Auteur Sujet: Topic officiel des SxR  (Lu 1399465 fois)
Hors ligne A262
Re : Topic officiel des SxR
« Réponse #7920 le: 09 janvier 2014, 21H 29mn 05s »
Je viens de regarder sur leur site. Il propose un nouveau produit plutôt sympa, le carbone en finition mat !  :thumbsup:
A vendre: Pièces Ducati Hypermotard
Affronte ma brute si tu l'oses !
http://a262.labrute.fr/
Hors ligne Titouan
« Réponse #7921 le: 09 janvier 2014, 23H 00mn 52s »
LeChacal les produit ducati perf sont plus chère aussi car ils sont 100% carbone
Ils y a pleins de revendeur de pièces carbone qui sont enfaite des pièces polyester recouverte d'une couche de carbone
Hors ligne LeChacal
« Réponse #7922 le: 10 janvier 2014, 12H 02mn 25s »
Ouais je me doutais que la qualité était différente mais pas qu'il y est du polyester.
Les carbones d'origine ducati et ducati performance, y a une différence ? Ou c'est juste 2 noms différents pour la même chose.
« Réponse #7923 le: 10 janvier 2014, 12H 08mn 14s »
Vaut mieux un beau poly / Kevlar bien moulé et recouvert d'une couche de carbone pour la déco, qu'une seule et unique couche de carbone à travers laquelle on voit le jour comme sur certaines pièces DP vendues hors de prix.  :siffler:
Hors ligne forestbikers
« Réponse #7924 le: 10 janvier 2014, 17H 18mn 57s »
Yes cela à l'air pas mal et les prix correctes après faut voir la qualité mais pas sur que les pièces tiennent moins de temps que les DP  :siffler:
Boulot, dodo, apéro et moto, surtout apéro et MOTO!!!
Hors ligne Ego
« Réponse #7925 le: 12 janvier 2014, 20H 34mn 12s »
Petite question : quelqu'un a déjà monté un sabot sur son S4R que je vois sur quelles vis il est pris ? Il se monte avec un kit de fixation (pattes alu) ?
J'en ai pris un chez moto vision, j'ai vu des commentaires variés mais je me suis dis qu'au pire j'aurai un perçage à refaire... et bien non, je ne vois pas comment il se monte  8O  ils ont forcés sur le saké les chinois...
Au pire, je renvois, c'est juste que ça m’énerve de ne pas voir comment il se fixe (proprement)...
Les photos sont les bienvenues  :thumbsup:
EGO
Hors ligne Jopatach
« Réponse #7926 le: 12 janvier 2014, 20H 48mn 57s »
J'en ai un sur mon S2R, c'est le même que pour le S4R, et il faut un kit de fixation oui, composé de 4 petits déports d'environ 4cm, je te mets une photo demain ;)
Hors ligne Ego
« Réponse #7927 le: 12 janvier 2014, 20H 56mn 21s »
Impec, merci  :bowdown:
EGO
Filou
« Réponse #7928 le: 13 janvier 2014, 12H 01mn 20s »
Dis moi tu peux me faire une photo de l'arriere de ta moto ?
Je voudrai modifier mon arrière histoire de la racourcir et ta modif est sympa avec l'éclairage de plaque  :thumbsup:
Le chacal, si tu peux répondre à ma question  :bowdown: :thumbsup:
« Réponse #7929 le: 13 janvier 2014, 13H 39mn 38s »
non, car un sabot sur un S4R, c'est franchement très laid...
ce n'est réservé qu'aux Z750, et autres vilainetées comme cela
de rien  :D
Hors ligne Jopatach
« Réponse #7930 le: 13 janvier 2014, 14H 13mn 22s »
Voici les photos des fixations du sabot:
-la patte à l'arrière:
[/URL]
-la patte à l'avant:
[/URL]
-Et une photo de la patte, sabot démonté, lors de ma dernière révision:
[/URL]
N'hésites pas si tu as besoin d'autres renseignements ;)
Hors ligne Ego
« Réponse #7931 le: 13 janvier 2014, 14H 41mn 31s »
Ces cons là, ils précisent qu'il faut un kit pour le sabot destiné au D2 mais ils ne le précisent pas pour le D4; normal, ils ne le vendent pas  :ranting:
Je vais leur renvoyer, le temps que je trouve un kit de fixation, je vais passer le délai de retour...
Merci pour les photos, je vais quand même repositionner la bête sur le Monstre pour voir ce qui me manque, au pire je fabrique mais vraiment pas le temps en ce moment d'ou mon idée de me faire rembourser direct  :ranting: :ranting: :ranting:
EGO
Hors ligne LeChacal
Re : Re : Re : Re : Topic officiel des SxR
« Réponse #7932 le: 13 janvier 2014, 14H 45mn 44s »
Salut !
Tu es sûr que c'est de ma moto dont il s'agit ? Je n'ai pas posté de photo de la mienne depuis un moment.
« Modifié: 14 janvier 2014, 19H 30mn 02s par LeChacal »
« Réponse #7933 le: 26 janvier 2014, 16H 03mn 48s »
Yo!
je viens de m'apercevoior que j'ai un leger suintement une goute ou deux au niveau du filtre à huile.
J'ai rajouté un peu d'huile y a quelques jours. est ce que c du a trop d'huile?
En plus apres j'ai fait 70kms et en rentrant plus rien est ce que c'est normal que cela se stop une foi la moto chaude.
Merci!
Hors ligne A262
« Réponse #7934 le: 26 janvier 2014, 16H 24mn 24s »
Tu as regardé si ton filtre est bien serré ? Ça parait bête mais on ne sait jamais !  :cheers:
« Réponse #7935 le: 26 janvier 2014, 16H 52mn 01s »
Bah ouais mais je n'ai pas de clé pour le filtre alors j'ai  controlé a la main sa ne bouge pas  :siffler:
Est ce que cela peu desserrer au fur et a mesure?
Hors ligne A262
« Réponse #7936 le: 26 janvier 2014, 17H 00mn 06s »
Un filtre théoriquement avec un serrage à la main ça suffit... Après, à froid un très léger coup de clef à filtre ne doit pas faire de mal.
 Et ton filtre il n'est pas abîmé, percé ?
Si au départ il était mal serré, avec les vibrations il a pu se desserrer un peu.
Les pros ils en pensent quoi ?
« Réponse #7937 le: 26 janvier 2014, 17H 23mn 32s »
Ce n'est pas bizarre que cela fuit à froid et plus à chaud?
En tout merci de ton aide  :D
Hors ligne A262
« Réponse #7938 le: 26 janvier 2014, 19H 09mn 26s »
Peut être qu'avec la chaleur le filtre (joint) se dilate et jointe correctement. Et à froid quand il reprend sa position tu as léger suintement.
« Réponse #7939 le: 26 janvier 2014, 19H 43mn 40s »
Je viens de refaire le tour du moteur et apparament le bas moteur est peu gras sur la jointure du moteur.
C'est rien de grave je pense puis c'est peut etre vieux comme suitenement. Je l'ai depuis quelques mois alors je n'avais pas fait    gaff.
Est ce que cela vaut la peine de remettre un petit serrage sur les btr?
Hors ligne A262
« Réponse #7940 le: 26 janvier 2014, 21H 47mn 31s »
Je dirai oui si tu sers au couple préconisé  :siffler:
« Réponse #7941 le: 28 janvier 2014, 12H 53mn 26s »
Ce serait dommage de finir avec de l'huile sur le gommard arrière... :cry:
« Réponse #7942 le: 28 janvier 2014, 13H 47mn 56s »
Yes!
Bon ca fait 2 jours qu'elle tourne pas et plus de trace d'huile, je pense que c'était le filtre qui était mal vissé.
Je ferrai contrôlé ça chez ducat, je dois changer les courroies bientôt  :siffler:
Hors ligne A262
« Réponse #7943 le: 28 janvier 2014, 15H 55mn 06s »
Ouai ça glisse ! :D
« Réponse #7944 le: 04 février 2014, 12H 31mn 32s »
Petite question sur l'entretien  :D :
Ma bécane à 18 500 kms la révision des 12 000 a été faire par le 1er proprio à 14 000 kms en février 2012, alors:
     - Est ce que je dois faire le changement des courroies + vidange
     - Est ce que je dois faire une révision complète??
Merci  :thumbsup:
« Réponse #7945 le: 04 février 2014, 16H 01mn 04s »
Deja faudrait que tu dises ce qui a ete fait a 12000? Normalement tout: Courroie, jeu soupapes, vidanges.......
Suivant ce qui a ete fait, ca te dira ce que tu dois faire pour ta prochaine revise.
« Réponse #7946 le: 04 février 2014, 17H 34mn 55s »
Yep,
Je viens de regarder et je dois me taper les jeux aux soupapes...c'est bon j'en suis pour une révisions à 450€  :?
« Réponse #7947 le: 04 février 2014, 18H 17mn 59s »
Au bas mot!  :siffler:
Hors ligne ELMAGNIFICO 89
  • HM 950
« Réponse #7948 le: 04 février 2014, 19H 15mn 44s »
Oui mais une salade de soupapes ca douille bien plus.. :D
GT 1000 vendu !!
Hors ligne A262
« Réponse #7949 le: 04 février 2014, 19H 32mn 03s »
Fais tes vidanges de circuits toi même et tu ne l'amène que pour le JAS et courroies. Déjà là en MO tu vas gagner ! :cheers:
