligne hicks
« Réponse #2541 le: 21 juillet 2016, 09H 41mn 38s »
Oui le ventilo tourne bien
Hors ligne hicks
« Réponse #2542 le: 04 août 2016, 15H 45mn 55s »
Yo les ducatistes
Je  ne m'en sers pas beaucoup mais je trouve que ma pédale de frein arrière est très molle (pour une pédale c'est un comble). Une purge s'impose peut être non ? Je peux faire ca seul ou c'est compliqué ?
« Réponse #2543 le: 04 août 2016, 17H 15mn 37s »
Il existe des tutos pour les purges (c'est le même principe pour tous les systèmes hydrauliques)
Hors ligne flyben
« Réponse #2544 le: 04 août 2016, 18H 02mn 14s »
pour l'arrière, j'ai beau purger régulièrement .. il meurt vite .
je ne m'en sers pas mais  la proximité avec la ligne fait que le liquide chauffe
Hors ligne ccducat
« Réponse #2545 le: 04 août 2016, 19H 53mn 11s »
et bien change le complètement
tu as verifier si il fuit pas sous le plastique  :siffler:
Hors ligne flyben
« Réponse #2546 le: 05 août 2016, 15H 16mn 45s »
mc changé, joint changé, pas de fuite de loockheed
Hors ligne hicks
« Réponse #2547 le: 08 août 2016, 08H 08mn 25s »
Pas trouvé de Tuto sur la purge. Ma femme me dis sans cesse que je ne sais pas chercher. Je trouverai bien quelque part, mais si une bonne âme pouvais m'expliquer. C'est les Freins j'aimerai ne pas faire de boulettes.  :lol:
Hors ligne flyben
« Réponse #2548 le: 08 août 2016, 09H 07mn 33s »
je suis passé au Mityvac (Modele mv 8000) .. ras le cul de purger comme un ane pendant des heures
le resultat : 300 bornes et une bonne stabilité de la "qualité" de freinage arrière .. tout est relatif hein, le frein arrière est un ralentisseur sur ces machines mais ce coup ci il ne m'a jamais laché
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #2549 le: 09 août 2016, 19H 31mn 03s »
J'ai voulu faire un petit check up avant de partir faire une petite virée pour profiter des 2 ou 3 jours de soleil annuel que la Bretagne nous offre. J'avais jamais viré mon kit chaine et l'embrayage en même temps et ça raisonne drôlement non  :cry:
https://www.youtube.com/watch?v=mVgtjYBK6dY
https://www.youtube.com/watch?v=79aGWvqTm34
