Auteur Sujet: la F1...  (Lu 160314 fois)
Hors ligne JACK
Re : la F1...
« Réponse #510 le: 15 février 2011, 22H 33mn 18s »
Yep elle semble être état concours :thumbsup:
duca30
Re : Re : Re : la F1...
« Réponse #511 le: 16 février 2011, 15H 48mn 24s »
bah 16/18 c'est bien pourtant, on trouve des pneus pas trop mal...
En 17' ça risque quand même devenir camionesque comme comportement, non?
Camionesque ?!? Pas du tout par contre il va certainement envisager de remplacer le bras oscillant
tiens ,moi j'ai fait ça
oh putain, c' est la f1 la plus laide que j' ai vu depuis longtemps ! un cul de martin , des pots d' bm, des durites d' huile façon 1135 GG.....mais bon sang mais c' est bien sûr, t' es pas sur le CRC toi ? le Club des Rougnes à Chier.... que fait la police....
Hors ligne desmofr16
Re : la F1...
« Réponse #512 le: 20 février 2011, 11H 53mn 23s »
 ah, là quand même, ça a causé !!!  :siffler:
desmofr16
et plein d'autres choses ...
Hors ligne la tige
« Réponse #513 le: 20 février 2011, 14H 01mn 24s »
aaaarrrrgggllll, comment dire.........je vais pas faire ça , je vais rester sobre
2 en 1 conti d'origine, jantes marvic magnésium 18 et 16, brembo flottants de 280, P08, arbres a cames potenza PO/PV.....bref du simple et de l'éprouvé.....
seule entorse a l'origine: mikuni TM a boisseaux plats, j'espere juste que je vais arriver la les régler..... :oops:
On finira par finir!
Hors ligne glassmann888
Re : Re : Re : Re : la F1...
« Réponse #514 le: 20 février 2011, 23H 26mn 05s »
c est sur que ca fait moins racing que des autocollants :siffler:...mais bon y a du potentiel... :cheers:
Re : la F1...
« Réponse #515 le: 06 mars 2011, 18H 10mn 46s »
 :D :D :D :lol:
Hors ligne JACK
Re : la F1...
« Réponse #516 le: 03 avril 2011, 21H 36mn 39s »
Petite promenade dominicale
atokadonf
Re : la F1...
« Réponse #517 le: 04 avril 2011, 16H 05mn 41s »
Putain c'est magnifique  8) 8) 8)
Hors ligne Gomi
Re : la F1...
« Réponse #518 le: 04 avril 2011, 19H 22mn 29s »
t'attendais la dépanneuse? :D
atokadonf
Re : la F1...
« Réponse #519 le: 05 avril 2011, 09H 21mn 51s »
Nan nan les photos de bord de route c'est une spécialité du Jack  8)
Hors ligne JACK
Re : la F1...
« Réponse #520 le: 05 avril 2011, 10H 10mn 26s »
Oué mais l'attente de dépanneuse de bord de route c'est une spécialité aussi :siffler:
Surtout en F1 :D
Hors ligne Gomi
Re : Re : la F1...
« Réponse #521 le: 05 avril 2011, 15H 54mn 39s »
ça lui rappelle le turbin :D
Hors ligne JACK
Re : la F1...
« Réponse #522 le: 05 avril 2011, 21H 23mn 20s »
C'est vrai que c'est là qu'on s'est connu... :D
Ton business tournait pas fort :siffler:
Hors ligne JACK
Re : la F1...
« Réponse #523 le: 19 avril 2011, 20H 55mn 48s »
Bon trêves de conneries, parlons F1
P'tain même pas une panne :D
Hors ligne Gomi
Re : la F1...
« Réponse #524 le: 20 avril 2011, 18H 18mn 42s »
ouais, j'suis limite déçu qu'on soit pas tombés en rade 8)
Quoique sur le retour, j'ai bien failli, les vitesses devenaient dures à passer. J'crois que l'embrayage a un peu chauffé...
Hors ligne BARONROUGE
Re : la F1...
« Réponse #525 le: 06 juin 2011, 23H 24mn 47s »
J'ai une petite démande a vous poser sur les photos de la F1....
L'hiver prochain je vais refaire à neuve ma F1 (elle est saine et propre mais elle va devenir à l'état de neuve)) et j'aimerais savoir de quelle moto est la béquilles laterales monté sur ces deux motos.....
Alazurra? Pantah?
Merci pour l'aide!
Hors ligne Tizef
Re : la F1...
« Réponse #526 le: 07 juin 2011, 01H 39mn 22s »
Les 3 séries spéciales Montjuich, Laguna Seca et Santa Monica sont équipées d'une latérale qui remplace la centrale. Ca doit pas être facile à trouver ....
Hors ligne JACK
Re : la F1...
« Réponse #527 le: 07 juin 2011, 07H 31mn 19s »
Exact, béquille de F1 série limitée.
Sur une Ally tu pourra récupèrer la platine qui est identique mais pas la bèquille.
Moi c'est ce que j'ai fait car je ne trouvait pas le tout.
En deux ans j'en ai pas vu passer 5... le prix est donc inverssement proportionnel à l'offre...
Gomi l'a montée seule alors que moi je l'ai montée avec la centrale
Bonne chasse! et n'oublie pas le reportage de ta remise à neuf!
Re : la F1...
« Réponse #528 le: 08 juin 2011, 22H 54mn 03s »
Jolie, non??
Merci pour l'info, Jack. Je savais déjà tout ça sur les béquilles de F1. C'est pour ça que je cherche une solution plus fácile!
Ma moto est en très bon état mais elle brûle trop d'huile et, au moins les segments sont à remplacer, les culasses à décalaminer..... (Et voilà, cette paire de cylindres venus directement du passé:
Et bon, je profiterai pour repeindre la partie-cicle, changer l'amorto, les roulements.....
Hors ligne JACK
Re : la F1...
« Réponse #529 le: 09 juin 2011, 14H 13mn 32s »
Un D2 ducati qui mange de l'huile, ça peut être tout autre que la segmentation
Combien de borne à ton moteur?
Moi je commencerais par une réfection des culasses (joint de queue de soupape, guide, siège) pour un budget bien inférieur tu auras peut être déjà résolu ton problème
Ma F1 à 70 000km et mange pas une goutte d'huile
Ma 900ss au même kilométrage bouffait 1/2 toutes les 500km, depuis la réfection des culasses plus un soucis
Pour la béquille, sur les TT on monte des béquilles qui se fixe sur le carter moteur coté droit, mais cela pose des problème avec le carénage des F1
Re : la F1...
« Réponse #530 le: 09 juin 2011, 14H 39mn 22s »
Bon, selon le compteur ma F1 n'a que 30.000 km mais j'ai l'ai achetée il y a 4 ans et peut-être cela ne soit pas vrai....
L'autre source d'huile dans le moteur la plus porbable est una joint de queue de soupape mais....
L'an dernier j'ai réparé le moteur de ma vieille Paso qui, à 50.000 bornes avait un cylindres hors-tolérances, aussi que les segments et une guide de soupape... Les moteurs étant si semblables.....
Mais, c'est vrai, je ne sauriai pas la cause qu'au moment du démontage du moteur... J'ai les cylindres au cas oú. Sinon, ils seront faciles à vendre....
Hors ligne Gomi
Re : la F1...
« Réponse #531 le: 10 juin 2011, 16H 50mn 51s »
ouais enfin, de là à racheter des cylindres...
Perso j'ai fait refaire un nikasil, des segments neufs, et roûle ma poule...
Hors ligne la tige
Re : Re : la F1...
« Réponse #532 le: 10 juin 2011, 20H 44mn 44s »
moi, j'ai une béquille qui se monte coté droit,.......faut dire qu'elle est passée par le japon......ceci explique peut-être cela....
Hors ligne JACK
Re : la F1...
« Réponse #533 le: 10 juin 2011, 23H 09mn 50s »
On parle F1 ici... pas de F3 poussifs :D
Hors ligne la tige
Re : Re : la F1...
« Réponse #534 le: 12 juin 2011, 08H 01mn 48s »
qué poussif, on va en reparler, jack.......j'espére... :siffler:
Re : la F1...
« Réponse #535 le: 12 juin 2011, 22H 53mn 55s »
Plus de beaute....
25 ans d'écart....
...et d'amities motardes à traves des années.
vis à vis
Re : la F1...
« Réponse #536 le: 26 juin 2011, 13H 08mn 56s »
Et encore plus.....
Sí, ya sé que su piloto estropea un poco las fotos....
Re : la F1...
« Réponse #537 le: 27 juin 2011, 12H 43mn 38s »
Faut-il voir un message caché dans ces deux derniers clichés ?! SF d'anticipation ?
Joli shooting et jolies brèles
Re : la F1...
« Réponse #538 le: 27 juin 2011, 19H 06mn 44s »
 c'est une manière de briser le sort   :D
desmofr16
Re : la F1...
« Réponse #539 le: 02 août 2011, 10H 07mn 20s »
Et si rien ne se passe on sera samedi aus journées Coyote à Nogaro... à F1, biensûr!
