Auteur Sujet: Ducati 1098 Superbike...La diva de Bologne  (Lu 1058546 fois)
Hors ligne mal3th
« Réponse #6690 le: 20 janvier 2013, 21H 37mn 30s »
Si cela doit etre un contre ecrou,c est parce que je viens d en reserver un sur le bon coin et celui ci a deux bagues alu et d autre une alu et une noire!!et effectivement j en ai vu avec seulement une seule bague!
En ligne !Ben!
« Réponse #6691 le: 21 janvier 2013, 10H 34mn 04s »
Il est emmerdant pour régler ce contre écrou quand il faut désserer par contre quand il faut resserer c'est plus précis ... fin question de gout quoi. Si tu veux changer souvent un seul est plus pratique non?
Je UP pour mon histoire d'autocollant. Savez-vous ou trouver l'autoc' 1098 comme sur les flancs? Personne a repris les siens? 8O Pas de visite dans le bac a gravier? :D
Hors ligne dimitriki
« Réponse #6692 le: 21 janvier 2013, 11H 41mn 30s »
il semblerait que les 1098 ca résiste au gravier !  :lol:
[Amélie Nothomb]
christianbe
« Réponse #6693 le: 22 janvier 2013, 22H 25mn 07s »
Tu vas les trouver chez un DS :siffler:, j'avais payé si mes souvenirs sont bon, 15€ ou 20€pour les deux
En ligne !Ben!
« Réponse #6695 le: 23 janvier 2013, 21H 16mn 10s »
J'ai pas ebay au taf... :D
T'es sur des taro au DS?  8O
« Réponse #6696 le: 23 janvier 2013, 21H 19mn 06s »
la c'est 5.5 euro
En ligne !Ben!
« Réponse #6697 le: 24 janvier 2013, 16H 14mn 30s »
Diantre! :D :thumbsup:
christianbe
« Réponse #6698 le: 25 janvier 2013, 15H 12mn 16s »
Ouai pas plus de 20€ pour les deux
En ligne !Ben!
« Réponse #6700 le: 26 janvier 2013, 15H 32mn 32s »
Pas besoin, j ai commandé des 848 pour la 2 eme fois. Bonne qualité et aux bonnes dimensions en plus . Commandé le 22 reçu aujourd hui
En ligne !Ben!
« Réponse #6701 le: 28 janvier 2013, 12H 04mn 10s »
Dans ce cas c'est toi qui va me faire un retour alors. :sm19:
Sur la photo ils ont deux autoc par défaut par "planche". C'est bien le cas quand tu les reçois?
(quantité commandé = 2; donc 2 motos; j'ai bon? :D )
« Réponse #6702 le: 29 janvier 2013, 17H 24mn 48s »
5.5e = une paire
« Réponse #6703 le: 29 janvier 2013, 20H 35mn 06s »
PUTAIN DE DUCATI  :ranting:
ça fait du bien  :D
je suis bien arrivée chez moi ce soir avec la 1098S, mais sur remorque  :cry:
j'ai eu comme une panne d'essence j'ai l'impression, je roulais puis "BOUUuuuuuuuu" plus rien.....puis par contre j'arrive à la redémarrer à chaque fois, puis 100 mètres plus loin "BOUuuuuuuu" plus rien... etc pendant un moment jusqu’à ce que je trouve un endroit "safe" pour attendre la remorque...
ça me fait penser comme si le filtre à essence avait aspiré une merdasse d'un coup, puis était + ou - bouché ensuite, qu'est ce que vous en pensez ?
 :x
Hors ligne ludomiller
« Réponse #6704 le: 29 janvier 2013, 20H 37mn 25s »
t'as bricolé dessus depuis ta dernière sortie???
« Réponse #6705 le: 29 janvier 2013, 21H 31mn 30s »
non j'ai strictement rien touché sur celle là depuis mon achat...pour rappel je l'ai acheté fin novembre
Hors ligne oliv67
« Réponse #6706 le: 29 janvier 2013, 21H 48mn 01s »
Mise a l air du reservoir bouché? J avais eu les memes symptômes sur la 999. Essaye de rouler avec la trappe a essence ouverte pour voir.
4 cylindres, c'est comme 4 roues: y'en a 2 de trop!
« Réponse #6707 le: 29 janvier 2013, 21H 53mn 30s »
quand j'étais en rad sur le bord de la route j'ai ouvert la trappe pour voir, au cas où j'avais réellement plus de sauce (ce qui n'était pas le cas), j'ai pas remarqué de phénomène d'aspiration ou dans le genre, mais merci je vérifierai ça spécifiquement quand même histoire d'être sûr  :thumbsup:
« Réponse #6708 le: 29 janvier 2013, 21H 54mn 26s »
ça me faisait penser à une durite coincée quelque part les symptômes, genre après un remontage de réservoir.
Ou la mise à la P.A bouchée aussi...
pour le moment je ne suis pas expert en ducat et encore moins en recherche de panne sur le 1098 mais ça viendra j'en suis certain... :D
le coup du filtre j'y crois pas trop, je penche plus pour la mise à la P.A bouchée mais un capteur en défaut me parait également plausible, genre capteur TPS (potentiomètre du papillon) qui bien évidement ne se détail pas chez ducat (les malins).
Enfin ça se trouve en occase au pire pour une centaine d'euros maxi.
Les sexperts en 1098 vous en pensez quoi???
« Réponse #6709 le: 29 janvier 2013, 22H 06mn 24s »
Je precise que quand elle redémarre, no soucis, je peux accélérer nickel etc...comme si y'avais rien. Juste assez rapidement le trou style panne d'essence quoi...je bricole beaucoup ma 748, et le TPS je pense que ça serait foireux même après redémarrage non?!
« Réponse #6710 le: 29 janvier 2013, 22H 10mn 18s »
ha oui dans ce cas je pense aussi que la meule calerait ou "s'étoufferait" à l'accélération.
Si ça repart bien après redémarrage c'est louche...
Si ta femme est jalouse de ta moto elle a peut-être mis du sucre dans le réservoir... :lol:
« Réponse #6711 le: 29 janvier 2013, 22H 15mn 25s »
Merde j'ai pas vue le coup venir  :D
Ou alors un collègue au taf  :D
Je vais voir pour téléphoner au DS qui me la refourger voir si il peuvent faire un geste, je crois que le mec ma parler d'une garantie 3 mois sur je sais plus quel critères, je vais voir si c'est pas du vent.
J'y avait pas trop prêter attention, je pensais pas me retrouver en rade si rapidement  :cry:
« Réponse #6712 le: 29 janvier 2013, 22H 18mn 38s »
légalement ça doit être 3 mois pour moteur/boîte si j'ai bon souvenir.
bien souvent le reste n'est pas pris en charge... :cry:
t'as posté ton problème dans le topic mécanique des rois de la clé de 12 au fait??? on ne sait jamais...
« Réponse #6713 le: 29 janvier 2013, 22H 26mn 35s »
Non pas encore, c'etait deja si par hasard un utilisateur de cette belle machine qu'est la 1098 avait deja eu ce coup là...
Tiens d'ailleurs au passage, je tournais autour vu que j'avais le temps, j'avais de la buée dans le phare...bon c'est courant apparement.
et oui je crois que c'est ça, ça me parle le "moteur/boite" mais ça voudrais dire qu'une panne de ce genre je l'ai dans le ?
Hors ligne Arnauddu64
« Réponse #6714 le: 29 janvier 2013, 23H 06mn 18s »
Bienvenue dans le fabuleux monde Ducati !!!
Non, je deconne, tu connaissais déjà le coup de la panne...vu que tu étais super bien placé avec ta 748, la SBK la plus chère en entretien ... Au détriment des acheteurs pensant avoir déniché la "belle" affaire à moins de 5000 € le morceau !!! :lol:
Pour ce qui est de ta panne, c'est Space !!! 8O....je n'ai jamais entendu parlé de ça !!!  :cry:
Vois ça avec ton DS...si c'est bénin, il saura être commerçant et prendre à sa charge Au titre de la garantie légale de 3 mois !! :thumbsup:
À+ et tiens Nous au jus !
DUCATI MULTISTRADA V4 RS
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1200 RR
 DUCATI MTS 1260 ENDURO
APRILIA TUONO V4 FACTORY 2019
« Réponse #6715 le: 29 janvier 2013, 23H 08mn 32s »
la buée c'est "normal", toutes les 848/1098/1198 que je vois ont ce problème.
Pour ton problème, je pense que ça ne sera pas pris en charge, après tout dépendra du concess.
Quand on connait les services-clients européens je te souhaite bonne chance... :?
Si je ne dis pas de bêtise plus grosse que moi seules les parties mécaniques sont couvertes par ce type de garantie.
quoi qu'il en soit soyons optimistes! S'ils te font le diag ce sera déjà ça de pris, et si c'est une connerie c'est encore mieux!  :D
en parlant de "connerie", tu n'aurais pas mis du SP95-E10 au moins??? ou peut-être as tu fait le plein dans un supermarché, certains d'entre eux n'indiquent pas qu'ils distribuent du E-10 donc attention à ça aussi...
donc pour résumer :
-essayes de rouler réservoir ouvert pour contrôler la mise à la P.A
-ensuite vides ton réservoir et mets du bon SP98 ( à l'aide d'une pompe, tu as sûrement ce qu'il faut)
« Réponse #6716 le: 29 janvier 2013, 23H 19mn 37s »
mon dernier plein est au SP98 en plus ! Justement parce que sinon c'était du E-10....D'habitude je met plutôt du 95 dans mes bécane..Mais quand y'a pas--> SP98  :bowdown:
Bon ok merci les gars, je tiendrai au jus, je verrais ça sûrement ce w-end..
« Réponse #6717 le: 29 janvier 2013, 23H 42mn 24s »
arff!  :?
tiens nous au jus  :wink:
Re : Re : Ducati 1098 Superbike...La diva de Bologne
« Réponse #6718 le: 29 janvier 2013, 23H 46mn 44s »
et oui en plus je suis déjà tombé 2 fois en rade au bord de la route avec la 748  :(
je cumule !  :x
oui je tiens au jus, j'espère que j'arriverai à pas trop faire trainer le problème  :thumbsup:
Hors ligne Olive.sbk
« Réponse #6719 le: 30 janvier 2013, 06H 50mn 23s »
Tu n'as pas changé la trappe à carburant et mal remis le petit tuyau de mise à l'air libre par hasard,j'ai déjà vu ce type de problème. :wink:
